Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: Yusuf usta - 10 Nisan 2014, 14:29:20
Başlık: FM Verici (2W) Yapıyoruz
Gönderen: Yusuf usta - 10 Nisan 2014, 14:29:20
O kadar uğraş uğraş, kurcala, on cm sinyal veren verici çıksın ortaya... Çok sinir bozucu değil mi? Hazır aldığınız kitler hele... Tam hayal kırıklığı... Eh, biraz paraya kıyıp düzgün birşey de almak mümkün tabii, ama neden kendiniz bugün size sunacağım FM Vericiyi yapmayı denemiyorsunuz?
Haftalarca uğraştı arkadaşlar, ben de baktım test ettim, ve gerçekten radyo düğmesine el attığınız zaman hemen frekansını yakalayabileceğiniz, hatta bir kaç ayrı yerden harmoniğini bile duyabileceğiniz kalitede, sinyal bastırma gücü mükemmel bir verici...
Bu vericiyi yaptıktan sonra, belki bir de alıcı yapmak isteyebilirsiniz. Onu da düşündüm tabii ve size şimdi alıcısını ayrı başlıkta anlatacağım bu verici devresini sunuyorum.
ek dosyada (giriş yapınca görebiliyorsunuz) tüm ayrıntılar var.
önce bir şema lazım tabii...
 (https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1397153708.jpg)
baskı devreyi kendiniz çizmeyin. çizili olarak ek dosyadakini basın. Baskı devreyi kendiniz değiştirip yolların biri ile bile oynarsanız çalışmaz. Bu size inandırıcı gelmeyebilir ama, bu devrede hiç tahmin edemediğiniz bir yolun bile uzunluğu kalınlığı önemli olabilir, bobin niyetine kullanılmış olabilir. Sonra bu devrede iş yok dersiniz, emeğiniz boşa gider... Size verilen baskıyla oynamadan direkt basın.
 (https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1397176922.jpg)
 (https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1397188587.jpg)
 (https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1397214617.jpg)
Kolay gelsin şimdiden. Yapanlar tecrübelerini paylaşabilirler...
Başlık: Ynt: FM Verici (2W) Yapıyoruz
Gönderen: seron - 10 Nisan 2014, 14:51:12
yusuf usta Allah razı olsun senden be!... yıllardır düzgün bir devre bulamıyorum.
son derece pratik bir devreye benziyor . bobin sarma derdi de yok. ancak devrenin mesafesi şehir içinde ortalama kaç?
alıcı devre de lazım. walkie-talkie yapacağım  :D
Gönderen: Yusuf usta - 10 Nisan 2014, 15:23:55
Alıcı devreyi de az evvel paylaştım. kolayca yapabilirsiniz.
Mesafe havadaki frekans yoğunluğu ve kullanılan banda göre değişir. Bizim çok uzaklaşarak test imkanımız olmadı. 200 metre mesafeden müzik seti radyosundan sorunsuz yayın aldık.  Normal şartlarda antenler birbirini gördüğü sürece ve frekans boş olursa, 2Km mesafeye kadar çıkabiliyor. Frekans doluysa bu yarıçap açık alanda 500 metreye kadar düşebilir.
ses çok kaliteli ve temiz.
şunu da eklemem gerekiyor ki bu vericiyi 2w gerçek gücünde çalıştırmak için 9 volt pil yetmez. biz 9 volt pille denedik. sizin 800mA 12V bir adaptörle çalıştırmanızı öneririm. devredeki 2w direnç tam güç çalışırken ısınıyor bu normal. transistörleri tam güç çalıştırırken soğutmanızda fayda var. pille ısınma sorunu olmuyor tabii, eğer pil kullanıyorsanız çok açık bırakmayın pili bitirmesin.
Gönderen: serkan_48 - 10 Nisan 2014, 20:02:51
Seron hadi gözün aydın aradığın gibi bir devre buldun sanırım..
Gönderen: seron - 10 Nisan 2014, 20:44:05
Alıntı yapılan: serkan_48 - 10 Nisan 2014, 20:02:51Seron hadi gözün aydın aradığın gibi bir devre buldun sanırım..
evet de bu sefer de varikap diyodu sorun oldu. OFFF!!!
yarın merkezi bir gezeyim olmadı...
Gönderen: serkan_48 - 10 Nisan 2014, 21:29:31
evet bilirim o varikapları..
Gönderen: Yusuf usta - 10 Nisan 2014, 22:45:22
bb105\'ten bahsediyorsanız tip farklı ama fonksiyon  olarak aynı işi gören diyot çok. ben direnc.net\'ten aldım, bildiğin herhangi bir diyottan farklı değil fiyatı da...
Gönderen: seron - 11 Nisan 2014, 17:15:29
yusuf usta şu sorunlarıma bir bakabilir misin?
galiba versiyon problemim var bir de open gl ile ilgili bir hata mesajı alıyorum ve baskı devreni açamıyorum.
şu:
Gönderen: Yusuf usta - 14 Nisan 2014, 00:45:40
birinci resim versiyonun eski, 7.91 gerek diyor.
ikinci resim her yeni kurulan programda çıkar. bir daha gösterme kutucuğunu işaretle kapat. okumaya zamanım olmadı ama sistemindeki ekran kartın iyi, open GL fonksiyonunu açarak daha iyi kullanabilirsin vesaire bişiler diyor...
Gönderen: seron - 14 Nisan 2014, 17:26:42
(https://320volt.com/forum/assets/blank.gif)teşekkür ederim.
zamanınız olursa entegreler için yanıt  bekliyorum... tabi devresiyle beraber
Gönderen: Yusuf usta - 15 Nisan 2014, 00:06:53
Entegreler için yanıt beklediğiniz konu hangisi tam anlamadım, gözden kaçırdığım bir sorunuz mu var?
anladığım o ki, az evvel radyo alıcı konusuna bakarken gördüm, entegre cxa1191s istemişsiniz. olur adresi mesaja atın yollayayım, fakat devre çizimi için bir  sözüm yok. zamanım olsa zaten uğraşırdım..,
Gönderen: smps - 30 Nisan 2014, 00:22:03
trımer kondansatorun degeri nedir acaba yapıcam inşallah
Gönderen: Yusuf usta - 30 Nisan 2014, 11:42:16
trimmer kondansatörler renkleri ile satılıyor. her renk belli bir değeri ifade ediyor. kırmızı alacaksın.
ama 40p veya 60p taksan da iş görür. frekans bandı genişliği değişir hepsi bu. yoksa 10p taksan da çalışır, 100p taksan da çalışır.
