Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 10:14:45
Başlık: FREN - STOP ÇAKAR DEVRESİ
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 10:14:45
Devre üzerinde kullanılan malzemeler ve bileşenler oldukça basit olup hemen hemen herkesin yapabileceği şekilde tasarlanmıştır.
IC'nin on çıkışı olduğunu ve bu IC'nin her çıkışının bir tampon içerdiğini ve bir LED'i kolayca çalıştırabildiğini tartıştığımız gibi. Bu tampon kapısı entegre devrenin içindedir. Bu nedenle bu amaç için harici devreye gerek yoktur. Girişindeki darbe, hareketsiz koşullar boyunca düşük bir seviye aldığını gösterir. IC'nin basamaklandırılmasıyla sayımın artırılabileceğini unutmayın. Örneğin, iki IC basamaklandırılırsa 0'dan 20'ye kadar sayılabilir. Benzer şekilde, daha fazla IC basamaklandırılarak sayım daha da artırılabilir. Ayrıca CD4017'nin sıralı sayma modelleri için mükemmel olduğu düşünülmektedir. Bu IC ile herhangi bir devre oluşturmak için, pin 16'ya ve toprak pini 8'e giriş gücü verin. Çıkış aşamasını pin 1'den 7'ye ve pin 9'dan 11'e kadar olan çıkış pinlerine bağlayın.
Çıkış Pimleri: pin 1'den pin 7'ye ve pin 9'dan pin 11'e.
Giriş Gerilimi pimi: Pim 16, 3V ila 15V arasında uygulanan voltaj içindir,
Topraklama pimi: pim 8 topraklama içindir.
Saat Etkinleştirme Pimi: Pim 13 saat içindir, mantık sıfır olduğunda saat etkinleştirilir ve sayaç her saat darbesi için bir sayımı artırır. Mantık bir olduğunda saat girişi durdurulur ve darbe geldiğinde sayaç hiçbir şey yapmaz.
Saat Pimi: Pin 14 saat pinidir. saat darbesi gürültülü olmamalıdır, aksi takdirde sayaç birden fazla artırılabilir
Reset Pin: Pin 15 bir sıfırlama pinidir, normalde mantık sıfırdadır, bir aldığında sayaç sıfırlanır. Bu pin sayacı sıfırlayabilir ve sayımı 0'dan yeniden başlatabilir. Bu nedenle devrenin normal işleyişi için bunun DÜŞÜK tutulması gerekir.
DEVRE NASIL ÇALIŞIR
Devrenin +12Volt ve Gnd kısmından enerji girişi sağladıktan sonra herhangi bir parazit oluşmaması için devrenin giriş kısmına 3.3uF bir kondansatör eklenmiştir. Devrede görüldüğü gibi devreye enerji verilmesi veya frene dokunulması ile çalışma başlar. Zamanlayıcı-IC2, transistörlere sürücü akımını verir; transistörler, IC1'in pin1'ine giden pin3'e bir saat sinyali darbesi besler. Darbe miktarını saymaya başlar ve 8 darbenin tamamı elde edildiğinde saymayı durdurur. IC1 kendisini pin2 ile sıfırlar.Transistör-Q1, IC2'yi tetikler ve aynı zamanda IC2'nin pin3'ünün ters aşamasına neden olur. Şimdi R3'teki voltaj düşüşü nedeniyle IC2'nin pin7'de çıkış voltajı var. Pin7 transistör-Q2'deki voltaj çıkışının, tahrik akımına ileri öngerilim sinyali alması nedeniyle fren lambasının yanmasına neden olur.
