PC'lerde UPGRADE teknikleri.
Başlatan Mr_YAMYAM, 17 Aralık 2014, 12:04:26
isimsiz kahraman
YAMYAM abi bu bilgisayarların ses sorunlarına ne yapılır ? İşin garip yanı aynı sistemde W8'de daha sessiz çalışıyor. Gece indirmeye bırakıyım diyorum 300 kb yazdığı veriyle traktör sesi çıkartıyor sistem. Çok rahatsız edici olmaya başladı. Zaten monitörden de tuhaf sesler geliyor. Bilgisayardaki seslerin nedeni güç kaynağı olabilir mi ?
Alıntı yapılan: isimsiz kahraman - 01 Ocak 2015, 19:31:29YAMYAM abi bu bilgisayarların ses sorunlarına ne yapılır ? İşin garip yanı aynı sistemde W8'de daha sessiz çalışıyor. Gece indirmeye bırakıyım diyorum 300 kb yazdığı veriyle traktör sesi çıkartıyor sistem. Çok rahatsız edici olmaya başladı. Zaten monitörden de tuhaf sesler geliyor. Bilgisayardaki seslerin nedeni güç kaynağı olabilir mi ?
Ses sorunlarına ben bişey yapamam.
Ses fanlardan geliyorsa kaliteli kullanacaan.
Ses HDD'den geliyorsa low-level format olaylarını okuyacaan :)
isimsiz kahraman
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Ocak 2015, 20:51:24Ses sorunlarına ben bişey yapamam.
Ya işin kötü yanı küçük eve taşındık kasa öyle bir yerde durmak zorundaki arkaya kablo takarken kırk takla atıyorum. Hangisinden geliyor anlamak çok zor. Ama galiba HDD'den geliyor. 15 Tatilde bakacağım birde güç kaynağı ve kasayı değiştireceğim. Kasamın anakart metali tarafındaki kapak kırık güç kaynağım çok eski belki onun fanı yapıyordur bu sesi falan diye.
okinkurt
#143
Yamyam emmi için sistem bileşenleri :D
i7 3770K 3.5GHZ
Asus z77-a
Corsair 128 gb ssd
WD 1tb black caviar hdd
Corsair 750wTXM psu
8 GB HYNİX RAM 1600 mhz dual kanal çalışmaktalar
Bazı şeyler eksik.
RAM tek modül mü yoksa 2 tene modül mü.
Diğerlerini inceleyeceğim.
Gerekirse speccy ekran alıntısı koy.
okinkurt
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 13 Ocak 2015, 21:41:01Bazı şeyler eksik.
Abi sistem de kart yok şuan kurulu vaziyette değil ram ler 2 tane 4 gb çift kanala takılı durumdalar
Alıntı yapılan: okinkurt - 13 Ocak 2015, 21:46:09Abi sistem de kart yok şuan kurulu vaziyette değil ram ler 2 tane 4 gb çift kanala takılı durumdalar
Tamam. Demekki senin sistem bu sayede kurtarmış vaziyeti.
Ama speccy de çift kanal gösteriyor mu. Yani full band genişliğini kullanabiliyormusun bakmalısın.
Gerekirse onboard ekran kartını devreye sokup kullanabilirsin.
okinkurt
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 13 Ocak 2015, 21:56:42Tamam. Demekki senin sistem bu sayede kurtarmış vaziyeti.
Abi önceden bakmıştım çift kanal olarak gözüküyordu net hatırlıyorum zaten 2.rami sonradan aldım onu takmadan tek kanaldı taktıktan sonra çift dedi .
yolgezer
onur abinin bir sözü haklı.
misal nfs hp 3 oyunu, normalde 9800 gt ile oynanabilmesine rağmen c2d 1.8 işlemci ile o ekran kartını kullanırsan göçer gider.
ama yine de işlemcinin oyuna çok çok ekstrem bir katkısı yok. belirli bir performansı olsun yeter.