Gönderen: smps - 01 Mayıs 2014, 21:48:11
Saolun hocam renk olayini.unutmusum karti bastim delme islemi yarim kaldi matkap ucu kırıldı  ;D
yarin malzemeleri alip bitircem
Gönderen: serkan_48 - 01 Mayıs 2014, 22:08:54
Güzel sonuçlarını bekliyoruz resimlerle ekle..
Gönderen: seron - 02 Mayıs 2014, 18:32:59
ben şu an uygun matkap arıyorum. kalitelerinden memnun olmadığım gibi pahalı da.
daha sonra baskıya geçeceğim; önce malzemeleri tamamlayayım.
Gönderen: 06numan06 - 02 Mayıs 2014, 20:17:52
abicim bu devreyi yapsak telefonlardaki radyo uygulamasından dinleye bilirmiyiz ? birde frekansı kaçta oluyor mesela kaçı açınca dinleye biliriz 99.9-105.1 gibi yani
Gönderen: Yusuf usta - 03 Mayıs 2014, 09:52:24
soru:
Cevap:
Radyo yayını bu, telefona özel bir radyo sinyali yok, tabii ki dinlersin. Frekansı sana bağlı, trimmerden ayarlıyorsun. boş bir frekans bul ki daha uyun mesafeden dinleyebilesin. dolu kanalda üst üste sinyal binince mesafe kısalır. kolay gelsin.
Gönderen: smps - 08 Mayıs 2014, 00:44:11
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/05/i90bz3aoe.jpg)
hocam devreyi yaptim malzemecide calismama ragmen 1.8 mohm bulamadim 1.8 m diren yerine 1.5 m. Ve 220k seri bagladim 60 pf trimner taktim atlamalari telle yaptim ama radyoda sadece cìzırti duyabildim. Birde 2 w direncle bd 135 ler isiniyo acana nerde hata yaptim
Gönderen: Yusuf usta - 08 Mayıs 2014, 12:38:01
devrenin alt yüzey resmini koyar mısın? bobin ve çevresindeki yolun düzgünlüğü çok önemli bu devrede. Ayrıca daha çözünürlüklü (en azından aydınlatması uygun bir ortamdan) çekilmiş resim olsa daha iyi olur.
ısınma normaldir. ama aşırı, elle tutulmayacak kadar ısınıyorsa transistörler ters falan olabilir. veya bir kısadevre söz konusu olabilir.
dirençlerin değeri 1.5 olabilir, sorun olacağını sanmıyorum.
cızırtı derken "yayın var, ama ses yerine mi cızırtı var?"
 beslemen tam regüle değilse kapsül mikrofon ters ise ses gitmez.
Gönderen: serkan_48 - 08 Mayıs 2014, 12:49:42
Yusuf ustanında dediği gibi transistörleride göreceğimiz şekilde resimlermisiniz.
Gönderen: smps - 08 Mayıs 2014, 20:13:24
 hocam tum malzemeleri ve birbirine yakin.yollari olctum 4.7r disinda kisa devre yok
guc kaynagi olarak atx pc guc kaynagi kullaniyorum 11.8 v aliyorum
2w dirençte asiri isinma var el yakiyor :)
Cizietidan kastim ise vericinin sasesine dokundugumda alicida bir cizirti meydana geliyor
kapsul mikrofonun saseye temas eden cizgili kismini ise eksiye bagladim
ilginiz icin tesekkurler :)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/05/i93bnmhso.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/05/i94bfttqr.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/05/i95bbr1ru.jpg)
Gönderen: Yusuf usta - 09 Mayıs 2014, 11:12:45
trimmeri her iki yönde sona alarak  dene istasyon aramayı bir de. direnç renklerin buradan tam görünmüyor, 2k2 yerine 22 k takılı değil dimi? resimden öyle izlenim çıkardım, gözler de iyi ya benim :)
Gönderen: seron - 09 Mayıs 2014, 14:01:39
transistörlerin biri ters biri düz gibi gördüm. yanılıyor muyum?
Gönderen: Yusuf usta - 09 Mayıs 2014, 17:30:12
Alıntı yapılan: seron - 09 Mayıs 2014, 14:01:39transistörlerin biri ters biri düz gibi gördüm. yanılıyor muyum?
iki transistör aynı yöne bakmıyor zaten onlar doğru. ama karşılık mı kullanılmış kendisi mi kullanılmış resimler net değil. direnç değerleri yaklaşık takılmışsa mesela ondan da sorun çıkabilir, frekans devresi hassas.
Gönderen: smps - 09 Mayıs 2014, 23:51:55
Yok hocam 2k2 o dirençler :Dtransistorler ise bd 135 kullandim yaklaşık deger olarak sadece 1.8m ohm yerine seri baglanti yaparak 1.83m ohm kullandim
Gönderen: Yusuf usta - 10 Mayıs 2014, 10:56:37
bu şekilde çalışması lazım, başka bir bb105 dene veya trimmeri başka tak bakalım nasıl olacak.
Gönderen: Adnancoskun - 10 Mayıs 2014, 11:35:26
taktığın trimer'in kaç ucu var acaba? eğer 2 uçlu ise ters takma ihtimalin yok,
eğer 3 uçlu ise 2 tanesi birleşiktir. ve bazen orta uç değilde kenarlardaki 2 uç monte edilir ki, o zaman doğrudan trimeri taktığın yeri kısadevre etmiş olursun.
Gönderen: Flatron - 10 Mayıs 2014, 13:04:46
Fotoğrafdan gördüğüm kadarıyla iki transistörün arasındaki watlı direnç (R6 sanırım) o direnç 220 ohm gibi duruyor 2200 ohm un renkleri 3 tane kırmızıdır ayrıca mikrofonu o kadar uzun bağlamayın kısaltın. uzun kullanmak zorunda seniz blendajlı kablo kullanın.
