AKIM VE VOLTAJ AYARLI GÜÇ KAYNAĞI 1-30V 0-15A
Başlatan mgozalan, 08 Mart 2025, 21:19:24
mgozalan
#40
Merhabalar,
@AX hocam devredeki eksikleri tamamladım 3 Adet TIP3055 soğutucuya bağladım.montajı bitirdikten sonra LM723 sağlamlık için Vref(7.19V) ve Vout(30.17)ölçtüm .sorun yok.her şey stabil görünüyor.yalnız 5v1 zener katot tarafındam ölçtüğümde değer kırmızı voltmetredeki gibi.(bilmediğimden soruyorum normalde 3 v gibi bir değer olması gerekmezmi?)
Sonuç:İlk yaptığım devredeki gibi sadece 27.90V-30.28V aralığında ayar yapabiliyorum.
Çözüm sana kart ve malzemeleri göndersem sen montaj yaparmısın.Özelden yazsam?ben bundan fazla
beceremiyorum inanın.
NOT:devrede toplam 23600Uf kondansatör vardı devreyi ölçerken.
5v1 zener  voltajı.jpggiriş voltajı.jpgilk kart montaj.jpgkullanılmamış kart.jpgölçümler.jpg
AX
#41
Merhaba üstat, devreni toparlamaktan zevk duyarım ama üstat, ben yoğun çalışıyorum, benim amacım devreyi senin halletmen hem konuyu daha iyi kavrarsın ve tecrüben olur. Şimdi birkaç yöntem deneyelim eğer sorun düzelmezse o zaman ben devreye girerim. Üstat senden bir şey yapmanı istiyorum topladığın kartta pasta v.s. kalıntısı var ise devre anormal davranabilir neticede 723 tümdevrenin oldukça kompeks yapısı var ve asitik emisyonlar yüzünden devrenin saçmalaması muhtemeldir. İlk olarak kartı selülozik tiner ve sert fırça ile güzelce yıka kurula ve testlerini öyle yap, Hala sorun yaşıyorsan zaten PCB üzerine 2X7=14 pin soket takmışsın 723 entegreyi değiştir. Kanaatim şu yönde PCB yi yıkadığında düzelecek diye düşünüyorum. Devreye öyle çok büyük kapasitör de koyma, şimdilik 6800µF lık kondansatör yeterli olacaktır. Bir de power transistörünü 1 adet kullan yük olarak flamanlı otomobil (21W)sinyal lambası ve (55W)halojen far lambası kullan kalibrasyon ayarlarını yap devrenin voltaj kontrolünü ve akımının ayarını yaptığını gör. İlk olarak 1amp. veya 2amperlik yük ile devrenin akım ve volt kontrolünü izle sonra güç transistörünü dilediğin gibi ister güçlü 1 adet ister paralel olarak kullan. Senin yöntemin ilk olarak maksimum değerleri görmek üzerine olduğu için ilk sorunda pes ediyorsun oysa minimumdan maksimum değerlere adım adım gidersen sorunun nereden geldiğini de tespit etmiş olursun. Kolay gelsin.
mgozalan
#42
Haklısın @AX hocam,
kademe kademe ilerledim.Kartı uçak benzini+%98 saflıkta izopropil alkol ile sert fırça ile yıkadım.
LM723 değiştirdim.diğer topladığım karttaki gibi  DİKKAT 10 mA yükte dahi(ufak 110v 0.75W helojen ampül)
akım yerlerde sürünüyor.24 volttan 0,78mV kadar düşüyor.
Fikrin varmı nedendir?Denediğim 5 ci LM 723(elimde başka kalmadı.)
not:5v1 zener diyot katında bir sorun var galiba,dediğin gibi 5  volt okumam gerekiyor ama çok küçük değer okuyorum.
devre şekline baktım zenerin ters polarma olabilmesi için,AC giriş kısmından ve köprü diyot negatif çıkışından tetikleniyor.Bu kısım anlamadım..Aynı zamanda  1k ile 5k trimpot üzerinden + alıyor(polarma olması için katodunu tetiklemesi gerekmiyormu?)
AX
#43
Alıntı yapılan: mgozalan - 13 Nisan 2025, 23:50:13Haklısın @AX hocam,
Devre şemasnı çizdim ve paylaştım devrenin AC girişinde köprü diyot bölgesinde trafonun sekonderine direkt bağlı 100µ/50V, 1N4004 ve 2k2 üzerinden 4,7 zener ile sınırladığımız devrenin şasesine göre eksi gerilim üreten gerilim çiftleyicimiz var, bu da güç kaynağının çıkış geriliminin 0 Volta kadar düşmesini sağlıyor aksi taktirde güç kaynağının çıkşında min. 2V. gibi bir gerilim görecektik bu devrenin tüm olayı bu. 723 ve diğer çevre elemanları 723 ün datasheet normlarına uygun bir devre, çıkışta uyguladığım transistörler ve çevre elemanları ise 723 olmadan da çalışabilecek transistörlü lineer regülasyon uygulamasıdır.
