Güç Elektroniği => Akü Pil Şarj => Konuyu başlatan: stk4221 - 07 Eylül 2017, 19:07:07
Başlık: lityum li-on şarz devresi
Gönderen: stk4221 - 07 Eylül 2017, 19:07:07
Hayir gunler ve çalışmalar form sakinleri
soruma geçmeden önce imla hatalari icin ozur Özür dilerim.
Eski laptop pc min pillerin den rc aracima güç gurubu yapmak istiyorum. Kullanacagim 3 adet 18650 tip pilleri ayri ayri  hazir sarz kitleri ile sarz edicem.  Onda sıkıntı yok fakat bu pilleri 3.2v altina dusunce kesime nasil. Götüre bilirim. Nasil bir yol izleyebilirim.
    Teşekkürler
Başlık: Ynt: lityum li-on şarz devresi
Gönderen: cevat1 - 07 Eylül 2017, 19:10:33
Hazır kitler gerilim ve akım ayarını otomatik yapıyor. 3s BMS devre kullanmalısınız.
Gönderen: stk4221 - 07 Eylül 2017, 19:18:32
Pilleri disarda sarz edip araca yerlestirecegim. Devre ufak olmaliki aracin icine sigdirabileyim.
Gönderen: stk4221 - 07 Eylül 2017, 19:26:29
Daha onceden gordugum bir devreydi. Fakat anlamamistim simdi pekisti iyice. Ben pillerden farkli voltajlar almam lazim. 7.2-9.6 gibi bu durum da yine pillere saglikli yuklenmemis oluyoruz. Yani iki  arti bir eksi gibi.
Gönderen: seron - 07 Eylül 2017, 20:12:32
Konuyla alakası yok ama eski dizüstü derken? ;D
Hani lazım değilse....... ;)  8)
Gönderen: ergun0 - 07 Eylül 2017, 22:48:12
Bazı piller var içince kendini çok fazla deşarj etmesini engellemek için öyle bir devre bula bilirsin.
Gönderen: cevat1 - 07 Eylül 2017, 22:52:35
Alıntı yapılan: stk4221 - 07 Eylül 2017, 19:26:29Daha onceden gordugum bir devreydi. Fakat anlamamistim simdi pekisti iyice. Ben pillerden farkli voltajlar almam lazim. 7.2-9.6 gibi bu durum da yine pillere saglikli yuklenmemis oluyoruz. Yani iki  arti bir eksi gibi.
Balanslı Şarj cihazı kullanacaksınız.
3S batarya şeklinde hazırlanacak hücreler
https://youtu.be/TU0lnLiItRE (https://youtu.be/TU0lnLiItRE)
Bataryalar RC araçta kullanıldıktan sonra deşarja yakın şarj cihazına bağlanıp balanslı şarj yapılacak.
https://youtu.be/BY3AR_vvI4Q (https://youtu.be/BY3AR_vvI4Q)
Veya...
3S şarjlı koruma devresi kullanacaksınız (http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1gEdCLXXXXXbHXpXXq6xXFXXXI/3S-PCM-3S-PCB-3S-BMS-for.jpg)
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10hrwLVXXXXbFXFXXq6xXFXXXI/3S-4A-11-1V-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-circuit-board-for-3.jpg)
Yukarıdaki devrelere benzer devrelerden kullanacaksınız.
Gönderen: ergun0 - 07 Eylül 2017, 23:00:28
Bu devre pilin 3,2 den aşağıya inmesini önlüyor böyle bir devre kullana bilirsin.
http://www.dx.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112#.WbGkN6h-rIU
Eğer balans şarj istiyorsan aşagıdaki videoda basit ama etkili bir yöntemle yapmış.
https://www.youtube.com/watch?v=KoHtxZG7leQ
Bu modüller 0.50$.
