İnternet üzerinde bulduğum denenmiş bir devreyi baskıya hazırladım. Yapı son derece basit. LEDler kontrolsüz bir şekilde beslenirlerse giderek ısınırlar ve ısınmaları dolayısıyla daha çok akım çekerler. Bu da LEDlerin ömrünü kısaltır. Ayrıca kaynağa daha fazla yüklenebilirler. Ortaya çıkan ısı ise komponentlere zarar verebilir ve cihazların ömrünü kısaltabilir.
PWM ile beslenen LEDler ise fazla akım çekemeyeceklerinden daha ideal beslenmiş olurlar. Ayrıca PWM kontrolörü güç transistörü ile yapılmış kaynak kadar fazla ısınmaz ve bu da bir artıdır. Bir artı da pwm devresinde ayar çekerek LED parlaklıklarının ayarlanabilmesidir.
Aşağıda LED şeridi beslemek için küçük bir PCB çizdim. Devreyi internetten buldum.
[url url=https://hizliresim.com/sCkhQe nofollow=nofollow](https://i.hizliresim.com/sCkhQe.png)[/url]
Bu da PCB:
[url url=https://hizliresim.com/JMxHcD nofollow=nofollow](https://i.hizliresim.com/JMxHcD.png)[/url]
Devre bu hale helene kadar çok maceralar döndü. Bunu bu hale getirene kadar cidden çok sıkıntılar çıktı. Önce başka bir forumda paylaştım. Burada arkadaşlar önce paylaştığım devre şemasının transistöre göre olduğunu söylediler bu nedenle mosfet için yanlış bir devre idi. Sonra + ve - hatlarının aşırı ince olmasından dolayı birkaç defa daha modifiye gördü ve en son bu hale geldi.
[url url=https://hizliresim.com/Mqp79B nofollow=nofollow](https://i.hizliresim.com/Mqp79B.png)[/url]
PCByi çoklatarak olurşturdum bu nedenle bir basmada bir sürü çıkacaktır. Özellikle LED şeridi döşerken aşırı ısının önüne geçebilir. Her ne kadar devre pwm mantığı ile LED sürse de her türlü olumsuzluğa karşı bakır yollar abartılı şekilde kalın ve geniş yer kaplamakta.
Son olarak devreyi muhakkak kontrol ediniz. Kaç metreye kadar besler bilemiyorum ancak üç adet kullanırsanız isteğe uygun RGB sürebilirsiniz. İyi çalışmalar.
hocam resimleri göremiyorum bendemi problem
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 11 Eylül 2020, 16:28:01hocam resimleri göremiyorum bendemi problem
Hocam reklam engelleyici ya da privacy badger kullanıyorsanız hızlıresim.com'a izin verin. Sitenin resim yüklemesinde sıkıntı var mecbur buraya yüklüyorum. Şöyle bakın birde:
Devreyi yeniden düzenledim ve gereksiz yol kalınlıklarını giderdim.
Bu devre motor ve LED sürücü olarak kullanılabilir.
Buradan İNDİRİN: Şerid LED Sürücü BU TAMAM.zip
Bir başka çizimde benden olsun 😊
https://320volt.com/forum/index.php?msg=84029
Ben de senin paylaşımını arıyordum eklemek için. Tamam oldu şimdi.
Hocam çok güzel bir devre her ihtimale karşı motor çalıştıŕılacaksa çıkışa bir diyot ekleyelim
bu devreye gerekirmi bilmiyorum ama
başka bir step up uygulamada 2 tane ırfz44 yanınca ayıktım
Kolay gelsin
Açıkcası DC12V motor çalıştırdım tabi max 1 amper olarak sorun yaratmadı ama tabiki her zaman önlem almak iyidir.
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 24 Mayıs 2024, 17:01:26Hocam çok güzel bir devre her ihtimale karşı motor çalıştıŕılacaksa çıkışa bir diyot ekleyelim
Kolay gelsin
Abi haklısın unuttum.
Şimdi bana içeriği yeniletmeyin uzun sürer. Onun yerine PCB'ye arkadan bir tane UF4007 lehimlesin kullananlar.
Devreyi güncelledim ve gerber'ine kadar herşeyi aşağıdaki ekte paylaştım. İsteyen küçük diyot kullansın isteyen büyük diyot size kalmış...