Vericinin çalışmasını test etme işinde .Radyo da bulunduğunuz bölgede nisbeten  en boş bölgeyi bulun orada durun vericinin varikap kondansatörünü plastik yada ahşap bir tornavidamsı malzeme ile önce tamamen bir yöne kapatın sonra yavaş yavaş diğer yöne çevirin bu sırada sizde konuşun .
Eğer radyoda sessizlik oluşuyor ahşap tornavidayı biraz sağa yada sola almakla yine eski haline dönüyorsa muhtemelen devreniz çalışıyor ancak mikrofon katında sorun var demektir.Mikrofon un polaritesi varsa uygunluğunu kontrol edin.
741 in yönünün doğru olduğundan da emin olun.(Bunun testini + besleme ucunun kaç nolu bacağa geldiğini görerek hızlıca yapabilirsiniz)
  Devrenin kaç miliamper çektiğinide kontrol etmeyi tabiki ihmal etmeyin.
hala  bir şey yoksa transistörlerin beysindeki sinyali küçük bir harici çalışan anfinin girişine girin sesinizin anfide duyulması mikrofon katının çalıştığı gösterir.
Ekleme:Eğer yanlış değerli bir eleman olduğunu bulup değiştirdiğinizde devreniz hala çalışmıyor ise transistörlerin sağlamlığını kontrol edin
Gönderen: smps - 12 Mayıs 2014, 02:17:41
 2w 2200 ohmmu ben 22r kullandim :)
Gönderen: Flatron - 12 Mayıs 2014, 10:28:51
Ben sadece tahminde bulundum .Proteus un daha yeni sürümü olduğundan pcb bende açılmadı .Demek istediğim pcb ile devrenizi karşılaştırın
Gönderen: memleket - 12 Mayıs 2014, 11:09:07
Alıntı yapılan: Flatron - 12 Mayıs 2014, 10:28:51Ben sadece tahminde bulundum .Proteus un daha yeni sürümü olduğundan pcb bende açılmadı .Demek istediğim pcb ile devrenizi karşılaştırın
LYT veya DSN uzantılı dosyayı tutup masa üstünde kısa yolu olan yeni sürüm proteusun üstüne sürüklediğinde açılıyor...
Gönderen: Flatron - 12 Mayıs 2014, 11:41:18
Dosya 7.91 ile kaydedilmiş.Benim proteus 7.8
Gönderen: Yusuf usta - 12 Mayıs 2014, 19:37:03
7.0 çevirdim ama dosya koyamıyorum foruma şu an, sebebini bilmiyorum.
Gönderen: mustafa ömer - 31 Mayıs 2014, 22:57:01
Merhaba,
Devreyi çok merak ediyorum video çekip yükleyebilirmisiniz
edit: Mikrofonu söküp 3.5 mm jak ile mp3leri radyodan duymam mümkünmü
Gönderen: seron - 01 Haziran 2014, 15:50:21
hayır. mikrofonu söküp uygun direnç değerlerinden seçerek gerilim bölücü devresi yada potansiyometre bağlayıp, jakı en son bağlamalı ve test ede ede sonuca varmalısınız. mikrofonu söküp direkt jak olmaz.
Gönderen: elektroboy - 25 Ekim 2014, 18:32:04
Merhabalar Bende devreyi yapmak/denemek istiyorum amaşöyle birşeye dikkat ettim İlk sayfadaki resimde ve bazı arkadaşların devrelerinde  led in sağtarafında antene doğru iki tane direnç var Fakat Yusuf beyin gönderdiği rar lı dosyada çıkan lyt uzantılı ares içizimde ve bazıfotolarda ise kısa devre teli var + Isis çiziminde bobinin ucundan antn alınıyor aresde ise 18 pf lık kondansatörden sonra hangisi doğru ?
Gönderen: GRAL - 30 Ocak 2015, 00:14:38
Merhaba bunu yeni katıldım aranıza devreyi yapmayı planlıyorum ama cahilliğime verin bunu kurduktan sonra evdeki radyomdan burdan yapılan yayını dinleyebilirim değil mi,bir de fm alıcı devresi kurmam gerekmez sanırım?
Gönderen: seron - 30 Ocak 2015, 15:16:48
başka alıcı yapmanız gerekmez.
evinizdeki bir FM radyoyu çalıştırıp radyonun ayar düğmesinden devrenin yayınını arayarak bulun. devre evin içinden hatta biraz daha uzaklardan çekecek kapasitededir. yukarıdaki anlatımları da okuyun.
Gönderen: ismailke - 25 Şubat 2016, 16:16:23
Merhaba, devrenin malzeme malzeme listesi ve baskı şeması varmıdır acaba, dosyaları açacak programım mevcut olmadığı için.
Gönderen: memleket - 25 Şubat 2016, 20:33:55
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 10 Nisan 2014, 14:29:20O kadar uğraş uğraş, kurcala, on cm sinyal veren verici çıksın ortaya... Çok sinir bozucu değil mi? Hazır aldığınız kitler hele... Tam hayal kırıklığı... Eh, biraz paraya kıyıp düzgün birşey de almak mümkün tabii, ama neden kendiniz bugün size sunacağım FM Vericiyi yapmayı denemiyorsunuz?
Hocam pf. kond. değerleri çok kritik midir? 18pf yerine 20pf kullansak sorun olur mu?  Birde BD135 yerine BD237 olur mu?
Gönderen: Yusuf usta - 26 Şubat 2016, 15:31:51
Alıntı yapılan: memleket - 25 Şubat 2016, 20:33:55Hocam pf. kond. değerleri çok kritik midir? 18pf yerine 20pf kullansak sorun olur mu?  Birde BD135 yerine BD237 olur mu?
yüksek frekans devrelerinde frekansa direkt olarak etki eder bu kondansatör değerleri.
