Otomatik klima çalıştırma devresi yardım.
Başlatan orkun unal, 24 Eylül 2024, 16:49:58
akşam ileriki saatlerde elle çizer atarım sana unutmazsam. şu an biraz yoğunum
@orkun unal
Senin sorunu sonsuza kadar hallettim ve cehennemin dibine yolladım dostum ::ok
TEST VİDEOSU:
Bir kez aktif olup pasife geçtikten sonra elektrik kesiminden itibaren en az 10sn geçmelidir. Yoksa düğmeye basmak için acele ediyor.
Devredeki parçalar çok önemli. Hepsi aynısından olmalıdır.
Eğer devreyi 5V ile beslemek istiyorsan, 5,1V zener diyodu 3V veya 3,3V yapmalısın.
Haydi geçmiş olsun... 8)
#22
Alıntı yapılan: seron - 06 Ekim 2024, 22:13:08@orkun unal
Senin sorunun ne biliyor musun dostum, hic sorunun yok, lanet olsun 😀😃
Ama boyle cihazlarda yalıtımsız bağlantı tehlikeli olabilir. Bazi butonlar ise 3.3v arti voltaji islemcinin pull down edilmis ayağına yolluyor. Optokuplor iyidir. Zeki adamın zekice bir işi olmuş. Hatta biraz zorlasan elektrik kesintisini 10 saniye olmak zorunluğundan kurtarabilirsin
 @orkun unal şanslı, röleden de kurtuldu.
Doğru söylüyorsun BC547 yerine uygun bir opto bağlamak daha iyi olur.
#24
seron kardeş bu devre gerçekten tam bir beyin yakan bir şey
elektronik bazen bir problem çözmek gibi bir şey oluyor
bazen böyle enteresan  devreler insanı zorluyor
senin bu konuda enteresan şemaların da çok oluyor
Bende sorunu şöyle çözdüm
Önce bu devre fafklı şeillerde yapılabilir anolog yada dijital
bir pic 12F675
ile küçük bir yazılımla yapılabilir olduğunu belirteyim
ama pic proğramlamak donanımı olmayan için sorun olur
Sonra sayıcı devreler ile yapılabilir
cd4060 iç osilatörlü counterile yapmak istedim
cd4060 daki algoritmada kolay 2 direnc 1 condansatör ile timer bağlantısı ile
4060 sayıyor ve 8 pals sonra Q3 artı çıkış veriyor
sonra saymaya devem ediyor Q4 çıkış verdiğinde bir scr ile timer durdurup
stanby durumuna geciyor.
Ama bunlar baya sıkıntılı olabilir diye
Gene transistörlü çözüm ürettim fakat buda ilk bakışta karışık gelebilir
Devre basit gibi görünsede yapımda dikkat etmeli
Enerji geldiğinde (Bu arada klimaya elektirik verilmiş oluyor)
12 volt devreye otomatikman uygulanır
önce R1 ve C1  üzerinden delay devresi dolunca 6 saniye sonra SCR iletime geçer
Q2  R4 100k ile iletimde oldoğundan PC817 çıkış verir scr den gelen voltajı
R6 ile  C3 te 3 saniyelik gecikme ile Q3 transitörü iletime sokar
bu durumda PC817 3.5 saniye İletimde kalır
Q4 TR iletime geçirip Q2 transistörü bloke eder
PC817 tekrar kapanır
Q2 bloke olunca stendby  başlat
Yani PC817 tarafından bakarsak PC817 Elektirik gelip devreye 12 volt uygulandığında
PC817  6 saniye bekliyor 3.5 saniye iletimde oluyor sonra kesime gidip
stantby da bekliyor
tekrar enerji kesilip .(10 saniye sonra) verilince
(10 sn bekleme kondansatörlerin boşalması içindir)
tüm algoritma yeniden başlar
pc817 nin çıkışkarını istenirse daha güçlü role eklenebilir
transistörler  malzemeler aynı olmalıdır
deney setinde PC817 çıkışlarını led bağlayarak test ettim
NOT:
bu devre kilimaya montaj yapılırken dikkat edilmeli
ŞEHİR CEYRANI 220 volt HERKESİ ÇARPAR (yaşlı genc cocuk kadın ayırmaz)
bu şema üzerinde ki anlatımlarımız belli bir eğitiml almış kişiler içindir
EĞER elektirik eğitiminiz yoksa  bu devre sizi aşar
kolay geksin
TA5EK
Tebrik ederim Musti abi, 88!
