s.a arkadaşlar elimde jpeg formatında pcb devre şeması var ares de çizmek istiyorum ama şu hata mesajı çıkıyor : route connects to NC pin hata mesaj çıkıyor çizdiğim yol sarı renkli yanıp sönüyor ne yapmak lazım acaba ???
"Yol normalde kapalı pinine birleşiyor" nc normalde kapalı olmayıp başka birşeyin de kısaltması olabilir. Bir kısadevre ya da değmemesi gerekene yere değiyor sanırım ekran görüntüsü atarsan daha net anlaşılır. Ares yapay zekaya sahiptir yanlışlıkları tesbit edebilir. Bir yanlış yapıyorsun ki bildiriyor.
(https://i.hizliresim.com/p1rqh58.jpg) (https://www.hizliresim.com/p1rqh58)
çizmeye çalıştığım devrede bu :
(https://i.hizliresim.com/2u0dkpg.jpg) (https://www.hizliresim.com/2u0dkpg)
şunu hayrına ares bilen birisi çizse....
Benim verdiğim devrede entegrenin 4 ile 5 nolu uçları birleşmemişti o yüzden mi çiziyorsun yoksa alıştırma yapmak için mi? İstersen o devrenin yolu tamamlanmış halini verebilirim.
Alıntı yapılan: seron - 23 Ağustos 2022, 15:14:38Benim verdiğim devrede entegrenin 4 ile 5 nolu uçları birleşmemişti o yüzden mi çiziyorsun yoksa alıştırma yapmak için mi? İstersen o devrenin yolu tamamlanmış halini verebilirim.
yokk hocam pratik olsun öğreneyim diye çiziyorum sizn devreyi bastım bakır plakete birde ares çizimi olsun dedim amaişte hata verdi isis çizmdik diye mi hata veriyor acaba ???
Ondan değildir. Aresde direk çizim yapılabilir. Artı a hattına baktım o da sarı. Bir ayar lazım sanki. Yol yerine başka birşey seçili gibi olmuş. Ares bilsem yardımcı olurdum. Ben kicad biliyorum.
proteus'da yol sarı ise, şema çizdiğin yerden ares'e geçiş yapmış, ya da yeni versiyonda yeni sekmede çizim yapıyorsun demektir. neden sarı? yani sarı renk diyor ki, şemada ben böyle değilim, ya git şemayı düzelt ya da beni düzgün çiz :)
bazen de öğrncilerin iplik gibi ince çizdği yolun üstünden gidip kalınlaştırayım diyordum, otomatik yol kalınlığı ne ise yine kendini inceltiyordu. yol kalınlık ayarını bilmiyordum o zamanlar, bağımsız bir kalın çizgi çiziyordum ne de olsa bakırda bir görünür diye. sarısarı yanıp sönüyordu yol. benim burada işim ne diye bağırıyordu :)
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 24 Ağustos 2022, 10:53:32proteus'da yol sarı ise, şema çizdiğin yerden ares'e geçiş yapmış, ya da yeni versiyonda yeni sekmede çizim yapıyorsun demektir. neden sarı? yani sarı renk diyor ki, şemada ben böyle değilim, ya git şemayı düzelt ya da beni düzgün çiz :)
evet doğru isis den arese direk geçiş yaptım ....
proteus v.8.13 peki nasıl düzelir bu sorun ???
Alıntı yapılan: seron - 24 Ağustos 2022, 05:52:14Ondan değildir. Aresde direk çizim yapılabilir. Artı a hattına baktım o da sarı. Bir ayar lazım sanki. Yol yerine başka birşey seçili gibi olmuş. Ares bilsem yardımcı olurdum. Ben kicad biliyorum.
valla aksilik geldi mi üst üste geliyor...
birde ete hocanın dotmatrix ile yapılmış saat derece devresi var isis şema bendeki yeni versiyon eski versiyonu açmıyor pcb çizilmesi lazım yapamıyoruz nalet olsun.... :du: :du:
neredeyse 20 yıldır proteus ile çiziyorum. hiç program içi isis-ares geçiş yapmadım ve otomatik çizdirmedim. hele ki yeni versiyonlarda aynı pencerede sekme ile hem isis hem ares bir arada iken çizim hatasında komple gri bölge ilan edip yazıcıdan çıktı bile vermiyor. en ufak lisans sorunu çıksın kaydettiğin dosyayı çaktırmadan silip boş kaydediyor. ya da hiç kayıt yapmayıp sonsuza dek kaydedilsin mi diye sormaya çalışıyor. sen evet dedikçe kuduruyor.