önlediği harmonik değeri,
oluşturduğu iç oslatör frekans değeri
yayın yaptığı frekans bandı
gibi değişimler sıkıntı oluşturur.
ama yaklaşık değerler için oturup hesaplama yapmak lazım. yani ben bu kondansatörü takınca 88-108 olan frekans bandı, 100-18 olarak değişecekse bu belki önemli olmayabilir. ama 150-250 MHz gibi değişim olacaksa o zaman sorun olur demektir.
transistörün ise datasheet bilgilerine bakmalısın. npn ise, frekans bandı fm verici ile hedeflenen bandı karşılıyorsa -ki karşılar muhtemelen, o zaman kullanabilirsiniz.
Gönderen: Yusuf usta - 26 Şubat 2016, 15:58:50
Alıntı yapılan: ismailke - 25 Şubat 2016, 16:16:23Merhaba, devrenin malzeme malzeme listesi ve baskı şeması varmıdır acaba, dosyaları açacak programım mevcut olmadığı için.
ekran resimlerini aşağıya kopyaladım, malzeme değerleri üzerinde yazışı. takıldığın yer olursa yazarsın.
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=021C)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?di=7C95)
Gönderen: memleket - 06 Mart 2016, 22:05:36
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=K5AB) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=K5AB)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=4UH7) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=4UH7)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=QTCA) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=QTCA)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=7HLT) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=7HLT)
(https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=F4PC) (https://320volt.com/forum/in/image.php?di=F4PC)
Evin içerisinde denedim. Arada 4 duvar olmasına rağmen çok güzel çalışıyor.
Değerlere sadık kalarak yaptım. Sadece Trimerin değerinin ne olduğunu üzerinde yazmıyordu ama sorun çıkmadı. Harmonik yok denecek kadar az, oda radyoyu yakına koyarsam ufak tefek sarkmalar oluyor. 2 tane digital radyoda denedim,  frekans 94.5 gösteriyor... Transistörler ve dirençte cok hafif ısı var. Transistörleri soğutucuya bağlayarak ısı sorununu hallettim..
@Yusuf usta hocama devre şeması ve açıklamaları için teşekkürler..
Gönderen: memleket - 07 Mart 2016, 10:52:11
@ismailke baskı devresini pdf formatında ekledim. yazıcıdan çıkartırken ölçeği %100 yapman lazım..
Gönderen: cetinkaya - 02 Nisan 2017, 11:30:37
Yusuf Hocam bb105 yerine farklı bir diyot kullanma ihtimalimiz var mı ? Var ise adını öğrenebilir miyim ?
Gönderen: ApoAtes - 02 Nisan 2017, 14:25:58
Alıntı yapılan: cetinkaya - 02 Nisan 2017, 11:30:37Yusuf Hocam bb105 yerine farklı bir diyot kullanma ihtimalimiz var mı ? Var ise adını öğrenebilir miyim ?
Ufak bir gezintiden sonra bununla ilgili bulabildiğim tek şey bb105 yerine bb102 kullanabileceğin ama aynı değeri vermesi içinde 3 tane bb102yi paralel bağlayarak kullanman gerektiğini okudum bir yerde... ustalar daha detaylı bilgi verecektir gerçi ama aklında olsun istedim  :)
Gönderen: Yusuf usta - 02 Nisan 2017, 21:02:56
bb105 varikap diyottur.
 Kondansatörlere benzeyen varikap diyot, ters polarmada çalışır,
uçlarına düşen gerilimin ayarlanması ile kapasitesini değiştiren ayarlı
kondansatör olarak kullanılırlar. Uygulanan gerilime göre kapasitif
değer değişir. Gerilim büyürse kapasitif değer düşer. Gerilime bağlı
olarak kapasite değişikliği sebebiyle varikap veya varaktör denir
Varikap Diyot0­100V arasındaki gerilimlerde ve 200GHz' e kadar olan
frekanslarda kullanılmaktadır. 3 ve ­100pF arasında kapasitif değeri vardır.
siz de bb105 datasheet'ini not edin bir kağıda. gidin malzemecinizde hangi varikap diyot varsa onun özelliği ile karşılaştırın bakın. Yoksa bb105 piyasada bolca var, bunu bulamadıysanız diğer yazacaklarımızı hiç bulamazsınız.
Gönderen: arius - 19 Mayıs 2017, 14:06:28
Arkadaşlar devrede tam netlestiremedigim kısımlar var.
Mesela 4r7 diren. 4.7 ohm mu olacak. 4k7 değil di mi?
İkincisi 22ohm 2w direncin ısınma sebebi nedir?
3. olarak 741 den sonra ikinci bir 741 koysak daha güçlü olmazmi devremiz. Gürültü mu artar.
Son olarak buradaki transistörlerin tam olarak görevi nedir.
Bu devrenin geliştirmek adına analizini yapmak istesek nerden başlamalı.
Saygılar..
Gönderen: Adnancoskun - 19 Mayıs 2017, 15:39:50
Alıntı yapılan: arius - 19 Mayıs 2017, 14:06:28Arkadaşlar devrede tam netlestiremedigim kısımlar var.
Saygılar..
1- 4R7 evet 4.7 Ohm dur, ki bu direnç opamp'ın yani preamplinin beslemesini sağlıyor.
2- 22 Ohm 2Watt'ın ısınması gayet normal ( aşırı ısınma yoksa) çünkü vericinin çıkış kısmı (güç kısmı) o direnç üzerinden besleniyor, zaten güç istenmese idi 1/4 watt direnç konurdu.
3- 741 den sonra koyacağın milyontane 741 vericinin çıkışını güçlendirmez, yani mesafeyi artırmaz, çünkü o 741 preampli, yani ses frekansı yükseltmek için, fazlası kar değil , zarar bile verir, Örneğin...gürültü gibi....
Gönderen: Furkan KELEŞOĞLU - 19 Mayıs 2017, 18:27:39
opamplarda en fazla arka arkaya 2 tane bağlamak gerekir fazlası gürültü den ibaret
Gönderen: mcan - 19 Mayıs 2017, 18:53:08
bu devrenin hazırı da var . bd140 transiztoru ile yapılmış. devrenın yolları bobin görevi gördüğü için birebir aynı çizin.
bende ares olacak pdf olarak atarım yakında
Gönderen: arius - 19 Mayıs 2017, 19:13:14
Cevaplar için teşekkür ederim.
