Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 17:01:42
Başlık: Işık ayarı..
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 17:01:42
Selamun aleykum.. Arkadaslar henüz 3-4 dakikalık bi üyeyim.. Öncelikle yanlış bir şey yazarsam şimdiden özür dilerim.. Az buçuk bir elektronik bilgim ve malzemem var.. Gelelim sorunuma..
 Akvaryum sever birisiyim.. Geceleri balıkların dinlenme ve uyuması için çok hafif bi aydınlatma gerekiyor.. Şerit ledim var mavi renk 60 santim 40 ledli (kendi yapımım) bunun için bi kısma ayarı yapabilecegim bi devre gerekiyor.. Yardım edebilirseniz sevinirim.. Saygılar..
Başlık: Ynt: Işık ayarı..
Gönderen: küçükelektronikçi - 24 Ağustos 2012, 17:07:39
kardeş bende yeni üye sayılırım 1 ay civarı olmuştur en fazla kendi bilgim ve internete dayanarak ışık ayarını potans kullanarak yapabilrisn
mesela şöyle diyelim daha kolay olur kullandığın güç kaynağını ya ayarlı yaparsın yada ayarlı adaptör alıp sin en kolay yok ben kendim devre yapmak isterim dersen biraz araştırabilirsin
Bunlar kendi bilgilerim yanlış yazdıysam affola Saygılar
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 17:24:05
Aslında bozulmuş bir uydu dekoderinin güç kartını aldım.. Bi sigortası olan yer yanmıştı bir iki tanede direnci degiştirdim.. Şuan adaptör olarak onu kullanıyorum.. Ama işte ışık ayarının nasıl baglanması gerektigini bilmiyorum..
Gönderen: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 17:39:57
LM317 ile ayarlı bir güç katı yaparsan işini görür.
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 18:01:57
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 17:39:57LM317 ile ayarlı bir güç katı yaparsan işini görür.
Nasıl baglayacagımı bilmiyorum..
Gönderen: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 18:07:37
google\'a lm 317 ile ayarlı güç kaynağı şeması yaz, 1 tane LM317 birkaç direnç ve 1 tane pot ile yaparsın.
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 18:28:37
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 18:07:37google\'a lm 317 ile ayarlı güç kaynağı şeması yaz, 1 tane LM317 birkaç direnç ve 1 tane pot ile yaparsın.
Üstadım çok ama çok teşekkür ederim..
Peki benim kullandıgım kart da
2*3,3 v
1*5    v
2*12  v luk çıkışlar var ben bu devreyi bu çıkışlara baglasam çalışırmı..
Gönderen: yazici67 - 24 Ağustos 2012, 18:31:50
Kısa bilgi olarak led aydınlatmada temel olan akımı sabit tutmaktır.En basit yöntem LM317.Elinizdeki şerit led sistemi kaç volt, hangi tür ledlerden kullandınız?
Gönderen: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 18:34:44
Alıntı yapılan: yazici67 - 24 Ağustos 2012, 18:31:50Kısa bilgi olarak led aydınlatmada temel olan akımı sabit tutmaktır.En basit yöntem LM317.Elinizdeki şerit led sistemi kaç volt, hangi tür ledlerden kullandınız?
aynen akımı sabit tutmak gerekir, hatta google da led driver circuit diye arat birçok şema çıkar karşına, ben lm317 ile 3 adet (RGB) 1 watt power led için ayarlı yaptım çok kararlı çalışıyor..
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 18:46:02
12 v kullanıyorum
Led in türü dıp led..
Gönderen: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 18:55:26
Aşağıdaki linkte yer alan devreyi yap ve kullan...hiç bir sıkıntı olmaz. sende zaten dc güç kaynağı varmış, trafo ve köprü diyodu kullanma gerisi aynı, bir direnç, bir pot, bir kondansatör ve birde LM317 hepsi bu,
http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?397409-LM317-ile-Yap%C4%B1lan-G%C3%BC%C3%A7-Kayna%C4%9F%C4%B1
Gönderen: asma - 24 Ağustos 2012, 19:00:48
5k yerine de 2k2 pot takabilirsin.   ;)
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 19:06:44
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 24 Ağustos 2012, 18:55:26Aşağıdaki linkte yer alan devreyi yap ve kullan...hiç bir sıkıntı olmaz. sende zaten dc güç kaynağı varmış, trafo ve köprü diyodu kullanma gerisi aynı, bir direnç, bir pot, bir kondansatör ve birde LM317 hepsi bu,
Alıntı yapılan: asma - 24 Ağustos 2012, 19:00:485k yerine de 2k2 pot takabilirsin.   ;)
Arkadaşlar anlatmak istedigim benim zaten adaptörüm var..
12 v luk cıkışa nasıl bir devre uygulaya bilirim.. Eğer zaten bunu anlatıysanız da ben anlamadıysam çok özür dilirim..
Gönderen: mustafa010203 - 24 Ağustos 2012, 19:46:30
@Adnancoskun hocamın verdigi linkteki devreyi düzenledim
Evet hocalarım zaten bu devreyi uygula demek istemişler
ben devreyi senin için anlaşılır hale getirdim
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1345910322.gif)
Devreyi kur Pot ile ledlerinin parlaklık ayarını yap.
kolay gelsin hayırlı akşamlar
Gönderen: tshkeen - 24 Ağustos 2012, 19:55:01
Alıntı yapılan: mustafa010203 - 24 Ağustos 2012, 19:46:30@Adnancoskun hocamın verdigi linkteki devreyi düzenledim
Kardeşim çok teşekkür ederim.. Ayrıca benim için ugraştıgın için minnettarım.. Hayırlı geceler Allah razı olsun siz ve sizin gibilerden..
Gönderen: mustafa010203 - 24 Ağustos 2012, 19:56:45
Estafurullah üzerime düşeni yaptım hayırlı akşamlar
Gönderen: tshkeen - 27 Ağustos 2012, 11:31:18
Üstadlar hepiniz özür dileyerek bu devrenin aleman listesini verebilirmisiniiz.. Belki 10 defa söktüm yaptım çalışmıyor..
Gönderen: Adnancoskun - 27 Ağustos 2012, 11:58:56
kardeş zaten 3 tane parça var. lm317 nin bacak bağlantılarının doğru olduğunu kontrol edin mutlaka çalışır.... çalışmadı derken çıkıştan hiç mi gerilim alamıyorsun, yoksa sabit bir gerilim çıkıyor daayar mı yapmıyor?
Gönderen: asma - 27 Ağustos 2012, 13:19:53
Çok basit bir öneriyi gözünüzde canlandıramadığınız için,
mustafa010203 tüm iyi niyetiyle size çizimle anlatmış.
Adnan abi sabrı sayesinde, yanlış bağlamış  olabileceğinizi düşünüp LM317 bacak bağlantılarını kontrol edin diyor.
Be de gidişatı bozmamak için link ekliyorum:
https://320volt.com/wp-content/themes/320v/calc/regulator/317_basic.gif
Bundan sonra üç parçayı şemadan bakıp birleştiremiyorsan vaz geç bu sevdadan.
60cm şert ledi kes, 40cm+20cm olarak kullan. Ayrı ayrı açma kapama anahtarı kullanısan 4 ayrı fonksyon elde edersin, sende mutlu olursun balıklarda...
