Elektronik Elektrik => Elektrik Elektronik => Konuyu başlatan: mustafaaxu - 11 Temmuz 2025, 01:06:59
Başlık: TON DEKODER ic
Gönderen: mustafaaxu - 11 Temmuz 2025, 01:06:59
selam dostlar
LM567 8870  ve   ht9170
 gene eskden çok kullanılan ilginç bir entegre tanıtacağım
eskiden çoğu kablosun telsiz telefonlarda el telefono ile merkez arasında
bağlantı kurma ve hat alma ve başka cihazın ana konsola bağlanmasını engellemek için
bu  LM567 Ton Kod Çözücü entekresi ile yapılırdı
zamanında telsiz telefonlar  için teknoloji fazla gelişmemişti yeni gelişiyordu
çift frekansta çalışıyorlar örnek el telefonu için a kanal alıcı rx ise sabit merkezde a kanal vericiydi
gene el için  b kanal verici tx ise sabit merkezde ise b kanal alıcı oluyordu
konuşmak yada aramak için el tlkefonu on yapıldığında el telefonu
a kanalından kulağımızın duyamayacağı bir ton sinyali gönderiyor
0.01Hz To 500kHz ayarlanabilir ton frekansı fabfika tarafından belirleniyor
sonra trimpota oje sürülerek ton frekansı sabitleniyor
bu ton  herhangi bir iletişim yolu ile dekoderin girişine bir trimpot ile giriliyor
bu taşıyıcı dalga üzerinden 0.01Hz To 500kHz ayarlanabilir ton frekansı gönderiliyor
ton frekansını  Decode etmek için  LM567 kullanılmış
masala on için 1.5 khz ton gönderdik
lm567 bu 1.5 khz tona ayarladığınızda iki ton eşleşirse lm567  8 nolu pininden çıkış alınır
bu çıkış ile led yada iştenen iş yaptırılır
yani her fonksiyon için bir lm567 kullanılırdı
arızadaki telefonun hahgi fonksiyonu çalışmıyorsa ona bağlı 567 ayarı mutlaka kaymıştır
fiziken ayarı bozulan trimpotun ayarlanması ile telefon çalışmaya başlıyordu
esasen örneklememin sebebi LM567 entegresinin çalışma mantığını anlatabilmekti
kısaca lm567 500khz kadar frekanslara kitlenip ton decoder olarak çalışmakta
BU uygulama şimdilerde internet üzerinden esp32 kontrol kartı ile yapılıyor
istediğiniz cihazı açık yada kapatabiliyorsunuz
eskiden odyo sinyal üzerinden cihaz kontrolu yapılabilirdi
ev tekefonunuzu arayarak gereken tuşa basarak o tuşun çıkardığı DTMF sinyali
DTMF (çift tonlu çoklu frekans) demektir
tus sinyalleri insan kunuşma sırasında üretilen ses frekansında etkilenmemesi için çift tonlu olarak yapılmıştır
yani 1 tuşunun çıkardığı ses 697hz ile 1209hz ile karıştılılıp
1 numara olarak kullanılmış yani bu dual frekansı siz kunuşarak üretemessiniz
eger sistem ses sinyallerinden etkilenseydi doğal olarak siz konuşurkan klimanız yada fırınınız açılabilirdi
567 bu DTMF sinyallerini dedekte eder ve bunları istenen komutlara dönüştürür
sonralarda işin boyutu büyüyünce
567 den daha gelişmişi entegre olan 8870 yada ht9170 kullanıldı
bu entegreler ise algılanan dtmf frekansını çıkıştaki 4 pin üzerinden binary kodu ile çıkış veriyorlar
yani siz 1 tuşuna bastığınızda dtmf olarak üretilen ton ht9170  4 pini 0001 gibi çıkş verir
2 basarsak 0010
3 ise 0011
4 ise 0100
şeklinde ikili sayı sistemi kullanır
biz bu ikili sayıkarı alıp ya kapılarla yada bir pic e proğramlıyarak
gerekli komut için  pinlerinden çıkış akırız
ekte 567 ve 9170 basit devre var
ilgilenen ler internette DTMF olarak araştırabilirsiniz