Direncin 2w olması mı gucu 2watt yapıyor. Yoksa oradan geçen akımdan dolayı mı 2w secmek zorunluluğu var.
Mcan, Hocam bd140 pnp transistör. Devrede kullanılanlar npn. Her iki durumda da çalışır mı.
Gönderen: Adnancoskun - 19 Mayıs 2017, 20:33:28
Alıntı yapılan: arius - 19 Mayıs 2017, 19:13:14Cevaplar için teşekkür ederim.
oradan geçen akımdan dolayı direnç 2watt seçiliyor
Gönderen: Yusuf usta - 19 Mayıs 2017, 23:07:47
 bu devrenin baskı çizimi zaten ek dosyada var @mcan
çizim tamamen bana aittir. bobin kalınlık durumunu açıklamada belirtmiştim.
piyasada kendi ürettiğim ya da ürettirdiğim bolca hazır kit vardır, bazılarını burada paylaştığım da vakidir.
Gönderen: Mr_YAMYAM - 20 Mayıs 2017, 00:15:40
Silinmiştir.
Gönderen: Adnancoskun - 20 Mayıs 2017, 10:46:00
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 20 Mayıs 2017, 00:15:40Silinmiştir.
silinmiştir derken Hocam?  :)
Gönderen: arius - 20 Mayıs 2017, 11:40:31
Arkadaşlar devre ile ilgili son bir soru sormak istiyorum yapan arkadaşlara.
Bir önceki sayfada 2 farklı devre var.
Birinde bd136 kullanilmis isis şemasında, ama baskı devrede bd135 yazıyor. Hangisi doğru.
Bir ikincisi iki ayrı baskı devre var.yollari kalın olan mi çalışan yoksa ikiside calisiyor mu.
Gönderen: Yusuf usta - 20 Mayıs 2017, 12:22:13
Alıntı yapılan: arius - 20 Mayıs 2017, 11:40:31Arkadaşlar devre ile ilgili son bir soru sormak istiyorum yapan arkadaşlara.
baktım şimdi bd 136 falan  görmedim. her yerde 135 yazıyor. bd136 pnp değil mi hem, sembole bak pnp mi?
kolay gelsin. :)
Gönderen: arius - 20 Mayıs 2017, 14:03:47
Haklısınız sayın Yusuf Hocam. Zoom yapınca bulanikliktan yanlış gordum.
Peki baski devrelerden her ikiside çalışıyor mu. Hangisini onerirsiniz.
Gönderen: seron - 20 Mayıs 2017, 17:30:44
Merhaba,
Arkadaşlar ben bu devreyi Yusuf Usta'nın yardımıyla edindim. Devreyi çalıştırdım. 150metrekarelik bir evde bir balkondan konuşurken arka balkondan FM müzik setiyle rahat dinleniyordu. Yani devre sorunsuz çalışmıştı fakat aradan yıllar geçti. Şimdi devre nerdedir bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum gayet güzel çalışıyor. Siz sadece devreyi aynen şemadaki gibi yapın. Wattlı dirençlere falan takılmayın onlar gerekli. Yayını yapacak tank devresini süren transistörler baya güç çekecektir büyük olması da, biraz ısınması da normal. Hatırlıyorum bende de ısınıyordu. 12V UPS aküsü ile çalıştırmıştım. Transistöleri yakmaktan korktuğumdan soğutucu bağlamıştım.
Gönderen: Yusuf usta - 20 Mayıs 2017, 22:29:19
Alıntı yapılan: arius - 20 Mayıs 2017, 14:03:47Haklısınız sayın Yusuf Hocam. Zoom yapınca bulanikliktan yanlış gordum.
bazen çeşit olsun diye farklı çizimler koyuyorum ama bu devreye hatırlamıyorum kaç çizim dosyası ekledim
çalışır hepsi. bobin kısmı mühim.bobin kısımları farklı iki çizim varsa yanıt numarasını yaz iletinin ekine bakayım.
Gönderen: Yusuf usta - 20 Mayıs 2017, 22:32:23
Alıntı yapılan: seron - 20 Mayıs 2017, 17:30:44Transistöleri yakmaktan korktuğumdan soğutucu bağlamıştım.
evet soğutucu iyi olur uzun süre çalışınca ısı artıyor.
Gönderen: arius - 26 Mayıs 2017, 17:35:45
Bugün nihayet devreyi çalıştırabildim. 3 kez yaptım devreyi ve 3.de başarabildim.
İlkinde frekans ayarı yapıyorum radyo o frekansta susuyor ama yayın alamiyordum.
İkincide ise frekans khz mertebelerinde kalıyordu.
3. de odadan odaya yayın yaptım,ancak frekans sabit durmuyor. Neden olabilir. Devreye ne gibi iyileştirmeler yapabilirim.
Gönderen: Yusuf usta - 26 Mayıs 2017, 20:30:23
Alıntı yapılan: arius - 26 Mayıs 2017, 17:35:45Bugün nihayet devreyi çalıştırabildim. 3 kez yaptım devreyi ve 3.de başarabildim.
beslemeyi ne ile yapıyorsunuz, pille mi?
Ayrıca devrenizin alt üst fotoğraflarını görünür şekilde paylaşırsanız size daha iyi yardımcı olacağımız kanısındayım. Kolay gelsin.
Gönderen: arius - 26 Mayıs 2017, 20:48:41
Yusuf usta devre için tesekkur ederim. Beslemeyi ayarlı güç kaynağı ile yapıyorum.
Fotoğrafları yarın çekip atarım.
Devre hiç kıpırdamadan bir kenarda durursa sorun olmuyor.
93mhz ve bir ara 105mhz den yayın yaptım.
Mesafeyi de imkan bulursam test etmeye çalışacağım.
Gönderen: Yusuf usta - 27 Mayıs 2017, 00:36:38
Alıntı yapılan: arius - 26 Mayıs 2017, 20:48:41Yusuf usta devre için tesekkur ederim. Beslemeyi ayarlı güç kaynağı ile yapıyorum.
beslemeyi çok iyi doğrultma yapman lazım. standart pSupply devreleri çok iyi regüleli değil.
