Güç Elektroniği => Akü Pil Şarj => Konuyu başlatan: oguzhann - 20 Kasım 2011, 23:16:44
Başlık: 9V 170mah pil Şarj Etmek
Gönderen: oguzhann - 20 Kasım 2011, 23:16:44
Basit olarak 9v 170mah bir pil şarj etmem gerekiyor ve bunu mümkünse pic kullanmadan yapmak istiyorum. İnternette biraz araştırma yaptım ve devreler genellikle ya pic kullanıyor yada direk 220 v ile çalışıyor. ben bunu elimde hazır bulunan adaptörlerle yapmak istiyorum. Hatta herhangi bir adaptörlede olabilir. Uzun bir araştırmadan sonra istediğim devreyi bulamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim...
Başlık: Ynt: 9V 170mah pil Şarj Etmek
Gönderen: yazici67 - 21 Kasım 2011, 16:27:52
En en en basiti direkt bir diyot ve akım sınırlama için bir direnç bağlamaktır bildiğim kadarıyla (?) :)
Gönderen: oguzhann - 21 Kasım 2011, 18:27:12
gerçekten bayağı bir basitmiş fakat bana biraz daha karmaşık bişeyler lazım gibi  :) Bende birkaç devre var. Aşağıda paylaşıyorum şimdi. Fakat bu devreleri eğer 220v ile değilde herhangi bir adaptörle çalışıtırabilirsem çok yararlı olacak. Aşağıda paylaştığım devreyi nasıl adaptörle çalıştırabilirim sorusu sanırım daha uygun olur.
Gönderen: gevv - 21 Kasım 2011, 20:33:59
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1321960531.jpg)
(https://320volt.com/forum/imgs/uploads/1321924578.jpg)
http://www.belza.cz/charge/nab9v.htm
Gönderen: oguzhann - 22 Kasım 2011, 16:45:22
Çok teşekkür ederim. Tam istediğim gibi bir devre verdiniz...
