Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: by_muryum - 17 Nisan 2016, 00:24:46
Başlık: El Çırpması İle Çalışan Devre ve Timer Devresi
Gönderen: by_muryum - 17 Nisan 2016, 00:24:46
Merhaba değerli üyeler ve adminler. Elimde el çırpması ile çalışan ve timer devresi var. Bu iki devreyi birleştirerek İstiklal Marşımızı duyunca çalışan Türk Bayrağımız projesindeki motoru tetiklemek ve 30 sn kadar çalışmasını ve durmasını istiyorum. Durdurktan sonra tekrar motorun ters yönde yine 30sn kadar dönüp durmasını ve bu şekilde hareket etmesini istiyorum. Aşağıya ekleyeceğim bu iki devreyi nasıl birleştirebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=1Q62[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=1Q62)
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=NBPF[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=NBPF)
Başlık: Ynt: El Çırpması İle Çalışan Devre ve Timer Devresi
Gönderen: by_muryum - 18 Nisan 2016, 13:20:29
arkadaşlar bu timerdaki buton yerine mikrofonla çalışmasını istiyorum nasıl olur. o buton yerine el ile çalışan devrenin çıkışlarını bağlayabilir miyiz ve nasıl bağlarız?
Gönderen: i3uz - 19 Nisan 2016, 09:57:37
benden sana tavsiye vazgeç. devreyi kapalı bir odada kullanacaksan el çırpmasıyla çalışır. dış ortamda devre çalışmaz. istiklal marşını ile algılamasıda ayrı bir konu..
ama bu iki devreyi bu şekilde bağlaya bilirsin..
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=B1XR)
Gönderen: by_muryum - 20 Nisan 2016, 20:42:57
Hocam 4 kırmızı uç arasındaki şemayı inan anlamadım. elektronik bilgim o kadar iyi değil. solda yer alan iki uç röleye mi bağlı. şemayı biraz açabilir misiniz rica etsem.
Gönderen: by_muryum - 20 Nisan 2016, 22:18:39
bu şekilde mi olacak?
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=DOX0)
hocam bu devreyi istiklal marşımızla çalışan türk bayrağımız projesi için el çırpmasıyla çalışan hale dönüştürebiliriz. peki kalabalıkta çalışmaz dediniz. Ama biz bunu konferans salonunda davetliler ile kalabalık bir ortamda sunacağız. Bu gürültü çok etkiler mi projemizi. her sesi duyar mı yani?
Gönderen: i3uz - 21 Nisan 2016, 15:06:55
Konferans salonunda malesef çalışmaz.. 1998de yapmıştı arkadaşlar bu devreyi,herkes projelerini tanıtıyordu. arkdaş devreyi  çalıştıramadı. eve geldik denedik çalışıyor. tekrar gittik çalışmıyor.  gürültü ses sıkıntı bu devre için , onun yerine kumandalı yapsan daha iyi olur. Bağlantıyı  açıklamak gerekirse, el çırpma devresindeki kırmızı  çızgılar rölenin bobin ucuna  geliyor. rölenin kontak uclarınıda zamanlayıcının buton kısmına bağlayacaksın  ama sistem bununlada bitmiyor. çok ilerlemeniz gerekir. motor devredeki gbi süremezsin falan filan. benden tavsiye   kumandalı olması daha mantıklı.
Gönderen: by_muryum - 21 Nisan 2016, 17:57:30
kumandalı nasıl yaparım? Devresi var mı acaba karışık zor bir devre mi. Var ise paylaşabilir misiniz?
Gönderen: Adnancoskun - 21 Nisan 2016, 18:23:33
Alıntı yapılan: by_muryum - 21 Nisan 2016, 17:57:30kumandalı nasıl yaparım? Devresi var mı acaba karışık zor bir devre mi. Var ise paylaşabilir misiniz?
https://320volt.com/infrared-kizil-otesi-alici-verici-projesi-ne555-cd4017/
Gönderen: by_muryum - 21 Nisan 2016, 21:26:47
Teşekkür ederim adnan hocam. Bu devre ile redüktörlü dc bir motoru tetikleyebilir miyiz? Yük sorunu yaşar mıyız?
Gönderen: Adnancoskun - 21 Nisan 2016, 23:45:38
Alıntı yapılan: by_muryum - 21 Nisan 2016, 21:26:47Teşekkür ederim adnan hocam. Bu devre ile redüktörlü dc bir motoru tetikleyebilir miyiz? Yük sorunu yaşar mıyız?
Role kullandığınız için hiç bir sıkıntı yaşanmaz
Yeterki role kontak akımı yeterli olsun
Gönderen: i3uz - 22 Nisan 2016, 09:15:09
Dc motoru ileri geri yapmak için çift röle kontrolu yapmalısın, kepenkler için kullanılan sistemi alabilirsin. Kullanacagın motor kaç voltluk?
 ona göre devre önereyim.
Gönderen: by_muryum - 22 Nisan 2016, 09:30:06
25mm 12V 50 Rpm Redüktörlü DC Motor
50rpm biraz hızlı gibi geldi 12v 10rpm kullanabilirim
Gönderen: by_muryum - 29 Nisan 2016, 13:17:24
i3uz hocam iki devreyi bağladım tek röle ile ama devre çalışıyor ama sorunlar var. mesela her ses duyduğunda tekrar tekrar zaman rölesini başa sarıyor ama ben sesi bir kez duyduğunda trimpottan ayarladığım süre kadar motorun dönmesini istiyorum fakat yeni bir ses duyduğunda tekrar süreyi başa sarıyor nasıl olacak bu hocam? istediğim istiklal marşımızla çalışmasa dahi el çırpması ile çalışsın bundan sonra ses duysa dahi tekrar aktif olmasın ve süre biriminde dursun sonra tekrar el çırptığımda terse dönsün motor ve ses duysa dahi sese aldırış etmeden süre sonunda dursun ve tekrar ses ile çalışsın bu şekkilde döngü devam etsin. hocam bu iki devreye.
olmayacaksa ben bu iki devreyi sallanan beşik projemize aktarsam olur mu? çünkü bebek sesisyle hep çalışacak ve ses bittiğinde bi süre çalışıp duracak bu proje için daha mantıklı bu devreler sanki. ağlama sesini her duyduğunda zaman röleli devre devamlı aktif olacak ses bittiğinde de duracak. sizce de daha mantıklı değil mi?
hocam son olarak elimde 5vluk röle vardı bağladım bu işgörür mü sizce devrelere 6v enerji versem sıkıntı olur mu?