hasılı kelam bırakın şu otomatk çizme işlerini. otomatik çizim yaptırınca entegrelerin voltaj ayaklarını bağlıyr mu sanıyorsunuz, ya da bir filtre kondansatör ilave etmek isteseniz kabul eder mi sanıyorsunuz. ayarlar içinde boğuşmaya gerek yok. bak şemaya ağır ağır çiz. otomatik çizimi unut, isis içinden arese geçiş yaparak kılıfları tıklayıp işi kısaltma fikrini unut.
eski versiyonda isen yeni versiyonu kurmak zor değil çok var nette.
ipucu:
online pcb görüntüleyen siteler var. gir görüntüle. ekran resmi alıp malzemeleri seç aynı hizada diz kendi programında. sonra ayaklarına baka baka çiz. bu kadar basit. elin alışır, kendini geliştirmiş olursun.
kolay gelsin...
bir not daha;
eski versiyonla açamadığın dosyayı yükle buraya sana ekran görüntüsünü ve pdf pcb çıktısını alıp geri yükleyeyim. böylece direkt pdf ile basar kurtulursun. ekran resminden de hangi malzeme ne ayak, nereye bağlı bakarsın
Ben de direkt PCB çiziyorum. Hiç devre şemasını PCB'ye aktarmayla uğraşamam. Üstelik devreleri hep paint ile çiziyorum. Hatasız düpdüzgün cillop çiziyor program. KiCAD'ın böyle bir güzelliği var;
-ücretsiz kreksiz
-kısıtlama yok
-hatalı çizdin neyin demiyo engellemiyo. İstersen hatalı çiz ellemiyo.
-Kütüphane kabul edilebilir derecede zengin. Ama hala eksikler var tabi.
-Linux, windows, mac os uyumlu.
-PDF ve gerber çıktısı. Gerberleri açabilme.
-Drill dosyası vb ne olduğunu bilmediğim bir sürü dosya türü olarak kaydetme.
-Proteusdan üstün tarafları var. Bir defa elemanları daha düzgün gösteriyor. Dirençlerin her tip ve boyutta olanları var. Proteusdaki direnç şekilleri YANLIŞ. Boru gibi ince uzun. Milimetrik çalışmak zor. Yaparken dirençler üstüste biniyor.
Öyle işte.
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 25 Ağustos 2022, 09:46:59neredeyse 20 yıldır proteus ile çiziyorum. hiç program içi isis-ares geçiş yapmadım ve otomatik çizdirmedim. hele ki yeni versiyonlarda aynı pencerede sekme ile hem isis hem ares bir arada iken çizim hatasında komple gri bölge ilan edip yazıcıdan çıktı bile vermiyor. en ufak lisans sorunu çıksın kaydettiğin dosyayı çaktırmadan silip boş kaydediyor. ya da hiç kayıt yapmayıp sonsuza dek kaydedilsin mi diye sormaya çalışıyor. sen evet dedikçe kuduruyor.
ipucu:
kolay gelsin...
bir not daha;
tamam da benim proteus versiyon 8.14 bunlarda isis -ares ayrı ayrı değil ki nasıl yapacaz mesele bunu çözmek..
illa eski versiyon mu kurmak lazım bunun başka çeresi yok mu ???
bu arada açamadığım devre şemasının pdf hali var asıl pcb şeması çizilmesi lazım..
İngilizcen nasıl bilmiyorum. 8 kusur sürüm bende de vardı. Yeni proje oluştur diye bir seçenek var. Bu seçenek bir klasör oluşturur içine isis ve ares koyar. Bu seçenek miydi yoksa standalone versiyon muydu hatırlayamadım birisinde tam senin istediğin gibi sadece ares ile başlama var. Sanırım yeni proje oluştur demen gerekiyordu biraz kurcala programı. İlk açılan ekranda olacaktı create a new project gibi birşey ara.
Alıntı yapılan: seron - 25 Ağustos 2022, 15:48:07İngilizcen nasıl bilmiyorum. 8 kusur sürüm bende de vardı. Yeni proje oluştur diye bir seçenek var. Bu seçenek bir klasör oluşturur içine isis ve ares koyar. Bu seçenek miydi yoksa standalone versiyon muydu hatırlayamadım birisinde tam senin istediğin gibi sadece ares ile başlama var. Sanırım yeni proje oluştur demen gerekiyordu biraz kurcala programı. İlk açılan ekranda olacaktı create a new project gibi birşey ara.
yahu dediğin şekilde yapıncada elemanların bir kısmı geliyor bir kısmı gelmiyor nasıl yapacaz ki ???