Gönderen: stk4221 - 08 Eylül 2017, 19:54:26
seroncum eski derken pillerimi kastettim yoksa hayat paylaştıkca  güzeldir ;)  ;)
anladıgım kadarı ile bu 3s bms devre kartı pillere montaj oluyor hem şarz sırasında balans ayarı yapıyor  hemde 3.2v altına düşürmüyor. bura ya kadar dogrumu anladım acaba ?
aslında benim akımı çeken 9.6 volt kısmı 7.2 voltluk kısım sadece karta ve sağ sol dönüşlere yol veriyor. demem o ki extra bi  bir devre kartı almadan bir kablo ile 7.2 volt alabilirim pillere çok zarar da vermez. zannımca.
sorum su 3s bms devre kartını  13 voltluk bir normal güç kaynagı ile besleyebilirmiyim ?
Gönderen: cevat1 - 08 Eylül 2017, 22:02:09
Alıntı yapılan: stk4221 - 08 Eylül 2017, 19:54:26anladıgım kadarı ile bu 3s bms devre kartı pillere montaj oluyor hem şarz sırasında balans ayarı yapıyor  hemde 3.2v altına düşürmüyor. bura ya kadar dogrumu anladım acaba ?
Anladığınız doğrudur.Devrenin deşarj sınırı hücre başına 3 v. civarıdır. 2.7 v. kritik seviyenin altına düşürmez akım ve gerilimi keser hücreyi koruma altına alır.
13V besleme  ile karta uygulama yapacaksınız. 3S BMS tip  devreler de 13.5 v. civarı besleme sınırı var. Kritik seviyedir. 6-7$ fiyatı olan bir devreye kritik voltaj gönderir misiniz? diye size sorayım. Ben göndermezdim.
Şunu yapabilirsiniz. 1 adet 2A. diyotu devrenin girişine seri bağlayın 13v. besleme kartına gönderin.
iyi çalışmalar, kolay gelsin...
Gönderen: stk4221 - 09 Eylül 2017, 00:16:33
Kisa bir soru daha sorayim.
Turk sitelerinde 24 tl ye bahsedilen karttan buldum
yabanci sitelerde 2. $  nerden alis veris yapayim. Yabanci sitelerden hic alis veris yapmadim. Kurallarini bilmem sizce nasil bir yol izleyebilirim
Gönderen: Yusuf usta - 09 Eylül 2017, 07:57:53
Alıntı yapılan: stk4221 - 09 Eylül 2017, 00:16:33Kisa bir soru daha sorayim.
aliexpressten geçen ay aldım. 5 tanesi 0,93 dolar. tanesi 70 kuruş oluyor kargo dahil.
https://tr.aliexpress.com/item/5-ADET-TP4056-5-V-1A-Mini-Mikro-Aray-z-USB-Lityum-Pil-arj-Kurulu-DIY/32671926086.html?spm=2114.13010708.0.0.KqAQ3J
Ayrıca:
Şarz değil, şarj. doğru kelime budur. saygılar :)
Gönderen: stk4221 - 09 Eylül 2017, 08:20:09
Teşekkürler yusuf usta. Yanliz bu tek pilli bir devre. bana 3 pill lazim. Yabanci siteden bakayim daha uygun sanirim. Aliexpress fiyatlar kargo dahil fiyatlar heralde
Gönderen: Yusuf usta - 09 Eylül 2017, 12:40:38
Alıntı yapılan: stk4221 - 09 Eylül 2017, 08:20:09Teşekkürler yusuf usta. Yanliz bu tek pilli bir devre. bana 3 pill lazim. Yabanci siteden bakayim daha uygun sanirim. Aliexpress fiyatlar kargo dahil fiyatlar heralde
Tek pilli diye bir şey yok. pilleri paralel bağlayıp amper artırıyorsan yine tek pil gibi sayılır. toplam amperin onda biri kadar akıma dayanıyorsa biter olay. Ama yazıları tam okumadım sen seri bağlıyorsan ona bir şey diyemem. piyasada on amper diye satılan ve içinde dört pil olan devrelerde bu zımbırtı var. demek ki gücü yetiyor. amperine sağına soluna bak linkten şu an zamanım yok. gömüldüm devre montajına ben şu an imdat diye bağırdım bağıracağım, yap yap bitmiyor. diyotları ters takan elemanlar mı dersin, ayak kesemeyenlerden tut doğru  takılı direnci yanlış diye söküp başka yere takana kadar enteresan durum var. Hadi hepimize kolay gelsin şimdi :)
Gönderen: seron - 09 Eylül 2017, 16:52:26
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 09 Eylül 2017, 12:40:38. gömüldüm devre montajına ben şu an imdat diye bağırdım bağıracağım, yap yap bitmiyor. diyotları ters takan elemanlar mı dersin, ayak kesemeyenlerden tut doğru  takılı direnci yanlış diye söküp başka yere takana kadar enteresan durum var. Hadi hepimize kolay gelsin şimdi :)
Beni işe alaydın olurdu :) Ama ben oralara gelemem. Zeten nasip olacaksa başka yere kapak atmaya çalışıyorum. Kendimi sevdirirsem bakalım olacak gibi.