Pil ya da akü ile daha iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum.
Gönderen: cooldishes - 22 Haziran 2018, 20:02:23
Yusuf hocam devreyi yeniden bastan yaptim malzemeleri yeniledim gene calismadi .Resimlerini paylastim
Gönderen: seron - 22 Haziran 2018, 21:14:34
Alıntı yapılan: cooldishes - 22 Haziran 2018, 20:02:23Yusuf hocam devreyi yeniden bastan yaptim malzemeleri yeniledim gene calismadi .Resimlerini paylastim
Bu tip FM verici devrelerinde "çalışmıyor" terimi genellikle yanlış kabul edilir. Devren çalışıyor. Çalışıyor ama frekansı tutturamamışsındır.
Yusuf Usta yanıt verene kadar ben de birşeyler yazayım. Ben devreyi yaptığımda mercimeklerin bacakları karta minimum uzaklıkta yani sımsıkı idi. Seninkiler uzun. Orada bir varikap var. bacağına lehim yapmışsın sanki. Zarar gördü mü acaba diye düşünüyor insan. Devre şu an erişebileceğim bir yerde değil. BD serisi transistörlerin birisi ters-birisi düz görünüyor fotoda. Ama öyle mi olması gerekiyor, devreye erişemediğim için bilmiyorum. sanki bendeki ikisi de aynı yöne bakıyor gibiydi hatırlamıyorum.
Yüksek frekans üreten-yayan devreler çok uğraştırır. En ufak bir etken frekansın değişmesine neden olur. Fotoda net görünmüyor ama tank devresinin oralarda eksik yollar lehimle mi tamamlamış... göremiyorum. O bile stabilliği etkiler. ferrit  bir çekirdek bulup bobine yaklaştırıp deneyebilirsin.
Gönderen: cooldishes - 22 Haziran 2018, 21:39:21
Hocam tesekkur ederim ilgilendiginiz icin yusuf hoca konuyu acmisti o yuzden yusuf hoca diye tabir ettim sizde tabiiki bu isi biliyorsunuzdur. Eminim. Hocam baski devreyi yeniden yaptim malzemeler yeni bb105 10 tane aldim yok lehimleme de malzeme ayaklarini yakma ozelligim yok varikap diyotlu devreleri hic bugune kadar calistiramadim ben. Bunu ise baktim devre onayli o zaman karar verdim. Transistorler yonu sayfada gordugum gibi baski devre ise ona gore cizim ile baski birbirini tutmuyor.ben daha iyi resim atarim.mercimek kondansatore gelince ilk devre calismayinca geri soküp kullandim .birde transistor ve 22 ohm direnc neden cok isiniyor direnc el vurulmuyor. Calisan bir devrenin bana hocam sema veya fotosu varsa yardim edersen cok makbule gecer basarilar.
Gönderen: cooldishes - 22 Haziran 2018, 21:43:52
Varikap bacaklari devrede uzun bacaklari yetismiyordu. Bir bacagini plakete lehimledim diger ayagina tel attim hocam
Gönderen: Yusuf usta - 23 Haziran 2018, 07:16:10
Öncelikle yaptığınız devrede sorun mutlaka bulunur ve o devre çalışır, moralinizi yüksek tutun. (yeniçeri ile savaşa girecek frenk savaşçılarını teskin eder gibi oldu :) )
Bugünlerde yoğunum, size akşam detaylı olarak inceleyip bir takım önerilerde bulunurum. Yalnız şu an incelemeniz istediğim bir durum var; ilk sayfada yapılı devrelerin de resmi var dikkatini çektiyse oradaki variable kırmızı, senin kullandığın ise sarı. bu meretlerin değerleri rengi ile satılıyor. senin kullandığın sarı trimmerin kapasite değeri kırmızıya oranla çok uçuk değerlerde ise frekansı yakalama şansın zayıf olur. onu kırmızı ile dener misin?
Gönderen: cooldishes - 23 Haziran 2018, 09:19:06
Tamam tesekkurler hocam
Gönderen: cooldishes - 23 Haziran 2018, 11:43:47
Hocam kirmizi trimer bulamadim ama siparisini verdim gaziantepte bulamadim hafta ici kargo gelecek ilk sayfadaki resimlere baktim karsilastirdim bi sıkıntı goremedim .kondansatör degistirip oýle deneyip bilgilendiririm.
Gönderen: Yusuf usta - 23 Haziran 2018, 22:06:21
Alıntı yapılan: cooldishes - 23 Haziran 2018, 11:43:47Hocam kirmizi trimer bulamadim ama siparisini verdim gaziantepte bulamadim hafta ici kargo gelecek ilk sayfadaki resimlere baktim karsilastirdim bi sıkıntı goremedim .kondansatör degistirip oýle deneyip bilgilendiririm.
devrenin bitmiş halinin eleman yüzeyini tam üstten net bir çeker misin? tüm jumperlar atılmış mı, emin olalım. Ben jumper yerine 0 ohm direnç kullandım çünkü, yanıltıcı olup seni direnç kullanmaya yöneltmediğimden emin olmak isterim.
Ayrıca opamp önündeki iki direncin değerinin 1.8 Megaohm olduğundan emin olalım. ekranımdan hiç de 1.8 Megaya benzetemedim.
bir de @memleket  rumuzlu arkadaş yaptığı devrenin resimlerini paylaşmış önceki sayfalarda. Dikkat ettim 27pF takmış kondansatörlerin ikisini. İsis çizime 27 yazmışken baskı devreye 47p yazmışım. bunu neden değişik yazdım bilmiyorum. Zaman geçti bayağı üzerinden. Frekansla harmonikle vs bir şeylerle uğraşmışız belli ki... Sen 27pF takarak garantiye al işi. Benim resimlerden ne taktığımı göremiyorum fakat memleket 27 takmış gayet net görünüyor.
Kendisini tebrik ederim, çok temiz çalışmış, benim devreye on basar bir baskılı devre yapmış. Bakınca adamın içi açılıyor.