Alıntı yapılan: Buji - 25 Ağustos 2022, 15:38:19Alıntı yapılan: Yusuf usta - 25 Ağustos 2022, 09:46:59neredeyse 20 yıldır proteus ile çiziyorum. hiç program içi isis-ares geçiş yapmadım ve otomatik çizdirmedim. hele ki yeni versiyonlarda aynı pencerede sekme ile hem isis hem ares bir arada iken çizim hatasında komple gri bölge ilan edip yazıcıdan çıktı bile vermiyor. en ufak lisans sorunu çıksın kaydettiğin dosyayı çaktırmadan silip boş kaydediyor. ya da hiç kayıt yapmayıp sonsuza dek kaydedilsin mi diye sormaya çalışıyor. sen evet dedikçe kuduruyor.
ipucu:
kolay gelsin...
bir not daha;
proteus 8 sürümlerde isis ares ayrı ayrı değil evet. ama bu senin bağımsız bir dosya açıp tek tek eleman seçip yerleştirip çizmene engel değil. çok bir malzemen de yok üstelik. led, res40, dil18 vs seçip koyacaksın hepsi bu. ille de aynı açtığın dosyada çizmen gerekmez. her iki programı ayrı ayrı açıp ekranda görerek çizebilirsin çok basit. hatta bir dosya açınca görev çubuğundaki proteus simgesini sağ tıkla, açılan mini pencere sekmelerinden tekrar alttaki proteus 8 professional yazan yeri yine sağ tıkla aç de. dosyan açıkken bile yeni bir proteus açabilirsin.
s.a usta senin çizdiğin vumetre devresini asite atacaktım son bir kontrol yapayım dedim ama bana ters gibi geldi şu iki resmi bir mukayese edermisin ???
(https://i.hizliresim.com/jpu5vvn.png) (https://www.hizliresim.com/jpu5vvn)
buda benim bastığım pcb :
(https://i.hizliresim.com/11i8pak.jpg) (https://www.hizliresim.com/11i8pak)
yahu bu nasıl iş arkadaş cinnet gçirecem vallahi 40 yılın başı ares çizelim dedik direk arese girince elmanların yarısı çıkıyor yarısı çıkmıyor bu nasıl işdir ???
Hocam ters değil aynen asitle. Elemanlar arka taraftan takılıp lehimlenicek.
Alıntı yapılan: seron - 27 Ağustos 2022, 11:17:17Hocam ters değil aynen asitle. Elemanlar arka taraftan takılıp lehimlenicek.
valla az önce asite attım ama bana hala ters geliyor sizin çizim le benim pcb karşılaştırınca inşallah doğru düzgün çalışır..
Resme bakma resimde gri desenler PCB'nin arkası demektir. Koyu siyah elemanlar ise ön yüz. Sen şimdi arka bakır katmana baktığın için ters görünmesi gerekiyor normal. Arkasını çevirip ışığa bakında düz görünecek normal olacak. İlk başta herkes senin gibi ters sanıp karıştırıyor zamanla alışırsın. Aresi çöz sen ;)
Bitince yatay çevirip ışığa doğru tut düz olduğunu anlayacaksın. Basarken ters basılır.
Alıntı yapılan: seron - 27 Ağustos 2022, 12:27:36Resme bakma resimde gri desenler PCB'nin arkası demektir. Koyu siyah elemanlar ise ön yüz. Sen şimdi arka bakır katmana baktığın için ters görünmesi gerekiyor normal. Arkasını çevirip ışığa bakında düz görünecek normal olacak. İlk başta herkes senin gibi ters sanıp karıştırıyor zamanla alışırsın. Aresi çöz sen ;)
:D haklısın devre doğruymuş... :D
valla uzun zamandır pcb basmadığımız için hangisi doğru yanlış unuttuk valla anca böyle hafta sonları fırsat bulursak yapabiliyoz işte ...
usta bu devrede trimpot değeri ne olmalı ???
Potansiyometreyi bilmiyorum valla. 10k dene.
