Elektronik Elektrik => Yeni Başlayanlar => Konuyu başlatan: ozkan99 - 18 Ağustos 2017, 18:24:23
Başlık: Güç kaynagı şecimi hk.
Gönderen: ozkan99 - 18 Ağustos 2017, 18:24:23
Merhaba arkdaşlar
Bir 12v 5a güç kayanagı alıcam normal mı yoksa smps olmasına dikkat etmeliyim
Başlık: Ynt: Güç kaynagı şecimi hk.
Gönderen: seron - 18 Ağustos 2017, 22:25:17
Alıntı yapılan: ozkan99 - 18 Ağustos 2017, 18:24:23Merhaba arkdaşlar
Nerede, ne yapmak için lazım?
Gönderen: ozkan99 - 19 Ağustos 2017, 08:40:00
Alıntı yapılan: seron - 18 Ağustos 2017, 22:25:17Nerede, ne yapmak için lazım?
@seron  Hocam d3806 buck boost  cihazında kulanacagım.
Gönderen: seron - 19 Ağustos 2017, 15:31:43
Ben bahsettiğiniz buck boost devreleriyle hiç uğraşmadım. Ama çıkış gücü temiz, ripple'sız olduktan sonra fark edeceğini sanmam. Fiyatlarına bakarak hangisi daha ekonomik ise bence ondan alın. SMPSye karar verecekseniz kaliteli olanlardan tavsiye ederim. Varsa elinizde PC güç kaynağı da kullanabilirsiniz ama 12V de kullanırken sanırım 5V hattına yük uygulamak gerekiyor onlarda.
Ben konuşmak isteyen varsa bu noktadan itibaren sözü ustalara bırakmayı tercih ediyorum. Acele etmeyip biraz daha yorum bekleyin.
Gönderen: cevat1 - 20 Ağustos 2017, 21:21:16
Alıntı yapılan: seron - 19 Ağustos 2017, 15:31:43Ben bahsettiğiniz buck boost devreleriyle hiç uğraşmadım.
Aşağıdaki videonun 5 'inci dakikasından itibaren, benimde epey zamandır ilgimi çeken  D3806 buck boost devresi anlatılmakta;
İyi seyirler,
https://youtu.be/UqRYFtzGKDw (https://youtu.be/UqRYFtzGKDw)
Gönderen: ergun0 - 21 Ağustos 2017, 15:56:09
24 volt al bence giriş için daha uygun olur.
Gönderen: taydin - 24 Ağustos 2017, 19:20:49
SMPS'ler daha verimlidir. Eğer cihaz 24/7 çalışacaksa, SMPS alırsanız elektrik faturasında size tasarruf sağlar.
