ATABA AT-660 AKÜ ŞARJ KONTROLÜ
Başlatan elevit610, 25 Ocak 2016, 01:45:45
Bu durumda sarj kesici devre yapmanız lazım
toyer
#21
atabayı açın. içinde neler var resimleyin bakalım. şarj aleti bozulmuş çünkü. içinde lm317 mi var nevar bi bakalım.
elevit610
toyer içinde ne var bende merak etmiyorum değil fakat vidalar üçgen şeklinde olduğundan bendede öyle bir tornavida olmadığından açamadım.adnancoskun dediğiniz gibi bir devre nasıl yapabilirim.Çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Birçok gidenin her biri mutlu ki yerinden,
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden!..
toyer
#23
lm317 datasheetine bakın direk devre var.
i3uz
Alıntı yapılan: toyer - 03 Şubat 2016, 23:38:04lm317 datasheetine bakın direk devre var.
Evet toyer inde dediği gibi adamlar vermişler.
ama ben kombine şeyleri bozmak istemediğimden çünkü hiçbirşeeyi bir iş için kullanmıyorum. farklı amaçlar içinde kullanıyorum. dolasıyla sana şunu öneririm , madem şarj süresini biliyorsun. bir zaman ayarlı priz al kullan hiç ugraşma.. 11tl
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=42P5[/img]
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
Atabanın içerisinde şarj kesici devre olduğundan eminmisiniz? sanki basit bir trafo ve çıkışında basit bir doğrultma var,
piyasada şarjlı matkap olarak bilinen matkapların bataryasını şarj etmek için kullanılan şarj cihazları da şarj kesicisi olmayan basit doğrultma devreli,
keşke ATABA yı sökebilseniz de içini görebilsek;
320.comda bol miktarda şarj devres, var, akımı yüksek olmayan LM317 ile tasarlanmışı da var.
Akünüzün değeri 16Voltlara fırlamış; buna aşırı şarj deniyor.
Adaptörünüzün 12V değerlerinde olduğundan emin olun.
siz şimdi akünüzü DERHAL uygun bir lamba ile 12-13Volt seviyelerine inene kadar deşarj edin.
Ben sizin için şarj devresi bulmaya çalışacağım. Ayarlı priz fikri de uygun görünüyor. Beklerseniz biraz araştırayım uygun bir devre bulmaya çalışırım. gün içinde yanıt vereceğim...
Hocam internette devre gani... hangisini vereceğime karar veremedim. esasen daha önce verdiğim devre sizin için uygun idi. hem 6V hem 12V şarj etme ve otomatik kesmesi de mevcuttu sanırsam. yine de bulabildiklerimi vereyim:
http://www.teknomerkez.net/index.php?git=1213
http://forum.donanimhaber.com/m_46649508/tm.htm
http://www.electroschematics.com/6079/automatic-battery-charger/
Şimdilik bunlar. yapabilecekseniz yapın. ama önce o aküyü bir deşarj edin 12V e kadar.
