Güç Elektroniği => Akü Pil Şarj => Konuyu başlatan: x2x - 24 Mart 2015, 12:20:23
Başlık: Kuru Akü (6 volt 4amper) ile Cep Telefonu Şarjı YARDIM!
Gönderen: x2x - 24 Mart 2015, 12:20:23
Merhaba arkadaşlar.
Kuru akü ile cep telefonumu şarj etmek istiyorum. 7805 ile yaptığım devrede amper sıkıntısı yaşıyorum çok yavaş şarj oluyo hatta olmuyo gibi ;D LM311 ile buldum o da 12Volt istiyor. Bana 5V 2A çıkış verecek kuru aküye bağlanacak bir devre tavsiye edebilir misiniz?
Şimdiden Çok Teşekkürler...
Başlık: Ynt: Kuru Akü (6 volt 4amper) ile Cep Telefonu Şarjı YARDIM!
Gönderen: erg123 - 24 Mart 2015, 13:01:46
Ustam 7805 e transistor baglatarak mje3055 gibi daha fazla akim gecer ama akimi kisitlamak lazim
[mergedate]1427194308[/mergedate]
Lm2576 lm2577 gibi serilere bak 5v 12v ve ayarli serileri var 5v lugu tam senlik ama 6vbaz gibi bu fixler dc dc bost icin kullaniliyor fazla malzemesi yok inemli olan bobin
Gönderen: x2x - 24 Mart 2015, 13:06:53
http://cjtsx.blogspot.com.tr/2014/09/3a-usb-device-charger-lm2576.html
Burada dediğiniz gibi LM2576 ile yapılmış 12V diyor. ama ben girişi 6 volt ile yapcam
Gönderen: Flatron - 24 Mart 2015, 13:34:03
@ x2x
Aküler ve özellikle  LiOn piller tehlikelidirler.Allah korusun 5-10 liralık şarz devresi yüzünden bir kısa devre olduğunda  ciddi yaralanabilirsiniz.LiOn battery explosive gibi bir aramayı youtube da yaparsanız neler yaptığını görürsünüz.
Pillerin şarzı basit bir konu değildir.Profesyonel cihazlarda (cep telefonlarındada) bu işlem cihazın içindeki bir MCU ve bir yazılımla yapılır.Bu da minimum 3 prosedürü olan işlemlerdir.
Elektroniğe merakınız varsa elektroniğin başka konularıyla  ilgilenin daha sonra tecrübeniz ve bilginiz arttığında isterseniz ilgilenirsiniz
Gönderen: erg123 - 24 Mart 2015, 13:36:42
Ustam datasheet ine baktim min 8v u gordum lm2577 ile 3v u 12v cevirebiliyordum ama 6v giris ile 5v almak ne bilem giris voltaji dusuk lm2577 ile 5v alabilirmisin onuda denemedim kisadevreyle lm2577 yi bozdum birde bunlar oahali 4 tl ye almistim. Bu fixler oahali haberin olsun bu fixlerin dtasheetine bak
Gönderen: x2x - 24 Mart 2015, 13:56:20
Peki ya ben bu olayı nasıl gerçekleştirebilrim? Elektroniğe küçüklüğümden beri hevesliyim sürekli içindeyim. ben bu kuru akü ile telefon şarj etmek istiyorum.  bkz. https://www.youtube.com/watch?v=x8uU0nxHWdA burada adam hızlı şarj yapmış. bana 2 amper lazım fazlası değil suan için şarj ediyorum ama çok yavaş oluyo bir manası olmuyo
Gönderen: seron - 24 Mart 2015, 14:30:13
Alıntı yapılan: x2x - 24 Mart 2015, 13:56:20Peki ya ben bu olayı nasıl gerçekleştirebilrim? Elektroniğe küçüklüğümden beri hevesliyim sürekli içindeyim. ben bu kuru akü ile telefon şarj etmek istiyorum.  bkz. http://www.youtube.com/watch?v=x8uU0nxHWdA burada adam hızlı şarj yapmış. bana 2 amper lazım fazlası değil suan için şarj ediyorum ama çok yavaş oluyo bir manası olmuyo
merhaba,
320volt blok sayfamızda regülatör devreleri olacaktı. internette de oldukça fazla devre var.