Bence o minik 70kuruşluk devreler birbirlerie seri bağlanabilir. Voltajları paylaşır, bağlı bulundukları pili doldururlar. Kullanırken de tam güç verirler.
Bence diyorum ama bak, sonra ortalığı yakıp kavurup bana gelmeyin ben sadece fikrimi söyledim. :D
Gönderen: cevat1 - 09 Eylül 2017, 18:06:25
@yusuf usta önerdiğiniz devre RC kumandalı araç kullanımına uygun değil. Araçta seri bağlı 18650 X 3 hücre var. Araç seri bağlantılı, aralarından da voltaj kullanıyor. Tek modül, 3 seri pili şarj etmeye uygun değil.  Balanslı 3S BMS modül kullanılması gerekiyor.
Ayrıca TP4056 tekli modülle, paralel bağlı 2-3 pil şarj edilebilir, ancak pillerin aynı özellikte ve güçte olmaları gerekir.
@seron
Aynı kaynağa bağlı modüller seri bağlanamazlar. Seri bağlanmaları için her modülün, farklı kaynaklardan beslenmeleri gerekir. 5 tane ayrı ayrı 5V DC gibi... Yer ve maliyet sorun olur.
Seri bağlı hücreler için en doğru seçim 3S bms tip devrelerdir.
Giriş voltajı tek kaynaktan gelir, Modül hücrelere 4.1 - 4.2 v. arası gerilim göndererek, pillerin  kapasite oranlarına göre akım ayarını yapar ve şarj işlemini tamamlar.
Şarj işlemi tamamlanan devreyi kullanırken de kontrol yine modülde dir. Bu kez aşırı akımlara karşı hücreleri korur.
Batarya üzerinde azalan gerilim ve akım seviyesi kritik düzeye gerileyince akım ve gerilim kesilerek pil korumaya alınır. Böylece bir sonraki şarj işlemi için bataryadaki hücreler bozulmamış olur.
Son olarak AliExpress alışveriş yöntemini açıklayayım.
AliExpress 'ten Sanal kart kullanarak alışveriş yapın. Gerçek kredi kartının numaralarını kötü kullanımlara karşı koruyun.
Sanal karta alışveriş miktarınca limit tanımlarsınız ve anında kullanırsınız.
AliExpress 'e öncelikle üye olacaksınız.
Ürün satın alacağınız mağazaların bir kaç yıllık olmalarına dikkat edin. Ürün satın alanların geri bildirimlerini okuyun.  Sizde satın aldığınızda istediğiniz ürün gelmişse; TÜRKÇE olumlu geri bildirim bırakın. Ülkemizden ürün satın alacaklara yardım olur.
Mağazaların geri bildirimleri %90 'ın üzerinde olanları tercih edin. Fiyatlar çok değişiktir. Alacağınız ürünlerde iyice fiyat araştırması yapın. Mağazalardan az az bir kaç ürün alın, zamanla sistemi öğrenirsiniz.
https://youtu.be/fCImeEfOzoA (https://youtu.be/fCImeEfOzoA)
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
Gönderen: seron - 09 Eylül 2017, 19:41:00
Şöyle olmuyor mu?
Gönderen: seron - 09 Eylül 2017, 19:41:44
Ha tamam olmaz özür. birisi erken keserse diğerleri yarıda kalır.