Gönderen: i3uz - 29 Nisan 2016, 13:49:54
İlk aklıma gelen şu oldu zamanlayıcı devresine iki röle bağla yada çift kontaklı röle al.. rölenin biri motoru çalıştırsın diğer rölede mikrofonun şase bağlantısını kessin, dolasıyla zamanlayıcı çalıştıgı süre boyunca mikrofon çalışmaz. böylelikle devre düzenli çalışır. 6v ta gelince, zamanlayıcının vede el çırpma devren ayrı ayrı 6v ile güzel çalışıyorsa tabiki kulllanabilirsin. zamanlayıcının süresinde kısalma olur. 6voltda kullaandıgın süre yeterli ise sorun yok.
Gönderen: by_muryum - 29 Nisan 2016, 13:55:15
Hocam çok iyi anlattınız ama iki röleyi veya çift kontaklı röleyi nasıl bağlayacağımı zamanınız varsa çizerek gösterebilir misiniz rica etsem :) iki rölem  yok en uygunu çift kontaklı röle ise alayım dışarıdan. bu arada zamanlayıcı devrede röle mevcut motor bağlantısı için klemensleri var o bi işe yaramayacak mı
Gönderen: i3uz - 29 Nisan 2016, 15:51:04
Bak kabaca çizdim. resimde belirtiğim gibi röle kontaklarını uygun olan şekilde bağlarsan olur diye umuyorum. çok analog bişey oldu. ama çalışır.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=JXJ7[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=JXJ7)
Gönderen: by_muryum - 29 Nisan 2016, 17:41:47
Teşekkür ederim yardımınız için. Röleleri alıp yapacağım inşallah yanlış bağlamam. 3 adet 12vluk röle almalıyım değil mi hocam? Bu arada bu röleleri bağlamamızdaki amacı ve çalışmasından biraz bahsedebilir misiniz? Öğrenmek istiyorum nasıl çalıştığını.
Gönderen: i3uz - 29 Nisan 2016, 21:32:13
Analog devrelerde anahtarlama (yol verici)elemanı olarak kullanıyoruz. bunu birtane picle yazılımsal olarak yapabilirdik ama eski usul devreler olduğu için anca böyle olur. yada optukoplorle olur ama röle daha kolay.
Gönderen: by_muryum - 30 Nisan 2016, 16:03:31
Hocam yukarıdaki kısmı anlayamadım.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=JCJ0[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=JCJ0)
mikrofon ile şase bağlantısını kesip rölenin ortak ucu ve normalde kapalı kontağına mı gideceğiz? eğer öyleyse şase bağlantısını nasıl keseceğim baskı devreli mikrofonun lehimlerinden çıkartıp mı ayarlamalıyım?
düzenleme...
hocam röleleri kurdum tekrar tekrar kontrol ettim bağlantılar doğru ama olmadı. motor hiç dönmüyor. her mmikrofona dokunduğumda tüm röleler tetikleniyor devamlı. neden olmadı ki hocam :(
Gönderen: by_muryum - 01 Mayıs 2016, 13:38:46
hocam zamanlayıcı devrede alta eklemiş olduğum gibi 3lü klemensin 1 ve 2 numaralı uçlarını kullanıyorum di mi röle çıkışı olarak yaptığım bağlanrılarıda alttan ve üstten atıyorum bu arada hatam varsa hemen düzeltirim ama bağlantıları tekrar tekrar kontrol ettim :(
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=AGOO)
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=LZMQ[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=LZMQ)
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=367D[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=367D)
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=J4T4[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=J4T4)
Gönderen: seron - 01 Mayıs 2016, 18:13:22
@by_muryum,
Elektronikte hangi seviyedesiniz?
Elektronik öğrencisi
Elektronik terk
Endüstri meslek başlangıç
Hiç birisiyle alakası yok, gıgırına
Ona göre ve yapacağınız şeyin önemine göre başka bir tavsiyede bulunacağım.
Gönderen: Yusuf usta - 01 Mayıs 2016, 19:21:50
@by_muryum
hocam mikrofonu röleden vs alamazsınız, arklar kontaklamalar veya parazitler etkiler. sizin probleminiz, timer bir kez tetiklendikten sonra bırakana kadar tekrar tetiklemesin değil mi,
bunun için timer kontağını kapatınca röleyi öyle ayarlayın ki, aynı zamanda butonun kablosunu da kessin.
açıklayayım,
buton yerine ses devresinin çıkışını bağlıyorsunuz. bu bağlantı kablosunun birini bölün röle üzerinden alın. rölenin normalde kapalı duran uçlarına bağlayın. röle çekince uçları ayırır. ses olsa bile süre baştan başlamaz.
peki röleyi bu uçlara kullanırsam, motora ne bağlayacağım derseniz onu da açıklayayım,
butona giden uçlara iyi bakın. butonun ayaklarına bakınca göreceksiniz ki, bu uçların birisi ya artı uçtur ya da eksi uçtur.
yani direkt olarak gerilim ucudur birisi.
o halde bu gerilime sahip motor ucunu da aynı kontakt üzerinden alabilirsiniz demektir bu.
ha, ben aynı röleyi kullanmam derseniz o da kolay,
aldığınız rölenin birini bu devredeki röleye paralel bağlayın, başka bir devre elemanına gerek yok. böylece bu röleyi de motor için kullanın oldu bitti...
başka sorun var mı?
Gönderen: by_muryum - 01 Mayıs 2016, 20:52:43
Hocam elektronikte pek iyi değilim lisede yarım yıl kadar bir serüvenim olmuştu. Şeması verilen devreleri kuruyorum çalışıyor ama bazen bu gibi olaylarda tıkanıyorum yardımlarınıza ihtiyacım oluyor. Kusura bakmayın sizinde başınızı ağrıtıyorum ama bu olayı çözmeliyim.