LM7805 lerin amperinin zayıf olduğuna ben de şahit olmuştum. siz telefona sağlıklı şekilde 5 ila 5,5Volt, 500mA civarında güç sağlayabilirseniz, telefonunuz ideal şekilde şarj olacaktır. 7805 entegreleri her ne kadar 1A ya kadar destekliyor dense de piyasamızda satılanlar genellikle patates(çakma, kalitesiz) olduklarından 50 ila 100mA ancak verebiliyor.
dolayısıyla birkaç transistörle yapılmış regüle güç kaynağı devresi işinizi görecektir.
öte yandan 6V gerilim, telefonunuzu şarj etmek için ideal bir gerilim ancak; akünün anlık akım değeri çok yüksek olacağından telefona zarar verecektir. bu nedenle 6V akünüze illa ki bir akım sınırlama ya da regülasyon sağlamalısınız ki bu, basitçe uygun değerde bir direnci seri bağlayarak ya da uygun bir "6V to 5V regulator" devresi ile sağlanabilmektedir.
kolay gelsin...
NOT: yukarıdaki anlatmış olduğum tavsiye hakkında kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. cep telefonları ve benzer mobil cihazlar hassastırlar. her türlü tavsiyeye uyarken kimseyi sorumlu tutmayınız.
Gönderen: x2x - 24 Mart 2015, 15:31:20
işte 500mah yetmiyor hocam bana 500mah yerine 2000mah lazım . şimdi bunun için paralel bişekilde 7805 mi bağlayacağım 2tane birleştirip acaba? zaten bu siteden bakmıştım dediğinz devreye hocam içerik olarak çok zengin biryer. yok hocam sorumluluk bana ait :D arkadaşımızın kobay telefonu var onun uzerınde deniyoruz :D :D
Gönderen: seron - 24 Mart 2015, 15:33:42
tamam.
dahaönce bir harddiski çalıştırmak için iki adet 7812 ile 7805leri paralel bağlamıştım ve de olduydu. ısı sorununu da soğutucu ve mini fan kullanarak çözmüştüm.
ister iki 7805 i paralel bağlayın, madem telefon kobay, ister aküye 22ohm-2Watt direnci seri bağlayarak deneyin. telefon patlarsa resmini de koyun görek ;D ...
Gönderen: erg123 - 24 Mart 2015, 18:03:34
Ustam hdd icin 2 tane lm317 ile uclatinda tip41 ile biri 12 biri 5 cikis alinir fan sagutucu uzun hikaye lm317 ucuna konunan direncle belli akima geldigine lm317 degil tip42den akim cekilsin olur lm317 transistor takviyesiyle olur ama voltaj 6v in 5v out giris voltaji az veya hdd icin 12v smps 5 6a lik burdan direk hddye lm317 ile 5v alinipta direk hddye
Gönderen: stk4221 - 24 Mart 2015, 18:09:03
 2000mlA sarz icin cok buyuk bir akim degilmi?
 Vede Hizli sarz'a girer bu iste hem cihaz hemde kisi icin tehlikeli olur
benim bildigim ve @Flatron ustadinda bahsettigi gibi lion piller besleme sekilleri normal pillere gore farklidir belki siz bu yuzden verim alamiyor olabilirsiniz
Gönderen: erg123 - 24 Mart 2015, 18:10:48
(http://i.hizliresim.com/VlWQWR.png)
Benim dedigim bu min7v dedi ama 6v ta ne olur bilmiyorum ustunde biraz oynansa 2a dusurulur
Gönderen: Flatron - 24 Mart 2015, 18:42:38
Bakınız bu wikipediadaki li-ion piller hakıında bilgilerin olduğu sayfa
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
sayfanın sonlarında
"Charging procedure" başlındaki yazılanları okuyun orada basitçe işlemleri anlatıyor
Bu site ise Li-ion piller için şarz kontrol chipi satan bir firmada bu iş için satılan bir entegre
http://expkits.com/smagaza/MCP73812T-Charge-Controller#.VRGSWvysXU4
Bu da o chipin datasheeti
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22036b.pdf
Firma yetkilisi ile görüşürseniz size teknik destek konusunda yardımcı olacağını sanıyorum.Kendisi elektronik mühendisidir
Kolay Gelsin
Gönderen: stk4221 - 24 Mart 2015, 23:21:56
http://www.devreyapimi.com/wp-content/uploads/2012/10/li-on-batarya-sarj-devresi.gif
 birde böyle devre var
Gönderen: asma - 25 Mart 2015, 02:20:03
Muhtemelen sizin 7805 , 6V giriş ile akım çekmek istediğinde çıkış voltajı düşüyor ve 5V veremediği için çok az akımla uzun sürede şarj oluyor.
