Güç Elektroniği => DC DC Dönüştürücüler => Konuyu başlatan: engene - 29 Haziran 2017, 10:44:35
Başlık: Scanner dan söktüğüm devre
Gönderen: engene - 29 Haziran 2017, 10:44:35
Merhaba,
Evde kullanmadığım epson marka scanner i belki içinde işime yarayan bişey bulurum diye açtım. Hareket eden ışıklı parçada ışığı besleyen bir devre vardı. Üzerinde high voltage yazıyordu, resimlerini aşağıya ekleyeceğim. Bunun giriş ve çıkış gerilimini, akımını nasıl hesaplayabiliriz veya bulabiliriz?
Teşekkür ederim.
İyi günler herkese...
Başlık: Ynt: Scanner dan söktüğüm devre
Gönderen: thekme - 29 Haziran 2017, 14:24:37
Çıkış kolay voltmetre bagladiginda ölçülür :) kartın girişi ne taraf kart üzerinde 94v-0 bu giriş yada çıkış olabilir
Gönderen: Adnancoskun - 29 Haziran 2017, 15:19:05
bence sen bunun çıkışına ölçü aleti bağlama....
ölçü aleti elinde sağlam kalsın.... :))  :))  :))  :))  :))
Bu devre florasant ampulu yakmak için kullanılıyor, başka da bir işine yaramaz...
Gönderen: seron - 29 Haziran 2017, 17:35:01
Floro-inverter. :)
Gönderen: engene - 29 Haziran 2017, 23:14:09
@thekme 94v-0 çıkış tarafında high voltage yazan yerde yazıyordu.
@Adnancoskun haklısınız ölçü aletinin sınırının üstünde olabilir.
@seron teşekkür ederim.
köşede kalsın lazım olursa kullanırız.
Gönderen: mcan - 30 Haziran 2017, 13:23:10
94V-0  Bütün devrelerde yazar o.
çıkışta floresan ya da neon lamba çalıştıracak kadar enerji olabilir 300 ile 900v arasıdır. akım ise 100mA ile 900mA kadardır.
sigortaya bak. trafoyu süren mosfet e bak .
max akımın 4/3 ü kadar çıkış verir...
Gönderen: thekme - 30 Haziran 2017, 17:53:09
@mcan tecrübe güzel birşey işte ben okuldaki bilgi ile cevaplamaya çalıştım :) bilgilendirdigin için teşekkürler
Gönderen: engene - 30 Haziran 2017, 20:17:28
@mcan teşekkür ederim.