Doğru.
Gönderen: stk4221 - 10 Eylül 2017, 12:05:06
üstat ilgin alakan için teşekkürler. bu durum ile ilgili aklımda kör nokta kalmadı.
   aklıma takılan bir diyer proje:
power bank ihtiyacına yönelik. tabletler de kullanılan 3,7V 6000 mlA iki adet hücreyi birleştirerek  12000mlA gücünde power bank oluşturmak.  tp4056 ile şarz edip usb boster ile 5 volt 'a  çıkararak  verimli bir kullanma sağlayabilirmiyim.?
   veya en basitinden 2 adet  18650  hücreyi paralele bağlantı ile şarz edip kullanabilirmiyim.
Gönderen: ergun0 - 11 Eylül 2017, 13:53:03
3,7V 6000 mah 18650 pil yok die biliyorum 18650  piller maksimum 3000 mah a kadar üretiliyor daha yukarısı sahte zaten ama
li polimer hücreler vardır  belki bilmiyorum. Bu şarj modulleri max 2 pil içindir 2 pilden sonra balanst şarj gerikir yoksa hücrelerin en zayıfı hızlıca ölür.
https://www.youtube.com/watch?v=JzzfzGJpUS8
bu videoda sahte pilleri göstermişler örnek olsun.
https://www.youtube.com/watch?v=8DVmmGEazvo&t=58s
benim tavsiyem bu videodaki gibi Laptop bataryasından yapman.
Gönderen: cevat1 - 11 Eylül 2017, 20:39:24
7 Inç Tablet Batarya Pil 3.7v 2500 mAh - 93x72mm
(https://mcdn01.gittigidiyor.net/30140/301403828_0.jpg?1505151441)(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18OQqPpXXXXcuXFXXq6xXFXXXr/%C5%9Earj-edilebilir-3-7-v-li-ion-font-b-Tablet-b-font-polimer-pil-4000-mah.jpg)(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SCgWPFXXXXXRapXXq6xXFXXXi/3-7-V-5000-mAh-3565152-Polimer-lityum-iyon-Li-Ion-pil-font-b-tablet-b.jpg)
Gönderen: ergun0 - 12 Eylül 2017, 11:17:56
Bu hücrelerin sınırı yok 10.000 mah bile üretiliyor; şarj için tp4056 modülü yeterli olmaz veya aşırı ısınacaktır.
Gönderen: stk4221 - 14 Eylül 2017, 22:33:42
arkadaşlar bilgi  paylaşımınız için çok teşekkürler. gereken bilgiyi edindim. nasip olursa düşündüklerimi gerçekleştirince buraya atarım.
Gönderen: Yusuf usta - 22 Eylül 2017, 11:19:48
https://tr.aliexpress.com/store/product/4S-30A-High-Current-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14/1829717_32475438853.html?spm=a2g10.12010608.0.0.373cd446652Pdb
Gönderen: cevat1 - 22 Eylül 2017, 14:03:01
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 22 Eylül 2017, 11:19:48https://tr.aliexpress.com/store/product/4S-30A-High-Current-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-14-4V-14/1829717_32475438853.html?spm=a2g10.12010608.0.0.373cd446652Pdb
Usta; Uygun fiyatlı 5S modül lazım. Bulabileceğim yer var mı? (aliexpress, banggood vs. vs.. )
Gönderen: Yusuf usta - 22 Eylül 2017, 22:23:28
https://tr.aliexpress.com/item/5S-15A-Li-ion-Lithium-Battery-BMS-18650-Charger-Protection-Board-18V-21V-Cell-Protection-Circuit/32817652829.html?spm=a2g10.search0104.3.2.DJ7InT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=24c02e08-4f78-461b-94cd-1461135820c0&algo_expid=da219228-325e-4beb-84f0-c5d9c996b611-0&algo_pvid=da219228-325e-4beb-84f0-c5d9c996b611
https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=400103&initiative_id=AS_20170922112130&SearchText=5s+18650
Gönderen: cevat1 - 22 Eylül 2017, 23:44:28
Teşekkürler
Gönderen: stk4221 - 06 Ekim 2017, 23:08:34
Arkadaşlar 3s bms devresinden aldim montajladim fakat  piller aşırı ısınıyor. Sorun nerde olabilir. Tecrube edeniniz varmi
Gönderen: stk4221 - 07 Ekim 2017, 00:46:14
Besleme voltaji13v 3 dk icinde cok isiniyor. Amp ölçümunde 1.5 A Cektigini gördüm. Normal sanirim akim cekmesi. Normal sartta devrenin tam dolum da kesime gitmesi gerekir.