ama bazı oyunlar da işlemci de işlemci isterim diye tutturur. misal pes serisi. aslında bu oyun, ps oyunu idi sanırsam. unuttum şlimdi:) fifa gibi yeniden pc için yazılmadığı için, bir emülator vasıtası ile çalıştığı için işlemcide inanılmaz isterken 128 mb onboard bir gpu ile yağ gibi akar.
bir de özellikle amd pc toplanırken sürprizlerle karşılaşmayı göze almak şarttır. amd intele karşı her şeyi beceriyor da şu yazılım olayını beceremiyor.
bu tıpkı xperia nın modelleri gibi. dün arkadaşa diyordum z ilk çıktığında ekran çözünürlüğü nedeni ile kasılıyorken sonradan güncelleme ile yağ gibi oldu. çünkü çalışmayan çekirdekleri çalışmaya başladı-4.3 öncesinde çift çekirdek üstü androidde çalışamıyordu. ondan o 4 çekirdek muhabbeti hep havada kaldı:)- ondan sonra uçtu gitti. ama gel bak bakalım ne zaman geldi güncellemesi? çıktıktan 9 ay sonra:) amd de aynı hatayı yapıyor. özellikle yeni modellerini bu yüzden almak akıl karı değil. bakın nerde övülen bir amd görürseniz gidip bakın işlemciye. zaten kutuyu açmaya gerek yok. direkt gözüküyor. mutlaka 2-3 sene öncesinin üretimidir. neden? çünkü adam gibi driveri o zaman çıkmıştır:)
amd 3000+ sorsam herkes 2005 üretimi sanır. ama 2002 üretimidir:)
hele ki son dönem intelin bile sorun çıkardığı için oyunlarda sanal çekirdek kapatma yoluna gitmesi ve bunu turbo boost olarak adlandırması durumu varken amd nin yıllardır dokunmadığı bir teknolojiye ilk adımı olan bir mimariyi almak? işte okinkurt sen burda hata yaptın:)
kardeş bak, ben nette yazan çoğu şeye inanmam. hep bu yazdıklarıma göre pc ler alır aldırırım. benim aldığım ama nette hiç iyi bahsedilmemiş bir takım donanımlar var. neden o kişiler sorun yaşamıyor da nette sorun yağıyor? adam ya düzgün güç kaynağı kullanmaz ya gider abuk subuk bir kombinasyon yapar-amd5000 e gtx ekran kartı takmak:)- gibi hatalar yapar. 4 senedir benim pc de tık yoktu. geçen bir revize ediyim dedim. tertemiz oldu. madem bu kadar amd ler kötü. benim pc nasıl ayaklandı ?:
Alıntı yapılan: okinkurt - 13 Ocak 2015, 22:00:23Abi önceden bakmıştım çift kanal olarak gözüküyordu net hatırlıyorum zaten 2.rami sonradan aldım onu takmadan tek kanaldı taktıktan sonra çift dedi .
Tamam o zaman.
Görülüyor ki sisteminin sorunu pek yok.
Sistem kurulumunu ve yapılandırılmasını tam yaparsan iyi çalışır.
İşlemcinin özelliklerini henüz araştırmadım. Kesin bir neticeye varınca sana şu ekran kartını al diyebilirim.
Zaten vaktimiz var  sanırım daha.
okinkurt
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 13 Ocak 2015, 22:08:56Tamam o zaman.
Zaman bol abi ilk etapta 900 serisinin tüm kartları çıksın ondan sonra alıcam 960 /960 ti/ve 965 gelecek bunların durumu önemli coil whine varmı yokmu bir serilsin meydana.
@seron
Son yapmış olduğun modifiye ve upgrade çalışmalarını bu konu içerisine detaylı yazabilirsen belki konuyu ÇÖZÜLDÜ olarak işaretleyebiliriz.
Böylece okuyanlar da ecik yamyamlaşıp bilgilenirler.
Resimler de varsa iyi olur.
#152
Tabii abi.
Arkadaşlar,
yukarıda özelliklerini vermiş olduğum bilgisayar için birkaç işlemci ile ram edindim.