Eğer 1A verebilseydi , çok kısa olmasada normal sürede şarj olurdu. (fakat siz hızlı şarj istiyorsunuz)
Madem sorumluluğu alıyorsunuz basit bir low dropout regülatör devresi ile deneme yapabilirsiniz:
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1555b4xukg.jpg)
LED ler kırmızı LED olmalı. Eğer tam 5V elde edmezseniz voltajı arttırmak için LED in birini sarı yapabilirsiniz, düşürmek için ise 620 ohm direnci 1k ya kadar arttırabilirsiniz.
Telefon ne kadar akım çekerse o kadar verebilir bu devre. Yeterli olmazsa voltaj biraz arttırılabilir. (5,25V gibi)
Gönderen: erg123 - 25 Mart 2015, 03:00:17
Bak bu guzel devre asma ustam benim anlamadigim 5.1 giripte veya 6 giripte 5v nasil aliniyor 1v gibi kayip olmuyor mu cikista benim mi hatam var birde npn transistorlu cok gordum bu pnp farkliliklari nelerdir niye girise bagli cikisa bagli degil
Gönderen: asma - 25 Mart 2015, 06:47:56
Alıntı yapılan: erg123 - 25 Mart 2015, 03:00:17Bak bu guzel devre asma ustam benim anlamadigim 5.1 giripte veya 6 giripte 5v nasil aliniyor 1v gibi kayip olmuyor mu cikista benim mi hatam var birde npn transistorlu cok gordum bu pnp farkliliklari nelerdir niye girise bagli cikisa bagli degil
Transistörü nasıl kullandığın önemlidir. Kollektörü çıkış olarak kullanırsan transistör tam iletimdeyken yüke uygulayacağın gerilim 0,1~0,5V kadar eksilir. Emiterden çıkış alırsan beyze uyguladığın gerilimin 0,7V eksiğini yüke uygulayabilirsin.  Temel fark bu.
Pozitif gerilimi kontrol ediyorsan genel uygulama NPN transistör kullanımıdır. Kollektör çıkışlı olsun istiyorsak ya PNP kullanırız ya da negatif hatta NPN transistör kullanırız.
PNP ile NPN transistörde polarite dışında temelde fark yoktur. Ancak hem NPN transistör çeşidi fazladır hem de eşlenik transistörlerin bazılarında ufak farklarla NPN üstündür.
Devrenin çalışmasına gelirsek:
LM317, 620 ohm direnci sabit gerilimle beslerken , zener diyot gibi kullanılan LED ler için ise sabit akım kaynağıdır.
Bu garip ilişki LED akımı değiştikçe kaynaktan çektiği akımı değiştiren LM317 ile dengede tutuluyor. Transistörün beyz akımıyla LM317 beslenince  transistör iletime geçiyor, transistör iletime geçince LED lere fazla gerilim gidiyor, 620 ohmdan geçen akım artmaya başlayınca LM317 frenliyor ve transistörün beyz akımı düşüyor.  Tahterevalli gibi .  ;D
Gönderen: erg123 - 25 Mart 2015, 12:38:28
Bilgiler icin tesekurlrr Simdi ledler kirmizi 2v oluyor galiba o zaman 4v zener vazifesi goruyor dimi ustam
Gönderen: x2x - 25 Mart 2015, 13:29:28
Arkadaslar hepinizden Allah razi olsun çok tesekkur ederim ilginiz alakaniz için bu devreyi kurmay karar verdim
Gönderen: seron - 25 Mart 2015, 18:02:53
Alıntı yapılan: stk4221 - 24 Mart 2015, 18:09:03Merhaba
benim bildigim ve bahsettigi gibi lion piller besleme sekilleri normal pillere gore farklidir belki siz bu yuzden verim alamiyor olabilirsiniz
[mergedate]1427299215[/mergedate]
@stk4221 merhaba,
telefonların içersinde li-ion pillerin şarjını kontrol eden devre zaten bulunuyor. arkadaş pili değil, telefona takılı olan pili şarj edecek.