Devredeki 723 entegreyi soketinden çıkart gerilimi ver 4,7 volt zenerin anot ve katot uçlarını ölç devrenin EKSİ ÇIKIŞINA YANİ ZENERİN KATOT UCUNA VOLTMETRE PROBUNUN ARTISINI, ZENERİN ANOT UCUNA DA VOLTMETRE PROBUNUN EKSİSİNİ değdirerek oku oradaki gerilimin 4,7-Volt civarında olduğunu göreceksin 723 ü takınca bu gerilim 4,5-Voltlara düşecektir. Ölçümlerin belirttiğim değerlerle aynı ise devrenin bu bölümü testten geçmiştir. Eğer bu gerilimler yoksa devrede sorunlu parçalar vardır ölçeceğin sadece birkaç komponent. Daha sonra 723 tümdevreyi tak ve testlerine devam et!..
Hangi şehirde ikamet ediyorsunuz bilmiyorum ama burada piyasada 723 fiyatları yaklaşık 10tl...20tl gibi yalnız eBay'da veya AliExpress te çok daha uygun fiyatlara bulabilirsin benim toparladığım kartı elektronikçi teknisyen bir kardeşime söz verdim aslında (İST.)Karaköy'e gidiyordu malzemeleri onunla sipariş ettim bana böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu söyledi ben de toplayıp testlerimi yaptıktan sonra hediye edeceğimi söyledim. Olmazsa özelden kargo teslim adres bilgilerini at bir ara tekrar toplayıp sana göndereyim. Şimdilik kolay gelsin sabaha az kaldı uyumam gerekir çünkü iş var.
Roboshop'ta 1 Adet LM723 Voltaj Regülatörü Entegresi 12,17 TL
https://www.roboshop.com.tr/lm723-voltaj-regulatoru-entegresi?srsltid=AfmBOoqT4PeWAWCSAj6GMY6op-pNyGGPrPcaO8y4KEytU_6jZcUIsUwh7qo
eBay'da 1 Adet LM723 Voltaj Regülatörü Entegresi 14,72 TL yalnız 50 Adetlik paket.
https://www.ebay.com/itm/123329854948?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item&srsltid=AfmBOoox-x9j_QIspZm0QI-BkUCoKN3a26Nr32-1-5cxiBr2WX08thdjhPs
mgozalan
#44
 devrenin AC girişinde köprü diyot bölgesinde trafonun sekonderine direkt bağlı 100µ/50V, 1N4004 ve 2k2 üzerinden 5V1 zener ile sınırladığımız devrenin şasesine göre eksi gerilim üreten gerilim çiftleyicimiz var, bu da güç kaynağının çıkış geriliminin 0 Volta kadar düşmesini sağlıyor aksi taktirde güç kaynağının çıkşında min. 2V. gibi bir gerilim görecektik bu devrenin tüm olayı bu. 723 ve diğer çevre elemanları 723 ün datasheet normlarına uygun bir devre, çıkışta uyguladığım transistörler ve çevre elemanları ise 723 olmadan da çalışabilecek transistörlü lineer regülasyon uygulamasıdır.
İŞte bu ya @AX hocam.Üşenmeden girişi kondansatör ayaklarından değilde köprü diyot AC girişinden yap desene:)
26 volt/0 volt arası devreden 1.54 A yük.(neredeyse utanmadan negatif çıkış verecek:)
Sonuç oldu bu iş ;D ,100 w motorlarıda test edebilirim artık.süper oldu:)
AX
#45
Alıntı yapılan: mgozalan - 14 Nisan 2025, 14:16:28devrenin AC girişinde köprü diyot bölgesinde trafonun sekonderine direkt bağlı 100µ/50V, 1N4004 ve 2k2 üzerinden 4,7 zener ile sınırladığımız devrenin şasesine göre eksi gerilim üreten gerilim çiftleyicimiz var, bu da güç kaynağının çıkış geriliminin 0 Volta kadar düşmesini sağlıyor aksi taktirde güç kaynağının çıkşında min. 2V. gibi bir gerilim görecektik bu devrenin tüm olayı bu. 723 ve diğer çevre elemanları 723 ün datasheet normlarına uygun bir devre, çıkışta uyguladığım transistörler ve çevre elemanları ise 723 olmadan da çalışabilecek transistörlü lineer regülasyon uygulamasıdır.
