Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: dhoca - 24 Nisan 2017, 10:00:22
Başlık: Hava karardıkça ışık gücü kademeli olarak artan led devresi yaptırmam gerek. Ücr
Gönderen: dhoca - 24 Nisan 2017, 10:00:22
    Merhaba, yukarıda değindiğim gibi dış ortamın ışığına bağlı olarak aydınlatma gücü artan Led devresi gerekiyor. Aç/kapa devresini kendim yapsam da kademeli yapamadım. Makul bir ücret karşılığında yaptırmak isterim. 505 780 6674 nolu telefonumdan iletişime geçerseniz sevinirim. Teşekkürler
Başlık: Ynt: Hava karardıkça ışık gücü kademeli olarak artan led devresi yaptırmam gerek. Ücr
Gönderen: asma - 24 Nisan 2017, 11:13:24
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBDxV2tOMMBxSORWKW332hQXTx_dJRtnHbfvS24_u_2H0-Mmk4AQMWBmm_DA)
Bu devre sıcaklık değişimine göre çalışıyor. Siz LDR takıp , aydınlık şiddetine göre çıkıştaki 3 LED i sırayla yakabilirsiniz.
Aydınlıkta yanmasın , loş ışıkta az yansın , karanlıkta çok yansın istiyorsanız bu devre ile yapabilirsiniz.
Daha fazla kademe için op-amp ilave edebilir. (op-amp lı VU metre devreleri gibi)
LED yerine opto kuplör kullanılabilir. Çıkışları farklı dirençle led sürer , parlaklık değişir.
Buldum:
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcvfEkD6JfXXbiM0Vp0i6l_Xem4tZgV61Vm7Hi48Fgnzw6hMH_Q1DHXKlUyQ)
Bu devreyle 4 kademe mümkün.
Her led ile bir transistör (mosfet olabilir) sürersek led(ler)e bağlı farklı dirençler kullanabiliriz.
Gönderen: mustafayilmaz - 24 Nisan 2017, 18:22:08
LDR çıkışına AN6884, LM3914 vb bağlayıp kademe elde edebilirsiniz.
(http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/an6884_umgeb1.gif)
(http://www.ti.com/diagrams/custom_diagram_1_LM3914.gif)
Gönderen: dhoca - 25 Nisan 2017, 10:38:30
Teşekkür ederim , fakat bunları yapacak yeterlilikte değilim. Bir de merak ettiğim 220 ampüller üzerinde çalışmak daha kolay mı olur?
Gönderen: mustafayilmaz - 25 Nisan 2017, 12:11:03
Alıntı yapılan: dhoca - 25 Nisan 2017, 10:38:30Teşekkür ederim , fakat bunları yapacak yeterlilikte değilim. Bir de merak ettiğim 220 ampüller üzerinde çalışmak daha kolay mı olur?
Elektronik veya elektrikte öncelik kontrol devresi tasarımıdır.
Daha sonra gücü istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz.
Ne istediğinizi biraz daha açık yazın.
Kısıtlı bilgilerle yardımcı olamayız.
Gönderen: elektrofizikci - 26 Nisan 2017, 00:47:56
sorun çözüldü mü?
Gönderen: Mr_YAMYAM - 26 Nisan 2017, 01:50:33
Konu başlığı ve istenilen öneri ''HAVA KARARDIKÇA IŞIK ŞİDDETİNİN ARTIRILMASI' dır.
Önerilerde ise temel ışık veya karanlık şiddeti ölçüm tekniklerinden (Step by step) bahsedilmiş. :))
Yoksa ben mi yanılıyorum.
Gönderen: asma - 26 Nisan 2017, 05:51:21
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Nisan 2017, 01:50:33Konu başlığı ve istenilen öneri ''HAVA KARARDIKÇA IŞIK ŞİDDETİNİN ARTIRILMASI' dır.
Amaç ve istenilen aynı olmayabilir.  ;)
Hava karardığında ışığın yanmasını yapabiliyor arkadaş. Kademeli artış için yol arıyor. Elbette karanlık arttıkça ışık şiddeti artan bir kademeden bahsediyor.
