Merhaba arkadaşlar;
yaklaşık 5 yıldır çamaşır makinesi motorundan yapmış olduğum tezgah testereyi kullanıyordum. bu tip motorlar universal motor grubunda doğudan 220volt verildiğinde çok yüksek devirde dönüyor. Motoru kontrol için dimmer tarzı voltaj düşürücü devre kullandım. Tabi burum vaoltajın düşmesi ile beraber gücün de düşmesine sebep oluyor kalın ve sert tahtalı kesmekte zorlanıyordu. bu durum çok can sıkıcı olmuştu.
bende yeni arayışlara girdim nette gezerken bu tür motorlar için yapılmış devreler buldum ama pcb baskıya cesaret edemediğimden yine nette 10 adet 5 dolara kartı bastırdım. parçaları temin ettim montajı yaptım sonuç harika. hangi devirde olursa olsun motor çok güçlü dönüyor. en düşük devirde bile durmuyor. 5-10 tahtayı bile zorlanmadan kesiyor. birde şerit testere yaptım testlerde çok iyi sonuç aldım.
devrede işi TDA1085c entegresi ve BT138 triyac yapıyor, ayrıca 100k (2 adet) ve 4k7 trım-pot var bunlarla devir ve frekans ayarı yapabilirsiniz. motorun arka rulmanlarında bulunan tacho kablolarını kullanıyor sistem . daha fazla teknik bilgim yok ( burada siz değerli hocalarım devreye girerse memnun olurum )
devre şeması
[attach type=thumb]8703[/attach]
pcb baskı
[attach type=thumb]8705[/attach]
yerleşim planı
[attach type=thumb]8707[/attach]
benim yaptığım bitmiş hali
[attach type=thumb]8709[/attach]
tüm dosyalar
[attach type=thumb]8712[/attach]
uyarı: benim montaj yaptığım devrede girişte 15k taş direnç var o 6k8 olmalı. ben karaköyde malzemeciye liste verdim o da yarısını yanlış vermiş rastgele atmış poşete. acemilik işte .
Bizim komşu eski çamaşır makinasının motorunu sökmüş onada farklı bir tezgah yapacağız komple motor tesisatını almış :)
benim çamaşır makinası motoru kullanma videlarında gördüğüm motor ile kömür hattı birleştirilecek devrenin tacho genarator bölümüde bahsettiğiniz kısımda ki kablolara bağlanacak
her videoda bunları kullanmıyoruz dedikleri kablolar sanırım :)
@gevv hocam.
Camasir makinesi motorlarinda iki komur ve iki stator cikisi var. Bunlardan bir stator ve bir komur kablosu ( herhangi biri farketmez) birbirine baglanip diger bosta kalan stator ve komur ucuna elektrik verilecek. Bu asamada motor 30000 devire kadar donuyor. Devrede ki tako girisi ise motorun arka kisminda bulunan iki kablo takilacak hocam. Devre bu tako uclarinin frekansina gore tork ayarliyor. Bunlarin disindaki kablolar kesilebilir. Eve gidince ayrintili resim atayim.
Bu devrede connektorler birbirine cok yakin. 3.5mm .Yeni tasarim ve cizim olcaksa 5.5mm connektor tercih edilebilir. Montaji zor oluyor kucuklerin
Mevcht semada baglanti.
x1 notr , 2 faz
3 motor notr ucu
4 motor faz ucu
5 ve 6 tako yonu farketmez
Devrenin saginda ise devir pot girisi. Ben 100k kullaniyorum.
bilgiler için teşekkürler
@Kazasker hocam bizim tork ihtiyacımız olmadığından dimmer ile hız kontrolü yeterli
ama tork kontrolü ileride işime çok yarayacak yapacağım motor düzenlemesinin resimlerinide ekleyeceğim bu konuyu sabitliyorum
iyi çalışmalar
Rica ederim hocam. Dimmer bu asamada isinizi hayli gorur. Tako kablo uclarini izole edin bu sekilde kullanirken. Bu uclardan Jenerator gibi elektrik uretiyor bazi motorlar 3-5 volt bazilari daha fazla. devire gore ddgisiyor. Mesela ben ilk zamanlar dimmer kullandigimda 9 volt uretiyordu.
ilk denemeyi yaptım direkt 220v ile baya hızlı motordan hafif koku geliyor sanırım kömürlerden eskiden çata patlar vardı onlarda ki gibi güzel bir koku :D ama normaldir 17 yıllık makinenin motoru
Dimmerle biraz hassas ayar yapılıyor ama iş görür
[attach type=thumb]9100[/attach]
https://youtu.be/qtkK_h2e5eE
Aşağıda ki videoda bağlantıların nasıl yapılacağını anlatıyor
https://www.youtube.com/watch?v=wZGRpSB2MGM
Birtane var geri kalanini hobi sitesindeki arkadaslara vermistim. Hediyem olsun furkan hocam. Ama entegre bulman lazim bende kalmadi. 1085c. Entegre haric malzemeleri de mevcut. Montaj sana kalmis
hayırlı çalışmalar forum sakinleri
bu üniversal motorlarla elektrikli araç yapan bir kaç arkadaşa denk geldim. tam araştırmadım fakat çok güçlü motorlar. önüne basit şanzuman yapılsa veya dogrudan mile aktarılsa verim alınabilir mi.