dolayısıyla güvenli sınırda kalan şarj gerilimi ve akımı sınırlarında kalınırsa sorun olmayacaktır; telefonun şarj(pil)kontrolörü sağlamsa.
galiba bu kontrolü yapan devrenin şarj adaptörünün içinde olduğu sanılıyor...
ANCAK;
pil ayrıca şarj edilecekse li ion piller için geliştirilmiş özel jarj devreleri kullanmak şarttır!
Gönderen: stk4221 - 25 Mart 2015, 20:34:35
@seron peki  ben  telefona direk 5 v 10 A versem  telefondaki akım sınırlama vasıtası ile normal bir şekilde şarz olacak mı ?
Gönderen: ndemir - 25 Mart 2015, 21:18:22
Daha önce başıma gelen bişeyi paylaşayım. Bunuda göz önünde bulundurun bence. Samsung akıllı telefonu kendi şarj cihazı 500 mA ile şarj ediyo. Arabada şarj etmem gerekti ve araç şarj cihazına taktım hızlı şarj edenlerden. Şarj etti ama ettiği şarj bitince bi daha şarj edemedim. Servis telefon içindeki şarj entegresini değiştirince düzeldi. Aşırı akım bana göre sağlıksız. Sokaklardaki 1 liraya hızlı şarj eden makinalara bile takmıyorum. Akım önemli değilse telefon kendi içinde ayarlıyorsa eger o zaman şarj cihazlarının küçük degerlerde amper çıkış vermesi neden?
Gönderen: seron - 26 Mart 2015, 17:35:24
Alıntı yapılan: stk4221 - 25 Mart 2015, 20:34:35@seron peki  ben  telefona direk 5 v 10 A versem  telefondaki akım sınırlama vasıtası ile normal bir şekilde şarz olacak mı ?
10A biraz(!) yüksek bir değer. telefon içindeki pil kontrol devresinin smd elemanlarla yapıldığını düşünürsek; eski bir tip telefonda bu değer bence 1 Amperi geçmemelidir.
akıllı telefonlarda ise -pillerin yüksek kapasiteli olmasından dolayı 1A ve 2A gibi olabiliyor.
-haa burada akımın gerilim ile ivme kazanıp akıtıldığını biliyoruz.
-bir de bir devreden akım gereksinimi ne ise okadar akım çekildiğini de biliyoruz.
ama nedenini bilmediğim şekilde; örnek 12V 100mA ile çalışan bir cihazı araç aküsüne bağlayınca cihaz yanıyor... mantıksız geliyor ama böyle. dolayısıyla ben arkadaşa aküyü direkt telefona bağla desem de olurdu; çünkü 5V ile şarj olan telefon 6V yi de kabul eiyor. ediyor amma 6V 4Ah lik bir -sanıyorum- ışıldak aküsü telefona hasar verebilir. o yüzden araya seri direnç koy demiştim.
Alıntı yapılan: ndemir - 25 Mart 2015, 21:18:22Daha önce başıma gelen bişeyi paylaşayım. Bunuda göz önünde bulundurun bence. Samsung akıllı telefonu kendi şarj cihazı 500 mA ile şarj ediyo. Arabada şarj etmem gerekti ve araç şarj cihazına taktım hızlı şarj edenlerden. Şarj etti ama ettiği şarj bitince bi daha şarj edemedim. Servis telefon içindeki şarj entegresini değiştirince düzeldi. Aşırı akım bana göre sağlıksız. Sokaklardaki 1 liraya hızlı şarj eden makinalara bile takmıyorum. Akım önemli değilse telefon kendi içinde ayarlıyorsa eger o zaman şarj cihazlarının küçük degerlerde amper çıkış vermesi neden?
ndemir,
telefon içersindeki şarj kontrol devresinin belli bir akım-gerilim limiti var.
