Ldr ile aydınlatma kontrolü
Başlatan 07 Osman, 02 Temmuz 2025, 10:52:09
07 Osman
Merhaba arkadaşlar.
Evimin kapı girişinde sağda ve solda iki adet 220v ile çalışan led aplik var. Bunları daire içindeki anahtardan kontrol ediyorum. Bazen unutuyoruz, bazen sabahtan bir yere gidip geç dönüyoruz lambalar kapalı kalıyor. Dedim ki şunlara en az malzeme ile basit bir ldr kontrolü yapayım elimde  malzeme var nasılsa.
Aşağıdaki devreyi yaptım, çalışıyor.  Elimde iki tür ldr var, bir tanesi minik boy dediğimiz şu küçük gece lambalarında falan kullanılan sanırım 5mm lik olandan, birde daha geniş sanırım 15mm yada daha fazla olandan var. 2 numaralı olanı takınca devre tam stabil, ancak minik olanı takınca ortam aydınlığı yeterli gelmiyor, lambanın sönmesi için direk ldrnin üzerine fener tutmak gerekiyor :D
Ama montaj kolaylığı, aplikin görüntüsü ve düzeni açısından büyük olanı kullanmak biraz kaba kaçacak. Bu nedenle küçük dokunuşlar ile minik ldryi çalıştırabilirmiyim. Potansiyometrelik bir hassasiyete gerek yok, örneklemek gerekirse akşam  oda içindeki aydınlığı gündüz olarak görmesi yeterli. (normal denemede oda ışığını karanlık olarak görüyor) Yani sabah tan yerinin ağarmasını hesaplamaya gerek yok.
mehmet2025
Aslında bu tip uygulamalarda bir miktar gecikme olmalı. Aydınlık değeri kritik olursa lambanın titreme yapma ihtimali bulunmakta.
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
http://www.mehmetbilgi.net.tr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr "CC BY"
07 Osman
Anladım,  ancak benim problemim gecikmeden ziyade küçük ldr nin değeriyle alakalı sanırım. Birde bazı devrelerde gate ucuna seri diyak var, bende yok. Onun etkisi olabilir mi ?
100kyı büyütmeyi dene. 470k ve 1M ile sırayla dene.
Çok yer kaplar diye röleli transistörlü istemezsin sanırım.
mehmet2025
BT136 iletimi için en az 2.5mA gate akımı istiyor.
Olan olmuştur,
07 Osman
Alıntı yapılan: seron - 02 Temmuz 2025, 13:10:52100kyı büyütmeyi dene. 470k ve 1M ile sırayla dene.
Ldr den bağımsız olarak 100k direnç ile karanlıkta yüke 192 volt gelirken, 220k direnç  taktığımda 160 volta düşüyor bu sefer de ledler pır pır ediyor. Yani direnci arttırırsam o zaman yüke gelen gerilim düşecek.
Transistörlü sistem için ona ayrıca 12 voltluk birde besleme gerekecek. Onun için onu pas geçtim zaten.
Abi gevvin 320voltta bir tane paylaşımı vardı trafosuz adaptörle çalışıyor röleli. Hatta ben de benzerini çizmiştim. Sadece girişe 220 veriyon.
Herdaim
aynı ortamda  her iki ldr nin  direncini ölçün .  iç dirençleri farklı dır muhtemelen. sonuç olarak devreye koyduğunuz direncin değerlerini değiştirmeniz gerekecektir. muhtemelen  iç direnci daha  küçüktür ufak olanın. direncin değeri de büyük olduğu için bt 136 iletime geçemiyordur.