Yusuf hocam devreler önceki yorumlarda mevcut şema olarak çizebilir misiniz zahmet olmazsa gerçekten bazı bölümleri anlayamıyorum. Eğer bu devreyide çözersem söz başınızı ağrıtmayacağım.  Devreleri ekliyorum alta hocam.
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=KWDT)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=2O5V)
Amacım elimi çırptığımda bir dc motor  trimpottan ayarladığım kadar ileri yönde dönecek. Motor ileri yönde dönerken zamanlayıcı devre hiçbir şekilde elimi çırpsam bile tekrar başa sarmayacak. Motor dutduğunda tekrar elimi çırptığımda geri yönde trimpotttan ayarlandığı kadar dönecek ve aynı şekilde hareket halindeyken hiçbir şekilde el çırpmalarımı algılamayacak. Bu şekilde her motor stop yaptığında elimle ses yaptığımda bi ileri bi geri yapacak. Yardımlarınıza ihtiyacımız var arkadaşlar, fuarımıza az kaldı bunu yapabilirsek çok sevineceğiz. i3uz hocamın yaptığı bağlantıyı denedim ama olmadı
Gönderen: Yusuf usta - 01 Mayıs 2016, 21:27:40
bana timer alt yüzeyin resmini de yolla hocam bakayım bi'
buton olan yerin neresi olduğunu belirt resimde.
Gönderen: yolcu27 - 01 Mayıs 2016, 22:47:20
Şimdi  son resimlerin bulunduğu mesajı okudum da.
Bilmiyorum bu timer devresinde nasıldır yeniden tetikleme olunca sanırım zaman başa sarmış oluyor.
Benim merdiven otomatiği modeli olarak yaptığım bir devre vardı 555 monostable timer devresi. Çok basit 2 nolu bacak ile tetiklenir pot ile ayarlanabilir bir süre de çıkış verir. Bu sure içinde yeniden butona basmak hatırladığım kadarıyla sureyi etkilemiyordu  onu da deneyebilirsiniz
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 00:04:04
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=PVHC)
yolcu27 hocam bu dediğiniz için bi şema yapabilirseniz denerim.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 00:32:52
sırayla yapın lütfen. madde 1: devrenizin rölesine bir adet telekom röle diyerek satın alacağınız röleyi resimdeki gibi bağlayın. her iki röle birden çekecek.
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=L4C9)
bu röle motorunuzun yukarı ve aşağı gidişini otomatik ayarlayacak ve limit swiçler ile durmasını sağlayacak. motor tamamen bu röle üzerinden çalışacak. bu röle bir evvel size tarif ettiğim bir anahtar vardı ya hani, aynen onun bağlantısı ile bağlanacak. ama ayak yapısı biraz farklı. ben bunun şemasını vereceğim size. şimdilik siz sadece bağlayın.
devam edeceğiz.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 00:49:31
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=6A8K)
devrenin motorla ilgili kısmını bu şekilde hallettik. röleye diyot bağlamıyoruz çünkü diğer röledeki diyot her iki rölenin ters gerilimini yok edecektir. bir sonraki röle bağlantısında diyot ekleyeceğiz, orada daha ayrıntısına gireceğim. şimdilik diyot ayrıntısını unutabilirsiniz. sıra geldi tetiklenince bir daha tetik almamasına.
bu şemada motor için gereken voltajı resimli olanda göstermedim. çizim olan şemaya bakarak gereken yerlere motor voltajını vermeyi unutmayın. motor çok güç harcar onlara ayrı pil kullanmanız yerinde olacaktır.
devam edeceğiz.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 00:56:29
açıklama resim üzerinde hocam, okuyun ve uygulayın.
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=2LTK)
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 01:07:36
şimdi a ve b uçlarına bağladığınız rölenin üzerinden iki kablo çıkarın. kablonun herhangi birini, butonun herhangi bir ucuna bağlayın. butonun diğer boşta kalan ucu ile rölede boşta kalan diğer kabloyu alın, timer üzerindeki rölenin 2 ve 3 yazan uçlarına bağlayın. hangisi 3'e, hangisi 2'ye önemli değil.
burada şunu soracaksınız:
peki a ve b uçlarına bağladığım rölenin hangi ucundan 2 kablo çıkaracağım?
o rölenin de 1 ve 2 yazan uçlarına bağlayacaksınız. Yan diğer devreye bakın, 1 ve 2 hangi uçlara gidiyorsa aynı uçlara.
kontrol edin:
timer üzerinde kablo bağladığınız uçlar normalde kısa devre olacak. a ve b uçlarına bağlantı yaptığınız rölede ise normalde açık devre olan uçlar kullanılacak.
nasıl çalışır?
ses devresindeki röle kapandığı zaman bağladığınız kabloları kısa devre eder. yani butona basar. bu esnada timer diğer röleyi çektiği için kablomuzu o röle üzerinden aldığımız için artık sesten dolayı çekse bile timer butonuna basamaz.
bunları uygulayın ve devreniz çalışmazsa yaptığınız hatayı kontrol edin. çalışmama ihtimali yok.
kolay gelsin.
Gönderen: yolcu27 - 02 Mayıs 2016, 08:38:51
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 00:04:04(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=PVHC)
Eve geçince bakarım hocam. Ama Yusuf ustanın açıklamasını deneyiniz öncelikle gayet açık yazmış. Size tavsiyem sıra sıra kontrol ederek yapın hata ihtimaliniz azalacaktır
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 10:33:03
Zaten yusuf ustanın dediğini yapacağım ama şema olmadan yapamıyorum anlayamıyorum şemasız :(
Yusuf usta sabırsızlıkla senin şemanı bekliyorum..