çinçançun dediğimiz kıytırık cihazlar bu limitlere uyuyyor gibiyse de aslında uymuyor. filtre, geribildirim(feedback), akım sınırlaması gibi yönleri çok kalitesiz ve güvenilmez. dolayısıyla çipin bozulması doğal.
aynı şekilde kaliteli olmak şartıyla elimizde iki şarj adaptörü olsun ve biri 200mA diğeri 500mA olsun.
tabi ki 500mA olanla daha çabuk dolacaktır. şarj kontrol devresi 200mA akımı 500mA yapmıyor. verilen gücü uygun şekilde yönlendirip pile elektron basıyor.
tabi bunları çok iyi anladığımdan anlatmıyorum. şöyle: telefon adaptörleri çoğumuzun bildiği gibi smps cihazlardır. yani içinde pilin şarj sürecini kontrol eden bir sistem yok. o yüzden dedim.
Gönderen: serkan_48 - 26 Mart 2015, 17:41:22
İç direnci belli olan bir devrede diyelimki 12 volt verdiğinizde çekeceği akım bellidir.
Siz 12 volt 90 amper bi akü bile bağlasanız iç direnci belli olduğu için burdaki amperin yüksek olması olgusu ile bu cihazın yanıp bozulacağını cıkaramazsınız. Devrenin çekeceği akım ne ise onu çekecektir.
Ayrıca arkadaşımızın sorusunda telefonu kendi sistemi ile şarj edeceği için 10 amper bir güç kaynağı bile olsa sorun olmaz. Telefon çekeceği akımı çeker. Daha fazlasını içindeki koruma devreleri koruyacaktır.
Ancak sadece harici lityum pil şarj edeceğim deseydi o zaman tedirgin olmakta haklısınız.
Gönderen: seron - 26 Mart 2015, 17:47:34
serkan çok düşük akım gereksinimli bir almacı,
yüksek akım destekleyen kaynaklara bağladığımızda,
nadiren de olsa bozulma vakaları olmuyor mu?
öğrenmek için soruyorum. sanki benim başıma gelmişti.... ?
Gönderen: serkan_48 - 26 Mart 2015, 19:33:47
Hayır.
Şöyle yönlendireyim ( Sende bazen yapıyorsun ya )  :D
Mesela enterkonnektif sistemde tüm barajlar sisteme bağlanıyor. Çok yüksek akımlar geçiyor ancak sen evde pirize 10 wattlık bir telefon şarj aletini bağladığında şebekenin desteklediği yüksek akım senin şarj aletini bozmuyor.
Yada şöyle düşün. Bir otobüste 12 volt 120 amper / saatlik akü var. 120 amper dediğin gerçekten yüksek bir güç. Ancak Otobüs tesisatında 100 ma çeken düşük güçlü alıcılarda çalışıyor ayrıca atıyorum anlık 50 amper çeken marş motoruda calışıyor. Ama hiçbiri yanmıyor. Yani hepsinin iç direnci ne kadarsa o kadar akım çekiyorlar.
Buna biz ohm kanunu diyoruz.
R = V / I
Nadirende olsa dediğin duruma şunu söyleyeyim nadiren olan olaylar yükünüz yani alıcınız bozulduğunda ne olacak eger iç direnci düşüyorsa haddinden fazla akım çeker ve yanar. Buna arıza durumu diyoruz.
İç direnci sabit olan bir yükten daha fazla akım çekmesi ne zaman gerçekleşir yüke uygulanan voltajın yükselmesi gerekir.
@seron kıyma seron bu ara adını anmadan geçmeyeyim @Mr_YAMYAM saygılarımla..
Gönderen: stk4221 - 26 Mart 2015, 20:56:56
Almac kendi kullanacagi kadar akimi cekip kullaniyorsa biz power led lerin onune 350 mlA akim sinirlandima  neden ekliyoruz
Gönderen: seron - 26 Mart 2015, 21:06:21
power ledler ısındıkça daha fazla akım çekmeye başlıyorlar ondan(mış ben de sonradan öğrendim).
ve belli bir akımdan sonra da bozuluyorlar...
