Çamaşır makinesi motoru kontrol devresi (1085C Entegreli)
Başlatan Kazasker, 16 Mart 2018, 22:47:17
alimbalim
Alıntı yapılan: Malicarpar - 05 Aralık 2021, 11:11:35
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 09:51:46Onu tam bilmiyorum projeye gore gitmeye calistim ama olada bilir .sonuc olarak elimizde guzel bi devre var saglam calisiyor. :D
İlk etapta entegreyi ters taktiğin ve 1uf ileri kutuplu kullandığın için devre üzerinde ters enerji akışı oluştu bu yüzden 1uf ler uçtu sonra entegre yi doğru yönde takınca devre normal çalıştı
Ayrıca çok şanslısın ki entegre yi ters taktığında gümlememiş ben iki tane entegre bozdum şuan devre bekliyor öyle entegre olmadığı için
Bu devre üzerinde pc817 ile kontrol edilen takometre göstergesi çıkışı bulunuyor tek sorun bu gösterge türkiyefe yok çinden aliexpresten alabilirsiniz bununla ilgili gerekli açıklama videosu devrenin orjinal tasarımını yapan aliexsander ışınlı arkadaşın websitesinde ve YouTube kanalında bulunuyor
Tako gostergesine alibaba uzerinden baktim ama biraz pahalli geldi 500 tl civari onun videolarini izledim .ama suan biraz o maddiyata girmedim. Ama bu isi gelistirdigimde tako gostergesinin nasil yapildigini arastiriyorum insallah buluruz.biraz acemilikten dolayi sansli olabilirim
Genşler,
Arduino Mini robotistanda 75TL.
Programlama bilmek şartıyla buna counter yazılımı atarsın, bir adet LED bir adet de IR transistörle saydırırsın. 500TL nedir abi manyak mı bunlar? İnternette RPM sayıcı arduino projeleri gırla. Hatta 320Volt.com'da da var. Öyle olmuyo mu? Epi topu 100TL'ye hallolur gibi geliyo bana.
EDİT:
Hatta şu projeyi komple arduino ile yapabilirsiniz yani. Bildiğimden değil de... İmzama bakın. Az iş, çok laf  :)
alimbalim
Alıntı yapılan: seron - 05 Aralık 2021, 21:02:46Genşler,
EDİT:
Manyakmi bilmem ama 60 tl den basliyor rpm olcerler . biraz dolar artmis her halde benim begendigim 600 tl ye cikmis rabet cok fazla her halde.  :D suan bakalim yaptigimiz devrenin saglamligini test ediyorum her gun 2 saat ayiriyorum. Biraz zorluyorum daha dogrusu dusuk hizda. Su ana kadar daha hata vermedi . Insallahta vermez. Tam anlamiyla iyi bi performans alabilirsem insallah. Tako sayaci icinde guzel bir devre yapariz mumkun olursa  :)
Tabiki en onemli kisim malicarpar ve devreyi onunla paylasan kisiye tesekkurler.emegi gecen herkese .
Malicarpar
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 14:48:45
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 23:03:42
EDİT:
Amazon
Bangood
Aliexpress
@alimbalim  ben baktım 55 60tl den başlıyor ortalama 150 200tl Ye kadar çıkıyor yukarıdaki linklere bakarsan görürsün
Malicarpar
Bu videoda takometrenini bağlantısı gösteriliyor
Malicarpar
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 23:03:42Tako sayaci icinde guzel bir devre yapariz mumkun olursa
Bu arada takometre göstergesi için ek bir devreye gerek yok likte verdiğim bağlantılar daki dijital takometre göstergesini alırsan ve videodaki gibi ayatlamayı yaptığın zaman direk ek bir devreye gerek kalmaz çünkü zaten ben devreye gereken eklentiyi yaptım pc817 ve 1en4148'e bağlı çıkış gösterge çıkışı burada Tako ucundan gelen sinyal pc817 ile işlenerek göstergeye iletiliyor ekrana yazdırma ise bu bağlıntıda belirtilen takometre sayacınnn arkasındaki gerekli ayarlamaları yapmakla alakalı bir durum
Ayrıca zaten satın alacağınız dijital takometre göstergesi de ek olarak bir saydırma sensörü de bulunmakta bununla ilgili tüm videolar paylaştığım videoda ve videoyu yayınlayan kanalda mevcut
Ben devreyi sadece yeniden çizdim ve devrede eksik ve hatalı Olan iki kısmı devrenin tasarımcısı ile iletişime geçerek düzelttim ek olarak da devreye takometre göstergesi için eklenti koydum bu eklenti aliaksandr ın yapmış olduğu diğer bir devreden esinlenerek oradaki eklentiyi bu devreye ekledim hepsi bu gerber dosyasını da pcb Ye çevirdim devrenin toplam orijinal 5 versiyonu var sitede bende devreyi tasarlayan ve en son bu hale getirip güçlendiren ve benimle paylaşan sayın
Aliaksandr Razhanski ye teşekkür ederim
Malicarpar
Arkadaşlar konu başlığı altında bu kadar ard arda mesaj , kirlilikten başka bir şey değildir.
