Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: devreci - 24 Ağustos 2012, 19:16:12
Başlık: gecikmeli kapnma devresi
Gönderen: devreci - 24 Ağustos 2012, 19:16:12
Merhaba arkadaşlar resimdeki gibi bir devrede butona istersersem 5 sn basayım istersem 1 saniye basayım led diyotun sadece 1 saniye yanıp daha sonra sönmesini istiyorum sizce bu nasıl olur ?
(http://img59.resimup.net/di/4JR8.jpg)
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Başlık: Ynt: gecikmeli kapnma devresi
Gönderen: kudretuzuner - 24 Ağustos 2012, 21:58:28
555 entegresi işinizi görecektir.Kolay gelsin.
http://www.google.com.tr/search?q=one+shot+555+timer&hl=tr&rlz=1W1ADRA_tr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i843UNe8BsjRhAf6k4CADA&sqi=2&ved=0CCgQsAQ&biw=1024&bih=501
http://www.google.com.tr/imgres?q=one+shot+555+timer&hl=tr&sa=X&rlz=1W1ADRA_tr&biw=1024&bih=501&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iGd2vFLuVJj5rM:&imgrefurl=http://pfnicholls.com/electronics/555_timer.html&docid=m-1fNEAHZvLjLM&imgurl=http://pfnicholls.com/electronics/555_monostable.png&w=501&h=342&ei=DeU3UOPnFcixhAfP5IGQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=200&dur=2172&hovh=185&hovw=272&tx=144&ty=112&sig=111706479134932327524&page=2&tbnh=141&tbnw=207&start=8&ndsp=14&ved=1t:429,r:10,s:8
Gönderen: yazici67 - 24 Ağustos 2012, 23:17:49
Yalnız 555 monostable kullanıldığında bastığınız süreden sonra saymaya başlar.Monostable devrenin Trigger tetikleyici girişine 100nF seri kondansatör bağlanırsa belirli bir sürenin üstünde tek tetiklemeli kullanılabilir...
Gönderen: devreci - 25 Ağustos 2012, 01:16:07
Hocam öncelikle yanıtlarınız için teşekkür ederim kesin olarak yapmak istediğim,
** ben butona bastığım anda ledin yanması
** butona 1 sn bassamda 10sn bassamda ledin saniyelik tek sefer yanıp sönmesi.
555 ile örneklediğiniz devreler acaba bu isteklere 100% karşılık verirlermi? Saygılar..
Gönderen: yazici67 - 25 Ağustos 2012, 09:28:57
Evet dediğinizi anladım.Normal haldeki 555 monostable devresi işini görmez.Ama devre şu şekilde bir tetikleyici sistemle kurulursa çalışır.
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1345949812.png)
Devreyi kurun, istediğiniz gibi çalışıyorsa dış tetiklemeyi bir transistörle ayarlarız...
Gönderen: devreci - 25 Ağustos 2012, 15:27:08
Hocam tekrar selamlar, şuanda kıbrastayım ve burda devre elemanlarını temin etmek biraz güç bu yüzden ilk önce workbench de devreyi çalıştırayım dedim fakat sonuç alamadım devreyi bir iki kez kontrol ettim aynenen sizin verdiğiniz şemeyı çizdim ama çalıştıramadım acaba sorun workbench de olabilirmi?
Gönderen: yazici67 - 25 Ağustos 2012, 21:06:45
Bildiğim kadarıyla workbench, ISIS kadar gerçekçi simülasyon yapamıyor.ISIS simülasyon programında deneyebilirseniz çalıştığını görürsünüz...Bende şimdi devreyi EWB de deniyorum.Sonuçları söylerim...