Gönderen: serkan_48 - 26 Mart 2015, 21:12:34
Alıntı yapılan: stk4221 - 26 Mart 2015, 20:56:56Almac kendi kullanacagi kadar akimi cekip kullaniyorsa biz power led lerin onune 350 mlA akim sinirlandima  neden ekliyoruz
Ledler yarıiletken ürünlerdir.
Şöyle açıklayayım. Her elektronik komponentlerin ısıl değerleri mevcuttur. Toleransları vardır. Ve bunlar her parçanın datasheet sayfasında yazar.
Bir direncin ısı ile değeri toleransı kadar değişir. Mesela 100 ohm bir direnç bu değeri ancak dizayn edildiği ortam sıcaklığında verir. Örnek 25 derecede. Bu direnç 80 derecede belki değeri 100 ohm değil 95 ohm olacaktır. ( değerleri atıyorum )
Bu noktada led konusuna gelirsek ledlerin sıcaklıkla iç dirençlari çok hızlı değişmektedir. Buna çığ etkiside denir. Ledler ısındıkça iç dirençleri hızlı bir şekilde düşmektedir. Eğer ledler soğutulmazsa yine yukarıda bahsettiğim ohm kanununa göre direnç düşerse sabit voltajda çekeceği akım hızla yükselir. Kırılma noktasına geldiğinde ise led aşırı akımdan dolayı arızalanır.
Bu nedenle ledler sabit voltajla değil sabit akımla sürülürler. Özellikle power ledler.
Gönderen: stk4221 - 26 Mart 2015, 23:42:07
o zaman almaçlar yapılarına göre çeşitli besleme şekilleri mevcut bir avuç bozuk para içinden kendine şeker parası almayıp aç gözlülük yapabiliyorlarmış ve istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor muş
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 02:03:21
Alıntı yapılan: asma - 25 Mart 2015, 02:20:03Merhaba
Bu dediğiniz devreyi yaptım ama çalışmadı.
Gönderen: erg123 - 01 Nisan 2015, 02:21:55
Cikisinda voltaj yokmu yani
Gönderen: asma - 01 Nisan 2015, 02:24:06
Çalışmayan nedir?
Girişine 6V verdiğinde çıkışından ne aldın? ne oldu da çalışmadı diyorsun?
Ledler mi yanmadı , şarj mı olmadı , yeterince hızlı şarj mı olmadı?
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 02:31:43
çıkışına led taktık 1tane onu bile yakmadı hiç bişey alamadık heralde. napmamız lazım bu kuru akü ile şarj edemicekmiyiz acaba
[mergedate]1427844476[/mergedate]
devre üzerindeki ledler bile yanmadı
Gönderen: asma - 01 Nisan 2015, 02:39:46
Elemaları yanlış bağlamış olabilirmisin.
Ben de LM317L yok LM317 var , müsait olunca denerim.
Ölçü aletin var mı , transistörün sağlamlık kontrolünü yapabilirmisin. Ya da bağlantıların gözüktüğü bir resim eklersen kontrol edebiliriz.
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 02:43:40
http://i1083.photobucket.com/albums/j389/x2xx2x/11091057_1437863826507089_266956300_o_zpsxcdkzqg8.jpg
http://i1083.photobucket.com/albums/j389/x2xx2x/11130914_1437863803173758_1179495427_o_zpssv0nu1ni.jpg
[mergedate]1427845358[/mergedate]
hocam buyrun. doğru yapmışmıyım acaba?  malesef ölçme aletim yok
Gönderen: asma - 01 Nisan 2015, 02:47:51
Devre şeması ile elemanların bacak bağlantıları (daha doğrusu sıralaması) birbirini tutmaz.
TIP42 nin bacakları BCE olarak sıralanır , şemada EBC olarak çizilmiştir.
Ben resim bulup eklemeye çalışayım.
TIP42
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1589bwg240.jpg)
LM317
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1590bguiad.jpg)
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 02:54:33
TIP i yanlış mı bağlamışım?