Frene dokunduğunuzda fren lambasının yanıp sönmesi onu tutacak ve ayarlandığı gibi saniyede yaklaşık 6 kez sürekli olarak yanıp sönecektir. R3 ve C3 değerleri ile tanımlanır. Her serinin mesafesi C2 ve R1 tarafından belirlenir. Devreyi besleyen voltaj Arabanın DC 12 voltunu kullanabilir. Kapasitörler-C1, akımları yumuşatmak için bir filtredir. Transistörler-Q2 herhangi bir sayıda SM3180 kullanabilir. Tüm bileşenleri evrensel PCB kartına monte edebiliriz.,
NOT: DEVRE ÜZERİNDE KULLANILAN BD139 TRANSİSTÖRÜN AKIM DEĞERİ 1.5AMPER OLDUĞU İÇİN DEVRE ÜZERİNDEN MAX OLARAK 1.5AMPER ÇEKEBİLİRSİNİZ. DURUM BÖYLE OLUNCA BU DEVREYİ SADECE ARACIN 3.STOP LAMBASINA BAĞLANTISINI YAPABİLİRİSİZ. EĞER ARACIN BAŞKA STOPLARINA BAĞLANTI YAPMAK İSTERSENİZ BD139' DEĞİŞTİRİP BUNUN YERİNE DAHA GÜÇLÜ BİR MOSFET ÖRNEĞİN IRFZ44 KULLANIRSANIZ ÇIKIŞ AKIMI 5 AMPER OLACAKTIR... TRANSİSTÖR SEÇİMİNİ KULLANICIYA BIRAKTIM...
CD4024 ENTEGRE HAKKINDA;
CD4024 Teknik Özellikler
Üretici Firma   Stm / Texas
Ürün Kategorisi   Sayaç ICS
Seri   CD4024B
Çözünürlük   N/A
Besleme Voltajı (Max.)   18 V
Besleme Voltajı (Min.)   3 V
Kılıf Tipi   PDIP-14
Montajlama Türü   SMD/SMT
Minimum İşlem Sıcaklığı   - 55 C
Maksimum İşlem Sıcaklığı   + 125 C
Örnek Gösterim;
https://streamable.com/yvv2tm
Başlık: Ynt: FREN - STOP ÇAKAR DEVRESİ
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 10:42:04
Amacı tam olarak anlamadım ama eline sağlık.
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 10:44:41
Teşekkürler...Amaç şu ki frene basıldığı zaman aracın 3.stop lambası veya istenilen fren lambası 4-6 kez flaş yapıp sonra düz bir şekilde yanmasını sağlıyor yani F1 stop lambası olarak da geçiyor piyasada.
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 10:55:01
Anladım.
Benim çizip verdiğim devreyi deneyemedin değil mi? O devre senin işini ful çözüyordu.
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 10:59:02
Yok ya valla arabayla uğraşacak vakit bulamıyorum ki. En son bu devreyi kurup montaj yaptım üstüne 6 ay geçti daha da dokunamadım. Artık ne zamana vakit bulurda bakarsam o zaman nasip olacak sanırım.
Gönderen: gevv - 02 Mart 2024, 17:03:52
Geçenlerde önümde ki araba da gördüm dikkat çekici bir sistem. Rahatsız etmiyor dikkat ettiriyor :) araştırdım standart haline gelecek gibi bir çok araba da fabrika çıkışı varmış.
farklı bir devreyi deneyeceğim; https://www.learningelectronics.net/VA3AVR/circ/motflash.html
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 17:56:12
Kimi insan çok abartıyor sadece 3.fren lambasına değil, komple stop lambalarını montaj yapıyor buda aşırı göz alıyor ışıklarda falan dururken. Linkte ki devreyi denedim, benim paylaştığım devre ile aynı mantıkta calisiyor hiçbir fark göremedim açıkçası bileşenler dışında ama tavsiye ederim. 🙂
Gönderen: gevv - 02 Mart 2024, 19:27:27
Ben çalıştıramadım :) hızlıca delikli plakete kurdum fakat led direkt ışık veriyor tüm bağlantılar doğru tam hay bin kunduz derken  :D  5 volt ile düzgün çalıştığını fark ettim   ???
