Elektronik Programları ve CAD EDA => Baskı Devre PCB => Konuyu başlatan: fuatgok - 28 Ekim 2016, 17:17:20
Başlık: pcb çıkartma asetat yöntemi
Gönderen: fuatgok - 28 Ekim 2016, 17:17:20
arkadaşlar merhaba,
hepimizin ortak sıkıntısı pcb yapımı,hazır bastırsak maliyeti ağır geliyor.o yüzden bizlere faydası olacağını düşündüğüm için  bir sitede denk geldim size yapımını gönderiyorum.sitede anlatımlı resimde var .resimlere göz atmak isterseniz sitenin link  http://numunepcb.com/pcb/pcb-cikartma---asetat--yontemi.html    umarımfaydası olur herkese
Baskı devre yapmanın bilinen 4 yolu vardır. Bunlar;
1- Baskı devre kalemi ile çizmek: Bu amatör bir yöntemdir. Çok zaman ve emek ister.
2- Pozitif 20 Spreyi Kullanarak: Çok fazla bilinmesi gereken  şeyler vardır. Sprey plakete sıkıldıktan
onra kurutulmalı, sonra özel bir sıvıya atılmalı vs. vs.
3- Serigrafi Metodu ile: Diğerlerine göre çok zahmetli, pahalı ve kaliteli bir metottur. Ama Yüzlerce ve
binlerce baskı devre yapmak için idealdir. Bu yöntem ile yeşil ve eleman baskı yapılabilir.
4- PNP transfer kağıdı ile: Pratik bir yöntem olmasına karşın çok pahalıdır. Bu transfer kağıdını piyasa
da bulmak bir sorun teşkil etmektedir. Bulunduğu taktirde  asetat yöntemi ile aynı işlemler yapılarak
baskı devre üretilir.
5. pratik ve ucuz olan yolu , PNP transfer kâğıdına çok
benzemektedir. İşlem basamakları tamamen aynıdır. Tek fark pahalı PNP transfer kâğıdı yerine asetat
kullanmaktır. Asetat, genellikle tepegözlerde kullanılır ve  şeffaf A4 büyüklüğünde plastik kâğıt
şeklindedir.
İşlem Basamakları
    Bilgisayarda çizdiğiniz baskı devre  şemasını ters olarak (aynadaki görüntüsü) bir lazer  yazıcıdan
asetat üzerine basın. Lazer yazıcınız yoksa kırtasiyede asetat üzerine fotokopi
çektirebilirsiniz. En koyuda fotokopi çektirmeniz gerekmektedir. Bu yöntemle kaliteli sonuç almanın
sırrı kaliteli toner kullanan fotokopi makinesinden geçmektedir. Her fotokopi makinesi ile aynı sonucu
alamazsınız. Hatta bazıları ile çekilen asetattan hiç de sonuç alamayabilirsiniz. Asetat üzerinde
parmaklarınızı gezdirirken tonerin kabartısını hissetmelisiniz.
                                           ASETAT FOTO
    Yeni aldığınız bakır plaket üzerine asla parmaklarınızı değdirmeyin. Üzerinden zaman geçince
plaketiniz kararır. Bakır plaketin üzeri temiz değilse cif gibi bir temizlik maddesi ile temizleyin. Küçük
noktacıkları çıkartmak için silgi kullanın. Plaketi bir maket bıçağı veya kıl testere ile asetatın boyunda
kesin.
                             Bakır Plaketin Kesilmesi
    Asetatı tonerli yüzey bakır plakete bakacak şekilde yerleştirin. Sakın ters yerleştirmeyin. Ütünüzün
altı simsiyah olur. Asetat, plaket üzerinden kaymasın diye bantlayabilirsiniz. Bantladığınız zaman
mutlaka asetat ve ütü arasına bir kağıt koyun. Ben bantlamayı tercih etmiyorum. Çünkü bantlayınca
kenarlar tam olarak plakete yapışmıyor.
                Asetatın Bakır Plaket Üzerine Yerleştirilmesi
    Bundan sonraki en zor bölüm ütülemedir. Ütünüz tercihen buharsız olsun. Eğer merak edip bakır
plakete buhar verirseniz, plaketin kambur (eğik) bir  şekil alacağını görürsünüz. Bu da devre
elemanlarının plakete lehimleme işlemini zorlaştırır. Ben bantlamadan direk asetat üzerine ütülemeyi
tercih ediyorum. Ütü sıcaklığını pamukluya getirin. Bu sıcaklık bir çok ütü için son derecedir. Bu
şekilde 5 ile 7 dakika arası ütüleyin. Yeterince ütüleyince tonerlerin rengi değişmeye başlıyor ve toner
asetattan ayrılıp bakır plaket üzerine yapışıyor. Çok fazla ütülerseniz yollar ve yazılar kalınlaşmaya
başlıyor. O yüzden ütüleme zamanını iyi ayarlamak gerekli. Zaman olarak 10x10cm2 lik bir baskı 3
devreyi yaklaşık 5 dakika ütüyle ısıtınız. Baskı devrenin her noktası aynı ısı değerine gelene kadar
ısıtılmalıdır.
