Açıklamalar:
Bu devre, pahalı olduğu için 9V pillerin yerine geçmek içindir. 9V piller normal pillere göre pahalı oldukları için internette yaygın şekilde bu tip devreler amatörler tarafından yapılıyor. Devre 1,5V pille çalışıyor, 9V üretiyor. Bununla multimetre gibi cihazlarınızı çalıştırıyorsunuz. DC-DC konvertörü yani.
Bu devre denenmemiştir, yapılmamıştır, test edilmemiştir. Doğru çalışacağı umulur.
@gevv sen bu konuyla ilgileniyorsun.
Aşağıdaki devreyi internette gördüğüm örneklerden esinlenerek ben tasarladım.
Devrede bir adet küçük ferrit trafo var. Yazıcıların içinden vb yerlerden çıkıyor. 1,1cm capı, 8mm kalınlığı var. Bildiğimiz joule thief devresinin gelişmiş halidir.
Devre boştayken yani multimetre kapalıyken güç çekmiyor otomatik turn-off oluyor. Bu bir avantaj çünkü ekstra on off swiç kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.
Bu otomatik kapanma olayı hemen eksi çıkıştaki transistör ve girişteki PNP sayesine gerçekleşiyor. Çıkış uçlarına birşey bağlanmadığı sürece devre çalışmaz.
Hala anlamadıysanız maksat nedir?
9V ile çalışan az akım isteyen cihazlarınız varsa mesela multimetre, kumanda vb... bunların içine devreyi yerleştirip bildiğimiz AA tip pille besleyebilirsiniz. Piyasadaki DC-DC modülleri 1,5V pilden yükseltme yapmaz ama bu yapar. Hatta isterseniz iki pil de kullanabilirsiniz (3V).
Devre çıkışı 9 veya istenirse 10Volta fikslendiği için pil bitene kadar stabil bir çıkış vermektedir, en azından teori bu.
Yapıp yapmamak isteğe bağlı. Bu biraz da sizin böyle birşeyi ne kadar gerekli gördüğünüze bağlı, yazımın sonunda videolar vereceğim rusun birisi birkaç tane yapmış test ediyor.
Devrenin hem THT hem SMD versiyonunu çizdim ikisi de aynı gerberde.
GERBER DOSYASINI İNDİR-> BattEliminatorGERBER.zip
Videolar:
Gördüğünüz gibi benim haricimde birçok kişi bununla ilgileniyor hatta daha fazlası var. Yaptığım devre teoridir denemeden birşey diyemem fakat uğraşması zevkli olur görüşündeyim.
İyi çalışmalar dilerim.
Bir tane daha buldum çok basit bir yapısı var ama on off yapmak için anahtar gerekli.
BatteryEliminator-2GERBER.zip
hocam eline sağlık çok enteresan devreler yakalıyorsun
bende mini hazır modul kullanıyorum
bir önerim var devrenin pilini şarj ederken ölçü aletini kullanmayın
Hazır converter modülüyle de olur. Hatta ergonomiklikten vazgeçilip dışardan temiz çıkış adaptörle de olur. Hepsi boşverilip pille de olur.
Bu çalışmanın amacı hobi. Şimdiki multimetrelere bakıyorum hep 2 tane AAA pille çalışıyor.
seron hocam.....
bu projelerin çizimini hangi proğramı kullanıyorsunuz
ben layout kullanıyorumda o yuzden sordum
kiCAD kullanıyorum.
https://www.kicad.org/
Bazıları multimetrelerde 9v pil kullanılmasına, zor bulunuyor ve pahalı diye iyi bakmıyor ama 9v pil tercih edilmesinin gerekli nedenleri var.
şu videoyu (https://www.youtube.com/watch?v=7dze5CnZnmk) izleyip
FLUKE marka multimetrenin başına gelenleri görünce anladım:
not: FLUKE markası çok pahalıdır ve ömür boyu garanti verir.
9v pillerde böyle bir durum yaşayan oldu mu?
birde, şarjlı bataryaya sahip multimetreler piyasada var ama onların pilleri uzun ömürlü olmuyor ve kullanım sırasında pil bittiği zaman yeniden şarj olmasını beklemek zorunda kalıyorsunuz.
şahsen ben 9v pile karşı değilim.
