EGA Bsb18 Batarya İstasion harici Şarz.
Başlatan ceysat, 15 Aralık 2020, 20:39:30
ceysat
Alıntı yapılan: asma - 18 Aralık 2020, 13:26:28Merhaba
Li-ion pil grubu kullanacaksınız bms denilen kartlardan almalısınız. Bu ürünler dengeli şarj ve kontrollü deşarj için şart.
Pil ve adet seçimi için, eski batarya ile kıyaslama gerekir.
5S diye adlandırılan modelleri kullanmalısınız. 5 seri li-ion pil için 5S BMS kartı.
Eski piller 650mA veya daha yüksek olabilir. Li-ion pillerin boyu ve kapasitesi düşük olanları var. Ancak piyasada bol, ucuz ve kaliteli 18650 pil kullanmak faydalı olur. 2000 - 3000mA civarındaki kapasiteleri ile paralel grup kurmanız gerek yok. 5 adet 18650 pil eskisinden çok daha güçlü ve uzun ömürlü olur.
Şarj için BMS kartınızı besleyecek sabit gerilimli ve akım sınırlamalı güç kaynağı gerekli. Bu sizde mevcut. 20-21V arası ayarlamanız yeterli. Pil kapasitesinin 1/5 i kadar akım sınırlama olsa iyi olur.
Yani güç kaynağınız 20,5V ve 600mA değerlerine ayarlanmalı.
Yapılacaklar:
Eski piller sökülüp yerine 5 adet pil bms kartıyla beraber takılacak. + ve - uçları eski kutudaki yerlere bağlanacak. BMS kartının şarj girişi için kutuya ilave bağlantı yapılacak. Jak takabilirsiniz, soketi kabloyu bir delikten çıkartmabilirsiniz. (XT60 connektor)
Güç kaynağınız doğru değere ayarlayıp şarj edebilirsiniz.
Kullanmadığınız zamanlarda dolu bekletin. Bitik batarya uzun süre bekletilmemeli.
Teşekkür ederim hocam biraz araştırıdm ve en iyi çözüm bu güzle bi çözümleme olmuş yine teşşekür ederim nihayi projeyi inşallah
burda paylaşırım. Hepinize Çok teşekkür ederim
Değer dediğimiz şey biizat ürete bilmenin kendisidir nasıl yaparsan yap ancak bişeyler yap. Seni farklı kanl şey diğerlerinin yapmadıklaırnı yapmaktir.
AX
#21
Alıntı yapılan: ceysat - 18 Aralık 2020, 11:21:40Hocam Şarz Pcb si bunu sinırlamıyomu ben öyle biliyorum ???
Şarj pcb si derken, hazır şarj modüllerinden bahsediyorsan o zaman yük direnci kullanmana gerek yok. Bu modüller akım sınırlamasını kart üzerindeki bir direnç ile belirleniyor en azından piyasada bol bulunan birçok modülde kullanılan tümleşik devrenin özelliği bu datasheet'ini inceleyin göreceksiniz.
