Elektronik Elektrik => Analog ve Dijital => Konuyu başlatan: ferdi0435 - 24 Temmuz 2011, 13:14:07
Başlık: entegre beslemesi
Gönderen: ferdi0435 - 24 Temmuz 2011, 13:14:07
ben küçük bir kumanda yaptım bunun için entegre beslemesi için küçük boyutta bir 5v luk kaynak  lazım önerebileceğiniz veya bu 5 voltu en küçük boyutta nasıl elde ederim....
Başlık: Ynt: entegre beslemesi
Gönderen: gevv - 24 Temmuz 2011, 14:20:09
6v kumanda pili kullanın  kumanda pilinin yarısı kadar buyutu var + artı ucuna bir tane 1n4001  bağlayın 5.4v  civarı  olur   entegre beslemesi için kullanabilirsiniz
ama entegre çok akım çekiyorsa pil çabuk biter  yada  voltaj çöker
Gönderen: ferdi0435 - 28 Temmuz 2011, 20:54:04
çok teşekkur ederım ......
Gönderen: ferdi0435 - 28 Temmuz 2011, 22:11:50
ben 16f628 mikro denetleyicisini 12v 1 amper adaptör ile 7805 ile 5 volta düşürüp beslemek istiyorum.... uygun olur mu peki....
Gönderen: yazici67 - 28 Temmuz 2011, 22:26:18
Evet @ferdi0435 arkadaşım LM7805 uygun olur. İyi akşamlar...
Gönderen: ferdi0435 - 29 Temmuz 2011, 21:13:00
ısınan adaptörlere seri olarak watlı direnç bağlasak bu ısınma sorunu çözülür mü veya ne gibi birşey ile bu sorunu çözeriz???
Gönderen: yazici67 - 29 Temmuz 2011, 23:51:39
Aslında arkadaşım ısınan adaptörün en uygun çözümü yükü azaltmaktır.Yani  1Ah lik adaptörden ortalama 700-800mAh çekmek en uygunu olur.Zaten bağlayacağın direnç te akım sınırlama direnci olarak çalışır.Dediğim gibi eğer 700-800mAh yeterli ise küçük değerli yüksek wattlı direnci seri bağla.
İyi geceler...
Gönderen: ferdi0435 - 30 Temmuz 2011, 20:19:33
teşekkür ederim çok sağol....
Gönderen: yazici67 - 30 Temmuz 2011, 22:26:32
Önemli değil arkadaşım.
Gönderen: ferdi0435 - 02 Ağustos 2011, 17:34:16
sizin dediğiniz yöntemlerle bu işlemi halletim fakat şu sorun ortaya çıktı pic  devamlı çalıştığı için pil belli süre sonra tükeniyor azalıyor bunun önüne geçmek için ne yapabilirim???
Gönderen: yazici67 - 02 Ağustos 2011, 19:05:29
Aslında gücün sıkıntı yarattığı durumlarda en iyisi Microchip\'in eXtreme Low Power MCU larını kullanmak.Daha uzun süre çalışması için pilleri paralel gruplar halinde bağlayabilirsin.
Bir başka çözümde pilin voltajını arttırıp 5 volta regüle etmektir.Yani batarya voltajı 5-volta düşene kadar düzenli 5-volt sağlayabilrsin.