Gönderen: cooldishes - 24 Haziran 2018, 00:39:19
Hocam mesajini yeni gördüm vakit bayagi gec oldu yarin hemen eklerim resimleri tesekkurler hocam ben 47 pf taktim benim sema ve baski devrede bahagi kafam karisti semaya bakarsan elemanlar farkli baski devreye bakarsan farkli isis te 18 pf 4 tane baski devrede 12 pf takili transistor ve varikap yaninda direnclerim 1m8 hocam fotoyu yarin detayli ceker atarim
Gönderen: cooldishes - 24 Haziran 2018, 00:43:44
Hocam direnc renk kodu kahve.gri.kirmizi.sari. direnc 5 renkli 3 tane resim ekledigimde bir onceki sayfada resimi buyutursen renkler anlaşılıyor
Gönderen: cooldishes - 25 Haziran 2018, 21:13:49
slm yusuf usta ve bu devreyi yapıp çalıştıran arkadaşlar iyi akşamlar ...
bu devre ile başım dertte malzemeleri ölçerek baskı devresi yedekli aynı plakette yeni varikap diyot (10 adet hazır bekletiliyor) kırmızı trimer kondansatör 5 tane bu gun geldi hali hazırda lehimlendi vs vs vs  devrede  yine ayarsızlık var direnç 2w meşhur olan elle tutaman bu kadar ısınmaz yok böyle bişey bi o kadarda transistörler bu devrede bi sıkıntı var yardınmlarınızı bekliyorum enazından çalışır vaziyette olan fm verici ile karşılaştırırsak veya malzeme yönü ve ya değer sıkıntısı anlamış olurum sayfanın ilk şemasındaki devre ve baskı devre çözemedim yardımlarınızı bekliyorum sayın elektronik sevdalısı arkadaşlardan .....
Gönderen: Yusuf usta - 25 Haziran 2018, 21:32:13
bu konunun üçüncü sayfasında (bir ekranda görünecek mesaj sayısını değiştirmediyseniz sizin de aynıdır) memleket'in paylaştığı resimler var. en sona doğru. Onun devresindeki kondansatör değerlerini kullanarak dener misin? 47 pf ve 12 değerleri yerine 18p ve 27p olarak. Bir de ortadaki kıvrımlı çizimin dışında kalan geniş çember de bobin oluyor. o yola çok lehim bulaştırma kalınlaştırma. arada kalan lehim pastası kalıntılarını temizle.
Frekans bandı değişirse ısınma vs normaldir. Bir de besleme olarak ne kullanıyorsun, pil mi?
Gönderen: cooldishes - 25 Haziran 2018, 21:44:59
modem adaptörü 12v    1.25A  yarın bir daha kontrol ederım
Gönderen: cooldishes - 25 Haziran 2018, 21:56:22
hocam memleketininkine baktım pek fark göremedim ben 1.8m ohm taktım  memleketin ise 1.5 mohm yanlıs okumadıysam .
bi yerde ufak bir sıkıntı var ama nerde eski usül küçük fm vericilerden yapmıştım zamanında bu kadar bu devreden yediğim darbeyi ne picten ne de başka bir devreden yedim.  bu devre yazılanlardan ilgimi çekti malzmesi bile sıkıntılı bb 105 ve kırmızı trimeri hele baskı bobin daha sıkıntılı hayret sabıra devam
Gönderen: Yusuf usta - 26 Haziran 2018, 10:14:19
Alıntı yapılan: cooldishes - 25 Haziran 2018, 21:56:22hocam memleketininkine baktım pek fark göremedim ben 1.8m ohm taktım  memleketin ise 1.5 mohm yanlıs okumadıysam .
  47pf görüyorum ama resimde? 27 ile bir dener misin?
Gönderen: cooldishes - 26 Haziran 2018, 11:46:29
Tamam hocam 27 pf takalim
Gönderen: cooldishes - 26 Haziran 2018, 23:55:21
47pf 27pf ile değiştirdim
bu devre çalışmaz bu devrede ters giden birşey var
Gönderen: cooldishes - 26 Haziran 2018, 23:57:29
devre 220ma çekiyor
Gönderen: Yusuf usta - 27 Haziran 2018, 00:55:48
eğer o akımı çekiyorsa, muhtemelen devrede ters giden tek şey frekansı tutturamamak.
88-108MHz arası bir frekansı yakalamak için trimmer kondansatörü metal olmayan, plastik veya kemik tornavida ile çalışıyorken çevirip radyodan bir frekans yakalamaya çalış.
Örneğin al frekansı yayın olmayan bir kanala, alıcının yakınında kondansatörü çevirerek bak bakalım neler oluyor.
ve devre altında kesinlikle lehim pastası izi lekesi olmasın. pF gibi bir değerin iş gördüğü devrede transistör- bobin-kondansatör çevresindeki pastanın yapacağı megaohm seviyesinde bir iletkenlik bile işi bozar.
Gönderen: memleket - 29 Haziran 2018, 21:55:40
Aşağıdaki dosyada basit bir FM verici dökümanları var.
Portekizce yazılmış ama Google çeviride Türkçeye çevirince ne demek istediği anlaşılıyor.
Gönderen: cooldishes - 30 Haziran 2018, 01:29:06
Slm memleket arkadas anladim simdi bu devre neden calismadi bana neden baska fm verici devresi verdin onu anlayamadim sen bu devreyi calistirdinmi detayli bir foto eklesen bu devreyi calistirsaydim diyot trimeri bulundugum bolgede yoktu sikintili halde malzemeyi topladim bi el atsan
Gönderen: Yusuf usta - 30 Haziran 2018, 21:03:19
Alıntı yapılan: cooldishes - 30 Haziran 2018, 01:29:06Slm memleket arkadas anladim simdi bu devre neden calismadi bana neden baska fm verici devresi verdin onu anlayamadim sen bu devreyi calistirdinmi detayli bir foto eklesen bu devreyi calistirsaydim diyot trimeri bulundugum bolgede yoktu sikintili halde malzemeyi topladim bi el atsan
muhtemelen bu biraz teferruatlı devre, nispeten daha basit bir devre yapıp belki çalıştırırsan moralin düzelir diye düşünmüştür, tabii kendisi daha iyi bilir.
