Arkadaşlar evde 24v ile çalışan bir anfim var bunu arabaya montaj etmek istiyorum. fazla güçlü bişi olmasa gerek 2+1 bir ses sisteminin anfisi. elektronik ile ilgili aşırı detaylı bilgim yok ama hevesli olduğum için lehim di biraz kendimi ilerletiyorum. bana yardımcı olabilcek bir devreyi araştırdım ama rastlamadım.
Evde kullandığın anfinin voltajını iyi bilmelisin, AC mi DC mi? Belki simetrik beslemelidir.
O anfiyi tanımadan 12V-24V dönüştürücü yapmak olmaz. ;) Sitede çeşitleri mevcut:
https://320volt.com/lm2588-adj-ile-12v-24v-step-up-dc-dc-konvertor/
https://320volt.com/sg3524-12v-24v-10-amper-dc-dc-boost-konvertor/
Ayrıca güç formülünde gerilimin karesi omaja bölünsede oto için yapılan pek çok entegre anfi köprü modda çalışıp aynı gücü verir.
Entegreli anfi yapıp araçta kullanmanın konverter yapmaktan daha kolay olduğunu da eklemek isterim.
entegreli anfi devrelerini araştırdım uygun olanları buldum lakin elektronikcilerde parçaları bulamadım. stokalrında yokmuş ve 1 tane için getirtmezlermiş. o yüzden bu devreyi arıyorum.
ses sistemini kaç amper çekiyor gücü nedir öncelikle bunu bilmek gerekli arka kapağında yazıyordur
yazmıyorsa açıp kullanılan amfi entegresine göre tahmin edilebilir
gücü düşükse işiniz daha kolay olacak
bu akşam hemen söküp fotoğrafını ekleyeceğim. inşallah uygun bir şeyler yapabilirim.. elimde ayrıca tda2030a var 3 adet eski bir 4+1 devresi bozuk. bununla araba için birşeyler yapabilirmiyim.
arkadaşlar devrenin fotoğraflarını ekliyorum inş. yardımcı olabilirsiniz. arkasında 50hz 60w yazıyor.
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1349008619.jpg)
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1349010768.jpg)
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1349095070.jpg)
bu devre 24v ile çalışmıyor beslemesi simetrik sanırım 2x18v civarı sistemi arabada kullanmak için simetrik çıkış veren dcdc könvertör yapmalı oda sizin için zor olur
bence https://320volt.com/tda8560q-2x40-watt-btl-oto-anfi/ devresini yapın ses kalitesi çok iyi ve yüksek 12v ile çalışabiliyor
onu yapmayı düşündüm ama devredeki TDA8560Q bizim burdaki elektonikcide yok. o devreyi hazır halde satan varmı?
https://320volt.com/bit-pazari/
sayfanın altında