Malicarpar
Konuya 4 mesaj ard arda yazarak dahil oldun , yine 4 mesaj ard arda devam ettin ve en son 4 mesaj ard arda yazmışsın.
İki mesaj ard arda yazdıklarını saymıyorum.
Artık yetmedi mi?
Evet bir önerisi olan var mı?
- Tek tek mesajları editleyip birleştirmeye uğraşayım mı
- Devre çalıştığına göre sorun kalmadı. Kilit vuralım , daha kirlenmesin.
- Fazlalıkları silip atayım, son mesaj kalır öncekiler gider.
- Bu önemsiz kural için yaptırım yoluna mı gideyim.
Forum sakinleri , müspet bir yol önerin de ben de sakin kalayım.
Abi zaten forumun 3-5 sakini var olanları da azarlayıp soğutmayalım. Gereksiz gördüklerini silip diğerlerini zahmet olmazsa birleştir. Mehmet Ali abi de bundan sonra aynı mesajı editleyerek güncellesin olsun bitsin. Cidden çok kalabalık olmuş.
Konuyu kilitlemeye gerek yok bence. Büyütecek bir durum değil, bence sakin kal.
Mehmet Ali abi, sadece yeni bir gelişme olduğunda flood mesaj yaz.
Malicarpar
@seron kardeş belli ki burada bazıları bizden rahatsız oluyor bundan sonra daha birşey yazmaya gerek yok rahatsız olan @asma bey istediğini yapabilir nede olsa yetkisi var o yüzden bundan sonra konu ile ilgili bir durum olursa başka kanallardan devam ederim olur biter
Zaten @asma benim yazdığım yada açtığım tüm konularda aynı şeyi yapıyor demekki burada istenmiyoruz iyi geceler
Alıntı yapılan: seron - 06 Aralık 2021, 18:35:12Abi zaten forumun 3-5 sakini var olanları da azarlayıp soğutmayalım. Gereksiz gördüklerini silip diğerlerini zahmet olmazsa birleştir. Mehmet Ali abi de bundan sonra aynı mesajı editleyerek güncellesin olsun bitsin. Cidden çok kalabalık olmuş.
Azarlama yok. Yapılan yanlışın sürekli tekrarı var.
Yanlışın yanlış olduğunu belirtince:
Hatalı davranış sahibi eğer farkında değil ise hatasını düzeltmeye çalışır.
Bilerek yapıyor ise kendini haklı görüyor ise kasıt vardır.
Bu durumda forum sakini olarak kalamam.
(Ayrıca sen kaç mesajında istemeden flood yapmak zorunda olduğunu belirttin. Kim zorladı seni)
Konuya mesaj yazan otuzdan fazla kişi var. Çoğu uğramasa bile yeni mesaj geldiğinde haberleri oluyor.
Üstelik hepimiz bu foruma üye olurken kuralları okuyup uyacağımızı taahhüt ettik.
Malicarpar
Konu benim ne istediğim değildir. Ben yaptırım uygulamadan sordum , bu durumda ne yapmamı önerirsiniz diye.
Konu kural ihlalinin sürekli tekrarı ve sizin hatanızı kabul etmemenizdir.
Şimdiye kadar pek çok defa yazmam , gelmem , giderim olur biter vs. yazdınız.
Her defasında tekrar sorun çıkarttınız.
Konuyu kilitliyorum.