Gönderen: asma - 01 Nisan 2015, 02:56:33
Resim ekledim
Tekrar bir gözden geçirmenizde fayda var.
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 03:01:12
bacakları yeniden yerlerini değiştirip mi kurayım yoksa yeniden yeni malzemeler ile mi ? devre elemanları bozulmuş yanmış olabilir mi?
Gönderen: asma - 01 Nisan 2015, 03:10:03
TIP42 ters bağlı olduğu için çalışmamıştır , geri kalanlara da bu yüzden zarar gelmez diye düşünüyorum.
Tekrar düzenleyip deneyin lütfen.
Gönderen: Flatron - 01 Nisan 2015, 03:20:13
LM317 de ters takılmış gibi
Fotoğrafta LED lere yakın olan LM317 ise eğer LM317 yazısını okuyorken en sağdaki pin transistörün beysine bağlanacak ,(tıp 42 yazısı okunurken en soldaki pine yani)
lm317nin en solundaki pin ise eksi giriş dirençte bu uç ile orta ucun arasında olacak
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 07:36:51
Hocam yaptım test ettim sonuç telefon şarj olurken sadece kırmızı led çok sönük birşekilde yanıyor.
 telefon kapalı iken 9dkda %1 şarj artıyor (yavaş)
açık iken 18dk da %1 şarj artıyor. telefon general mobile discovery pili 1800mah
nasıl arttırabilirim acaba hızı?
satın aldığım powerbank
 http://www.mediamarkt.com.tr/mcs/product/ENZA-10000-mAh-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-%C5%9Earj-%C3%9Cnitesi-K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1,103452,465612,1478209.html?langId=-14
bu cihaz 2amperlik kısmından şarj ettiğimde telefon açık iken 3dk da %1 arttırıyor. 10000mah yazıyor ama çinlilerin yalanı tabi
Gönderen: Veteriner - 01 Nisan 2015, 08:43:23
USB portundan sadece + ve gnd ye güç verdiğinde bu şekilde şarj olması normal. Buna benzer bir soruyu ben de sordum: https://320volt.com/forum/index.php?topic=6029.0
Bunu araştırırken öğrendiğim birkaç şey var. Çin telekominikasyon standardına göre D+ ile D- pinleri arasına 200Ω direnç koyuluyormuş. Bunu deneyebilirsin. Bunun dışında d+ ve d- pinlerini boşta bıraktığında istersen 5volt 10amper güç kaynağına bağla, hızlı şarj olmayacaktır. Muhtemelen ilk yaptığın 7805'li devre yeterli gelecektir.
Düzenleme 1: 200Ω direnç maksimum değerdir. Eğer yaklaşık bir değer gerekiyorsa, bu değerde direnç bulunmuyorsa 200Ω altına bakılmalıdır.
İkinci bir yöntem ise D+ ucundan +5v ucuna 100KΩ direnç koymak. Aynı işlem D- ucuna da uygulanacak. Yani her iki data ucu da 100kΩ direnç ile +5 volta bağlanacak.
Üçüncü yöntem: Bunu yeni buldum ve en sağlıklı yol sanırım bu. TPS2514A USB Dedicated Charging Port Controller.
Ha Türkiye'de bulabilen olursa ben de bir dal almak isterim. Sanırım yukarıdaki iki yöntem yeterli olacaktır. Bu yöntemler ile telefonun kaç ma akım çekmek isteyeceği de bir soru tabiki. Bence öncelikle ikinci yöntemi deneyin. 7805 veya TIP transistörün ısısını kontrol etmekte fayda var şarj anında. Ampermetre varsa onu bağlayarak deneyebilirsiniz.
Gönderen: x2x - 01 Nisan 2015, 10:03:51
Yaptigim devre uzerinde direnci degistirsem acaba artmaz mi?@asma arkadastan yardim bekliyorum :)
Gönderen: Veteriner - 01 Nisan 2015, 10:14:01
Peki kolay gelsin :)
Gönderen: asma - 02 Nisan 2015, 04:00:04
@x2x
Veteriner arkadaşımızın önerilerini uygulayabilirsin.