@pwm.c Videoyu yarıya kadar izledim, çok tanıdık bir durum burada bilmeyen yoktur. O multimetrede de ciddi tasarım ve üretim hatası var. Birincisi anlaşılacağı gibi plastiği çok adi yapılmış. İkincisi pil takma yeri tam boardda yeralıyor bu da sızıntıda bordun hasar almasına neden olmuş. Pilin sızıntısı soldermask'ı bile eritmiş yollara zarar vermiş.
Asıl soruna gelelim ben 9V pillerin ne multimetrede ne de kumandalarda ciddi şekilde sızıntı yaptıklarına hiç denk gelmedim. Panasonic standart (alkaline olmayan) pillerden de çok kullandım. Bu tip piller bitince içindeki sistem taşlaşır. Dışında kalın naylon vardır daralan makarona benzer bir teknikle ısıyla sıkıştırılmıştır. Pil akmış olsa bile içerden akıyor. Yani eğer almayı düşünüyorsan 9V pilli olanlar daha iyi.
Arkadaşlar herkesin profesyonelliğine saygı duyarım ama bana soracak olursanız amatör elektronik hayatıma dayanarak söyleyebilirim ki piyasanın kıralı bunlar aslında :D :
https://www.hepsiburada.com/gross-avm-dijital-multimetre-dc-ac-gerilim-olcme-dc-akim-olcme-direnc-olcme-p-HBCV000004YFPE?magaza=AyGrup&utm_source=pc&utm_medium=akakce&utm_campaign=c&utm_content=c&utm_term=k&wt_pc=akakce.c.k.pc&v=1.49
Markası hiç önemli değil hepsi aynı elden çıkma gibidir ama alırken sigortalı olanlardan alın bazı markalar sigortasız dümdüz yapıp geçiyor. Onu da alırken bilemiyorsun. Aldığınız yer elektronikçiyse söküp bakmanıza birşey demezler. Bu multimetreler neden güzel? Nedenini bilemiyorum ama kullanım tecrübem bana şunu söyledi:
Kabul edilebilir derecede yüksek doğruluk
Kabul edilebilir derecede sağlamlık
Kabul edilebilir derecede ucuz (fiyat performans açısından)
Kabul edilebilir derecede çok fonksiyonlu
Bunlardan yanlışlıkla iki defa patlattım. Komütatöründeki ok işareti görünmüyor 220 ölçerken yanlışlıkla 2 taneyi böyle uçurdum. Bu nedenle alır almaz sarı elektrik bandıyla komütatördeki "gizli" okun içini doldurun. Değilse hata yapmanız muhtemel değil kesin! ;)
Verdiğim devreler ise bu tip multimetreler için. Denemeye değer.
Sağ ol
@seron bende araştırıyordum modül düşünüyordum ama genelinde boşta akım tüketimi 3..5ma civarında buda hesaplarıma göre 18650 lion pilde 10...15 günde pil bitecek + kullanımda akım daha fazla oluyor.
Videoda ki testlere göre bu devre çok iyi boşta akım tüketimi yok kararlı zaten sonuç iyi olunca pcb bastırmış sipariş gelmiştir :)
Ama şu bobin sarma olayı sıkıntı kaç tur olacağını, tel kalınlığı nedir öğrenmek lazım bu devreyi yapacağım listede
Benim en yukarda gösterdiğim devreyi bredbordda test et. Bir tane toroid nüveye ince telden (inan hiç önemli değil) 15x15 ya da 25x25 sar. Toroid bulamadın mı? Kondansatör tip (dikey) bobin bul telini sök. Aynı sayıda sar. Sarım yönleri önemli ama. Hem çalışıp çalışmadığını test etmiş oluruz. Bende çamaşır makinelerinin tahliye pompasından çıkma bobin teli var çap bakımından harika. Sen de bul buluştur.
adam 200+200 sarmış 15-25 çok düşük olur tahminimce akım tüketimi yüksek olacak
neyse trafo sarma makinesi için ilk adımı attım bitince denerim :D
Daha önce jül hırsızıyla testler yaparken 150x150 sarmıştım led kör yanmıştı. Eğer o kadar çok saracaksan demir nüve olup olmadığından emin ol. Çünkü ben ferrit nüveye 10-25 arası sarıyorum. Rusca bilmediğimden nüve detaylarını bilemiyorum. Devrenin orjinalini yapacaksan 200 sar o zaman. Ama benimkinden yapacaksan o kadar sarmaya gerek yok.
