Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: ipli jeton - 08 Ekim 2023, 20:35:09
Başlık: MCP6001UT yerine MCP6001T kullanmak (Klon PICkit 2)
Gönderen: ipli jeton - 08 Ekim 2023, 20:35:09
Merhaba.
Klon Pickit 2 devresi tasarlıyorum.
VDD generator kısmında Microchip orjinal şemada MCP6001UT opamp kullanmış. Bu opampı TR'de direnc.net dışında satan yer yok. Onlar da ellerindeki stoklar tükendiğinde yenilerler mi muamma. Piyasada tercih edilmeyen bir modele benziyor.
Bunun yerine MCP6001T modelini kullansam sorun çıkar mı? Microchip neden U modelini seçmiş?
Bir de C8'in girişe uzaklığı çok önemli olur mu? C8'in görevi mikrokontolcüden gelen PWM sinyali ile referans voltajı oluşturmak. Opamp girişi ile arasındaki yol mesafesi 358 mils/9,09mm
MCP6001 datasheet (https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf)
Başlık: Ynt: MCP6001UT yerine MCP6001T kullanmak (Klon PICkit 2)
Gönderen: gevv - 09 Ekim 2023, 23:23:02
Merhaba MCP6001 datasheet dosyasını inceledim fark yok sıcaklık ile ilgili fark var yani çalışmada büyük fark yok bence kullanabilirsiniz.
Gönderen: ipli jeton - 10 Ekim 2023, 10:26:51
Teşekkür ederim.
Dün biraz baktım. MCP6001U ile aynı pin yapısında başka Rail to Rail opamplar da var. MCP6001U olması şart değil gibi.
STM LMV321ILT,
TI LMV321IDBVR,
TI LMV321AIDCK.
Bunlar birçok yerli satıcıda var.
MCP6001T ile denedim, bacakları biraz ters geliyor. Çizerken baya zorladı.
Hocam bir de C8'in opamp'a yakın olması gerekir mi? Şemada yakına koyun falan dememişler. C8 ile opamp arasında 9mm kadar bir mesafe var.
Normalde C7'nin sol tarafına koymuştum, çok sıkışık olunca yukarıdaki geniş yere almak istedim.
Gönderen: gevv - 10 Ekim 2023, 17:41:19
C8 ile R4 yer değiştirebilir sanırım ikisininde bir ucu  şasede galiba
Gönderen: ipli jeton - 10 Ekim 2023, 18:58:08
Alıntı yapılan: gevv - 10 Ekim 2023, 17:41:19C8 ile R4 yer değiştirebilir sanırım ikisininde bir ucu  şasede galiba
R4 mikrodenetleyiciden geliyor. Mikrodenetleyici PWM sinyali ile C8'i şarj ediyor. C8 in şarj olmasıyla üzerinde oluşan voltaj opampa referans olarak giriliyor. C8'in işlevi kısaca bu.
Bir nevi PWM sinyalini filtreleyerek DC'ye çeviriyor. Devredeki davranışı dekuplaj kondansatörlerine benzemekte.
Neyse C7'yi 805 kılıfa düşürsem, soldaki opamp'ın olduğu kısmı 4 5 mil kadar sola kaydırsam yer açılır gibi duruyor.
Gönderen: cevat1 - 10 Ekim 2023, 19:42:58
Aşağıdaki dosyaları inceleyebilirsiniz.
1-PİCKİT2 SMD sürüm
https://sergiols.blogspot.com/2009/12/pickit-2-clone-ultimate-smd.html
2-PİCKİT' klon DIP sürüm
https://sergiols.blogspot.com/2009/02/pickit-2-clone-reloaded.html
3-Pickit2 ZIF soket DIP sürüm
https://micro-proyects.blogspot.com/2012/09/pickit-clone-2-v30_22.html
(https://diyot.net/wp-content/uploads/2013/04/19052013238-1.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-SFKa9YJnIH4/UF4OxJNO45I/AAAAAAAAAEw/RbnkMFK7Gns/s320/Dibujo0.JPG)
3 numaralı proje tarafımdan yapılıp, halen kullanılmaktadır. Piyasada bolca bulunan DIP malzemelerden yapılmıştır.
https://diyot.net/pickit2-clone-usb-pic-programlayici/
Gönderen: ipli jeton - 10 Ekim 2023, 20:46:48
Alıntı yapılan: cevat1 - 10 Ekim 2023, 19:42:58Aşağıdaki dosyaları inceleyebilirsiniz.
Teşekkürler. Halihazırda el yapımı klon Pickit2 ye sahibim. Paylaştığın devrelerin hepsini ezbere biliyorum sayılır. Üçüncü klon kırpılmış bir klon. İlk ikisinde yazar full demiş, ama altta yorumlardan birinde VDD aç kapa kısmının olmadığından bahsetmiş. VDD açma kapama önemli bir özellik, VDD ve VPP'yi belli bir sırada verebilmek için şart. VDD açma kapamanın düzgün çalışması için de voltaj ayarlama katının olması gerekiyor.
