soyle bı sıstem yapabılırmıyım.
5 adet 18650 lithyum pili seri baglasam
5 pilin her ucuna ayrı ayrı sarj devresı eklesem
( http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/18650-sarj-modulu-lityum-pil-icin-mini-usb-5v-1a-243025615)
sonra bu pillerin arasındakı baglantıları kessem(yapılacak devre ıle veya ac kapa butonu (baska bı onerıde olabılır )
bu 5 sarj devresını paralel baglasam ;
soru 1:bu sıstem calısır mı?
soru 2: olursa kac voltluk kac amperlık guc kaynagı baglamam lazım
soru 3:bu serı baglı pilleri bırbırınden ara baglantılarını ayıracak devre varmı(tek ac kapa ıle 5 pilin seri baglı durumunu ıptal edecek)? varsa nasıl bır devre gereklı? veya her pılın arasına ac kapa butonumu yapmak lazım?
bıraz acemıce ama en azından malıyet ve kolay olması acından aklıma yattı
sızınde fıkırlerınızı alır soruklarımı yanıtlarsanız sevınırım
tesekkurler
Hocam kolay gelsin bunun bir benzerini ben yapmıştım. 2 pil için olanını. Sendeki devrenin aynısından 2 tane alıp güç kaynağı olarak 2.1 amperlik telefon şarjı kullanmıştım. her bir devreyi 1 pile bağlayacak şekilde ayarladım kullandığın devre maksimum 1 amperle şarj ediyor ben 2 tane kullandığım için 2.1 amper yeterli oluyordu. Devrenin üzerinde şarjda ayrı dolduğunda ayrı yanan ledler mevcut senin ekstra buton koymana gerek yok. Sen 5 tane aynı devreden koyacağın için en az 5 amper gerekecek sana daha azıda iş görür ancak süre uzar tahminimce. 5 v 5 amperlik bir adaptör işini görür diye düşünüyorum. Yada 1 amperlik eski telefon adaptörlerinin herbirini bir devreye gelecek şekilde de bağlayabilirsin. Yanlış birşeyde söylüyor olabilirim arkadaşlar düzeltirse memnun olurum. KOlay gelsin.
Alıntı yapılan: niko06 - 31 Ekim 2016, 17:32:48soyle bı sıstem yapabılırmıyım.
tesekkurler
yapabilirsin 4 kontağa ihtiyacın var yanı, çift kontaklı iki röle ile yapabilirsin. kabaca çizdim. şarj devrelerinin 5v kısmına bir buton koy. butona bastıgında 5vluk iki röle aktif hale gelir ve sarj kısmı çalışmaya başlar.
@i3uz böyle çoklu kontağı olan röleden var mı piyasada?
bana da lazım bundan. nasıl arayacağız bunu?
Alıntı yapılan: seron - 20 Kasım 2016, 17:22:38@i3uz böyle çoklu kontağı olan röleden var mı piyasada?
çoklu olarak çift kontaklı röle var. arkadaş iki tane kullanıp 4 kontaklı olarak kullanacak.
http://www.robotistan.com/5v-cift-kontak-role-na5w-k?gclid=CPee7uzTu9ACFbEW0wodYQ0NdQ
