Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: eina - 06 Mart 2021, 17:16:28
Başlık: RF UZAKTAN KUMANDA DEVRESİNE İHTİYACIM VAR.
Gönderen: eina - 06 Mart 2021, 17:16:28
Arkadaşlar kolay gelsin. Benim kullandığım bir 2 kademeli ıısıtıcı cihazım var. Buna rf uzaktan kumanda alıcısı ve uzaktan kumanda yapmak istiyorum. Her cihaz için ayrı bir alıcı ve tek kumandadan 2 kademeyi kontrol etmek istiyorum. Ortalama ihtiyacım olan uzaklık 10 metre civarına kadar kontrol edebilmek istiyorum. Mümkün müdür yardımcı olabilecek birisi var mıdır ? Şimdiden teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: RF UZAKTAN KUMANDA DEVRESİNE İHTİYACIM VAR.
Gönderen: 07 Osman - 07 Mart 2021, 00:51:25
Devre olarak yardımcı olamam, usta arkadaşlarımız var illaki bir fikir verirler. Ama ben biraz hazırcıyım, eğer yaklaşık 1 ay gibi bir zamanın varsa düşük bir maliyetle Aliexpressten  2 kanal rf alıcı alabilirsin. Bir kanalla ısıtıcının bir kademesini, diğeri ile de 2. kademesini kontrol edebilirsin. Ama ısıtıcı kontrol edeceğin için  devre üzerindeki hazır röleleri değil araçlarda kullanılan  kontaklarından daha fazla akım geçirebilecek röleler kullanmalısın.
Örnek:
https://tr.aliexpress.com/item/32999002496.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d534635rSYEJa&algo_pvid=50a72cbf-2037-45dd-94fd-e03be52ed3f4&algo_expid=50a72cbf-2037-45dd-94fd-e03be52ed3f4-17&btsid=0b0a0ae216150673754135355e9e94&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/32823407183.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d534635rSYEJa&algo_pvid=50a72cbf-2037-45dd-94fd-e03be52ed3f4&algo_expid=50a72cbf-2037-45dd-94fd-e03be52ed3f4-22&btsid=0b0a0ae216150673754135355e9e94&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Gönderen: muhsinsam - 11 Mayıs 2021, 04:22:35
Alıntı yapılan: eina - 06 Mart 2021, 17:16:28Arkadaşlar kolay gelsin. Benim kullandığım bir 2 kademeli ıısıtıcı cihazım var. Buna rf uzaktan kumanda alıcısı ve uzaktan kumanda yapmak istiyorum. Her cihaz için ayrı bir alıcı ve tek kumandadan 2 kademeyi kontrol etmek istiyorum. Ortalama ihtiyacım olan uzaklık 10 metre civarına kadar kontrol edebilmek istiyorum. Mümkün müdür yardımcı olabilecek birisi var mıdır ? Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba, aşağıdaki linklere bir bakın dilerseniz. RF 2 Kanal alıcı verici devresi.
27 MHz 2 Kanal RF Verici Devresi (http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitter%20-%202%20Ch/27MHzTx-2Ch.html)
27 MHz 2 Kanal RF Alıcı Devresi (http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Receiver%20-%202Ch/27MHzRx-2Ch.html)
Burada da 29 Mhz 4 Kanal Alıcı ve Verici devreleri mevcut.
29Mhz 4 Kanal RF Alıcı Verici Devresi. (http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-2.html#4%20CHANNEL%20TRANSMITTER)
