Merhaba Arkadaşlar,
12 Volt güçlü bir bataryadan 195uF 2500V Capasitörü, 1900 volta kadar şarj etmek istiyorum. Şarj süresi 5 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. E=1/2C.V.V formülünden (C=195uF ve V=1900V ise) E=351,9Joule çıkar. Yani bana 5 sn.de 350 joule enerji lazım.
Yaptığım denemelerde 10 saniyeye kadar düşebildim. Ama yeterli değil. Fakat bu işin 5 sn.de yapılabildiğini biliyorum. Ama nasıl yapıyorlar? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı? Bana yazarsanız sevinirim (
[email protected]) Detaylı bilgi için resim yüklemeye çalıştım ama başarılı olamadım sanırım. Daha detay isteyen bana mail atabilir. Her türlü kompanent ve imkana sahibim. Yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla...
Alıntı yapılan: femount - 04 Ekim 2016, 17:37:57Merhaba Arkadaşlar,
Yaptığım denemelerde 10 saniyeye kadar düşebildim. Ama yeterli değil. Fakat bu işin 5 sn.de yapılabildiğini biliyorum. Ama nasıl yapıyorlar? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı? Bana yazarsanız sevinirim ([email protected]) Detaylı bilgi için resim yüklemeye çalıştım ama başarılı olamadım sanırım. Daha detay isteyen bana mail atabilir. Her türlü kompanent ve imkana sahibim. Yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla...
Defibrillatör mü yapacaksınız?
eski fotograf makinarında da aynı çalışma şekli var. şok aletlerini incelemelisin
Evet Adnan Bey, bu çalışma bir Defibrillatör'ün High voltage kartının şarj kısmının iyileştirilmesi gibi de düşünülebilir Daha önce hiç defibrillatör ile ilgili bir deneyiminiz oldu mu?
Mcan Bey, ilginize teşekkür ederim. Benzer devreleri biraz araştırdım. Ama tam aradığım özelliklerde değiller.
online kesintisiz güç kaynaklarında PFC denen bir kısım var. 680V enerjiyi 720 750 Volta kadar yükseltiyor. PFC sürücüsünde bir arıza olduğunda fazla yükselterek 1200V üstüne çıkıyor. IGBT ler 1200 v kondansatörlerin sınırı 450V (simetrik bağlı 900V) . kontrol edilmezse çok güzel patlıyor. G30T100 IGBT 10kVA UPS de 3 tane var
Alıntı yapılan: femount - 05 Ekim 2016, 09:11:45Evet Adnan Bey, bu çalışma bir Defibrillatör'ün High voltage kartının şarj kısmının iyileştirilmesi gibi de düşünülebilir Daha önce hiç defibrillatör ile ilgili bir deneyiminiz oldu mu?
Ben fizik mühendisiyim
Tıbbi cihaz satış ve servis hizmeti veriyoruz
Tomografi
Anjio
Rontgen
Ultrasound
Defibrillatör
Ecg
Eeg
Vb....
