TA7240AP Mini Amfi projesi 2x6 wat
Başlatan Kazasker, 25 Nisan 2018, 09:32:19
Kazasker
Anladim hocam. Ya allah bismillah bir ses verelim  bakalim :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Entegrenin tüm bağlantılarını kontrol et.
Volüme tamamen kısık iken yapıyor mu?
Bir de foto koy ki hata var mı bakalım.
Kazasker
#64
Bacaklari kontrol ettim hocam . Volum kapali iken de yapiyor pit sesi. Sag sol cikis kisa devre yapiyor nedenini cozemedim resimler iste
[attach type=thumb]9060[/attach][attach type=thumb]9062[/attach][attach type=thumb]9064[/attach][attach type=thumb]9066[/attach][attach type=thumb]9068[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Beyaz 100n kondansatörleri sök.
2.2uF kondansatörlere bağlı olan 100K dirençleri kısa devre et.
Yeniden test et.
Kazasker
#66
Hocam calisti. Jak takili iken problem yok. Jaki cikarttigimda ugultu var baya. Birde cekirge sesine benzer ses  geliyor bazen . Loudnes kisa devre yapiyorum ses farki olmuyor.  Devreye elimi yKlastirdigimda acayip harmonik sesler ckiyor jak disarda iken.
Jak takili ikenn ses iyi harmonik yok. Ayrica son seste hafif vinlama var bosta. İsinma yok. Loudnes hec yok
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Furkan KELEŞOĞLU
Alıntı yapılan: Kazasker - 04 Mayıs 2018, 22:00:22Hocam calisti. Jak takili iken problem yok. Jaki cikarttigimda ugultu var baya. Birde cekirge sesine benzer ses  geliyor bazen . Loudnes kisa devre yapiyorum ses farki olmuyor.  Devreye elimi yKlastirdigimda acayip harmonik sesler ckiyor jak disarda iken.
Girişteki şaseleme hataları sebep oluyormuş gibi görünüyor.
Jak dahil bağlantıları kontrol etmelisin. Potu kablolarla değil de direk karta takıp bir test et.
Girişteki iki adet 100 direnç kısa devre edildiğinde patırtılar kesiliyorsa kesinlikle grounding hataları vardır.
Bir de besleme devren önemli. Trafo ile besliyorsan ana kondansatörün yeterli gelmiyor olabilir.
Kazasker
#69
Yeni pot taktim kondansator 50 volttu yeni taktim 35 volt. Pot dogrudan karta takildi. Giristeki 100 k direncler kisa devre yapildi. Sonuc. Jak takili iken son seste hafif vknlama var. Sogutucuya dokundugumda vinlama kesiliyor tamamen. Jak takli degilkene vinlama biraz fazla sogutucuya dokunjnca cok az vinliyor
100k lar kisa devre olunca pat cat sesleriyle vinla artiyor. .
Besleme 65 wat simetrik trafo.  12 volt
Ses girisi sikintili gibi oraya dokununca ortalik curcjnaya donuyor.
Furkan hocam simdi dediginizi yapiyorum. Loudnes fislerini cekince ses az daha kesiliyor.
Ve hala loudnes etkisi yok
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#70
Devreyi metal bir plaka üzerine monte et.
Ortadaki ground pad'ini şaseye vidala. Çok iyi temas etsin.
100K dirençleri söküp 47K ları takarak test et.
Trafo ile çalıştırırken trafoyu devreden uzaklaştırıp test et.
PC kaynağı ile çalıştırıp test edebilirsin.
Bir unsur daha dikkatimi çekti.
Loudness ve giriş kablolarının uzunluğu ve tipleri bu gürültülere sebebiyet verebilir.
Girişi etkileyebilecek tüm kabloları sök. Devre üzerinde sadece giriş kabloları kalsın.
Kazasker
#71
TMam hocam dediginiz gibi yapip deniyecegim.
@Furkan41 hocam 10 k dırençleri dokundurduğumda sesler artmştı.  Sonra bu sekilde lehimleyince boştaki ses azaldı.
[attach type=thumb]9070[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#72
Devre duz aliminyum bir plakaya monte edildi.
ses kismen kesilmişti. Daha sonra pot metal üst kısmı ve soğutucu levhaya şaselendi.
