FREN - STOP ÇAKAR DEVRESİ
Başlatan Bilgin.055, 27 Şubat 2024, 10:14:45
Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Daha önce yaptığım bir devreyi fren lambasına uygulayacağım.
Yeni başlık açarım. ;)
Sen aça dur bende şu gündüz far devresini tamamlıyorum bitince paylaşırım. ::ok
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 21:29:10Video olarak ekleyemedim ama aşağıdaki linkte paylaştım.
https://streamable.com/58kyn5
Hayda  :D
devremde bağlantılar tamam, direnç, transistör tamam. Entegre ve kondansatörler şüpheli o zaman. Kondansatörler eski ölçmeden taktım entegreyi de denemem lazım.
2N2222'nin EC'sine dikkat et BC547 gibi takılmıyor.
Benimki biraz şans olmuş o zaman :)
Alıntı yapılan: seron - 02 Mart 2024, 23:17:042N2222'nin EC'sine dikkat et BC547 gibi takılmıyor.
Dikkat ettim.  Zaten c945 a733 dışında aklımda bc tipi transistör bağlantısı kalmadı  :D  o da aşırı atx psu tamirinden hatıra :)
Artık sorunlu sahte malzeme, abuk sabuk sorunlar yüzünden her şeyi ölçer oldum.
Sağ olsun @Bilgin.055 video ekledi bu devre de entegre ve kondansatör dışında bir şey kalmadı bakalım yarın çözerim sanırım.
@Bilgin.055 tip117 transistörü bulabildin mi? bulamadıysan yerine ne kullandın ?
Sanırım aynı kişi paylaşmış yine buna benzer bir devre ve devrede yanlış hatırlamıyorsam TIP122 vardı. Bende onda çok zorlandım ve değiştirmedim parça kalmadı bende çalışmadı. Sonra vazgeçtim bunu yaptım çalıştı. Daha sonra bundan da vazgeçtim en cazip 4024 lü entegreli devre daha iyi oldu.
Alıntı yapılan: gevv - 02 Mart 2024, 19:27:27Ben çalıştıramadım :) hızlıca delikli plakete kurdum fakat led direkt ışık veriyor tüm bağlantılar doğru tam hay bin kunduz derken  :D  5 volt ile düzgün çalıştığını fark ettim  ???
Yanıp sönme sayısı, hızı ayarlanıyor devre oldukca stabil çalışıyor ama 5 volt ile. Tasarım da bir hata var ama nedir bulamadım yarın bakarım.. @asma hocam daha çabuk çözer olayı :)
seron un çözüm önerisi uygun , çalışmamasını anlayamam.
Bu haliyle voltaj ayırıyor ise CD4093B yerine başka harf kombinasyonu olan 4093 kullanmış olabilirsin. Ya da sahtedir.
Bu arada devrede çok fazla kalabalık var.
Sadeleştirmek istersek:
Yalnız Ic1a ile yapalım. R1 ve R2 yi 1 nolu pinden şaseye çekelim. 1 nolu pinden beslemeye R3 ve C1 i bağlayalım.
Kısaca zamanlayıcı ters çevrildi ve 2. pin şimdilik boşta.
3 nolu pin 10k ile 2222 ye ve devamı aynı kalıyor.
3 nolu pin ile 2 nolu pin arasında (eldekilerden) 10k direnç bağlayın.
2 nolu pinden şaseye 3u3 kondansatör (yine eldekilerden) bağlayın.
Oldu bitti 5V ile 12V arası deneyin.
-Pek çok entegrede kullanılmayan (boş) bırakılmaz/istenmez.
-555 ile de bunu yaparız gibime geliyor. (Bilgin biri yapar)
Çizim yapamadım , kusura bakmayın.
Gevv son kararım entegre sorunlu.
Canın sagolsun çalışmasıyda çalışmasın kendi bilir bizde devre çok 😊 işin gerçeği bende anlamış değilim ama şema da ki tüm bileşenleri kullandım fazladan yada şema harici birsey kullanmadım. Gerçi bayağı bi zaman geçti belki ben bi değişiklik yaptım tam olarak hatırlamıyorum ama dediğin gibi devre birazcık karışık duruyor.
Vay be sorun transistörmüş  ???   tip117 yerine tip127 kullandım transistör uyumlu sahte, yan sanayi değil ama sorun çıkartıyormuş.
N kanal mosfet kullandım normale döndü sorun yok.
@asma hocam hazır devreyi kurmuşum zaten delikli plaket diyerekten değişiklik yapmadım ama mosfet ile baya temizlik oldu :)
Çalışmasına sevindim açıkçası, bu kadar uğraşı sonucunda en azından karşılığını verdi devre 😊
@gevv in düzeltmesinin düzgün hali:
#32
Bi çalışma videosu gelir mi merak ettim bende 🤭
@seron Sen cizmezsen ben çizmek istiyorum bu devreyi eğer çizeceksen de zevkle beklerim.
Çizmicem sen çiz.
Devrenin çalışma prensibi hoşuma gitmedi hacı beya.
Alıntı yapılan: seron - 03 Mart 2024, 14:31:27@gevv in düzeltmesinin düzgün hali:
Potlar da çıkacak. 10k değerleri yükselecek.  Arka fren lambasına sadece + - geliyor  müşür bağlantısı yok direkt çalışacak.
Arka stoplara kadar gelen artı ve eksi devrenin girişine olacak çıkış kısmı ise direkt stop soketinin fren lambalarına giden artı ve eksi kablolarına bağlantı olacak bir nevi Amerikan park tarzı araya girmek gerekiyor. Bende öyle yapmıştım.