        Asetatın Bakır Plaket Üzerine Ütülenmesi
    Bakır plaketi soğuttuktan sonra üzerindeki asetatı yavaşca kaldırın. Kaldırma işlemini asetat ve
plaket arasına ince bir iğne ile başlarsanız, köşelerdeki tonerlerde zarar görmez. Asetattaki tonerlerin
%90 nı plaket üzerine geçtiğini göreceksiniz. Eğer başarılı olamadıysanız, bunun nedeni ütüleme
süresi ve toner kalitesi ile ilgilidir. Ütüleme süresi az geldiyse veya eşit olarak ütülenmediyse tonerin
bir kısmı plakete geçmez.
           Asetatın Bakır Plaketten Ayrılması
    Eksik olan yerleri baskı devre kalemi ile tamamlayın. Toner üzerinden tekrar kalemle geçmeye
gerek yoktur. Toner asite karşı çok dayanıklıdır.
             Çıkmayan Yerlerin Kalemle Çizilmesi
    Asit işlemi pis ve risklidir. Asitte fazla bekletirseniz tüm emekleriniz boşa gider. Asit işlemini havadar
bir yerde yapmanız gerekir. Bakır plaket asite atıldığında pis ve sağlık açısından zararlı gazlar
meydana çıkar. Asit için ben tuzruhu perhidrol karşımını kullanıyorum. Tuzruhu bilindiği gibi
marketlerde satılmaktadır. Perhidrol ise eczanelerde küçük  şişeler halinde satılıyor. Eğer bir defalık
baskı devre çıkartmayacaksanız, parfüm depolarından kiloluk perhidrol almanızı tavsiye ederim. 2
küçük  şişe fiyatına çok büyük bir  şişeyi alabiliyorsunuz ve daha az seyreltilmiştir.
Uyarı: Asiti havadar bir alanda yapınız. Plaketi asite attıktan sonra asla asitin başında beklemeyin.
Tuzruhu ve perhidrole elinizi değdirmeyin. Cildinizin bir yerine değdiği zaman hemen bol suyla yıkayın.
Yaşınız küçük ise bu işlemi yapmak için mutlaka bir büyüğünüzden yardım isteyin. Nefes darlığı ve
astımı olanlar yapmasın.
        Eritme İşlemi İçin Gerekli Malzemeler
   Plastik bir kaba 3 ölçek tuz ruhu, 1 ölçek perhidrol koyun. Asit işlemini hızlandırmak için bir miktar
daha perhidrol ilave edebilirsiniz. Yavaşlatmak isterseniz su ilave edin.Benim kullandığın ölçü, 1 birim
peridrol'e karşılık 2 birim tuz ruhu ve 4 birim su.  Bu ölçü 10x10cm2'lik baskı devre plaketi için 1 kapak
peridrol, 2 kapak tuz ruhu ve 4 kapakta su karışımı yeterlidir.
     Tuzruhu ve Perhidrolün Konulması
Perhidrol tuzruhu oranına ve plaket boyutuna göre erime işlemi 5 dakikaya yakın sürmektedir.
   Bu süreyi daha kısaltmak için asit karışımınızın bulunduğu kaptan başka bir kaba kaynar su koyunuz. Asit kabınızı da bu kaynar su dolu kabın içine yerleştiriniz.Açıkta kalan bakır yüzeyler eriyene kadar asitte bekletin. Arada bir asiti az sallarsanız eritme işlemi hızlanacaktır. Ama dediğim gibi asitin başında asla beklemeyin. Ara sıra biz göz atmayı da ihmal etmeyin.
      Açıkta Kalan Bakır Yüzeyin Asitte Eritilmesi
   Plaketi bir maşa yardımı ile  asitten çıkartın.Bir  kargaburnu ile
Hemen su altında plaketi yıkayın.
           Plaketin Suda Yıkanması
Plaketi bir peçete yardımı ile kuruladıktan sonra toneri çıkartmak için sıfır zımpara ile zımparalayın.
      Toneri plaketten ayırmak için zımparalanması
    Zımpara ile çıkarılması çoğu zaman yollara zarar verebilir. Bunun yerine kolonya ile silmek veya
silgi ile silerek sonrasında suda elimizle iyice bastırarak da çıkarabiliriz. Yada bu işlem için bulaşık teli
de kullanabilirsiniz.Hangi yöntem kolayınıza geliyor ve başarılı sonuç veriyorsa tercih edebilirsiniz.
Plaketi baskı devre matkabı ile deldikten sonra güzel bir baskı devreye sahip olduk. Birkaç
denemeden sonra sizde çok güzel baskı devreler rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
      Baskı Devre'nin Son Hali
Başlık: Ynt: pcb çıkartma asetat yöntemi
Gönderen: bekir_kurtkan - 01 Kasım 2016, 10:06:47
hocam lazer yazici sart mi pcb yi basarken is yerinde kullandigimiz bir yazici var okininbaski kalitesi yuksek sorun teskil edermi acaba
Gönderen: fuatgok - 01 Kasım 2016, 16:59:45
lazer yazıcı olur
Gönderen: bekir_kurtkan - 01 Kasım 2016, 19:17:16
Alıntı yapılan: fuatgok - 01 Kasım 2016, 16:59:45lazer yazıcı olur
peki hocam tesekkurler
Gönderen: mustafayilmaz - 01 Kasım 2016, 20:34:24
asetat yüksek sıcaklıkta eğriliyor dikkat edin.
