8 kanal role ile oto teyp kumanda kontrolu
Başlatan Efqan, 22 Eylül 2019, 23:25:52
Efqan
#20
Hocam bu iki resme goz ata bilirseniz eyer yazilanlardan belli oluyorki lm3014 0-5 volt araliginda voltajla ledleri yakib sonduruyor
Benim direksiyondan gelen voltaj 0.3 voltdan baslayin 6.85 volta kadar cikiyor. Ve diger bir problem de suki entegre 0.5 volt voltaj oynama farki ile ledleri yakip sondure bilmekte bende ise bazi tuslar arasinda voltaj farki 0.5 voltun altinda . Buna bir cozum buluna bilirmi? Ve ya lm3914 yerine lm3915 kullanirsam lm3915 in 0-10 volt araliginda calismasini farz ederek cikis yolum varmi?cascade baglantiya gelince 2 ta e entegre giris baglantailarini anladim amma cikislari anlamis deyilim( 8 ledin 4 tanesini bir emtegreye diger 4 ta esini ise diger entegreyemi baglamam lazim?
Efqan
Deyerli hocam son bir soru diteksiyon simidinden gelen 2 kabloyu lm3914 kac nolu pine baglamam lazim ? Cikislari role baglantisini anladim sayenizde. Giris olarak anliyamiyorum.
Efqan
Hocam sizi yordum vaktinizi aldim afedersiniz. Her sey icin tesekkur ederim
Alıntı yapılan: Efqan - 26 Eylül 2019, 12:05:15Deyerli hocam son bir soru diteksiyon simidinden gelen 2 kabloyu lm3914 kac nolu pine baglamam lazim ? Cikislari role baglantisini anladim sayenizde. Giris olarak anliyamiyorum.
Entegrenin 4 ve 5 nolu uçlarına voltaj verilecektir.
4 nolu uç aynı zamanda referans ground noktasıdır. Yani gerektiği takdirde 4 nolu uç şase ile irtibatlanacaktır.
Bu uçlara verilen voltajlar arttıkça ledler sırasıyla teker teker yanacaktır.
Hangi voltaj girişinde hangi led yanıyorsa o led yerine röle bağlantısı yapılacaktır.
Böylece girişten verilmiş olan gerilim oranında farklı röleler aktif olacak ve bu röleler ile kontrol sağlanacaktır.
Efqan
Tesekkur ederim hocam deyerli bilgilerinizi benimle paylastiniz icin. Insallah devreni hazirlayin calistirip Insallah calisirsa size resmini gonderecem.
Efqan
Selam her kese. Ben bu devreyi yaptim ama calismadi cok uzuldum gercektek.
Alıntı yapılan: Efqan - 21 Şubat 2020, 14:16:11Selam her kese. Ben bu devreyi yaptim ama calismadi cok uzuldum gerçekten.
Uzun zaman geçmiş.
Ayrıntılı bir istek ve ayrıntılı cevaplar oldu. Çalışmadı demek basit bir ifadedir.
Keşke problem yaşadıkça yazsaydınız geri dönüş olurdu.
Benim önerim de olmuştu hatta çizim yapmıştım , üzerinde hesaplamalar olan bir kağıt parçası olacak bir yerlerde.
Siz neden çalışmadığını yazın ben de alternatif çözüm hakkında düşüneyim.
Duruma göre karar veririz.
Mesela lm3914 ile 8 çıkış kontrol edemiyorsanız , 5 çıkış için problemsiz çalışıyor ise çözmek basit.
Hiç çalışmıyor ise hatayı bulmaya çalışalım. İstenilen şartları çok az çıkışta gerçekleştiriyorsa başka devreye yönelelim.
Efqan
Yapamadim hocam cok karisik bennsizin gibi bilgili deyilim  :-[  kolay olacak sekilde bir sema cizib gostere bilirseniz cok yardim etdiniz dahada cok yardimci olursunuz. Hangi pimlere direksiyon baglantisi yapacam? 0 -5 volta kadar.
Ve roleler 12 voltla calisiyor. Kac tane lm3914 yaktim. 12 volt bir sekilde entegreye gelip yakiyor.
Benim elimde bc547 transistoru var baska bulanmiyorum.
Efqan
Bende
1 tane lm3914
6 tane role 12 volt
6 tane bc547
2 adet 22 k trimpot
1 adet 10 k trimpot
1 adet 47 k trimpot
3 k 10 k 15k direnc var
 Bunlarla bir sey yapa bilirmiyim hocam?
Efqan
Hocam boyle bir sema olsa yapa bilirim
Efqan
Hocam anlamadigim sey bu minimum voltaj ve maxsimum voltaj refearns dediyiniz seymi ve ben onu nasil ayarlayacam ? Hangi pimlere ne baglamam gerek baglanti nasil olacak.
Bu gun 2n transistor alicam
27 k direnc
15k direnc
Lm3914 alicam
Baska ne almam lazim?bende olan malzemeleri tukarida yazdim onlara ihtiyacim olurmu?
Lutfen hocam bana bir sema cizin hangi pime neyi baglamam gerek anlaya bileceyim bir sema. En kolay sekilde lutfen hocam. Yeniden denemek istiyorum cunki basarmam lazim.
Efqan
Hocam entegrede anlamadigim baglatilar bunlar
2 ?
3 ?
4 direksiyon kablo 1 ?
5 direksiyon kablo 2 ?
6 ?
7 ?
8 ?
9 dot mod bunu bosda burakacam.
Diger 10 pim led yani transistor baglantisi icin bunu anliyorum
Biraz sabır.
Aradan aylar geçmiş , tekrar hesap kitap gerekli.
Ayrıca senin isteğin şekilde şema çizmek te zor olacak.  ;)
Ben farklı , sade bir yol araştırıyorum. İşlerim yoğun olduğu için biraz gecikiyor.
Ard arda mesaj yazma ilaveleri mesajının içine ekle (edit butonu)
Efqan
#33
Anladim hocam tesekkur ederim size
Hocam ben yaptim calisiyor amma isiklar voltaj cogalmasina uygun bi sekilde yanmiyo karisik yaniyor?
 R 1 1.25 k direnc
R2 3.75 k direnc
Potans 47 k
Efqan
#34
Selam deyerli hocalarim
Ben devreyi yaptim calisiyor devrede bir sorun yok. 5 volt ile besleyib entegrenin 5 nolu bacagina signal verildiyinde ledler yanip sonuyor.buraya kadar her sey super
Problem o  ki direksiyondan gelen kablolari entegrenin girisine bagladigim zaman 1 ci ve son led yaniyor baska hareket yok.
Ve ben entegreniyi vu metre olarak yapdim telefona baglayinca sarkiya gore ledler yanip sonuyor ama direksiyona bagladigim zaman 1 ci ve son led yaniyor
Nasil yapmam gerek?