Yanıp sönme sayısı, hızı ayarlanıyor devre oldukca stabil çalışıyor ama 5 volt ile. Tasarım da bir hata var ama nedir bulamadım yarın bakarım.. @asma hocam daha çabuk çözer olayı :)
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 20:01:57
Devreyi düzenleyip entegre beslemesine 7805 bağlarız sorun kalmaz.
Gönderen: gevv - 02 Mart 2024, 20:32:07
denemedin diyorsun :) o ilk işlem zaten :D  değişen bir şey olmadı
12v ile çalışması lazım tahminim ara direnç değerlerin de sorun var
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 20:45:50
Valla 5Voltla çalıştırabildim deyince ben de şemaya 7805 ekledim hacı.
Ben şuraya şemanın anlaşılır şeklini ekleyeyim, @asma hoca gelirse rahatça incelesin. Sen de bak belki bi detay görürsün.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 21:05:52
Benim kafama takılan şey ise ben nasıl bunu 12v ile çalıştırdım. Yada yanlış bir şekilde dirençleri karıştırdım hatta videosu bile vardı bulabilirsem eklerim.😊
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 21:09:25
Orjinal devre resmindeki dalgalara baktığım zaman fren lambaları şöyle yanıyor gibi görünüyor bakalım site oynatabilecek mi gifi:
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 21:29:10
Video olarak ekleyemedim ama aşağıdaki linkte paylaştım.
https://streamable.com/58kyn5
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 22:06:20
Yanış stilini sevmedim Bilgin. Öyle yanıyorsa ben arabama yaptırmam ki onu?
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 22:09:42
Yani bende çok tatmin olmadım o yüzden bu devreden vazgeçip 4024  lü devre kurdum gayet sorunsuz bir şekilde hala kullanıyorum.
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 22:10:56
Yapıştır gelsin.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 22:13:17
1. Mesaj da yer alan devre geçerli 🤭
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 22:14:40
Devrenin birinde 4024 yazıyor. ???
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 22:15:54
Biraz önce yanlış yazdım sorry 😊 Devre 4024 üzerine kurulu.
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 22:34:03
Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Daha önce yaptığım bir devreyi fren lambasına uygulayacağım.
Yeni başlık açarım. ;)
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 22:39:05
Sen aça dur bende şu gündüz far devresini tamamlıyorum bitince paylaşırım. ::ok
Gönderen: gevv - 02 Mart 2024, 23:16:12
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 21:29:10Video olarak ekleyemedim ama aşağıdaki linkte paylaştım.
Hayda  :D
devremde bağlantılar tamam, direnç, transistör tamam. Entegre ve kondansatörler şüpheli o zaman. Kondansatörler eski ölçmeden taktım entegreyi de denemem lazım.
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 23:17:04
2N2222'nin EC'sine dikkat et BC547 gibi takılmıyor.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:18:26
Benimki biraz şans olmuş o zaman :)
Gönderen: gevv - 02 Mart 2024, 23:32:34
Alıntı yapılan: seron - 02 Mart 2024, 23:17:042N2222'nin EC'sine dikkat et BC547 gibi takılmıyor.
Dikkat ettim.  Zaten c945 a733 dışında aklımda bc tipi transistör bağlantısı kalmadı  :D  o da aşırı atx psu tamirinden hatıra :)
Artık sorunlu sahte malzeme, abuk sabuk sorunlar yüzünden her şeyi ölçer oldum.
Sağ olsun @Bilgin.055 video ekledi bu devre de entegre ve kondansatör dışında bir şey kalmadı bakalım yarın çözerim sanırım.
@Bilgin.055 tip117 transistörü bulabildin mi? bulamadıysan yerine ne kullandın ?
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:39:10
Sanırım aynı kişi paylaşmış yine buna benzer bir devre ve devrede yanlış hatırlamıyorsam TIP122 vardı. Bende onda çok zorlandım ve değiştirmedim parça kalmadı bende çalışmadı. Sonra vazgeçtim bunu yaptım çalıştı. Daha sonra bundan da vazgeçtim en cazip 4024 lü entegreli devre daha iyi oldu.