Alıntı yapılan: seron - 06 Ekim 2024, 23:30:22Tebrik ederim Musti abi, 88!
senin çözüm daha güzel az malzeme mükemmel olmuş
videoyu yükleyemedim ama devre seninki ile aynı işlemi yapıyor
#27
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 06 Ekim 2024, 23:35:42
Senin devreyi daha da basitleştirebiliriz aslında. Yukarıdaki devre tek başına birşey yapabilecekken işlemci eklemişsin. İşlemcili çözüm çok iyi. İşlemcinin data okuma pinine basit bri time delay devresi eklesek basitçe çözersin olayı.
EK: Pardon ben yanlış anlamışım. PC817 optokuplörmüş :)
Alıntı yapılan: seron - 06 Ekim 2024, 22:47:14Doğru söylüyorsun BC547 yerine uygun bir opto bağlamak daha iyi olur.
videona baktım da...
elektriği 220 tarafından kestiğin için smps adaptör bir süre daha enerji veriyor. normalde elektrik kesilip gelince on saniye kadar ara süre gerekmez. bu tip devreyi adaptör değil de  senin o trafosuz adaptörle çalıştırırsan o sorun biter. normal adaptörle kullanılırsa bu kez beslemeye paralel 1k direnç bağlarsın adaptör kondansatörünü deşarj eder. klima gibi harcama canavarında 1k devrede kalınca çekeceği mA gözardı edilebilir.
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 07 Ekim 2024, 12:12:03
Videoyu çektikten sonra da testler yaptım. Adaptör tarafından kesmeyip artı telini devreden ayırarak yapınca da aynı şekilde sonuçlanıyor.
Ama bunda endişe yapacak birşey yok. Elektrikler kesildiği zaman genellikle uzun süreler gelmez. Kısa süreli gidiş gelişlerde bir nebze sorun olur sadece. Onu da devrede değişiklik yaparak çözemiyorsun. Devredeki birbirine seri bağlı 1M'leri teke düşürüyorum, aşırı kısalıyor. İkiye çıkarıyorum aşırı uzuyor. Ben de öyle bıraktım. Kondansatöre paralel bağlı dirençler çok etkilemiyor.
bunun sebebi 470k 100uf ve 2mega ohm kombinasyonu o zaman. 470k 100uf deşarjı için yüksek bir değer. orantılı şekilde bu malzemelerin değeri düşürülürse sorun çözülür. test etmek lazım.
Buji
yerinizde olsam klimaya  bir tane dtmf  devresi bağlarım birde cep telefonu  başka bir telefonla  arama yapıp  çalıştırın cihazı bitti  gitti..  :hizz:
Çok zekisin. Biz nasıl düşünemedik... :o
Soruyu okudun mu peki?
#33
Alıntı yapılan: seron - 14 Ekim 2024, 17:22:43Çok zekisin. Biz nasıl düşünemedik... :o
@seron ben de katılıyorum arkadaşa, ama elektrik çaktırmadan gider gelirse haber versin diye bir elektrik gitti devresi bağlanacak. sonra cep telefonuna mesaj yollayacak. sen de cepten aç kapa yapacaksın. oldu bitti.
not: umarım latife ettiğimi anlar kızmazsın @Buji
Buji
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 16 Ekim 2024, 11:09:54
abi latife den kızmaktan ziyade  benim aklıma nedense klimayı  uzaktan açma kapama düşüncesi  geldio yüzden yazdım bunu.  belki sizin işinizi görmeyebilir  fakat tamamen kendi tasarımııız ve imaltımız  olan tek kanal dtmf  devresini zamanında  peynir  ekmek gibi  sattık çok para kazandık..
şu soruyuda sayın orkun unal la sormalıyız
Peki siz yokken elektirik gider  gelirse klima çalışır siz eve gelene kadar boş boş çalışabilir
olabilirmi acaba
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 17 Ekim 2024, 19:19:34şu soruyuda sayın orkun unal la sormalıyız
olabilirmi acaba
Bir açma/kapama düğmesiyle hallolur.
Konuyu tekrar öne getirmek istemezdim, özür dilerim.
Ancak uygulamak isteyen birinin vakit kaybetmesini önlemek amacıyla yaptığım bir testi sunacağım.
Yukarıda çözüm olarak sunduğum devreyi biraz daha küçültüp basitleştirmek istedim, ancak devre çalışmadı.
Bu devreyle vakit kaybetmeyin.
Aşağıdaki devre düzgün çalışıyor:
