Ares\'de performans arttırmak için yardım lütfen
Başlatan Gokhan, 12 Temmuz 2009, 12:01:40
Gokhan
Merhaba.Öncelikle mesajı cevaplayan olursa çok teşekkür ediyorum.
Soruya gelince:Ben ares\'de çizim yapıyorum fakat autorouther\'dan çizim yaptırınca (tek katman pcb\'de) çok fazla üstten atlama çıkıyor ve birleştirebileceği bazı yerleri de birleştirmiyor.Bu konuda tavsiyelerinizi bekliyorum.
ASPGraphic
Merhaba!
Sorundan anladığım kadarıyla Autorouter\'dan PCB çizdirdiğinde hem atlamalı çiziyor hemde yakınındaki yolu değilde daha uzak bir yolu tercih ediyor. Eğer Sorunu anlamışsam senin problemini çözecek bazı şeyler paylaşayım.Forum\'a göndereceğim resimleri takip ederek sorununu çözebilirsin.Umarım İşine Yarar.
Saygılar! Başarılar...
-Öncelikle \" Ratsnets Mode \" iconuna tıklayarak PCB üzerinde yolların geçmesini istediğimiz yerlere köprü yapıyoruz.
NOT: Ratsnets Mode iconu alt taraftadi resimde üzeri kırmızı ile kare içerisinde alınmış icondur.
Daha Sonra Ratsnest Mode ile köprülediğimiz elemanları hepsinin tamam oldugunu kontrol edelim. Ben basit bir deneme olarak bir \" Flip Flop \" devresinin Ratsnets Mode ile otomatik çizilmiş PCB ni paylaşacağım.
-Sizinde tüm bu işlemleri bitirdikden Sonra ki ekran görüntünüz aşağıdaki resme benzer olmalıdır.
-Evet eğer bu aşamaya sorunsuz gelmişseniz herşey yolunda gidiyor demektir. şimdi ise ARES\'in ilk yüklediğimizde kendi standart ayarlarıyla bir deneme yapalım. Sanıyorum ki Sizde olan sorun şimdi yapacağımız ile aynıdır.
-şimdi ARES programının sağ üst köşesinde \" AutoRouter \" isimli icon\'a tıklayalım.
NOT : AutoRouter aşağıdaki resimde göstrerilen icondur.
-AutoRouter iconuna tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü gelecektir. Sizin PC\'nizdede aynı görüntüyü görmeniz gerekmektedir.
-şimdi ise Auto Router Panelinden \" Edit Strategies \" Butonuna tıklıyoruz ve karşımıza aşağadaki gibi bir ekran görüntüsü gelmeli.
-Bu resimde gözüken ayarlar ARES programının kendi standart ayarlarıdır.Bu ayarları değiştirmediğimiz sürece devamlı kayıtlı işlemleri yapmaya devam edecektir.
-Bu ayarları değiştirmeden \"OK\" butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz ve PCB\'nin AutoRouter ile çizilmiş hali aşağıda resimde gözükdüğü gibi olacaktır.
-Resimde\'de görüldüğü gibi standart ayarlarda yaptığımız işlemde PCB çift tabakalı plakete göre bir çizim yaptı. Fakat Bizim istediğim tek tabakalı bir plakete çizilmiş olan, tek yüzlü bir çizimdir. Bunun için ise biraz önceki resimde gördüğün ayarlardan bir kaçında değişiklik yapmaktır.
şimdi Tekrar Auto Router Panelinden \" Edit Strategies \" Butonuna tıklayarak ayarları tekrar gözden geçiriyoruz. Ve ayarları aşağıdaki resimde gözüktüğü şekilde ayarlıyoruz.
-Tekrar \"OK\" butonu ile ayarları etkin hale getiriyoruz ve suanki PCB\'deki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
-Gördüğünüz gibi artık PCB yi tek yüzlü olarak çizdi ve herhangi bir atlama kullanmadı.Eğer yolların daha sıkı veya gecen hatların daha kalın veya daha ince olmasını istiyorsanız. Auto Router Panelinden Edit Strategies Butonuna Tıklayarak \"Desing Rules\" Bölümünde yer alan ayarları biraz değiştirmeniz yeterlidir. Ayrıca Yolların kendilerine en yakın yerlerden geçmeleri için Auto Router Panelinde Grid(Thou) Bölümündeki %\'deli yerleri biraz düşürmeniz yeterli olacaktır.
-Buda PCB\'ni çizdiğimiz Flip Flop Devresinin Açık şemasıdır. Belki işinize yarar diye ekliyorum. Eğer burda resimlere ve Flip Flop devresinin dökümanlarına ulaşmak isterseniz. Dosyaları Siteye Ekliyorum İsteyen arkadaslar Faydalanabilir.
NOT:PCB \'deki Ledlerin kutuplarının ters oldugunun farkındayım fakat çoktan siteye eklemiş oldugum için düzeltmekten erindim. Siz kutulapları ters olarak düzeltebilirsiniz.
Suan için anlatacaklarım bu kadar. Umarım istediğin şey budur.
Winrar Logosunun Üzerine Tıklayarak Dosyayı İndirebilirsiniz. [IMG]http://img159.imageshack.us/img159/7842/winrarsz128x128.png[/img]
Dosya şifrelidir.
Parola : 320volt.com
Resmi Görüntüleyemiyorsanız Alternatif Olarak Buradan İndirebilirsiniz.
İnsan hayalleriyle yaşar. www.32bit-core.com
Gokhan
Evet bunun için teşekkür ederim.Gönderdikleriniz faydalı oluyor. Yalnız ben soruyu sanırım doğru düzgün soramamışım.Bunun için kusura bakmayın.Ben bu çizimi yaptıktan sonra autorouther da tek katmanlı çizim yaptırıyorum fakat istediğim yerleri birleştiremiyor.Bir yere kadar çiziyor , özelliklerde tidy pass ve infinite retry \'a bassam bile tıkanıp kalıyor.Tabi bu biraz daha karmaşık şemalarda oluyor.Yani üstten atlama derken yeşil çizgiyle çizemediği yerleri göstermesini söylemiştim de yeterince açık söylememişim haklısınız.Bu konuda eleman yerleşim planında örneğin neler yapabilirim?
Yanıtlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Gokhan
Biraz önceki soruyu konu olarak da yazmıştım da bunu okuduysanız konuyu dikkate almayın.