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 11:07:34
Yusuf hocam telekom röle yerine 2 röle bağlayamaz mıyız? elimde 5 adek tek kontak röle mevcut. bunlarla olmaz mı merkeze inmek zorunda kalacağım ve uzaktayım çok
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 12:02:11
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 11:07:34Yusuf hocam telekom röle yerine 2 röle bağlayamaz mıyız? elimde 5 adek tek kontak röle mevcut. bunlarla olmaz mı merkeze inmek zorunda kalacağım ve uzaktayım çok
bağlarsınız.
iki röleyi de paralel aynı uçlara bağla. şemaya bakarak kontakları dikkatle bağla. şu an nasıl uyarlayacağını çizecek zamanım yok. ama uğraşın siz şemaya göre başarılı olamazsanız bakarız.
bağlantınızı şöyle test edin,
sadece timer devresini bağlayın. telekom röle yerine bağladığınız rölelere motoru ve enerjiyi bağlayın. butona basınca motor hangi yöne dönüyorsa timer süresi bitince ters yöne döndüğünü görün. diğer bağlantıyı daha sonra yapın.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 14:57:11
düzenleme
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=761Z)
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:04:08
böyle bağla
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=KK12[/img] (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=KK12)
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 16:14:15
hocam stop swichlere ihtiyaç yok mu. zaman ayarını yapıp zaman bittiğinde motor duracak tekrar yeni el şıklatmasında terse mi dönecek bu devre her seferinde terse döner mi motor?
birde yusuf hocam diyot koy demişti uçlara koymazsam transistör yanar mı??
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:19:43
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 14:57:11düzenleme
hocam sen benim dediğim gibi yap. karıştırma.
i3uz direkt ses devresi kablosunu işleme alıyor. ben rölesiz olarak kullanmanı önermiyorum.
yukarıdaki devrene gelince, diyot kullanmana gerek yok. devredeki diyot hepsine yeter. röle uçlarını aynı yerden paralel alıyorsunuz zaten.
not: diyot koy diye bu röleye yazmadım. diğeri için yazdım. ses devresine ekleyeceğinize yani. dikkatli takip edin.
0X yazdığınız uçlar motora gidecek. birleştirmek yok o uçları. her rölenin kalan no ve nc uçlarına bir switch bağlayın. her röleye bir switch. unutmayın. bir röleden kablo diğerindeki swiçe gitmeyecek. her rölenin kendi uçlarına bağlayacaksınız.
swiçlerin hangi uçlarına motor enerjisi vereceğinizi yazacağım bir bakayım önce.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:23:32
rölelerin birinin no ucuna, diğerinin nc ucuna motor için enerji vereceksin hocam. hangisine ne verdiğin önemli değil. ama birinin nc ise diğerinin no ucuna vereceksin. swiç kablosunu lehimlerken onunla beraber lehimlersin.
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:28:29
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:19:43hocam sen benim dediğim gibi yap. karıştırma.
diyot olayına gelince koyarsanda koymasanda çalışır. koruma amaçlı. baglamasını biliyorsan koy. bilmiyorsan hiç ugraşma devreyi çalıştır.
yoo ben senin dediğin gibi çizdim mikrofon yerine, zamanlıyıcının botunu devre dişi birakmak daha dogru gerçekten .sesten sinyal gelse bile buton devresini tamamlamayacagı için nekadar basarsan bas çalışmaz.
motor sürücü katı için tabi bir sürü şey lazım.. sadece örnek devrelerini çalıştırdık.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 16:35:23
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=DG8A)
doğru mudur hoccam?
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:36:30
al son hali
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=DJGX) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=DJGX)
motor sürmek için çift röle olucak son koydugun röle sıstemi olabilir.
ama devre de başka sıkıntılar varr... bilmiyorum bu devreler ısını görecekmii
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:48:27
Alıntı yapılan: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:36:30motor sürmek için çift röle olucak son koydugun röle sıstemi olabilir.
Hocam zaten amatör, kafası karışmasın boşver. benim çizdiğime göre başladı, bitirsin kurtulsun. benim tarif ettiğim şekil o devre hocamın istediği gibi çalışır.
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:49:22
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=H6HQ) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=H6HQ)
zaten senin sistemi yaptım bende
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:50:15
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 16:35:23doğru mudur hoccam?
tamamdır hocam ver sen voltajı bak bakalım motor iki yönde dönüyor mu timer durumuna göre. sorun olmazsa ses kısmını irtibatlandırırsın.
i3uz, o çizimin çalışmaz. üçüncü röleye gerek yok ayrıca. yukarıda hocamın monte ettiği şekil doğrudur ve çalışır.
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:54:32
teori olarak çalışır devre ama röle canavarı oldu resmen pic in önemi burda ortaya çıktı. her komut için röle arttı..
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 16:56:59
Hocam olmadı :( daha butona basmadan motor bi yöne dönmeye başladı ve butona bastığımda aynı yöne devam etti. stop swichlerden birine bastığımda durdu ama ötekinde bişey yapmadı. butona bastığımda diğer yöne çalışsaydı doğruydu di mi hocam?
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 16:57:35
sen benim çizdiğimi yaptınmı? devreye elektrik verdiğinde motor direk çalışacak. taki sonlama siviçlerinden birine bastıgında duracak. sonra çırpıcı zamanlayıcıyı çalıştıracak.. motor diğer yöne gidecek. diğer sonlama sıvıcine basınca duracak.
yusuf usta üçüncü röleyi koymazsak nasıl çırpıcı bağlantısını kesicek?
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:00:41
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 16:56:59Hocam olmadı :( daha butona basmadan motor bi yöne dönmeye başladı ve butona bastığımda aynı yöne devam etti. stop swichlerden birine bastığımda durdu ama ötekinde bişey yapmadı. butona bastığımda diğer yöne çalışsaydı doğruydu di mi hocam?
hocam o devre enerjiyi verir vermez bir yöne dönmeli zaten. sw baılınca da durmalı. sen enerjiyi verdin. bir sw'e bastın durdu. ama butona basınca diğer yöne dönmedi mi?
kontrol et:
butona basınca eklediğin her iki röleden de tık sesi geliyor mu, faaliyet var mı.
eğer bunlarda sorun yoksa, nc'den enerji verdiğini no'ya al. no'dan enerji verdiğini nc'ye al. kesinlikle çalışır. başka ihtimal yok.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:06:28
evet sonucu bekliyoruz hocam.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:10:36
rölelerden ses gelmiyor hocam. zamanlayıcı devrede bile röle sesi duymuyorum. neden oldu ki böyle
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:14:37
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:10:36rölelerden ses gelmiyor hocam. zamanlayıcı devrede bile röle sesi duymuyorum. neden oldu ki böyle
eklediğin rölelerin bağlantısını devreden ayır bak. yine ses geliyor mu gelmiyor mu?
ses yine de gelmiyorsa, timer için kullandığın pil bitik ve güç yetmiyor olabilir mi acaba? deneme yanılmalarda çok pil harcandı çünkü.
