Türkiye geneli elektrik kesintisi
Başlatan serkan_48, 31 Mart 2015, 15:40:00
#20
uzman arkadaşların görüşü  bu bir siber saldırı.  ülkemiz siber savunma konularında çok yeni ve yetersiz   çağımız klavyeşörlerin  çağı  bunu artık birilerinin idrak etmesi  lazım  bu konuya müeakip bağlı olduğum şirkette   akıllı bina sistemlerinin  hacklenip  elektrik alt yapısının  kötü kişiler tarafından sabote edilebileceğini iddia ettim ve yandaş kimseyi bulamadım   son yaşanan bu olay güvende miyiz sorusunu akıllara getiriyor.
  bununla ilgili zamanında filim bile çekmişlerdi   zor ölüm 4
  http://www.hdizlefilmi.net/zor-olum-4-izle-turkce-dublaj-2.html
erg123
Benzer olayların İran'ın başına gelmesi Türkiye'nin de başına gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Arkadaslar belki bileniniz vardir  Stuxnet virüsü ile İran'ın nükleer santrallerinde büyük riskler ortaya çıkarmış ve milyonlarca dolar zarar oluşmuştu. Devir degisti artik hersey siber saldiri
Alıntı yapılan: erg123 - 01 Nisan 2015, 22:50:31Birtane  benzinli motor birtane 220v motor bir kayis alsana elektrik vestel tv cihazida olsa 200w de 3 tane 32w lamba de 3 tanede 20w tasaruflu de 156w ta lambalar 800w isitici da koy 1156w 2kw motor hayli hayli yeter benzinde birsey yakmaz 1 lt ile asagi yukari  2.5saat gider .d.d
bir sıkıntı var:
atıyorum, 100 devir için 2KW güç çeken bir motoru,
herhangi bir şeyle 100 devir döndürürseniz 2KW üretemezsiniz. hem voltu hem de amperi düşük olur. hatta daha önce "bedava energy" saçmalıklarını tartışırken inanmayan arkadaşlara olmamasının nedeni olarak bunu anlatmaya çalışıyorduk. iki tane motoru bir birine bağlarsın kayışa, döndürürsün olur biter... yooook öyle beleş ;D
2kW güce gereksinim için jeneratöre bağlanan tipten özel tasarım bir alternatör gerekli (fazla yer kaplamıyor).
atıyorum 220Volt - 10Amper - 50Hz koşulunu tutturmak için ince hesap gerekiyor öyle rasgele kayışla mayışla nasıl olacak? benzin motorunun devri falan önemli. ona göre gaz verecen.
neyse...
erg123
Ustam irasi oyle 5000 bin devir motoru 1500le ceviripte 2kw almayi beklemek gibi olur bilirsinizki jenaratorler bir motor bir alternator sistemiyle calisiyor
evet. tepem atarsa gider hurdacıdan topladığım malzemelerle de yaparım zaten tadı böyle çıkar bu işin. ama işin içinde hesap kitap olunca bazı şeyler değişir. mesela TV yi 50 değilde 150 Hz de çalıştırırsak cortlayacaktır. işte o yüzden mutlaka herşeyi planlamak gerekiyor. sitemizin maksadı da bu zaten.
sen gel fikrini yaz buraya, eleştiri de gelir yardım da gelir. ama ortaya bazı veriler koymalısın. mesela bana 230VAC- 10A gücünde frekansı 45-65 HZ aralığında olacak jeneratör lazım arkadaşlar ne yapayım? dediğim zaman hem ustalar hem de amatörler birkaç birşey söyler. eğer elde mnalzeme yok ise ya da parça parça alınarak yapılamayacaksa, bir sanayiye falan gidilemeyecekse zaten sana bu böyle olmaz hazır al derler.
neticede heves iyi birşey ama mantıklı da olmak gerekiyor. örnek. suyla çalışan araba olayı konumuza bazen bakıyorum. arkadaşlar hevesle birşeyler yapıyor ama ilerleme yok... darılırlar diye birşey de diyemiyorum :) aslında demek lazım. işte yardımın hası budur.
erg123
Orasi oyle ustam bu forum masallahi var yardimci olmaya calisiyorlar ama dediginiz gibi suyla calisan araba olayi baya zor bir konu kim bilir japonlar yapana kadar neler cekmislerdir
ülkemizde birşeyler yapılmasına dair şevkimizi kıran en önemli şey, önce maddi yetersizliktir. savaştan çıkalı kaç yıl oldu, hala iki yakamız biraraya gelmedi. arkadaş ne beddualı milletmişiz anlamadım ki. Allaha çok şükür aç değiliz açıkta değiliz ama, elin amerikan gavuru evinin garajına atölye kurmuş, ne isterse yapıyor. kimisi elektronikle, kimisi, müzikle kimisi el yapımı araba yapıyor...
ben de aylar önce Mr yamyam ustanın bana göderdiği hazır karta malzeme yerleştirip amfi yapacam bekliyorum... diğer konuda laf sokmuş hatta bana :) düşün. para olsa fırsat olmuyor, fırsat olsa para olmuyor, ikiside oluyor moralim bozuk oluyor boşveriyorum. Eeee? sadece ben değil birçok kişinin kendine göre bir hayatı var. elalem aldı yürüdü biz elektrik kesildi diye vaaaay ups mi alsak iki tane motora kayış mı bağlasak onu hesaplıyoruz... üzücü bunlar.
erg123
#27
Amerikalilari hic katma ustam discovery chanelde giruyordum hurdadan tisba cikariyorlar limuzin yapiyorlar falan ne ararsan amerikada var hic sevmiyorym cavurlari dedigin gibi beddualiyiz turkiyede malzeme kitligi var olsada pahali firsat ve para .d.d bende para olsun firsat yaratirim .d.d.d biz elektrik kesintisinde bunlari dusunurken adamlar jenarator siparisi veriyorduu .d.d.d
hocam sohbeti çok uzattık ama,
".d.d.d" nedir? şeyedemedim de?
Aslinda meskenlerde elektrik alt yapisi cekilirken lamba fazı ve nötr  linyesi bagimsiz cekilmesi lazim kombi linyeside oyle akabinde bu hatlari ups ile beslemek lazim  zamaninda  fitnees merkezi yapmistim is guvenlik basıkda kaliyor diye acil aydinlatmalı istemis armaturleri  ben de sistemi 2 kVA ups ile besledim sikntisiz calisiyor
erg123
ustam telden giriyorum gülücük bilmiyorum en basitinden .d yapıyorum ama alışkanlık olmuş fazla gitti
Alıntı yapılan: erg123 - 02 Nisan 2015, 19:55:30ustam telden giriyorum gülücük bilmiyorum en basitinden .d yapıyorum ama alışkanlık olmuş fazla gitti
yazının sonunda bir boşluk koyup, noktalıvirgül ve büyük D ye basarsan şöyle olur ;D ikinokta ve kapalıparanteze basarsan böyle olur :)
