Güç Elektroniği => Akü Pil Şarj => Konuyu başlatan: SerkanCicek - 06 Temmuz 2015, 15:00:03
Başlık: Li-Ion Pil Bloğu Şarj Devresi
Gönderen: SerkanCicek - 06 Temmuz 2015, 15:00:03
Herkese merhaba.
Ekteki şematik görünümde kullanılan piller, 3,7 Voltluk 3400 mAh Li-Ion pillerdir. İstediğim şey 2 motoru şemadaki gibi sürebilirken, pillerin tamamını tek bir soketten şarj edebilmek.
Bunun için aralara switch'ler koyabilirim tabi ki ama istediğim şey bu işi pratik bir şekilde yapabilmek. Benzer bir şeyi internette tristörlü-triyaklı devreler ile görmüştüm, ancak elektronikçi olmadığım için tam olarak nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Saygılarımla.
(http://gucdevresi.png)
Başlık: Ynt: Li-Ion Pil Bloğu Şarj Devresi
Gönderen: SerkanCicek - 27 Temmuz 2015, 11:11:02
Yardımcı olabilecek kimse yok mu? :(
Gönderen: toyer - 27 Temmuz 2015, 13:30:19
http://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX1737.html
Gönderen: serkan_48 - 29 Temmuz 2015, 18:42:29
Dostum tam olarak kaç adet lityum pil seri bağlanacak? Resimdeki adet mi? Yoksa daha az mı? Adet belirlenip voltaja göre bişeyler söylenebilir.
Bu noktada devre mi yapmak istiyorsunuz yoksa hazır şarj aletide alırım dermisiniz?
Gönderen: SerkanCicek - 30 Temmuz 2015, 09:35:07
Resimdeki adetler doğrudur.
Devre yapmak gerekecek sanıyorum...
Gönderen: y.emrecicek - 29 Aralık 2015, 02:43:30
Alıntı yapılan: SerkanCicek - 30 Temmuz 2015, 09:35:07Resimdeki adetler doğrudur.
Aynı sayılabilecek bir durumdayım, siz çözüm bulabildiniz mi?
Gönderen: niko06 - 31 Ekim 2016, 16:02:12
benımde 22.2 voltluk 5 pil için sarj devresı lazım
yada soyle yapabılırmıyım
5 pili seri baglasam sonra her pil için ayrı ayrı (balans için) uclarına sarj devresı baglasam ve bu sarj devrelerını bırbırlerıne paralel baglasam bu 5 pili balanslı ve kontrollu bıcımde sarj edebılırmıyım
tesk
Gönderen: kg2006 - 09 Aralık 2016, 00:09:15
Alıntı yapılan: niko06 - 31 Ekim 2016, 16:02:12benımde 22.2 voltluk 5 pil için sarj devresı lazım
tesk
herbirine ayrı devre ve her devreyide ayrı güç kaynağıyla beslemen gerekli.5 şarj devresi 5 te besleme devresi.ben bu şekilde hallettim.şarj devresi int.te 1-2 tl civarı beslemeyide bit pazarından tel.şarjları topladım 50 kuruş 1 tl arası
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 12:04:18
Merhaba 4 adet 18650 pili seri baglayip sarj  etmek için 16.8 volt 1 amper vermemiz bir problem oluşturur mu? Teşekkür ederim şimdiden ilginize.
Gönderen: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 12:08:58
Oluşturmuyor şarj edebilirsiniz.
https://youtu.be/ABuxClAMmp4 (https://youtu.be/ABuxClAMmp4)
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 14:13:52
Tamam o zaman hocam ben seri baglayip yapayim bunu dediğiniz gibi sarj edeyim. 16.8 volta ayarlamak icin bir lart modül var elimde. Mt3608 i sarj icin kullanacagim bu durumda. Hatta lityum pil sarj unitesi de var onu da baglarim olmazsa. Dediginiz gibiyse balans sarji şart değil
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 14:31:47
Bu arada video için de tesekkur ederim. Takip ettigim bir şahısti ama bu calismasi dikkatimden kacmis. Iyi forumlar dilerim.
Gönderen: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 15:11:33
 18650 piller farklı özellikte ise, balanslı şarj gerekir. TP4056 lı devre de kullanabilirsiniz.
