Elektronik Elektrik => Teknik Servis => Konuyu başlatan: canerozturk - 10 Aralık 2009, 20:17:45
Başlık: Sürücü kartında Program okuma ve yazma ile ilgili yardım
Gönderen: canerozturk - 10 Aralık 2009, 20:17:45
1.linkte kartın resmini , 2.likte ise mitsubishinin işlemcisi die bildiğim malzemenin resmi mevcut.
Kartın resimi
[IMG]http://img690.imageshack.us/img690/6305/grnt0072.th.jpg[/img] (http://img690.imageshack.us/i/grnt0072.jpg/)
işlemci
[IMG]http://img442.imageshack.us/img442/2001/grnt0068.th.jpg[/img] (http://img442.imageshack.us/i/grnt0068.jpg/)
İşlemcinin besleme ucu kısa devreye geçmiş ve yerinden çıkardım.Piyasadan yenisini aldığımda yerine takmam yeterli olucakmıdır yoksa resimde gördüğünüz gibi 6 pin li icsp die düşündüğüm bir soket var ordan bu karta programmı atmak gereklidir.Elimde kartın sağlamıda mevcuttur.Ya da siyah icps girişi die düşündüğüm soketin hemen sütünde 8 bacaklı eprom olması lazım program ona atılıp işlemcinin sağlamını takmak yeterli olacakmıdır.Yardımalrını için şimdiden teşekkür ediyorum.
Başlık: Ynt: Sürücü kartında Program okuma ve yazma ile ilgili yardım
Gönderen: neural - 15 Aralık 2009, 14:02:15
Kullanılan entegre microdenetleyici olarak geçiyor.
Aşağıda genel bir bilgi mevcut.
Tam döküman http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/192/M306NBFCTFP-pdf.php adresinde...
Büyük bir ihtimalle entegreyi programlayacaksınız ama kod koruması gibi bir önlem olabilir. Nasıl programlayacağınız ile ilgili bir fikrim yok. Kolay gelsin.
------Table of Contents------
• Memory capacity..................................ROM 128K/256K bytes
RAM 5K/10K bytes
• Shortest instruction execution time ...... 62.5 ns (f(XIN) = 16MHz, 1/1 prescaler, without software wait)
• Supply voltage ..................................... 4.2 to 5.5V (f(XIN) = 16MHz, 1/1 prescaler, without software wait)
• Low power dissipation .........................60mA M16C/6N0 group Mask products
65mA M16C/6N0 group Flash products
50mA M16C/6N1 group Mask products
55mA M16C/6N1 group Flash products
• Interrupts .............................................. 29 internal and 9 external interrupt sources, 4 software
interrupt sources, 7 priority levels (including key input interrupt)
• Multifunction 16-bit timer ...................... 5 output timers + 6 input timers
• Serial I/O ..............................................3 channels (UART/clock synchronous, 1 channel clock synchronous)
• DMAC ..................................................2 channels (trigger: 24 sources)
• CAN module ........................................2 channels for M16C/6N0 group
1 channel for M16C/6N1 group
• A-D converter.......................................10 bits X (8X3+2) channels
• D-A converter....................................... 8 bits X 2 channels
• CRC calculation circuit ......................... 1 circuit
• Watchdog timer.................................... 1 15-bit timer
• Programmable I/O ...............................87 lines
• Input port ..............................................
______
1 line (P85 shared with NMI pin)
• Chip select output ................................ 4 lines
• Memory expansion ..............................Available (to a maximum of 1M bytes)
• Clock generating circuit ....................... 3 built-in circuits
Main clock generating circuit, Sub clock generating circuit,
(built-in feedback resistor, and external ceramic or quartz crystal oscillator)
Ring oscillation circuit (with an oscillation stop detection circuit)
Applications
Automotive and industrial control systems
Central Processing Unit (CPU) ..................... 11
Reset............................................................. 14
Processor Mode ............................................ 22
Clock Generating Circuit ............................... 36
Protection ...................................................... 52
Interrupt ......................................................... 53
Watchdog Timer............................................ 75
DMAC ........................................................... 77
Timer ............................................................. 87
Serial I/O ..................................................... 117
A-D Converter ............................................. 157
D-A Converter ............................................. 167
CRC Calculation Circuit .............................. 169
CAN Module................................................ 171
Programmable I/O Port ............................... 196
Electrical Characteristics ............................. 207
Flash Memory Version ................................ 224
Specifications written in this
manual are believed to be accurate,
but are not guaranteed
to be entirely free of error.
Specifications in this manual
may be changed for functional
or performance improvements.
Please make sure your manual
is the latest edition.