Bu devrenizin çalışması konusuna gelince, bence en son hali ile yine resim atın buraya bakalım. çalışması gerekiyordu çünkü. Memleket rumuzlu arkadaş zaten bu başlığa yaptığı devrenin resimlerini eklemiş. Gayet çözünürlüğü yüksek resimler hem de. bulamadınız mı?
Gönderen: seron - 30 Haziran 2018, 21:16:24
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 30 Haziran 2018, 21:03:19muhtemelen bu biraz teferruatlı devre, nispeten daha basit bir devre yapıp belki çalıştırırsan moralin düzelir diye düşünmüştür, tabii kendisi daha iyi bilir.
Abi arkadaşın sorunu ben de anlamadım. Bana gönderdiğin karta elemanları dizip direk çalıştırmıştım. İlk yaptığımda frekansı bulmak biraz uğraştırmıştı sadece ama o da taş çatlasın 1 dakika uğraştım. Balkondan çalışırken evin diğer ucundan radyoyu açıp yoldan geçen insanların ayak tıpırtıları dahil geçen uçakların jet motorlarını dahi dinliyordum. Yani devrede sorun olmadığından eminim ben.
Gönderen: Yusuf usta - 30 Haziran 2018, 21:21:10
Alıntı yapılan: seron - 30 Haziran 2018, 21:16:24Abi arkadaşın sorunu ben de anlamadım. Bana gönderdiğin karta elemanları dizip direk çalıştırmıştım. İlk yaptığımda frekansı bulmak biraz uğraştırmıştı sadece ama o da taş çatlasın 1 dakika uğraştım. Balkondan çalışırken evin diğer ucundan radyoyu açıp yoldan geçen insanların ayak tıpırtıları dahil geçen uçakların jet motorlarını dahi dinliyordum. Yani devrede sorun olmadığından eminim ben.
Devrede sorun yok da... Geçen bir flip flop yapıyorum... üç saat uğraştım kendime acıdım... yahu bu mudur dedim, açtım netten şemaya baktım iyi mi? Yine yapamadım...
Aylar geçti... Flip flop yapmaya korkuyorum... geçen bir aldım elime... ne oluyor yahu dedim, ne göreyim... transistör 2N2222... yani emiter ucu bc 548 ile ters tarafta... ve ben transistöre hiç bakmadım bunun numarası ne diye... rahatladım... yaşıyormuşum daha ölmemişim :)
oluyor bazı gözden kaçan kıllıklar...
Gönderen: seron - 30 Haziran 2018, 21:48:31
 :D Abi ölme emi :D İyi güldürdün.
Gönderen: memleket - 30 Haziran 2018, 22:10:28
Bir kaç resim ekliyorum... Kond. değerlerini üzerine yazdım.
Gönderen: memleket - 30 Haziran 2018, 22:12:43
Transistörlerin arka tarafında  bulunan 2 kondansatörün değeride 47p dir.
Devamı...
Gönderen: memleket - 30 Haziran 2018, 22:15:34
Evet çalıştırdım bu devreyi. Gayet güzel çalışıyor. Ses girişine hem mikrofon hemde aux ile giriş yaptım, seste bozulma olmadı. Bu devreyi farklı bir devre şeması olsun diye verdim.
Gönderen: cooldishes - 01 Temmuz 2018, 00:12:39
ben bastan aşağı bir kontrol edip tekrar deneyip durumu belirtirim ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
Gönderen: cooldishes - 01 Temmuz 2018, 00:24:10
741 orda ben 1.8 mohm kullandım sizinki 1.5 fark edermi belki eder.
47pf takılı idi ben onları çıkardım yerine 27pf taktım şimdi tekrar 47 pf takacam.
sanki 3 tane aynı sırada 2.2k olması lazım iken ben fotoda bir tanesinin 1k oldugunu gördüm yanılmıyorsam.
aksine baskı devremde çok düzgün bir şekilde bobin olan ve diğer kısımlar iyi çıktı malzemeleri yeniden taktım bir yerlerde sıkıntı var çözeceğim inşaallah
senin devrede 10k ile aynı hizada olan tel atlama teli o nerden çıktı bizim batığımız devrede o yoktu.
Gönderen: memleket - 01 Temmuz 2018, 01:12:57
Alıntı yapılan: cooldishes - 01 Temmuz 2018, 00:24:10741 orda ben 1.8 mohm kullandım sizinki 1.5 fark edermi belki eder.
Bağlantıyı entegrenin 2 bacağı arasından geçirmemek için tel ile atlama yaptım.
1.8 ile 1.5 pek fark etmemesi lazım. O dirençler preamp tarafında bağlı.
3 tane aynı sırada 2.2k olması lazım demişsin. En sağdaki 1K olan direnci led lamba için kullandım..
Gönderen: cooldishes - 08 Temmuz 2018, 15:41:38
hocam bu devre beni aştı bu devrede çözemediğim bi sıkıntı var ben bu devreyi rafa kaldırıyorum. malzemeleri değiştim. olmadı yardımlarını esirgemeyen hocalarıma elektronikçilere teşekkür ederim. bi ara bu devreye yeniden dönerim inşallah  en iyisi bir kuluçka makinesi yapmak
Gönderen: cooldishes - 08 Temmuz 2018, 15:46:39
memleket arkadaş sana da resimler için teşekkür ederim uzun zaman önce yapmış oldugun devrenin fotolarını zahmet edip koydugun için ... yusuf hoca ya teşekkürler ederim .
Gönderen: tb4ba - 22 Aralık 2019, 21:19:47
Allah razı olsun......
bunu ticari olarak yapabilirmiyim ustam ellerine emğine sağlık çok güzel olmuş 15-20 tane yapıp saymayı düşünüyorum sakıncası varmı usta...elmalar antalyadan
Gönderen: Yusuf usta - 23 Aralık 2019, 12:03:57
Alıntı yapılan: tb4ba - 22 Aralık 2019, 21:19:47Allah razı olsun......
İYİ SATIŞLAR :)
Gönderen: media14 - 11 Mart 2020, 01:51:01
hocam monte halini alıcısı ile satma ihtimaliniz varmı