USB bağlantılarını bulabilirsin:
Eğer şarj adaptöründen kabloyla telefona erkek usb konnektörü taşıdıysan muhtemel kablo renkleri kırmızı , yeşil , beyaz ve siyah olacaktır.
Boşta kalan yeşil ve beyaz kablo (D- ve D+) şarj cihazının türünü telefona bildiriyorsa , bağlantı yapmadan hızlı şarj sağlayamazsın.
Ben ilk ve en basit yöntemle başlamanı öneririm. D- ve D+ uçları arasına 100 ohm değerinde bir direnç bağla ve şarj etmeyi dene.
Ayrıca ledlerin ikisi de yakın değerde ve net görülebilir şekilde yanmalıydı. Parlak değil , çok zayıf değil. Bu ledler telefon bağlı  değilken TV st-by ışığı kadar ışık vermeli. ;)
Not: %1 lik artışı ölçü almayın. %10 dan %11 e hızlı , %95 ten %96 ya yavaş şarj ediyor diyebilirsiniz.
Gönderen: x2x - 02 Nisan 2015, 11:52:24
Alıntı yapılan: asma - 02 Nisan 2015, 04:00:04@x2x
e hocam şimdi benim telefon genral mobile discovery ve şarj soketi bozuldu sadece + ve - uçlarını bağladım telefona hani yani data yolları yok sadece şarj oluyo. şimdi ben yaptığım devre üzerinde dişi usb soketi taktım ve sadece doğal olarak regulator devresinden + ve - sadece güç bağlantılarına verdim devrenin çıkışlarını. e şimdi data pinlerine -data + dataya 100ohm direnç koysam ne fayda olcak ki boşta uçu. kaldı ki satın aldığım o powerbank yine aynı bu telefonumu normal düzgün hızlı bişeklde şarj edebiliyor. bence sıkıntı amper yani devrenin çıkışındaki amper düşük olduğu için bu kadar yavaş.
Gönderen: kaygısız - 02 Nisan 2015, 21:20:48
3 adet diyot seri bağlayarak başlarsınız sonra 2 adet en son 1 diyot kalarak şarzı sürdürürsünüz. Böylece hızlı şarzı tamamlarsınız. Diyot üzerine 0,7 - 1 volt düşer hızlı diyot kullanarak ara değerlerde elde edebilirsiniz. Kaba ayar ince ayar kömitatörleri yapabilirsiniz.
Gönderen: Veteriner - 02 Nisan 2015, 21:55:49
Alıntı yapılan: kaygısız - 02 Nisan 2015, 21:20:483 adet diyot seri bağlayarak başlarsınız sonra 2 adet en son 1 diyot kalarak şarzı sürdürürsünüz. Böylece hızlı şarzı tamamlarsınız. Diyot üzerine 0,7 - 1 volt düşer hızlı diyot kullanarak ara değerlerde elde edebilirsiniz. Kaba ayar ince ayar kömitatörleri yapabilirsiniz.
Arkadaş direkt bataryayı bağlayıp şarj etmeyecek, USB'den telefonu şarj edecek, yanlış anlaşılma oldu heralde.
Gönderen: x2x - 03 Nisan 2015, 01:21:56
Aynen yani benim istedigim ozet olarak şu telefonu kuru akuye yapacagim bir devre ile devre cikisindan 5volt 2amper verdirtmek ve telefonu bu sekilde sarj etmek. Hani adaptorler gibi dusunun basit bi 5volt 2amper veya 1,5 amper de olur. Yani hepsi bu kadar hocam..
Gönderen: Veteriner - 03 Nisan 2015, 08:56:06
Gönderdiğim devreyi uygulayabildiniz mi?
Gönderen: x2x - 04 Nisan 2015, 15:48:53
Henuz uygulayamadim sinavlar falan ins en kisa zamanda sonucu burada paylasacagim.
[mergedate]1428140037[/mergedate]
Hocam 7805 ile yaptigim devrede 100ohm direnc koymustuk smdi arkadasa sordum da koyduk eminim dedi ama hizli sarj olmadi cok yavas sarj etti. 100ohm yerine 50ohm mu koymaliyiz acaba?