youtubeden otomatik çeviri yaptım 2x200 tur diyor zaten sarımdan belli yüksek olduğu
sen yaptığın testlerde akım ölçümü yaptınmı boşta ne kadar çekiyor ?
söylediğim gibi modül var sorun değil ama boş akım önemli o yüzden bu devreye sardım :)
Benim led sürücü olarak yaptığım devrelerede 15-20ma çekiyor. Eğer 1w power led takarsam artıyor. Yüke göre değişiyor yani.
iyi günler.
merak edenler yada uğraşmak isteyenler için konunun devamı olarak kendi uyguladığım MT3608 modülü kullanarak 3.7v şarjlı lityum pil ile multimetreler için 9v pil dönüştürücü şemasını paylaşıyorum.
Öncelikle MT3608 piyasada kolayca bulunuyor ve fiyatı çok ucuz. transistörle yapılan dönüştürücüler kolay olabilir ancak regülasyon ve gürültü sorunları çıkarabilir ki bu hassas multimetreler için sakıncalıdır. o nedenle hazır entegreli regüle modülü tercih etmek daha mantıklı olduğunu düşündüm.
DC-DC dönüştürücü modüllerdeki tek sorun boşta harcanan akımın pili bitirmesi. bunu tamamen yok edemiyoruz ama en aza indirmenin yolları var.
Bu yaptığım uygulamada MT3608 modülünün enable pinini ayırarak boştaki akımı en aza indirdim.
MT3608 modülü:
UYARI:
Modülü kullanırken dikkatli olun. voltaj ayarında yada en ufak hatada bile multimetrenize zarar verebilirsiniz.
şimdi gelelim uygulamaya:
testlerimi benim eski emekli multimetre ve akım ölçümünüde 50000 sayım hassasiyeti yüksek bir multimetre ile yaptım. 3.7v telefon pili ve 9v ayarlı MT3608 modülü normal şartlarda boşta çektiği akım resimde gördüğünüz gibi 388ua(mikroamper)
(https://i.ibb.co/3YkjmNf/mt3608bos.jpg) (https://ibb.co/3YkjmNf)
Bunu düşürmek için MT3608 modülüne şu eklentiyi yapınız:
Burada dikkat etmeniz gereken nokta MT3608 entegresinin enable pinini yukarıya ayırıp boşa çıkarmalısınız ve bağlantıyı buradan alınız yoksa olmaz.
youtube'de buna benzer uygulamalar var ancak onlarda akım sensörü olarak direnç kullanmışlar. ben 1N4148 diyot tercih ettim. bu durumda 0.6v diyot voltaj kaybını hesaba katarak regüleyi 9.5v seviyesine ayarlayınız. çıkışdan daha büyük akımlar almanız gerekiyorsa 1N4001 gibi diyotlar tercih edeilirsiniz.
sonuç olarak boşta çalışma akımı 38ua(mikroamper) yani yaklaşık 10 kat azaldı. eğer şarjlı pil kullanıyorsanız bu önemsiz bir seviyedir.
(https://i.ibb.co/Qnmq1q0/mt3608mod.jpg) (https://ibb.co/Qnmq1q0)
multimetre çalışırken akım 16ma seviyesine yükseliyor.
(https://i.ibb.co/NWxNpb4/mt3608calis.jpg) (https://ibb.co/NWxNpb4)
umarım faydalı olmuştur.
tekrar etmekte fayda var belki bunu "gereksiz" görenler olabilir ve zaten kendim böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. 9v lityum batarya kullanıyorum ve uzun yıllar idare ediyor. o nedenle sadece bilgi kaynağı olması için çalışmamı buraya ekliyorum.
umarım konu sahibini kızdırmamışımdır :)
kolay gelsin.
Bahsettiğiniz modülü bir amplifikatöre batarya eklemek için denedik. Çıkıştan muazzam gürültü aldık. Şayet transistörlü devre gürültü açısından multimetreye zarar verebilir diyorsanız elinizdeki modül de verebilir. Düdük sesi gibi ses üretiyor.
SMPS devrelerinin tamamı gürültü kaynağıdır. yüksek akım harcadıkça gürültüde artar. ses sistemleri bu gürültüyü yükselttiği için smps besleme tavsiye edilmez.
MT3608 gürültüsünü çıkışına kondansatör ekleyerek azaltabiliyoruz. örnek video:
benim uygulmada 1N4148 ve 47uf kondansatör bulunmaktadır ve akım çok düşük seviyededir. büyük bir sıkıntı olmaz.
