Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: Bilgin.055 - 20 Mart 2024, 02:11:46
Başlık: 8 KANAL 5V REGÜLATÖRLÜ ROLE KARTI
Gönderen: Bilgin.055 - 20 Mart 2024, 02:11:46
8 kanallı röle modülü 12V beslemeli olup, düşük voltajlı bir sinyal kullanarak yüksek voltajlı veya akımlı cihazları kontrol etmenizi sağlayan elektronik bir devre kartıdır. Bu modül 7805 regülatör sayesinde giriş voltajı max 30 volt dahi vermis olsanız bile regülatör sayesinde roleler 5Volt ile besleme sağlayacaktır. Bu modül, çeşitli elektronik projelerde kullanabileceğiniz çok yönlü ve kullanımı kolay bir araçtır.
8 Kanallı Röle Modülünün Özellikleri:
4 Bağımsız Röle: Her röle, 220V AC veya 30V DC'ye kadar gerilim ve 10A'e kadar akım anahtarlayabilir. Bu sayede, ampuller, motorlar, vanalar ve diğer birçok cihazı kontrol etmek için kullanılabilir.
5V Kontrol Sinyali: Röleler, 5V dijital sinyal ile kontrol edilir. Bu, Arduino, Raspberry Pi gibi mikrodenetleyiciler veya PLC'ler ile kolayca kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Optik İzolasyon: Kontrol sinyalleri ve yük devreleri arasında optik izolasyon bulunur. Bu, elektriksel parazitleri ve gürültüyü önler ve kartı ve bağlı cihazları korur.
LED Göstergeler: Her rölenin durumunu gösteren LED göstergeler bulunur. Bu sayede, hangi rölelerin aktif olduğunu kolayca görebilirsiniz.
Kolay Bağlantı: Kart, terminal blokları veya vidalı klemensler aracılığıyla kolayca bağlanabilir. Bu sayede, kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır.
8 Kanallı Röle Modülünün Kullanım Alanları:
Akıllı Ev Otomasyonu: Işıklar, fanlar, pompalar ve diğer cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
Robotik: Robot kolları, pençeler ve diğer robotik aktüatörleri kontrol etmek için kullanılabilir.
Endüstriyel Kontrol: Makineler, konveyör bantları ve diğer endüstriyel ekipmanları kontrol etmek için kullanılabilir.
Otomasyon Projeleri: Çeşitli otomasyon projelerinde, sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak cihazları kontrol etmek için kullanılabilir.
8 Kanallı Röle Modülü Örnekleri:
Arduino ile Işık Kontrolü: Bir 8 kanallı röle modülü ve Arduino kullanarak, bir odadaki tüm ışıkları tek bir düğmeyle kontrol edebilirsiniz.
Raspberry Pi ile Motor Kontrolü: Bir 8 kanallı röle modülü ve Raspberry Pi kullanarak, bir robotun motorlarını kontrol edebilirsiniz.
PLC ile Makine Kontrolü: Bir 8 kanallı röle modülü ve PLC kullanarak, bir makinenin çalışma modlarını kontrol edebilirsiniz.
8 Kanallı Röle Modülü Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Gerekli anahtarlama akımına ve gerilimine dikkat edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol etmek istediğiniz cihazın akım ve gerilim değerlerini karşılayabildiğinden emin olun.
Kontrol sinyalinin voltajını ve polaritesini kontrol edin. Kullandığınız röle modülünün, kontrol sinyali için gerekli voltaj ve polariteyi desteklediğinden emin olun.
Optik izolasyon gibi ek özelliklerin olup olmadığını kontrol edin. Bazı röle modülleri, optik izolasyon gibi ek özellikler sunar. Bu özelliklerin, projeniz için gerekli olup olmadığını kontrol edin.
Başlık: Ynt: 4 KANALLI ROLE MODÜLÜ (+12V)
Gönderen: seron - 20 Mart 2024, 02:55:27
Sanki bi yanlışlık varmış gibimsi.
Devre şeması pliiiz...
EDİT: Evet kesinlikle yanlışlık var. Hacı cavcav devren yanlış. Uyanınca bir gözden geçir. Diyotlara dikkat et röle bobinlerine bağlanmıyor.,
EDİT-2: Düzgünce çizmeye çalıştım.
Devre şeması:
NOTLAR:
-Bu röle devresi LOW sinyal ile çalışır yani +sinyalde çalışmaz, -sinyalde aktif olur. O yüzden bu bir LOW röle modülü.
-Transtörün beyzine pull-up direnci koymayarak hata ediyorsun. Yakınında bir modem bir cep telefonu çalışsa kendi kendine tırlama şansı var.
Gönderen: Bilgin.055 - 20 Mart 2024, 08:31:12
Bu devre de bir kaç adet daha yanlış var. Akşam düzenleyip yeniden günceller paylaşırım.
Başlık: Ynt: 8 KANAL 5V REGÜLATÖRLÜ ROLE KARTI
Gönderen: Bilgin.055 - 21 Mart 2024, 17:14:44
DEVRE TAMAMEN GÜNCELLENDİ !