Gönderen: cevat1 - 07 Ekim 2017, 00:57:59
Alıntı yapılan: stk4221 - 06 Ekim 2017, 23:08:34Arkadaşlar 3s bms devresinden aldim montajladim fakat  piller aşırı ısınıyor. Sorun nerde olabilir. Tecrube edeniniz varmi
Piller eskidir. Bitmiş pillerin iç dirençleri düşük olduğundan aşırı ısınma yapar. 45 derecenin üzerinde ısınmasına izin vermeyin. Patlama riski oluşuyor.
Gönderen: cevat1 - 07 Ekim 2017, 01:00:11
Alıntı yapılan: stk4221 - 07 Ekim 2017, 00:46:14Besleme voltaji13v 3 dk icinde cok isiniyor. Amp ölçümunde 1.5 A Cektigini gördüm. Normal sanirim akim cekmesi. Normal sartta devrenin tam dolum da kesime gitmesi gerekir.
Bu sorunuzun yanıtını bilgisayar başında olmadığından, gün içerisinde yardımcı olmaya çalışırım.
Gönderen: stk4221 - 07 Ekim 2017, 03:25:12
Aslinda piller bir sure bosta yatti sonra elektrik kesilince 2.5 A yuk ile 9 v altina dusene dek calisti sonra. Yine bir sure yatti. Dun ölçtugumde boşta 3.68 v gosteriyordu. Devre  Uzerinden ölçtüm bir deger göremedim.
      Suan vardiyadayim sabah diyorum ki yuke tabi tutup boşaltsam. Akabinde bir daha doldursam kurtarabilirmiyim
Gönderen: cevat1 - 07 Ekim 2017, 21:06:32
      Li-ion piller 2.7 v altında  kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. Piller tamamen bitene kadar kullanmayın.
Her zaman 3 - 3.2  volt seviyesinde şarj işlemi uygulanmalıdır. Li-ion piller  özel yapıları itibari ile şarj-deşarj işleminde volt-ısı durumları gözlenmelidir.  2.7 altı deşarj(kullanım)- 4.2v (üstü şarj) kesinlikle olmaması gereken durumlardır.
3.7 v piller için nominal değerlerdir. Bu değerle pil,  kullanılmasa bile uzunca bir süre saklanabilir.
Şarj işleminde hücrelerin, 45 derece üstü ısınmasına izin vermeyin, şarjı kesin. Hücre bir süre dinlendikten sonra, şarj işlemine tekrar başlayın.
3S bms devresine yapılacak doğru bağlantı ile SAĞLAM pilleri,  rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şarjda aşırı ısınan ve 2.7v altında uzunca bir süre beklemiş piller, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR kullanmayın. Yenisi ile değiştirin.
Gönderen: stk4221 - 07 Ekim 2017, 22:09:55
Bilgi paylasimi icin tesekkurler. Bugün biraz daha fazla ilgilenme imkanim. Oldu. Durum biraz daha farkli bir hal aldi devreyi baska bir 12 v motor ile 4 A yuke tabi tutuyorum. Devre cikis veriyor sorun yok. Ama devreyi aracda kullaniyorum. Cok garip tepkime veriyor.
     Sanirim aracin calisma gerilimi olan 9.1 v degilde 11.5 v gerilim ile besledigim icin sorun oluyo olabilir. Harici guc kaynagi ile araci test ediyorum sorun yok.
      Yarın detayli inceleme yapicam muhtemeldirki bir devre yapmam gerekebilir
