Güç kaynağına voltmetre bağlama
Başlatan Buji, 17 Temmuz 2026, 19:54:39
Buji
s.a  arkadaşlar forumdan adnan  abiye ait olan 0-30 volt 10 amper ayarlı güç kaynağı devresini  yaptım  küçük bir voltmetre  aldım resimdeki  gibi  devreye bağladım.  voltmetrenin kırmızı  siyah kablosunu harici beslemeden enerji  verdim diğer beyaz kabloyu  da dc çıkış ın + kutbuna bağladım ama çok  sağlıklı voltaj göstermedi.  12 -12 -15 -17   volt  arası gitti geldi  sizce sorun nerde  olabilir  ??
https://ibb.co/pjFB4q8b
https://ibb.co/nqZ2dcvG
Kapibara
Güç kaynağının eksi hattı ile voltmetreyi beslediğiniz harici güç kaynağının eksi hattını birleştirmeyi deneyin.
Buji
Alıntı yapılan: Kapibara - 18 Temmuz 2026, 03:14:26Güç kaynağının eksi hattı ile voltmetreyi beslediğiniz harici güç kaynağının eksi hattını birleştirmeyi deneyin.
evet  yaptım oldu  sağol  teşekkür  ederim..  hmde  küsüratlı  gösteriyor  12.5 volt 13.8 volt gibi  küsüratlı gösteriyor   Allah  razıolsun teşekkür  ederim.. çok işimiz  olmadığı  için bilemedim nasıl olacağını.  adnan abiyede  ulaşamayınca   ::ok  ::ok  :du:
Buji
arkadaşlar şimd hepsini  yaptık halletik de  sorun şu voltmetrede mesela 5 volta  ayarladık 5 volt sonundaki 5.68 68 70 sürekli  değişiyor  sabit  kalmıyor sebebi nedir  ??
https://ibb.co/gM8vvZ7n
Alıntı yapılan: Buji - 18 Temmuz 2026, 13:30:07arkadaşlar şimd hepsini  yaptık halletik de  sorun şu voltmetrede mesela 5 volta  ayarladık 5 volt sonundaki 5.68 68 70 sürekli  değişiyor  sabit  kalmıyor sebebi nedir  ??
Bence sorunu sen tespit etmelisin. Sonra çözüm için danışman yerinde olur.
Güç kaynağı çıkışına AVO metre bağlayıp izlersin. Virgülden sonra iki hane görebileceğin voltajda modül ve ölçü aleti farklımı tepki veriyor?
- Her iki göstergede de oynama var , salınım yakın değerlerde ama değişim hızı farklı ise:
Güç kaynağının çıkışında dalgalanma olduğunu ve voltmetrelerin yapısal farklılıklarının olduğunu söyleyebiliriz. (tazeleme/yenileme hızı)
- AVO metrede salınım yok ise voltmetre modülünü pil ölçerek deneyin.
Pil ölçerken salınım var ise: Sorun modülde. Çözüm için önerilerim olabilir.
Pil i sabit gösteriyor ise : Durum vahim.  :) Güç kaynağında salım var ve AVO metren sağır.
Daha uzatmayayım , yaşadığın sorunun kaynağını tespit etmen çok kısa bir kaç deneme ile mümkün.
Sorun modül ise arkasında , pcb üzerinde yazı olacak (yoksa resmini) paylaşısan iyi olur.
Buji
Alıntı yapılan: asma - Dün, 03:06:52
eyvallah  ustam  teşekkür  ederm..
dediğiniz  gibi  avometre  ile sağlamasını  yaptık elbette 1 Voltluk sapma oldu. onun dışında  voltmetre 3 haneli  olduğu için birinci rakamdan sonra virgül çıkıyor  o kafamı karıştırdı. 2 haneden sonra virgül çıkınca  düzeldi. o kısım kafamı karıştıdı şu anda  düzeldi  stabil  çalışıyor  devreye sabitledim. güç transistörlerini soğutmak için fan  koydum zehir gibi oldu.. ::ok  ::ok