Bu ramlar, 2 adet kingston marka 1GB 667Ghzlik ramlardır.
Elimde işlemci olarak:
İntel pentium E2160 model 1,80ghzlik çift çekirdekli 2M keşli işlemci (üzerinde takılı olan ve memnun olmadığım)
Bir adet eskiciden aldım, intell pentium 2,5Ghz 2M keşli işlemci
Bir adet Yamyam abinin gönderdiği İntel Pentium D 3.00Ghz 4M keşli işlemci
Bir adet hurda bir bilgisayardan bulduğum intel Pentium D3,4Ghz 4M keşli işlemci
bulunmakta idi.
Bunlardan sırasıyla yaptığım testlerde en ideal çalışma hızının:
İntel Pentium D 3,4Ghz 4M keşli işlemci ile mümkün olduğuna kanaat getirerek,
sistemimi :
-3,4Ghz P-D çift çekirdekli
-2x1GB ramlı (dual channel mimarisi aktif)
-İdeal bir creative marka ses kartı
-Asus-AMD X-1550 ekran kartlı bir bilgisayar haline getirdim.
Bir canlı Linux DVDsi ile yaptığım testler olumlu sonuç verdi.
Dolayısıyla kobay olarak kullandığım bilgisayarım artık Mr_YAMYAM sayesinde iş bilgisayarına dönüşmüştür.
Sizler de yüksek maliyetli PC edinmek yerine eski parçaları değerlendirerek  böyle basit bir yolla iyi bir sisteme sahip olabilirsiniz.
Önemlidir: "Pentium-D işlemciler dual core ve core 2 duo işlemcilerden daha eski değil mi? neden daha performanslı çalışıyor" derseniz, o da işlemcimizin detay özelliklerinde saklıdır.
Pentium D işlemciler zannedildiği gibi tek çekirdekli değildir; aksine çift çekirdeklidir; yalnız çalışma ısıları ve elektrik gereksinimleri daha yüksektir, o kadar. Eğer performans istiyorsanız, bu başlıkta tartıştığımız ayrıntılara dikkat etmelisiniz; işlemcinizin marka modeline değil.
Bu başlıkta bana yardımcı olan ve katılan tüm arkadaşlarıma,
bana yardımını esirgemeyip bir de fedakarlık yaparak, ram, işlemci ve sair parçalar gönderen @Mr_YAMYAM a teşekkür ederim.
Yukarıdaki açaıklamalarım yetersiz ise tamamlayarak başlığı çözebilir.
NOT: İşime yaramayacak olan parçaları başka bir arkadaşımızın faydalanmasını sağlamak için kendisine iade edeceğim.
#153
Kısaca belirtmek gerekirse;
Bir PC de işlemci en önemli ekipmandır.
Ancak en önemlisi işlemci diyip te bazı unsurları gözardı etmemiz doğru olmaz.
İşlemci FSB eşliği, (BUS SPEED)
İşlemci CACHE miktarı.
İşlemci nin hızı.
İşlemcinin komut kümeleri. (MMX, SSE2, SSE4 AMT64) gibi.
Her bir özellik bir artı olarak önümüze çıksa da herşey HIZ değildir. Yani işlemcimizin sadece 3.5GHz olması önemli bir kriter değildir.
FSB eşliği bir işlemcinin diğer donanımları hangi hızda çalıştıracağını ifade etmektedir. (MAIN CLOCK) Anakart üzerindeki tüm donanımlar bu saat hızına senkronize çalışmaktadırlar. Keza RAM hızları da bu ana saat hızı ile senkronize çalışmaktadırlar. Eğer işlemcimizin FSB eşlik hızı 400MHz ise o zaman 667MHz RAM değil 800MHz RAM kullanılması gerekli olacaktı.
Tüm bunlar birer bütün olarak incelenmeli ve tüm donanımlar birbirlerine uyumlu seçilmelidir. Yanlış bir seçenek çok iyi de olsa bir işlemciden alınabilecek performansı düşürebilmektedir.