Gönderen: asma - 02 Mart 2024, 23:40:45
Alıntı yapılan: gevv - 02 Mart 2024, 19:27:27Ben çalıştıramadım :) hızlıca delikli plakete kurdum fakat led direkt ışık veriyor tüm bağlantılar doğru tam hay bin kunduz derken  :D  5 volt ile düzgün çalıştığını fark ettim  ???
seron un çözüm önerisi uygun , çalışmamasını anlayamam.
Bu haliyle voltaj ayırıyor ise CD4093B yerine başka harf kombinasyonu olan 4093 kullanmış olabilirsin. Ya da sahtedir.
Bu arada devrede çok fazla kalabalık var.
Sadeleştirmek istersek:
Yalnız Ic1a ile yapalım. R1 ve R2 yi 1 nolu pinden şaseye çekelim. 1 nolu pinden beslemeye R3 ve C1 i bağlayalım.
Kısaca zamanlayıcı ters çevrildi ve 2. pin şimdilik boşta.
3 nolu pin 10k ile 2222 ye ve devamı aynı kalıyor.
3 nolu pin ile 2 nolu pin arasında (eldekilerden) 10k direnç bağlayın.
2 nolu pinden şaseye 3u3 kondansatör (yine eldekilerden) bağlayın.
Oldu bitti 5V ile 12V arası deneyin.
-Pek çok entegrede kullanılmayan (boş) bırakılmaz/istenmez.
-555 ile de bunu yaparız gibime geliyor. (Bilgin biri yapar)
Çizim yapamadım , kusura bakmayın.
Gevv son kararım entegre sorunlu.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:45:45
Canın sagolsun çalışmasıyda çalışmasın kendi bilir bizde devre çok 😊 işin gerçeği bende anlamış değilim ama şema da ki tüm bileşenleri kullandım fazladan yada şema harici birsey kullanmadım. Gerçi bayağı bi zaman geçti belki ben bi değişiklik yaptım tam olarak hatırlamıyorum ama dediğin gibi devre birazcık karışık duruyor.
Gönderen: gevv - 03 Mart 2024, 12:58:14
Vay be sorun transistörmüş  ???   tip117 yerine tip127 kullandım transistör uyumlu sahte, yan sanayi değil ama sorun çıkartıyormuş.
N kanal mosfet kullandım normale döndü sorun yok.
@asma hocam hazır devreyi kurmuşum zaten delikli plaket diyerekten değişiklik yapmadım ama mosfet ile baya temizlik oldu :)
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 13:14:49
Çalışmasına sevindim açıkçası, bu kadar uğraşı sonucunda en azından karşılığını verdi devre 😊
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 14:31:27
@gevv in düzeltmesinin düzgün hali:
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 14:59:52
Bi çalışma videosu gelir mi merak ettim bende 🤭
@seron Sen cizmezsen ben çizmek istiyorum bu devreyi eğer çizeceksen de zevkle beklerim.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 15:12:58
Çizmicem sen çiz.
Devrenin çalışma prensibi hoşuma gitmedi hacı beya.
Gönderen: gevv - 03 Mart 2024, 15:32:30
Alıntı yapılan: seron - 03 Mart 2024, 14:31:27@gevv in düzeltmesinin düzgün hali:
Potlar da çıkacak. 10k değerleri yükselecek.  Arka fren lambasına sadece + - geliyor  müşür bağlantısı yok direkt çalışacak.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 15:53:36
Arka stoplara kadar gelen artı ve eksi devrenin girişine olacak çıkış kısmı ise direkt stop soketinin fren lambalarına giden artı ve eksi kablolarına bağlantı olacak bir nevi Amerikan park tarzı araya girmek gerekiyor. Bende öyle yapmıştım.