Tamam. O zaman sıkıntı yok.
Artı olarak cihaz seyyar olarak kullanılmayacaksa adaptörle de çalıştırılabilir. İnternette bir iki uygulama görmüştüm. Delik açıp jak yerleştiriyorsun bu kadar, bir zorluğu da yok.
@gevv bu konu senin de ilgini çekebilir.
Daha önce bu başlık altında mutimetre eliminatör devresini teorik olarak paylaşmıştım.
Bugün, breadboard üzerinde devreyi test ettim.
Devre çalıştı. Hatta bazı notlar aldım. Ancak bazı sorunları var.
Öncelikle nasıl çalışıyor.
Devreye pil bağlanırsa çalışmaz. Çıkışa yük bağlanmasını bekler.
Çıkışa yük bağlandığı zaman Q4 transistörü iletime açılır ve Q1'in beyzini şaseye çeker. Bu, Q1'in iletime geçerek devreyi beslemesiyle sonuçlanır. Devre osilasyon üreterek girişteki 1,5V gerilimi "istenen" gerilime yükseltmeye başlar.
Yük, çıkışı terk ederse, devre tekrar otomatik olarak susar. (Girişten çekilen akım: 0,00mA).
Gördüğünüz resimde devrenin girişinde Ampermetre bağlıdır. Çıkışta ise bir voltmetre bağlıdır.
Çıkış yüksüz: 0,0A çekiyor. (Multimetre kendiliğinden 0,01 ile 0,00 arasına oynuyor bu multimetreden kaynaklı)
Çıkışa 1k yük bağladığım zaman:
Vo:6,2 Volt
Girişten çekilen akım: 65mA-100mA (oynak). Sabit durmuyor. Giderek artıyor. Deneyi tekrarlayınca breadboard'da temas sorunları farkettim. 90 kusur mA'da sabitlendi.
Çıkışa 1k bağlanmasıyla gerilimin 5Volta çökmesi iyi değil. Ayrıca akımın sabit durmaması da düşündürüyor. Q4'ün beyzindeki 1k, evvela 100R idi. O zaman devre 5mA çekiyordu. Ancak çıkış voltajı en ufak bir yükte çöküyordu (1 voltun biraz üzerinde). Bu durum biraz sinir bozucu. En uygun değerin 1k olduğunu tespit ettim ama son haliyle devreden 6,2V gerilim elde edebiliyorum. Çıkıştan kaç mA çekebileceğimi ölçmedim. (zor).
Multimetre 9V pilden kaç mA çekiyor bilmiyorum. Araştırmalarımı sürdürüp bazı denemeler yapmaya devam edeceğim. Başarılı olursam sonuçları burada paylaşırım.
Çabana hayranım
@seron . Bir adet 2 AA pilli, bir adet de şarjlı ölçü aleti alarak bu dertlerden kurtuldum şükür. ;)
Alıntı yapılan: 07 Osman - 08 Mayıs 2025, 14:18:50Çabana hayranım @seron . Bir adet 2 AA pilli, bir adet de şarjlı ölçü aleti alarak bu dertlerden kurtuldum şükür. ;)
Bende de var iki pilli. Piller AAA olmasına rağmen bir yıldan fazla dayanmasına hayranım ben de... :D
Merhabalar,
Devre üzerinde biraz düşüneyim araştırma yapayım demiştim.Sonuçta 4 tane ölçü aleti var elimde ve 9 v pil sıkıntı:)
internette dolaşırken aşağıdaki devreyi gördüm.burada transistör olarak MJE13005 gördüm.resime göre konuşuyorum.Aynı şekilde bendede daha önce nereden aldığımı bilmediğim 2 adette bende var.Tristör deyip kenarda duruyordu.Sonuçta tester bendekiler için Tristör diyor.
Acaba bu ürünler aynımı benmi yanılıyorum?
Anlattığın şeyden hiçbirşey anlamadım. Konu ne tam olarak?
13005 bir transistördür. Ama 3,7V şarj devresi yapmak için gereksizdir.
Arkadaşlar bu devreyle vakit kaybetmeye gerek yok.
Devreyi ucuz bir mutlimetre üzerinde denemek istedim. Multimetre hiç açılmıyor.
Testler sona ermiştir.