Alıntı yapılan: seron - 27 Ağustos 2022, 13:39:26Potansiyometreyi bilmiyorum valla. 10k dene.
usta kusura bakmada nasıl çizdin ki bu devreyi ??? entegre soket bacakları yerine denk gelmiyor üstelik tam yerinden deldiğim halde cinnet geçirdim vallahi.. fıtık oldum...
içine tükürim ben böyle devrenin ... >:( >:( >:( >:(
Kusura sünnetçi baksın. Çay-sigara içe içe ara vere vere çizdim. Daha önce aynı program ile çizdiğim birkaç devreyi Yusuf Usta'ya gönderdim, sorunsuz yaptık çalıştırdık. İstersen kendisine sor söylesin. Bazı yazıcılardan çıktı alırken ayar yapman gerekebilir yüzde yüz boyutta çıkar demen gerekebiliyor. Devrede sorun yok eminim. Çıktı alırken boyut hatalı çıkarmış olabilirsin.
Yusuf Ustayla yaptığımız devreler:
-Acil durum elektrik kesildi alarm devresi
-Ultrasonik köpek kovucu devresi
Acil durum elektrik kesildi alarmından 5 adet yapıp 3ünü sattım. Elimde iki tane kaldı.
Alıntı yapılan: seron - 28 Ağustos 2022, 09:05:27Kusura sünnetçi baksın. Çay-sigara içe içe ara vere vere çizdim. Daha önce aynı program ile çizdiğim birkaç devreyi Yusuf Usta'ya gönderdim, sorunsuz yaptık çalıştırdık. İstersen kendisine sor söylesin. Bazı yazıcılardan çıktı alırken ayar yapman gerekebilir yüzde yüz boyutta çıkar demen gerekebiliyor. Devrede sorun yok eminim. Çıktı alırken boyut hatalı çıkarmış olabilirsin.
doğrudur... yaptığın emek verdiğin devrelere lafım yoktur. ben genelde proteus da direk çıktı alıp basıyorum devreleri pdf den direk çıktı pek yaptığım iş değil belkide boyutunu ayarlamak gerekti çünkü entegre soketi soketin 1 pini deliklere fazla geliyordu neyse sağlık olsun ...
Alıntı yapılan: Buji - 28 Ağustos 2022, 11:02:42doğrudur... yaptığın emek verdiğin devrelere lafım yoktur. ben genelde proteus da direk çıktı alıp basıyorum devreleri pdf den direk çıktı pek yaptığım iş değil belkide boyutunu ayarlamak gerekti çünkü entegre soketi soketin 1 pini deliklere fazla geliyordu neyse sağlık olsun ...
adam emek vermiş yapmış. sen pdf çıktı alırken fit to page seçili almışsan yüzde 100 oranı seçmemişsen ne yapsın hacı dayı :) bunlarişte tecrübe. pdf çıktı alırken boyutuna bakmayı da tecrübene katmış oldun. ben bile defalarca bu hatayı yapıyorum. sağlık olsun.
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 30 Ağustos 2022, 10:04:00Alıntı yapılan: Buji - 28 Ağustos 2022, 11:02:42doğrudur... yaptığın emek verdiğin devrelere lafım yoktur. ben genelde proteus da direk çıktı alıp basıyorum devreleri pdf den direk çıktı pek yaptığım iş değil belkide boyutunu ayarlamak gerekti çünkü entegre soketi soketin 1 pini deliklere fazla geliyordu neyse sağlık olsun ...
sağlık olsun yapacak birşey yok tecrübe oldu bize...
Alıntı yapılan: seron - 23 Ağustos 2022, 11:46:44"Yol normalde kapalı pinine birleşiyor" nc normalde kapalı olmayıp başka birşeyin de kısaltması olabilir. Bir kısadevre ya da değmemesi gerekene yere değiyor sanırım ekran görüntüsü atarsan daha net anlaşılır. Ares yapay zekaya sahiptir yanlışlıkları tesbit edebilir. Bir yanlış yapıyorsun ki bildiriyor.
NC No connection demek, proteus'taki adı herhangi bir net tanımlaması yapılmamış pin demek. NC durumundaki pine, sematik kısmından net tanımlamasını yaparsa sorun çözülür. Bunun için bağlamak istediği iki pini şematikte yol ile birleştirecek. Ya da terminal ekleyerek elle net tanımlaması yapacak.
Son önerim, şematikte çizim yaparken netlere ad verin. Proteus varsayılan olarak netlere kod numarası verir. Isim vermek için yollara label ekleyerek istediğiniz net ismini yazabilirsiniz. PCB kısmında yolların üzerinde net isimleri yazar. İşleri hayli kolaylaştıran bir şey.
KiCAD kullanıyorum, kafam rahat hacı :D
