gokrtl
Alıntı yapılan: Furkan41 - 02 Ocak 2019, 18:41:28Transistörü fandan sonra koy NPN bir transistör o.
NPN ler devrenin eksi (-) kutbuna
PNP ler devrenin artı (+) kutbuna bağlanıyordu sanırım.
Ben aklıma ilk geleni çizdiğim için dikkat etmedim kutuplara
Furkan KELEŞOĞLU
Alıntı yapılan: gokrtl - 02 Ocak 2019, 19:04:37NPN ler devrenin eksi (-) kutbuna
#542
Alıntı yapılan: Kazasker - 02 Ocak 2019, 15:16:39@Mr_YAMYAM  abi slm :) bizim amplinin fan kntrolu için lm317 şemasına uygun olarak çizdim. sana zahmet kontrol edebilirmisin.  trafonun harici olarak boşta 16 volt çıkışı var.  ordan güç alıp 10 volt vereceğim.  nasıl olmuş ?  :D
[attach type=thumb]10471[/attach]
Bu olmamış. :D
Böyle olmalıdır.
[attach type=image]10478[/attach]
Ayarlı dirence bağlı olan 2 pin HEADER 60'C bir termik bağlantısıdır.
Bu termik normalde kısa devre olup, 60'C  ısınınca kontakları açmaktadır.
Açılan kontaklar ikinci ayarlı direnci devreye almaktadır. Böylece LM317 nin çıkış gerilimi 10V a yükseltilmektedir.
FAN devresi ve bazı tasarımlarımın PCB LYT dosyaları ektedir.
LM3886 devresi de olup, dileyen arkadaşlar kullanabilirler.
Kazasker
@Mr_YAMYAM abi  :D  :D  harika bu projeler. Ellerine sağlık. Bu fan devresi led de mi sürüyor? Ayrıca parçalar dan ikinci tek olan diyot ne icin?
İşlemcilerde bulunan termik aynı görevi görür mu. Yoksa önerini alabilirmiyim.
Soldaki 2 çıkışın altında ki besleme kondansatörü üstünde bulunan yere trimpot mu konulacak.
Direnç 240
Kondansatör kutupsuz 104
Besleme için 1000 uf yeterli mi.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
gokrtl
Alıntı yapılan: Kazasker - 02 Ocak 2019, 21:48:42@Mr_YAMYAM abi  :D  :D  harika bu projeler. Ellerine sağlık. Bu fan devresi led de mi sürüyor? Ayrıca parçalar dan ikinci tek olan diyot ne icin?
Direnç 240
Eleman değerleri ve neyin ne olduğu yazaydı iyiydi. Bende fransız kaldım. Eve gidince aynı soruları sormayı planlıyordum
Direnç 240
Seni de iyice köteklemek lazım :D
Ufkunu daraltmayacaksın. Daima geniş tutacaksın.
LM317 pozitif voltaj regülatörüdür. Biz gereksinimimiz olan gerilimi bu entegre ile elde edebiliriz.
Öyleyse birçok amaca uygun olarak bu entegreyi kullanabiliriz.
Ben bu devreyi genel amaç için tasarladım ve önce bir prototip hazırlayarak bazı testlerden geçirdim.
PROTOTİPİNDİRİK DEVRE.
[attach type=image]10480[/attach]
NEDEN PROTOTİP?
Kullanım amacına göre devre elemanları farklılık gösterebilmektedir.
Bu sebeple bir prototipte test için üst seviye bileşenler kullanılır ve acımasızca test edilir.
Test sonuçlarının müspet olması halinde ise...
Bir FAN devresinde kullanılacaksa, fan'ın parazitik özellikleri doğrultusunda belli tipte ve kalitede malzeme kullanımı gerekebilir.
Bir LED gerilimi amacıyla kullanılacaksa, belli değerlerde malzeme kullanımı gerekebilir.
Keza röle sürmek amacıyla da kullanılacaksa, ona göre konfigüre edilir.
Ben aynı devreyi muhtelif amaçlarla kendi amplimde yıllardır kullanmaktayım.
[attach type=image]10482[/attach]
Aynı devreyi 18V gerilime ayarlayarak hoparlör koruma devresini de beslemişim. Darılıyor :D
Kazasker
#546
Koteklenmeden ogrenilmiyor bazen
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
gokrtl
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Ocak 2019, 00:42:45Bence o devreden 5-6 tane yap. Mutlaka biryerlerde lazım olacaktır.
0-22V güç kaynağı yüksek akım için tasarlanmış LM317 li devredir. İyi bir kutulama ile yapabilirsen ilerde çok işine yarayacaktır.
Benim amplilerim müzik seçmez.
Türkü de çığırır, caz söyleyip CAZGIRLIK ta yapar :D
Abi kaç A akım geçiyor o devreden.
gokrtl
Alıntı yapılan: gokrtl - 03 Ocak 2019, 01:03:150-22 li lm317 ayarlı olandan
Ben o devreden 100A e kadar akım çektim.
Ama devrede 10 tane MJ15004 transistörü vardı ve soğutucusu EŞEK kadardı :D
Telsizciliğin en civcivli zamanlarında ÇARLİ ve FIŞKI  arkadaşımız için yapmıştık. :D
2000W 18V transformatör kullanmıştık ve kaynak trafosu idi :D
Ama 50A de kullandığımız kablolar artık kablo değil, iyi kalite BOBİN oluyordu.
Bu sebeple bu kadar yüksek akımda bu devreyi kablolarla bağlamak netice vermiyordu.
Kablo yerine düz bakır BARA'lar kullanarak sonuca gitmiştik.
Tek bir MJ15004 transistörü devamlı olarak 5A verebilmektedir. İlave her bir transistör akımı o oranda artırmaktadır.
Sizler kaç amper akım istiyorsanız, başta trafo olmak üzere, devreyi buna göre tasarlamalısınız.
gokrtl
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Ocak 2019, 01:11:55Ben o devreden 100A e kadar akım çektim.
İyi bir transformatör lazım onu anladım.
Ben masaüstünde kullanabileceğim bir ayarlı güç kaynağı yapmak istiyorum. 30v 10A ve simetrik olmalı.
O yüzden benim iş biraz karışık şimdilik. Normal ve hassas ayar potu, akım ve volt göstergesi vs.
Sanırım seneye anca girişirim bu işe
Alıntı yapılan: gokrtl - 03 Ocak 2019, 01:24:02İyi bir transformatör lazım onu anladım.
gokrtl
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Ocak 2019, 01:32:23Bir şey dilerken ecik desturlu dile :D
2X30V ve simetrik 10A yani 600W trafo gücü :D
Bence sen ecik daha düşün .
Seneye kadar bir orta yol buluruz ustam ya.
Furkan KELEŞOĞLU
gokrtl
Furkan KELEŞOĞLU
ya parazitini yerim onun , bir trafo hesabı yapmak smps yapmaktan daha kolay smps de onu hesapla bunu yap şuunu yap ooooo bir kısa devre olucak gitti. trafo kısa devre yapsa bile dayanıyor ki trafonun önlemini alırsna cam sigorta ile sadece 1 tl lik malzeme değiştirerek devreyi tekrardan calışır hale getiriyorsun smps ler bir kere kısa devreye düştümü illaki gidiyor. lanet birşey.
