ÖZEL 555 NTC FAN KONTROL DEVRESİ
Başlatan Bilgin.055, 08 Temmuz 2024, 10:40:00
Göreceeezz...bunu bu akşam bitirir yarında nasip olursa bi baskı alır denerim diyorum.
Hiçbir sıkıntı çıkmayacak göreceksin. ::ok
Sonucu mutlaka yaz.
5. pini gnd ye çeksem mi diye düşünüyorum 100n kapasitör ile.
"Çalışıyorsa elleme" Amerikan atasözü.  ;)
#25
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 11 Temmuz 2024, 23:31:11Burada dikkatimi çeken şey ise fan durduktan sonra 3.pin de 12volt oluşuyor ve fan devreye girince bu 12volt  sıfıra kadar düşüyor. İnşallah boşta fazla akım çekmez gerçi ne kadar çekebilir ki :)
fan durması için Q1 iletime geçmesi gerekir
fanı durdurmak için R2  1 k dan gelen polorma akımını bloke etmek gerekir
Q1 in bu durumunda  küçükte olsa bir akım çeker
555 entegrenin 7 pinini değerlendir bence
Zaten 5. Ve 7. Pin aklımda bir soru olarak kaldı. Bu akşam devre yi deneyeceğim bakalım sonuçlara göre yeniden değerlendirme yapabilirim.
#27
Hacı cavcav,
Şurdaki abiye sordum bana yanıt verdi ama ordaki devre farklı. Son mesaja bak: https://www.picproje.org/index.php/topic,83705.msg642873/topicseen.html?PHPSESSID=9d6b551e72cc7be2ac60dfb5ebd61259#msg642873
Belki resmi açamazsın diye buraya yüklüyorum bu devre çalışıyormuş:
Devrede 555in 5 nolu bacağı opamp çıkışına verilerek 555in frekansı kontrol ediliyor. Ayrıca istendiğinde viyü viyü istendiğinde nani nani yapıyor.
Bu devreyi bizim devremize nasıl benzetmiş bilmiyorum ama güzel birşeye benziyor ben bunu denerim 😊 akşam Bi bizim devreyi kurup sonuçları paylaşırım.
Benzetmemiş. Diyor ki bak bu devrede 5 noluyu kullanıyoruz ama çalışıyor diyor. Sizinkinde başka bir sorun vardır diyor. Küçücük devrede ne sorun var bilemiyorum artıkın. Belki de potu 100k mı yapmalıydık... bilemiyorum.
Neyse sen dene de buraya yaz.
Devreyi kurdum denedim ve deniyorum... NTC yi deli gibi ısı uyguluyorum ancak potu çevirmedim sürece fan çalışmıyor. Taa ki potu 3 tur çeviriyorum ve fan çalışıyor. Ntc üzerinde sıcaklık normale dönse bile fan hala çalışıyor i. Potu ne zaman 3 tur geri alırsam o zaman fan duruyor ve tekrar ısı uyguluyorum yine potu çevirmem gerekiyor fanın çalışması için. Fanı durdurduğum pot ayarında yine ısı uyguluyorum yine değişen birşey yok pota dokunmadığım sürece fan devreye girmiyor.
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 08 Temmuz 2024, 22:12:23kafam şurda karıştı belkide doğru düşünülmüş bir döngü oluşuyo
555 ten gelen stoppet 1k ile + pals bc547 beyz ine geldiğinde bc547 iletime geçer ama aynı anda 4148 den gelen eksi ile kendisini kesime zorlar bir döngü oluşur ırfz14 iletime geçirir
bu döngü 220R ile durdurulabilir
burrasını çözemedim
not: eğer uyarsa ırfz14 yerine ırfz44 ile değiştirelim
ırfz14 pdf var ama  şatışı bulamadım
@mustafaaxu  abi galiba ne demek istediğini anladım. Devreyi inceliyorum.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Temmuz 2024, 23:32:33NTC yi deli gibi ısı uyguluyorum ancak potu çevirmedim sürece fan çalışmıyor. Taa ki potu 3 tur çeviriyorum ve fan çalışıyor.
Bu kısmı tam anlayamadım. Fanı belli bir ayara getirdiğinde ve ısı uyguladığında fanın çalışmaya başlaması gerekiyor.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Temmuz 2024, 23:32:33Ntc üzerinde sıcaklık normale dönse bile fan hala çalışıyor
Tamam bu kısım normal. Zaten böyle olması gerekiyor. Hani sana histerezden bahsetmiştim. Sıcaklık değeri belli bir seviyeye düşene kadar fanın durmaması gerekiyor. Histerisiz gap (histerez bölgesi) dediğimiz olaydan dolayı. Fanı oynayıp durma. Fanın belli bir sıcaklıkta çalışmasını sağla. Sonra NTC'yi soğutmaya başla. Belli bir soğuklukta fan stop eder ama geç eder. Bunun bir nedeni de @ipli jeton 'nun evvelden bahsettiği gibi NTC'nin soğumada hemen cevap vermemesidir.
Şurada: https://320volt.com/forum/elektrik-elektronik/lm358-ntc-fan-sicaklik-kontrol-9833/
Yaptığım işlem şu; ntc yi ısıttım ve potu fan çalışana kadar çevirdim ve fan çalıştığı an bıraktım. Şuan tam 5 dakika oldu ntc normal sıcaklığa döndü fakat fan hala devam ediyor. Böyle nazlı bir histeres olamaz. 😁
Başka türlü duracağı yoktu ve durdu 😂
Biraz proteus üzerinde inceleme yaptım. Potu son kademeye getirip ntc üzerinde oynama yaptım ve ntc 5 dereceyi geçtiği an fan çalışıyor hal böyle olunca potu arttırmak gerekiyor ama kurduğum devre hiç böyle bir tepki vermiyor.
Napıcaaz şimdi? Bütün emekler BOSCH'a gitti.
@ipli jeton nun sunduğu devreye dönecez yani 358 opamplı devrelere devam... Nerde hata yapıyoruz bilmiyorum ama 555 in yaptığına bak.
Şarj devresini de ona göre düzenlemiştim her şey boşa gidecek şimdi. Neyse önemli olan akü dolunca kestirmesi. O işi yapıyor onda sıkıntı yok. Ben başlık açar paylaşırım.
#39
Hep bir sorun yaw anladım gitti. Neyse allah dan bir sürü sahte olmayan 358 var elimde
Kaymak gibi devre hazırlamıştım bi ara ve uzun süre de kullandım.