Üstat oysa ben devre şemasını da çizip atmıştım neyse hayırlı olsun.
mgozalan
#46
Alıntı yapılan: seron - 12 Mart 2025, 02:56:15----------------
Bana göre dünyanın en güzel güç kaynağı dert yok tasa yok.
 :D
Merhabalar,
yaptığım devrelerde fan ve kumanda kısmı için   böyle basit devreye ihtiyacım var...Stabil 12 Volt.
3A kadar olanına.Acaba devredeki zener diyot değeri ile güç transistörü nedir??
Elimdeki trafolardan ayrı besleme alacağım(20V*1.41 ve 24V*1.41)
EDİT:1sanırım biraz mantık yürütünce zenerler 30volt ve 27 volt olur(mu?)
transistöre gelince elimde tip41c var o uygun olur.Datasheette collektör akımı 5 A -base akımı 3A yazıyor.
BC537:kırılma gerilimi 45 V-BC547 45 v olarak görünüyor sorun olmaz sanırım.
#47
Sayın @mgozalan
Şimdi şöyle söyleyeyim verdiğim devre elektroniğe yeni başlayanlar için kendileri yapsın diye basit ayarlı güç kaynağıdır bununla fan vb devresi kurmak ekonomik ve mantıklı değil onun yerine 7812 tavsiye ederim.
Güç kaynağının hemen altında 7812 ile fan kontrol ve sağında da panelmetre güç kaynağı görüyorsun. 7812'lere seri direnç bağlayarak aşırı voltajdan koruyorsun. Ayrıca ısı dağılımını da ideal yapmış oluyorsun. 7812 max 1,5Ampere kadar güç verebileceği için bir tanesini hem fana hem panelmetreye bağlayabilirsin (220R direnç akımı biraz düşürecek ama önemli değil). Resimdeki bağlantı örnektir.
Sonuç: 7812 kullanmanı tavsiye ederim. Ama 7812'nin besleme voltajı max 35V'dir beslemen bu rakama çok yakınsa olmaz. Trafoda yardımcı besleme sargısı varsa onu kullan.
mgozalan
#48
Sayın hocam 7812 ile ilgili daha önce yazmıştım.
https://320volt.com/forum/ses-elektronigi/vumetre-entegresiz-transistorsuz/new/?topicseen#new
#12
aşırı ısınıyor o yüzden çözüm olarak arayış içindeyim.
#49
Gecenin köründen merhaba tekrar :D (gündüz uyuyorum).
78XX devrelerinin piyasada orjinaline denk gelmek çok zor. Bu nedenle istediğin kondisyonu elde edemezsin. VUmetre devresi gibi basit bir devrede bile çok ısınıyorsa o elindeki 7812 patates demektir.
Ayrıca bir voltaj regülatöründe,
Giriş voltajı(Vin) ile Çıkış voltajı (Vout) arasındaki fark büyüdükçe;
Bir de çekilen akım arttıkça aşırı ısı ortaya çıkması doğal ve olması gereken sonuçtur.
Bütün bu bilgiler ışığında, Vi değerin çok yüksekken ısınmayan regülatör elde etmek çok zordur.
Zaten regülatörün girişine 220R-2W koymamın nedeni de buydu ki, o da çözüm değil...
Yardımcı sargın yok mu senin? 12V çıkış veren falan? Yoksa bir daha düşünelim ne yapabiliriz diye.
Şu bi kenarda dursun: https://www.direnc.net/lm2596-power-suplay-modul-en
mgozalan
#50
merhaba,
@seron trafolarda 19-0-19 volt yardımcı sargı var birisinde,diğeri ise 20 volt ve 110 v var.dolayısı ile 26 dc volt gibi bir çıkışlar oluyor.gerekirse 7912 de almıştım simetrik bir güç kaynağı yapabilirsem onunla fan ve amper-voltmetre yi ayrı ayrı çıkışlardan besleyip yükü azaltabilirim diye düşünüyorum.Ekli resimdeki gibi.
2596 ya gelince elimde 2 tane vardı farklı yerlerde kullandım onları :(7815 7915 devresi.jpg
Fan ve panelmetre için simetrik beslemeye ihtiyacın yok.
Sen sadece 19v nin birinden güç alıp sana gösterdiğim gibi 150R-220R dirençle 7812yi seri bağla. Tabi ki 19voltu önce doğrultman gerektiğini söylemeye lüzum görmüyorum. :D
mgozalan
#52
Alıntı yapılan: AX - 14 Nisan 2025, 19:01:32Üstat oysa ben devre şemasını da çizip atmıştım neyse hayırlı olsun.
Merhabalar,
Devreyi o kadar mükemmel yapmıştım ki 0.5 vol -26V arası 9A kadar rahat bir şekilde kullanıyordum.Çok memnun kalmıştım. @AX hocama minnetdarım.dediği yolu ezberleyip  her katı anlayıp ona göre sorunları çözmüştüm.Neyse dün 50W 12V spot lamba test ederken yanlışlıkla çıkış uçları kısa devre oldu ve ciddi hasar oluştu.3 adet tip3055 hepsi yanmış,referans ayar yapan 10K pot ve 307 ile 639 transistörler uçmuş.neyse düzeltirimde:
bunu tekrar yaşamamak adına kısadevre koruma yapmaya ihtiyacım var.Yine bu konuda #29 nolu konuşmada
@mustafaaxu hocamın verdiği kısadevre koruma eklentisini baz alıp ekteki resimde olduğu gibi bir ilave yapmammı gerekli.araya koyduğum şönt direncin(0.1R 10W olacaktı) yeri doğrumudur?
Adamım kendi işlerime daldım ben seni unuttum özür.
Birazdan dışarı çıkacağım için uzun uzadıya araştırma hemen yapamam.
Sen şimdilik şunu incele, sonra tekrar bakarız: https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2022/05/cok-basit-kisadevre-koruma-rolesi.html
Sayfanın sonundan devrenin PCB şemasını indirebilirsin. Uçlar kısadevre olursa röle çıkışı keser.
mgozalan
#54
@seron,
Üstadım dün bayağı bir şekilde incelemiştim devreleri vidoları.Benim işime yaramıyorki :'( .
Çalışma mantığı voltaj çöküşüne dayalı devre:ben 9A yük çekerken bile inrush akımında değişiklik olmuyorduki.gözlemlediğim test aşamasında voltaj sadece 0.1 volt (demuraj)kadar düşme oluyordu.
Benim istediğim çıkış akımını kontrol edecek ve 12A den fazla akım çekilirse devredeki tetikleme olayını kesecek bir ilave.Bu kısıtlamayıda dirençler sayesinde yapmak.
Öyle yapmayı bilmiyorum ben. Ama transistörlü akım montörü kurabilirim. Bu durumda voltaj değişken olduğu için şe yaramayacaktır. Eve dönünce br bakayım...
mgozalan
#56
Üstatlarım,hocalarım:
Sadece verdiğim devrede kullandığım şönt direnç(0.1R 10W) yeri doğrumu.Mantıken bir ucu + ucuna bağlı iken diğer ucu Gnd bağlımı olmalı.kafam karışıyor.
@AX hocamın #33 nolu konuşması:
0 to 30 volt devrelerde en kolay en basit kısa devre koruma bir transistörle yapılan klasik devredir
bir npn transistör beyzini RX direncinin transistör tarafına emiterinide çıkış tarafına bağlayıp kollektörünüde çıkış transistörlerini gerekli akım veren transistörün beyzine verdiğinde sistem Rx direnci üzerindeki volt 0,7 volt olunca iletime geçerek çıkışı bloke eder  hepsi bu kadar
#57
Şunu demek istemiş:
Bu devreye "akım monitörü devresi" denir. Çıkıştan belirlenen akımın üzerinde akım çektirmeye kalkışırsan, Q3'ün beyzi 0,7V olur ve iletime gider. İletime giderse senin devrendeki ana güç transistörlerinin beyzini şaseye çekerek susturur. Sigorta değildir ama sigortadan daha iyi çalışır.
Bir iki saat önce dışarıya kahve içmeye çıktım. Kafede aklıma gelen bir fikir ise şöyle:
Çıkış uçları kısadevre olursa, optokuplörün LED'i söner ve Q4 yalıtıma, Q3 iletime gider (birbirlerini tersliyorlar).
Böyle olunca Q2 ve Q1 yalıtıma gider ve çıkış kesilir.
Nasıl yöntem ama? MADE IN SERON.
mgozalan
#59
@seron
o zaman benim eklenti yaptığım ilave koruma kısmındaki transistörün emiterini araya şönt direnç koymadan direk - çıkış hattına bağlamam yeterli olacaktır.Doğrumu anladım.
Optokuplörlü devreyi daha önce bir devre şeklinde görmüştüm mantıklı.