Gönderen: i3uz - 02 Mayıs 2016, 17:15:43
sadece zamanlayıcıyı tek röle ile dene. belki transistör bozulmuş olabilir. bu devrede her türlü aksaklık olabilir. bağlantılar çok dikkat edilmeli hepsi bir komut gibi çalışıyor dolasıyla karmaşıklıga çok musait ..
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:20:58
evet hocam biraz hızlı olalım, birazdan bulamazsın bak beni :)
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:25:33
Hocam bütün bağlantıları söktüm röleler çalışıyor. ortak uca kırmızı diğer iki uçtan öten nc diğeri n0 dı di mi. bir de bobinuçlarına pil değdirdim click sesini duydum. yani röle tetikleniyor hepsi çalışıyor ama bağlanrıları yapınca çalıştıramadım. butonla tetiklenmedi diğer yöne neden acaba ?:(
bu arada pil yerine güç kaynağı bağladım aynı.. led ışığı yanıyor basınca butona bi süre sonra sönüyor çalışıyor gibi timer.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:30:49
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:25:33Hocam bütün bağlantıları söktüm röleler çalışıyor. ortak uca kırmızı diğer iki uçtan öten nc diğeri n0 dı di mi. bir de bobinuçlarına pil değdirdim click sesini duydum. yani röle tetikleniyor hepsi çalışıyor ama bağlanrıları yapınca çalıştıramadım. butonla tetiklenmedi diğer yöne neden acaba ?:(
röle sayısı üç olunca pilin gücü yetmiyordur o zaman.
daha güçlü bir kaynak bulmanız gerekir.
şöyle yapalım. timer devresini at kenara.
bu iki röle bağladınız ya hani, onların kablosuna direkt pil değdirip deneyin. motor bir yöne dönerken, swiçlere basmanıza gerek yok, pil ile röleleri çektirdiğiniz zaman yönü değişmiyorsa eğer, dediğimi yapın. nc ucundan verdiğiniz elektriği aynı rölenin no ucuna aktarın. diğer rölede de aynı işlemi tekrarlayıp no ucundan nc ucuna aktarın. ve sonucunu bize yazın.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:35:43
zamanlayıcı devre çalışmıyor hocam klemenslerin 1 numarasına enerji 2ye motoru ve motorun diğer ucunu - verdim çalışmadı ama 2 ve 3 nolular çalıştı butona bassamda basmasamda 2 ve 3 nolu klemensler hep dönüyoe. devredeki röle mi gitti ki hocam
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:40:57
Yok hocam timer çalışıyor pilden olabilir bir güç kaynağını rölelere ve timera dağıtamam mı
0 dan 15va kadar ayarlı bir güç kaynağım var 15v yetmez mi
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:43:10
size attığım mesaja bakınız.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:52:41
hocam devreyi çıkarttım pili bobinlere değdirdim ses geliyo ama terse dönmedi. pilin + ve -sini ters değdirdim bobinlere yine ses var dönüş yönü aydı. sonra birinci rölede verdiğim +yı n0 iken ncye 2.rölede de nc iken n0 verdim bobinlere pili iki yönlüde denedim ama röleler çekiyor ama aynı yöne dönüyor..
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 17:58:05
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 17:52:41hocam devreyi çıkarttım pili bobinlere değdirdim ses geliyo ama terse dönmedi. pilin + ve -sini ters değdirdim bobinlere yine ses var dönüş yönü aydı. sonra birinci rölede verdiğim +yı n0 iken ncye 2.rölede de nc iken n0 verdim bobinlere pili iki yönlüde denedim ama röleler çekiyor ama aynı yöne dönüyor..
bağlantılarını bu şekilde yenile hocam. elektrik uçları aynı. yalnız sw bağlantıları çizimde üst üste gelmesin diye öyle yaptım. bir röleden nc'den aldığını ötekinin no ucuna sw ile götürüyoruz. diğeri de tam tersi,
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=PR3Y[/img]
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 18:04:09
motor hiç dönmüyor hocampil ile bobin uçları tetiklediğimde ses geldi bi ara motor zıpladı ama dönmedi
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:04:22
şöyle yazayım karışmasın
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=RXFD)
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:05:27
çok mesaj olmasın diye düzenleme yazıyorum ama görülen o ki sayfa yenilemeyince görünmüyor. bu nedenle attım son resmi. nc ve no uçlara dikkat.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 18:08:19
oldu hocam. nc n0ları ters yapmışım. şimdi devreyi katıyorum röle uçlarına.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:11:47
hadi bakalım hocam. başardık sonunda. :)
umarım pilin gücü yeter rölelere.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 18:16:14
yok hocam güç kaynağını veriyorumhem rölelere hem devrelere bi problem olmaz di mi? ses devresini nasıl ekleyeceğim şimdi hocam
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:18:54
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 18:16:14yok hocam güç kaynağını veriyorumhem rölelere hem devrelere bi problem olmaz di mi? ses devresini nasıl ekleyeceğim şimdi hocam
problem olmaz. enerjiyi ters bağlamamaya gayret edin yeter. ses devresi çıkışına bağlayacağınız röleye diyot koyun unutmayın. ve sakın diyotu ters koymayın transistör anında gider.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 18:38:25
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=R9XZ)
hocam nolur doğru deyin  :-X
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:44:55
doğru değil hocam. ufak bir düzeltme yapalım. dur çizeyim...