[attach type=thumb]9080[/attach][attach type=thumb]9082[/attach]
[attach type=thumb]9086[/attach]
sonra ya allah dedim verdim sesi
jak takılyken son sesi açtım ama müzık ackk degil. Ses seda yok. Çalışmıyor zanettim
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Bunlar grounding olayının temelleridir.
Oldukça bela bir olay olduğu için hevesin kırılmasın.
47K dirençleri takınca, loudness devresindeki iki adet 100K dirençleri de 47K yapmalısın.
Girişteki 2.2uF kondansatörlerin etkileri var mı bilmiyorum ama, kaliteli kondansatör kullanmanı tavsiye ederim.
Yine de önce harika çalışan devre, son montajda bu hale geldi ise tüm elemanları tekrar tekrar kontrol etmelisin
Kazasker
#74
Yok hocam ne heves kirilmasi. Uygulayarak gordugum ve iyi sonuc aldigim icin acayip mutluyum.
Dediginiz saselemeleri bu gun guzelce yeniden yaptim . Jak takili ve takili olmadan zerre ses yok. Gayet temiz ve super bir sessizlik var. Hal boyle olunca 100 k lari degistirmedim. Ama loudnese etkisi varsa degistiteyim. Cunku calismiyor loudness.
2.2 ufluk kondansator siparisi verdim. Lakin bu sabah 1 uf taktigimda bile ses degisikligi ve bozulma olmadi. Devrede neye etki ediyor bende bilemedim. Suan hersey guzel. Bu arada sabaha kadar bosta acik kaldi isinma yok. Buz gibiydi entegre.  Grounding mevzusunu defalarca okudum ama hicbir sekilde bu tecrubede ogrendigim kadar ogrenemezdim. Allah razi olsun sizden ve emegi gecen herkesten. Kutulama islemine basliyorum.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Loudnees aktivitesi giriş empedansı doğrultusunda toplam elemanların rezonans frekansı ile roll-off frekansının belirlenmesi ile ortaya çıkar.
Bu elemanlar içerisinde başta potansiyometrenin değeri olmak üzere, filtre için yapılan dirençler ve en nihayetinde entegrenin giriş empedansı önem arzetmektedir.
Tüm bu elemanların değerleri doğrultusunda kesin bir hesaplama zor olduğu için tecrübe ile tahmini değerler verilmiştir.
Sadece potun değerinin 50K ya düşmesi bile giriş empedansında önemli rol oynayacağı için tüm elemanların değerlerine etki etmektedir. 2.2uF kondansatörlerin önemi de oldukça fazladır.
Hem değer olarak hem de tip olarak oldukça önemlidir. Ancak senin amplinin band genişliği çok fazla olmadığı için, farkı algılayamayabilirsin. Biz yine de kalite unsurundan ödün vermeyelim.
Bu sebeple potun değeri doğrultusunda kesin hesaplamaları yapmaya başlamalıyız. Aynı zamanda devrede bulunan 47nF kondansatörler de aşağı çekilen frekans bölgesinde oldukça etkindir. Yani bu kondansatörün değeri, ve diğer dirençlerin değerleri loudnees için iyi bir hesaplama gerektirmektedir.
Bir diğer husus daha vardır.
Hoparlörlerin loudness etkisi dahilindeki frekansları layıkıyla verebiliyor olmalıdır. Eğer hoparlörlerin loudness frekanslarını veremiyorsa, loudness normal çalışıyor, ama sen duyamıyorsun demektir. Bu sebeple hoparlörlerin en azından 60Hz lik frekansları mümkün olan az kayıpla verebiliyor olmalıdır.
İyi kalite sistemlerde loudness frekansı 30Hz civarındadır. Bu frekansa inebilmek sanıldığı kadar kolay olmamaktadır.
Daha karmaşık devreler ve daha karmaşık hesaplamalar söz konusudur.
Matematiksel hesaplara girmeden, kabaca 100K dirençleri 47K ya hatta 22K ya düşürürüsek loudness aktivitesi artacaktır.
Ancak rasgele yapılacak bu işlem loudness frekansını da değiştirecektir. Bizler kulağımızla en ideal değeri belirleyeceğiz.
GROUNDING konusuna gelecek olursak.
