Mikrofon Preamplifikatörü
Başlatan Mustafa281, 25 Haziran 2016, 13:58:51
Alıntı yapılan: Mustafa281 - 26 Haziran 2016, 15:24:33Hocam o zaman ben 5 6 7 8 nolu bacaklari kullanicam dimi gerisi boş pot a da gerek yok dimi ama yukarida ki + voltaj bolgesinde bo kondansatör var onu kullanmali miyim
Hayır entegrenin tüm bacaklarını kullanacaksın. Zaten numaraları tek tek yazılmıştır.
Hangi bacağa ne bağlı ise aynen bağlayacaksın. Yoksa devre çalışmaz.
Senin yapman gereken şey sadece kondenser mikrofon için empedans uyarlaması. Bunun için de 8 nolu bacakta bağlı olan tüm elemanları çıkartıp en son çizdiğim şekilde elemanlar ekleyeceksin.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Haziran 2016, 15:28:38Hayır entegrenin tüm bacaklarını kullanacaksın. Zaten numaraları tek tek yazılmıştır.
Iyi de hocam 8 nolu bacak direk - ye gidiyor herhangi bir parca bagli degil ki
Tamam doğru haklısın.
Bu şemada 1 nolu bacak ön giriş.
Tüm sözlerimi geri aldım.
Şöyle olacak.
1 nolu bacaktaki tüm elamanlar sökülecek. Yerine benim çizdiğim şekildeki elamanlar bağlanacak. Yani benim şekildeki bağlantı ucu 8 değil 1 nolu bacak olacak.
Sonuçta 1 nolu bacak ile 8 nolu bacak aynı işleve sahiptir. Her ikisi de giriş uçlarıdır. 1 nolu bacak ilk opampın girişi ise 8 nolu bacak ta ikinci opampın girişidir.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Haziran 2016, 15:51:06Tamam doğru haklısın.
Şöyle olacak.
İşte simdi oldu hocam ben 1 nolu bacaktaki tum elemanlari kaldiriyorum sonra sizin semayi ekliyorum ekledikten sonra da alta - yi veriyorum is bitiyor :D
Mustafa281
Şöyle olacak.
Hocam dediğiniz devreyi yaptım güzel çalıştı en önemlisi de dip ses yok fakat ses yeterli seviyede değil ve ses biraz bozuk bütün parçalar aynı değerinde kullanıldı ama sonuç= tatmin edici değil.. :(
Alıntı yapılan: Mustafa281 - 01 Temmuz 2016, 17:31:57Hocam dediğiniz devreyi yaptım güzel çalıştı en önemlisi de dip ses yok fakat ses yeterli seviyede değil ve ses biraz bozuk bütün parçalar aynı değerinde kullanıldı ama sonuç= tatmin edici değil.. :(
R3 direnci 1Kohm olmalıdır.
RV1 trimpotu ise 100Kohm olmalıdır.
Bu değerler doğru ise yeterli kazancı alman lazım. Devreyi bir daha kontrol et.
Mikrofon kapsülün bir ihtimal bozuk olabilir.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Temmuz 2016, 18:02:57R3 direnci 1Kohm olmalıdır.
hocam bu değerler doğru zaten r3 1k pot ise 100k bunlar doğru ses biraz boğuk pek beğenmedim sesini mikrofon ise 2 tane almıştım ölçü aleti ile baktım saglamlar fakat başka da bağladım ses yine aynı galiba şema bişey çizmeden benim bu işim halledilemeyecek :-[
Mikrofonun empedansı uymuyordur. Buradan göremediğim için birşey diyemem. Ama o mikrofonlar yüksek empedanslıdır genelde.
Girişteki kondansatör ile R3 e bağlı kondansatörlerin değerlerini 33nF ila 100nF arasında değiştirip tekrar test et.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 02 Temmuz 2016, 01:14:22Mikrofonun empedansı uymuyordur. Buradan göremediğim için birşey diyemem. Ama o mikrofonlar yüksek empedanslıdır genelde.
Yok hocam hala ayni isterseniz baska bi entegreye gecelim
memleket
Alıntı yapılan: Mustafa281 - 08 Temmuz 2016, 00:28:47Yok hocam hala ayni isterseniz baska bi entegreye gecelim
Yaptığın çalışmanın resimlerini koy yanlış var mı bakalım..
Mustafa281
Alıntı yapılan: memleket - 08 Temmuz 2016, 00:53:12Yaptığın çalışmanın resimlerini koy yanlış var mı bakalım..
Hocam cok karisik  ;D ancak antalyaya gelince atarim burda sebeke iyi degil
Mustafa281
Devrenin bu hali ile kazancı çok düşük ama anlaşılabiliyor 7377 nin çıkışına verdim sesi boğdu 2822m çıkışına verince netlik sezilebiliyor hafif bir dip gürültüsü var kulaklık mikrofonunu kullandım algılama hassasiyeti çok yüksek
Not: 50K yoktu 57K kullandım delikli plakette haliyle karışık yardımlarınızı bekliyorum.
Burada belirttiğin 7377 beya 2822 nedir bilmiyorum.
Eğer çıkış katları ise boşuna uğraşıyoruz.
Aşağıda prensip şeması çizdim. Anlayabilecekmisin bakalım.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 14 Temmuz 2016, 21:07:06Burada belirttiğin 7377 beya 2822 nedir bilmiyorum.
Tda7377 Tda2822m onlar amfi devreleri