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 19:58:12
Alıntı yapılan: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 15:11:3318650 piller farklı özellikte ise, balanslı şarj gerekir. TP4056 lı devre de kullanabilirsiniz.
Hocam bu islerde cok tecrubeli değilim. TP4056 devrelerim var. Onu nasıl yapabilirim acaba balanslı olarak? Ayni özellikte olan pillerim de var ayrica farklı olanlar da var.
Bi ara diyot ekleyerek denedim ve calismisti ama uzun süreli sarj etmeyi denemedim. Tp4056 ile seri şarj etmek istiyorum
Gönderen: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 20:11:40
TP4056 ile tek tek şarj yapabilirsiniz. Balanslı devreler internette mevcut, hazırı da mevcut. Biraz araştırırsanız, öğrenmek istediklerinizi bulabilirsiniz.
TP 4056 seri bağlantıda bende kullanmak istiyorum . 5 li düzenek kurdum. Şarjlı matkap devresi icin.
Eksik ekipmanlarım var. Siparişlerimi bekliyorum. Bitirince sonucu paylaşırım.
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 20:24:58
Dediğiniz gibi PCB BMS devreler var. Çin'den de geliyor. Diğer taraftan anlatmak yerine elimden geldiğince çizdim. Sizin dediğinize göre aynı özellikteki pilleri veya farklı olanları bu şekilde şarj edebilir miyim acaba ?
(https://i.hizliresim.com/Ja0Y4o.jpg) (https://hizliresim.com/Ja0Y4o)
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 20:28:39
balanslı devre dediğiniz de bu galiba. Çin'den alacağım da gelmesi zaman alıyor. Alternatif çözümler için araştırmak istemiştim ondan sordum.
(https://i.hizliresim.com/brn5D8.jpg) (https://hizliresim.com/brn5D8)
Gönderen: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 21:32:16
TP4056 tek pil şarj eder. XL6009  16.8v sabitleme ile şarj edersiniz. Ancak akımı sınırlamanız lazım. ( 1A - en fazla 1.375 A)
XL6009  devreleri 3A akımla çalışıyor.  Aşırı akımla pilleri bozabilirsiniz.
Balans devresi gelinceye kadar  4 lü grup pili 16.8v 1A akımla şarj edin.
Gönderen: Papamidnite - 24 Mayıs 2017, 22:52:26
Alıntı yapılan: cevat1 - 24 Mayıs 2017, 21:32:16TP4056 tek pil şarj eder. XL6009  16.8v sabitleme ile şarj edersiniz. Ancak akımı sınırlamanız lazım. ( 1A - en fazla 1.375 A)
Tamamdir hocam zaten TP4056 ile de 1 A akim verilebiliyor. Bu akim 16.8 volta çıkınca iyice düşecektir herhalde sanki 300 mA civarı gibi hesapladim yanlış degilse. Bunu deneyip sonucu paylaşacağım.
Gönderen: cevat1 - 25 Mayıs 2017, 06:21:40
Yanlış; Deneyin, paylaşın
Gönderen: cevat1 - 25 Mayıs 2017, 06:27:57
Ek bilgi;
TP4056  2 nolu pine bağlı direncin değeri değiştirilerek akim miktarı artirilabiliyor. Li-on piller şarj ve desarjlari tehlike oluşturmamasi için devreler 1A akımla çalışacak şekilde geliyor.
Gönderen: Papamidnite - 26 Mayıs 2017, 09:48:20
Dediğim gibi bir düzenek yaptım. Tp4056 nin önüne 16.8 volta ayarli bir XL6009, onun da onune seri bagli ayni ozelliklerde 4 adet 18650 pil bagladim. Multimetre ile ölçüm yaptim Sarj oluyor. Diğer taraftan TP4056 60 ila 80 dereceye kadar çıkıyor. Dokundum baya da ısınıyor gibi geldi bana. Gerci data sheetinde 60 dereceye kadar isinabilir denmis. Dayanacagi ust sinir da 80 derece denmis ama bilemedim.
Diğer taraftan pillerden motora giden gerilimi de 12 volt yapmak icin modul denedim ama cok ısınıyor. Dayanikli bir sey gerek sanirim. LM7812 falan isinir diye düşünüyorum akim yüksek çünkü.