[attach width=300]9088[/attach]
[attach width=300]9090[/attach]
[attach width=300]9092[/attach]
Sadece kablo şaselenmesi için bile sayfalar dolusu döküman araştırılıp öğrenilmelidir.
Grounding önemi.
[attach width=300]9094[/attach]
Keza devrede kullanılan pasif elemanların davranışları ve gerçekteki etkin değerleri.
Alttaki resimde düz bir iletkenin frekansa göre empedans eğrisi verilmiştir.
[attach width=300]9096[/attach]
Kazasker
#76
Slm hocam.
dün yapılan testler;
100 k dirençler 51 k ile değişrirldi. sonuç ses biraz tok geldi.  ( tavsiyeniz olan 47k olmadığından kullanıldı bu değer )
sonra 22k ile değiştirdim.  ses biraz boğuk geldi. tekrar 51k dirençleri yerine taktım. çünkü bu dirençleri taktığımda ses daha hoş geldi kulağıma :)
şuan sorunsuz çalışıyor. ses ilk yaptığınız devreden biraz daha fazla son seste. ama dağılma ve ve boğulma yok.
ufak bir metal kasa yaptım kart için ahşap kutuya yerleşecek şekilde.  .h. sonu olunca çocuklar evde durutmadı o yüzden kutu aşaması henüz bitmedi.
bu da ufak bir resim. bu şekilde çalıştırdığımda ne boşta ne de tam seste tam sessizlik hakim müzik kapalı iken.  şuan sorunsuz. hatta insanı tedirgin eden bir sessizlik var devrede  ;D  ;D  ve garip bir şekilde hiç ısı yok. insana çalışmıyor hissi veriyor.   ;D  elinize sağlık hocam.
[attach type=thumb]9098[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
SONUÇ KRİTERİ:
Önemli konular renklerle belirtilmiştir.
Alıntı yapılan: Kazasker - 06 Mayıs 2018, 12:13:05Slm hocam.
100 ka dirençler 51 k ile değişrirldi. sonuç ses biraz tok geldi.  ( tavsiyeniz olan 47k olmadığından kullanıldı bu değer )
Fabrikasyon olarak bir şema verilmiştir. Herhangi bir entegre olabilir. Önemli değil.
Gerçek bir elektronikçi böyle bir ürünü (entegreyi) kendi kriterleri doğrultusunda modifiye edebilir ve en ideal ses kalitesine erişebilir.
Bizim bu konu içerisinde yaptığımız pek birşey de yok aslında. Entegrenin fabrikasyon kazanç değerini optimal seviyeye getirip, uygun bir giriş devresi ile ilmine göre ilave birkaç eleman koyduk.
Genel istek doğrultusunda biraz BASS ses kriterimiz için, uygun bir LOUDNESS devresi ilavesi gerçekleştirdik.
Montaj ve PCB tasarımımızda GROUNDING kurallarını da uygulayınca dadından yinmez bir cihaz yapmış olduk.
Birçok amatör böylesine sessiz ve tatlı çalışabilen ampli için LAMBALI tasarıma bile girişmektedir. :D
Lambalı da olsa yarı iletkenli de olsa TASARIM PROSEDÜRLERİ denilen kuralları iyi bilmeli ve bu uğurda bazı teknik bilgileri bilebilmeliyiz. Aksi takdirde lambalı da yapsak, yarı iletkenli de yapsak, hatta altından malzemeler de kullansak, tasarımın bir önemi olmayacaktır.
Benzer bir konuyu da arkadaşımız @memleket  için yapmıştık. O arkadaşımız da çok tatmin edici neticeler almıştı.
Bu ve bunun gibi başarımlar, izlenen yolları iyi öğrenip kavrayabildiğimiz takdirde belli bir seviyede bilgi birikimimizi artırmamız anlamına gelmektedir.
GROUNDING diye bahsederken birçok kişiden eleştrisel, hatta eleştri sınırlarını aşıp hakaret derecesine varan hitaplar görsem de, tekniğin şart koşup ta benim aracı olduğum teknolojik gerçekler asla değişmemektedir.
Bizlere düşen görev, teknolojinin bu gibi gerçeklerini @Kazasker‍  gibi azimle ve sabırla bizzat test ederek öğrenilmesidir.
Kazasker
Teşekkür ederim @Mr_YAMYAM  hocam. sağolun var olun.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Ve devrenin son hali
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