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:47:55
çizmeyip tarif edeyim hocam,
şimdi a ve b uçlarına bağladığınız rölenin üzerinden iki kablo çıkarın. çıkarın derken com ucundan, ortak ucundan ve no ucundan çıkarın. kablonun herhangi birini, butonun herhangi bir ucuna bağlayın.
buraya kadar bir yapın kafanız karışmadan. devamını yazayım.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 18:51:00
butonun diğer boşta kalan ucundan bir kablo çıkarın ve rölenin de çıkardığınız kablolardan arta kalanını alın.  timer üzerindeki rölenin 2 ve 3 yazan uçlarına bağlayın. hangisi 3'e, hangisi 2'ye önemli değil.
kontrol edin:
"timer" üzerinde kablo bağladığınız uçlar normalde kısa devre olacak. ses devresindeki  rölede ise normalde açık devre olan uçlar kullanılacak.
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 19:07:30
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=9OSD[/img]
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 19:08:46
bunu anlamadım :(
bağlantı bu şekilde galiba ama kontrol etmem gereken  bölümde kafam karıştı :)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=1ZUR)
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 19:14:43
sayın hocam size çizim yaptım. a ve uçlarını sadece röleye bağlayın. sonra unutun o uçları. siz yine kablo almışsınız oradan. butonun bir ucunu direkt bağlamanız gereken röle timer değil, ses çıkışındaki röle. açık açık sırayla yazıyorum. sıraya uyup okuyun lütfen. ayrıca swiçler kısmında voltaj verdiğiniz yer de yanlış. bakın yukarı şemaya ben öyle mi vermişim elektriği motor kısmına.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 19:17:39
tamam anladım hocam birazdan deneyip sonucu yazacağım. Büyük bir sabırla bana katlandığınız için tekrar teşekkür ederim :)
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 19:19:29
swiç kısmını düzeltin. o şekilde elektrik verirseniz akü kısadevre olur. umarım çizim hatasıdır ve doğru bağlamışsınızdır. çalıştı dediniz çünkü.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 19:36:55
Hocam devre çalışıyor ses yaptığımızda bir yönde zaman bitince ters yönde dönüyor swichlerde çalışıyor. Yalnız microfona ses yapınca timer aktif oluyor ve trimpotttan ne kadar ayarlasamda timer çalışmasına rağmen motor 3-4sn falan dönyor bu neden olabilir sizce? timer bitince sürekli ters yönde dönüyor ama
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 19:40:52
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 19:36:55Hocam devre çalışıyor ses yaptığımızda bir yönde zaman bitince ters yönde dönüyor swichlerde çalışıyor. Yalnız microfona ses yapınca timer aktif oluyor ve trimpotttan ne kadar ayarlasamda timer çalışmasına rağmen motor 3-4sn falan dönyor bu neden olabilir sizce? timer bitince sürekli ters yönde dönüyor ama
mikrofona ses yaptıkça timer'ı yine başa mı alıyor demek istiyorsunuz?
timer bitnce ters yöne tabii ki sürekli dönmeli,. swiç basılınca durmuyor mu?
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 19:44:13
Hayır hocam. Mikrofana ses verdiğimizde motor sadece 3-4 sn ileriye dönüyor ama timer devresindeki led diyot zamanın tamamlanmasına kadar(10-15sn daha) yanıyor sonra led söndüğünde motor ters yöne sürekli durmadan dönüyor.  Timer çalışırken sesle tekrar tekrar tetiklenmiyor onad problem yok.  İleri yönde çok az dönüyor ve duruyor timer akif olmasına rağmen
Gönderen: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 19:56:33
öyle bir şey olmaz ki. timer aktif olduğu halde, röle çekiliyor olduğu halde bir süre sonra motor durmaz ki? bunun için elektrik kesiliyor olması gerekir. elektrik kesilmesi için ya swiç basılmalı, ya da röle kontağı bozuk olmalı. başka nasıl kesilsin?  başka bir sıkıntı vardır göremediğiniz.
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 20:02:59
inceleyeceğim hocam. acaba timer devresinde kondansatörde problem olabilir mi.  trimpot mu yoksa?
Hocam birde bu mikrofonu plaketten çıkartıp kabloyla uzattım bunda bir problem olur mu aradaki kablonun uzun olması
Timerı komple çıkarttım çıkışındaki 1 ve 2 nolu uçlaı denediğimde problem yok led sönene dek süper çalışıyor rölelerle nedense soruın çıktı bakalım breadboarda kurup deneyeceğim temasızlık mı oluyor acaba
Gönderen: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 21:23:35
Hocam lehimlemeleri sapasağlam herşeyi düzenli bir şekilde yaptım sadece ses devresinin bağlantılarını yapmadım. yine butona bastığımda aynı problem oluyor. Motor 4-5 sn dönüyor duruyor. ama timer devam ediyor. 15 sn falan sonrada röle çekiyor motor ters yöne dönüyor. neden duruyor bu motor hocam sadece timerda 1-2 nolu klemens uçlarına bağladığımda böyle durma yapmıyor. acaba bu röleler akımın hepsini geçiremiyor mu. ama 12 vluklar. bi fikir verin hocam bu şekilde kullanamam ki bunu :( timer tek başına normal 2 röle girince işin içine motor duruyor. güç kaynağına bağlı hem timer hemde röleler.
düzenleme
hocam bu tona bastım ve özlçü aletiyle baktım motor durduğunda motora gelen gerilim 12den aniden 0 oluyor neden sizce? ölçü aletiyle timerda başka ölçmemi istediğiniz bir yer var mı
Gönderen: by_muryum - 03 Mayıs 2016, 08:04:18
Yusuf hocam dün bi ara timer devresinden ses geldi pufff diye ve timer devresi çalışmıyor ne yanmış olabilir kondansatör mü transistörler mi? Yanan elemanları değiştirmeliyim
Gönderen: Yusuf usta - 03 Mayıs 2016, 10:42:19
timer'da görülen o ki röleleri taşıyamayan transistör elveda demiş. transistörü değişmen gerekir muhtemelen o yanmıştır. bc 547 değiştir de, hocam diğer eklediğin röleler için takviye olsun diye aynı transistörden 3 tane paralel bağla. o devre zaten emanet çalışır, tek transistörle yapmış adamlar.
siz 3 transistör paralel bağlamayı unutmayın aynı yere. daha güçlü olur. demek ki 3-4 saniyede transistör ısınıyordu o yüzden dönüp duruyordu.