Işık seviyesini kıyaslamayla ölçerek az karanlık , karanlık , zifiri karanlık gibi kişinin belirleyebileceği seviyelerde az ışık , orta ışık , çok ışık nasıl yakılırı anlattık.
Bu iş ölçüm falan değil. Değer yok , birim yok. Az , çok gibi kavramlara cevap veriyor sadece.
Eğer elindeki LDR nin  kendi belirleyeceği 3-4 karalık dercesine göre direncini ölçüp bildirirse , devreyi tam değerinde veririz.
Eğer ben yaparım diyorsa aydınlatma için kullanacağı lambadan bahsetsin , güç devresini de çizeriz.
Yok ben ücreti karşılığında yaptırayım diyorsa , benden bu kadar. Yapacak olanlara fikir verebilirim yalnızca.
Gönderen: Adnancoskun - 26 Nisan 2017, 09:49:29
Aslında benim anladığım,
basit bir ldr ve tek transistörden ( birkaç transistörden de oluşabilir)  oluşmuş, ortamdaki ışık seviyesi azaldıkça transistörün iletkenliğini artıracak ve dolayısı ile transistörün çıkışına!! bağlı led'in ışık şiddetini artıracak bir devre sorulmakta,,
Hadi bakalım, Ben de böyle anladım, bir tartışama konusu daha    :D
Gönderen: Mr_YAMYAM - 26 Nisan 2017, 12:44:22
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 26 Nisan 2017, 09:49:29Aslında benim anladığım,
Ben de böyle anlıyorum.
Haliyle biraz daha detay verilmeli ki mevzuu anlaşılır olsun.
Alıntı YapHava karardıkça ışık gücü kademeli olarak artan led devresi yaptırmam gerek.
Işık gücü artırılacağı için Adnan hocamızın yorumu benim düşüncemle eşdeğer.
Ancak gerçekte istenilen şey IŞIK GÜCÜ değil de ışık değerinin kabaca ölçümü (ilk led karanlık. ikinci led orta 3. led aydınlık) gibi bu durumda yapılan yorumlar elbette doğrudur.
Bu durumda konu sahibi arkadaşın ortaya çıkarak ''AHA BÖYLE İSTİYORUM'' diyerek onaylaması gereklidir.
Gönderen: dhoca - 28 Nisan 2017, 00:25:32
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Nisan 2017, 12:44:22Ben de böyle anlıyorum.
1- Ücretli yaptırmak istiyorum.
2- 220 volt ile çalışsın istiyorum.
3- Tek lamba üzerinde lambanın aydınlatma gücünün gözle görülebilir seviyede az, orta ve yüksek aydınlatma şeklinde olmasını istiyorum.
4- İlginiz ve alakanız için teşekkür etmek istiyorum.
5- Çok basit bir şey olsun, sadece lamba az, orta ve çok yansın yeter :) istiyorum.
Gönderen: seron - 28 Nisan 2017, 12:39:44
@gevv ,
dhoca'ya mesaj göndermeye çalışırken devamlı olarak hata alıyorum hata resmini ekledim.
@dhoca merhaba.
Yapılacak şey çok basit.
Size özel mesaj göndermek istedim ama yapamadım.
Anladığım kadarıyla forumda ücretli yapmak isteyen yok.
O halde siz de yapabilir veya bir TV tamircisine yaptırabilirsiniz çünkü devre baya basit :)
https://www.temrinler.com/?p=221
verdiğim linkteki devre 1-2-3 kademe değil de, karanlığın şiddetine göre yumuşak geçişli olarak lambayı parlatıyor. ışık şiddeti belli bir seviyenin üzerine çıkarsa lambayı tamamen söndürüyor.
Aslında siz de yaparsınız. Delikli plakete bile yapılır. Veya elektrikçilerden LDR'li dimmer diye sorarsanız belki satılıyordur.
Gönderen: elektrofizikci - 29 Nisan 2017, 04:15:18
Alıntı yapılan: dhoca - 28 Nisan 2017, 00:25:321- Ücretli yaptırmak istiyorum.
[email protected] üzerinden görüşelim.