Bu arada eklemeyi unuttum. 2 saatlij sarj süresince Pillerde isinma olmadı sarj esnasinda
Gönderen: Papamidnite - 26 Mayıs 2017, 09:50:55
Bir de tam sarj deneyip TP4056 nin dayanıp dayanmayacagini ve sarj işlemi bittiginde yeşil ışık yanip yanmadigini test edip sonuçları bildiririm. Bu arada TP4056 ya bağladığım sarj aleti de 2 amperlik bir cihaz. Onu da 1 amperlij bir cihazla değiştirip ısınıp isinmadigina bakacagim.
Gönderen: cevat1 - 27 Mayıs 2017, 09:25:00
TP4056 modül tek pili şarj edebiliyor,  seri şarj yapılamıyor. 5 li düzenek kurdum. Piller şarj olmadı.
Kullandığım şarjlı matkap 18v la çalışıyor.
Baska modül buldum. Bundan kullanacağım.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jtLFOXXXXXc2XFXXq6xXFXXXM/225409384/HTB1jtLFOXXXXXc2XFXXq6xXFXXXM.jpg)
Gönderen: Papamidnite - 28 Mayıs 2017, 20:06:41
Merhaba tekrar. Ben denedim ve şarj oluyor. TP4056'nın ucuna 8.38 volta ayarlı bir MT3608 , onun da ucuna seri bağlı iki 18650 pili ekledim ve şarj ettim. Görseli şu şekilde:
(https://i.hizliresim.com/M0N797.png) (https://hizliresim.com/M0N797)
Gönderen: cevat1 - 28 Mayıs 2017, 21:17:50
Tebrik ederim.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Gönderen: Papamidnite - 28 Mayıs 2017, 21:54:09
Alıntı yapılan: cevat1 - 28 Mayıs 2017, 21:17:50Tebrik ederim.
Teşekkür ederim sizin de katkiniz azimsanamaz o video ışık tuttu bu konuda. Bu arada 4 pille de denedim çalışıyor sistem. İyi çalışmalar diliyorum.
Gönderen: Papamidnite - 07 Haziran 2017, 23:18:20
1 adet laptop bataryasi söktüm icinden 6 tane 18650 pil ve 1 tane devre cikti. Devre gördüğüm kadariyla pcb bms denilen kontrollü olarak  seri bağlı lityum pilleri sarj  eden bir devreye benziyor. Gerilim verip denemedim. 4 adete kadar seri bagli pil sarj eder bu devre göründüğü kadarıyla. Deneyip sonucu paylaşırım.
(https://i.hizliresim.com/Mvlmz6.jpg) (https://hizliresim.com/Mvlmz6)
Gönderen: cevat1 - 07 Haziran 2017, 23:20:42
Sökülen piller sağlam mı?
Sağlamsa, şarj edin bakalım. Sonuç ne olur.
Sonucu bekliyorum.
Gönderen: Papamidnite - 07 Haziran 2017, 23:35:29
Alıntı yapılan: cevat1 - 07 Haziran 2017, 23:20:42Sökülen piller sağlam mı?
Sonucu bekliyorum.
Piller kalitesiz gibi görünüyor araştırdım bulamadim ne olduğunu. Cr18650 - H2 - W11 yazıyor. Internette çıkmıyor. Şarjda su anda piller deneyeceğim bendeki pil test cihaziyla. Sonucu yazarım.
Gönderen: Papamidnite - 09 Haziran 2017, 12:55:02
Full doluyken 3.2 volta düzenli olarak 1 A cekilmesi sonucu pillerin değerleri şöyle:
(https://i.hizliresim.com/Ak08XB.jpg) (https://hizliresim.com/Ak08XB)
Gönderen: cevat1 - 09 Haziran 2017, 13:32:00
Çok iyi değerler.
Gönderen: Papamidnite - 09 Haziran 2017, 13:56:32
Alıntı yapılan: cevat1 - 09 Haziran 2017, 13:32:00Çok iyi değerler.
Aynen ben de hic boyle beklemiyordum.
Gönderen: cevat1 - 09 Haziran 2017, 15:27:27
Test yaparken hangi düzeneği kullandınız?
Doğru ölçümleyebildiniz mi? anlamında sordum.
Gönderen: Papamidnite - 11 Haziran 2017, 23:38:02
Nite core d4 cihazla sarj ettim. Hepsini teker teker su cihazla test yaptim
 https://320volt.com/forum/index.php/topic,7683.new.html#info_64934