Gönderen: by_muryum - 03 Mayıs 2016, 14:38:21
hocam elimde başka devrelerden arta kalan 2 adet BC548B ve BC337 var bunlar olur mu?ben ölçeyim bakalım transistötü önce
Gönderen: Yusuf usta - 03 Mayıs 2016, 16:36:46
Alıntı yapılan: by_muryum - 03 Mayıs 2016, 14:38:21hocam elimde başka devrelerden arta kalan 2 adet BC548B ve BC337 var bunlar olur mu?
olur.
Gönderen: by_muryum - 03 Mayıs 2016, 17:42:32
hocam bu transstöelerin bc548leri bağladım çalıştı devre ama röle çalışmadı öyle olunca timerdaki röleyi söktüm yeni röle taktım derken alttaki yollar kalktı şimdi çalışmıyor problem nerede onuda bulamıyorum. Moralim çok bozuldu yapamayacağım artık yine eski verdiğiniz toggle swichlere stop swichler ekleyerek yapacağım napalım sağlık olsun. Bana çok yardımcı oldunuz gerçekten. İnanılmaz özveri ve sabırla sorularımı cevapladınız. Her şey için çok teşekkürler.
Bu arada yeni bir sorum olacak forumda :)
Gönderen: by_muryum - 03 Mayıs 2016, 18:54:18
Hocam timerı atsak kenara zaten çalışmıyor :)
Ses devresiyle rölelerle ve stop swichlerle bu olayı yapamazmıyızz? Sesi duyduğunda ileri motor. swichde dur yeniden seste geri tekrar alttaki swichte dur  bu şekilde sadece ses devresi iş görmez mi röle yardımıyla?
Gönderen: by_muryum - 07 Mayıs 2016, 14:45:27
Yususf usta ben timerı tamir ettim. Bu timer ve ses devresini birbirine bağlayıp sadece ses yaptığımızda timerın trimpottan ayarladağımız kadar motoru döndürmesini istiyorum. Bağlantısını gösterebilir misin? Devrelere zarar vermeyeyim tekrar :) Otomatik beşik projesine bağlayacağız. Inga sesiyle çalışacak ve bir süre sonra duracak. Peki bebek devamlı ınga ınga ınga diye ağladığında hep başa sarmalı di mi hocam?  Son olarak timer devresinde tek transistör var bağlayayım mı yanına 548den
Gönderen: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 07:53:43
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=P5NY[/img]
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=8LGU[/img]
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=LHBP)
Arkadaşlar bu iki devreyi birleştirmeliyim. Ses geldiğinde timer çalışacak ve bir motor tek yönde dönecek. Beşik projemizde kullanacağız. Bunun yanında her bebek ağlama sesinde timer sıfırlanıp başamı sarmalı sizce?
Gönderen: i3uz - 09 Mayıs 2016, 15:47:52
Böyle dene bakalım. NC NO senin rölelerde hangisi oldugu bilmiyorum.. nc  ve no  dogru şekilde bağla..
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=XGJX)
Gönderen: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 17:08:50
Hemen deniyorum. Hocam A ve B uçlarına diyot bağlıyoruz dimi?
Gönderen: seron - 09 Mayıs 2016, 17:23:37
Alıntı yapılan: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 17:08:50Hocam A ve B uçlarına diyot bağlıyoruz dimi?
Evet evet, ters gerilim devreye zarar vermesin.
Gönderen: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 17:28:54
Hocam ses devresi ile timer devresini aynı güç kaynağından beslesem problem olur mu?
Gönderen: seron - 09 Mayıs 2016, 17:32:00
Zannemem. İkisi de aynı voltajla çalışıyorsa, sorun olmaz.
Ama deneme yanılma yoluyla sonuca daha sağlıklı ulaşırsın.
Bir dene bakalım.
Gönderen: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 17:42:59
Herşeyi doğru bağladım ama motor ses yapmadan çalışıyor. Rölede 1-2 sn aralıklarla aç kapa yapıyo
Gönderen: by_muryum - 09 Mayıs 2016, 18:04:38
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=VDK4[/img]
Yusuf ustanın verdiği bu devreyi tek röleli denedim bugün. Çalışıyor ama motor az dönüyor duruyor. Timerı yalnız çalıştırdığımda 45 sn dönüyorsa ses+timer bağlantısından sonra 7-8 sn dönüyor. Bu arada ses ve timerı aynı güç kaynağından besliyorum atıyorum 9v tan 12v çıkardığımda motor dönüş süresi azda olsa artıyor. Ben anlamadım bu motorun az dönmesini
Gönderen: i3uz - 10 Mayıs 2016, 08:40:11
sebebi şu timer devresinin beslemesini ile motor aynı güç kaynagına bağladığımız için. butona bastıgında motor kısadevreye yakın oluyor. dolasıyla timer devre analog sistem olduğu için kondansatör dolmuyor.  motorun güçünü başka yerden vermemiz gerekiyor sorun bu
Gönderen: by_muryum - 10 Mayıs 2016, 16:25:33
Verelim gücünü başka yerden hocam. Başka adaptörde kullanalım. Peki naısıl başka yerden vereceğiz bağlantısı nasıl olacak?
Gönderen: i3uz - 10 Mayıs 2016, 16:53:06
Bu şekil bağla bakalım. sadece timer devresiyle motor çalıştıralım. motora harici 12v ver devreye başka yerden voltaj ver.. sonra butona bas bak bakalım.
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=786B)
Gönderen: seron - 10 Mayıs 2016, 17:07:14
NC ve NOlar ters gösterilmiş olabilir. Şayet o şekilde olmazsa, aradaki siyah kabloyu değiştirerek deneyebilir:
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=7B3G[/img]
Gönderen: by_muryum - 10 Mayıs 2016, 19:37:26
ikiside olmuyor motor daha ses tetiklenemeden habire dönüyor. Ama timer tetikleniyor. röle olayı olmuyor.:SS
Gönderen: i3uz - 11 Mayıs 2016, 08:28:27
vallahi yapacak bişey yok..zor bi devre değil yüzde yüz çalışması lazım dediğim şekilde..bişeyleri yanlış yapıyorsun.
Gönderen: seron - 12 Mayıs 2016, 00:55:23
O İstiklal marşımızla igili devreyi çözeceğim diye ebem ağladı, sonradan bir de baktım karar değişmiş, otomatik beşik olmuş.
"Ondan basit ne var?" dedim bir de ben denedim. Hemi de tek röle ile.
by_muryum,
emicem gel bağıyım buraya :)
Şunu bir dener misiniz:
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=BERI)
Açıklama:
Devre, sesi duyunca ikinci devrenin butonuna basıp çekecek şekilde ayarlıdır.
Nasıl çalışır:
sesi duyan ses devresi "Ahan da yettim" diye basacak ceryanı > zaman ayarlı devrenin anahtarına.
Anahtar durur mu, edepsiz, röle kontağının belli bir süre konumunu değiştirecek şekilde bobinleri indükleyecek.
İndüksiyonu alan röle "yandım anaaaaam!" diye yaygarayı basarken,
motor vızıl vızıl dönerek beşiği gacırık gucuruk sallayacak. (artık motor yerine ninni söyleyen devre bağlarsın, annesinin sesi kaydedilmiş mp3çalar bağlarsın orasını bilmem. AHA! ticari bir fikir de çıktı ortaya! Keşke yazmasaydım ;D  ;)  )
bir süre bobini indükleyen düdük... pardon, kondansatörlü tranzistored efektif timer constant relay devresi, kesecek ceryanı, kesecek ceryanı...
sonra ne olacak? beşik bebek bir daha ağlayana kadar duracak, ama tetikte bekleyecek.
-resimdeki 1K ile ledi iptal edelim ki, buton ayaklarını az da olsa kısadevre etmesin.
-buton kullanmayalım; zaten ses devresi buton yerine geçecek, bir de butonu yanlış mı bağladık acep diye düşünülmesin. zira o butonun bir yönü var, yanlış bağlanırsa daimi kısadevredir.
-1000uF kondansatör 2200uF olarak değiştirilebilir.
-Mikrofon, kaliteli değil. Duyarlı değil tırt bir mikrofon. ben kullandım onlardan. onun tip ebat olarak aynısının önü siyah süngerli olanları çok daha duyarlı oluyor, kalite artacaktır ;)
-Mikrofonun artısı eksisi vardır. ters bağlarsanız sıkıntı. tersi düzü nasıl bunun?
ayaklardan birisi, ince bir bağlantıyla madeni kapsüle kısadevre. hah orası eksi. Hiçbir yere temas etmeyen bacak ise artı
-sağdaki devre ile motor, gücünü aynı aküden alabilir; sıkıntı yok. Ancak sağ ve soldaki devreler ortak güç kaynağı kullanırlarsa ne olur, orasını bilemem. deneyip görmek lazım.
Eğer devre çalışırsa, ne ala.
E hala çalışmazsa... Yav başka projeye geçeriz? başka devre mi kalmadı? :) Ben çekilirim aradan.
Haydi bakalım...
NOT: devre daha sesi duymadan motor devamlı çalışıyorsa mor gablonun yerini alttaki röle ucuyla değiştiriver.
Gönderen: i3uz - 12 Mayıs 2016, 12:30:14
Arkadaşın kurmak istediği sistemde 3 sıkıntı var.
*röle ağırlıklı devre olduğu için arkadaşın kullandığı röle kontak uclarınını tayın edememek.(kendi ölçüp uygun uca bağlamalı)
*timer devresi motor bağlayınca zaman kısalması.( Analog devreler kondansatör şarj süresi ile zaman süreyi ayarladığı için motor ilk       iletime geçtiğinde devrenin voltajı 12vdan 4 ile 6 volt arasına düştüğü için kondansatör şarjını beslenemiyor.dolasıyla süre kısalıyor)
*ses devresi kararlı değill ( kapalı olmayan mekanlarda ses yüzünden bogulma yaşaması, hassasıyet ayarı yapılmalı)
Arkadaş ilk iş olarak timer devresiyle motoru sürmeli. ama çalıştıramadı . bunu çalıştırsın ondan sonra ilerleme yapalım..
Gönderen: seron - 12 Mayıs 2016, 16:17:47
Doğru olabilir çünkü motor ilk iletime geçtiğinde yüksek akım çekince zaman ayarlı devrenin sapıtmasına neden olabilir. kondansatörü kısmen deşarj ederek stabilliğini etkiler. tabi biz burada nasıl bir motor kullanılacağını da bilmiyoruz.
şayet durum bu ise daha güçlü bir güç kaynağı gerekiyor (akü gibi) veya güç kaynaklarını ayırmamız gerekiyor demektir. nasıl biliyorsa öyle yapsın. dediğin gibi şu röle kontaklarını doğru bağlayamazsa sonucun başarısız olması çok normal.
benim gösterdiğim devrede tek röle olunca fazla karmaşanın kısmi olarak önüne geçmiş olduk. böylece devreyi daha kolay kuracak tek artısı o.
Gönderen: by_muryum - 12 Mayıs 2016, 16:39:13
Arkadaşlar işin içinden çıkamayınca okulumuza yakın bir okuldaki elektronik öğretmenine durumu arz ettim. Bakıyor inşallah haftaya devreyi alacağım. Çok sağolun yardımınız için. Hele yaz tatili olsun elektroniği, devre elemanlarını çok iyi tanımaya çalışacağım. sonra pic, arduino falan ölmez sağ kalırsak sizin başınızı ağrıtmaya devam edeceğim. Hele şu fuarımızı hayırlısıyla güzel bir şekilde atlatalım. Çok ama çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Sayenizde çok ufak ayrıntılar hakkında bile bilgi sahibi oldum.