Alıntı yapılan: Kazasker - 16 Mart 2018, 22:47:17Merhaba arkadaşlar;
devre şeması
pcb baskı
yerleşim planı
tüm dosyalar
Pcb nerde bastırdınız link verebilirnisiniz acaba
PCBWAY sitesinde bastırdım. Benim devre çok küçük alırsanız bu devreyi alın daha stabil
https://bit.ly/2yKgVP9
10 tanesi 10 dolara falan geliyor
NOT. TÜRKİYE SİTESİ DEĞİL, OTJİNEL ÇİN SİTESİNDEN VERDİĞİM LİNKTEN ALIN. youtubede video var takıldınız mı oraya bakın alışveriş yapınca sağda danışman çıkıyor. Oraya ödemeyi aliexpresten yapacam deyin onlar yönlendirir.
Teşekkür ederim ilginize sağolun
Ben önceki listeye göre devre elemanlarını aldım baskı devre işini beceremedim acaba bu pcb ye uyarmı acaba aldığım devre elemanları
Arkadaşlar devreyi bir şekilde yaptım ama motor bazen az bi döner gibi yapıp duruyo başkada bir hareket yok neden olabilir acaba
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 12 Kasım 2018, 13:28:37Arkadaşlar devreyi bir şekilde yaptım ama motor bazen az bi döner gibi yapıp duruyo başkada bir hareket yok neden olabilir acaba
dikkatli bir şekilde 1 ohm 5w dirençlerin bacağına KONTROL KALEMLE dokun bakalım tetikleme yapıyor mu. yapıyorsa triyakı değştir tamamdır.
Yazdıklarınızı uyguladım hatta garanti olsun diye triyağıda değiştirdim sorun devam ediyo galiba bu işin içinden çıkamayacağım . Yinede alakanıza teşekkürler. birde 5 w 6 k8 taş direnç el sürülmeyecek kadar ısınıyor normalmi acaba veya sorun ondan kaynaklı olabilirmi
O direnç yük direnci gayet normal ısınması. Bende ilk devremde ayni sorunu yaşamıştım. Triyaki değişince sorun çözüldü.
Şemada ki r7 direncin altında kalın çizgi ile gösterilen yeri kısa devre yaptım acaba doğrumu
Birde devre elemanlarının arızalı olma ihtimali nedir acaba
R7 direnci jumper . orası mutlaka kısa devre edilmeli. Devreyi yeniden kurmayı dene. Bir arkadaş o şekilde çözmüştü..
Teşekkürler inşaallah başarırım
Devreyip pcb bastırıp ben de yaptım. jpcb üzerinden. Fakat bir türlü çalıştıramadım. Motor bağlantı çıkışında sürekli 220 volt var. TDA'nın giriş voltajını 8 ve 9 nolu pinlerden üzerinde ölçtüğümde 3V var. Motor, kömür tako doğru...
Nerede yanlış yapıyor olabilirim? Potansları oynayınca çıkışta 220V'un azalması gerekli değil mi?
Sürücü devrelerinde pek anlamıyorum. Ben yaptığımda sorun olmamıştı. Bir sorun var gibi çizimde. Yeni birtane çizip paylasayim burda.
Bir kaç gün bekleyin
PCB bastırdığımdan bunu çalıştırsam daha iyi olacak. Giriş akımını transistörle ayarlamadan vermeleri zaten garip olmuş. Benzer bir trafolu devre pcbway'de vardı ama hata edip bunu yaptırdık. Eğer elinizde hazır çalışan şu an var ise bazı bacaklardaki voltajları benim için ölçebilir misiniz?
Ben de 10 adet bastırdım 4 u çalışmadı. çalışan devre var elimde hangi kısımdan ölçüm istiyorsunuz.
Teşekkürler.
Aslında biraz hazıra konmanın sıkıntısını yaşıyorum. Devreyi pek incelemeden direk hazır diye seçtim aciliyetten. Halbuki tda'nın giriş belmesinde transistör olan, encoder geri dönüşünde opto olan tipte devreler varmış. Fakat pek inceleyememiştim. Artık bunu çalıştırırsak şimdilik idare edeceğiz.
Ölçümlere gelince...
-TDA'nın 8 ve 9 nolu pinlerde(vcc ve gnd) karşılıklı ölçünce kaç volt dc voltaj ölçüyorsunuz? Çip üzerindeyken ve/veya değilken?
-Motor çıkışlarında(3 ve 4 nolu pin olmalı) potans(100K) elle değiştirildiği halde sürekli 220V'mu bulunuyor?
-Triyakın girişi veya çıkışı nasıl ölçülür onu bilmiyorum?
Bende de aynı devre var ama motor bağlamadan test edeyim bir dedim hazır konusuda acılmış. sadece şebeke voltajı verdim motor cıkışı bende de cok sacma sapan davranıyor volt metre ilk anda 160 volt değerleri okuyor daha sonra 35 ile 20 volt arası gidip geliyor ama potansiyemetre ile aalakasız hareket ediyor belkide takometre bağlamadık diye yapmıyor. denerken bir yerden pat diye bir ışık cıktı ama herşey sağlam anlamadım niye öyle oldu :D
birde girişlerin hemen atlında tekli taş direnc acayip ısınıyor. diğerlerinde pek birşey yok. benim devrede sıkıntılı heralde.
Çok garip gerçekten. ben de motorda takoda bağlı. Motoru ayrıca denedim sorun yok. Hayır anlamadığım çıkışta sabit 220V var iken en azından son hız çalışması lazım değil mi?
Alıntı yapılan: fatihsel - 05 Aralık 2018, 12:50:35Çok garip gerçekten. ben de motorda takoda bağlı. Motoru ayrıca denedim sorun yok. Hayır anlamadığım çıkışta sabit 220V var iken en azından son hız çalışması lazım değil mi?
Motorun takosu falan calışıyormu motorun kendisi bütünüyle sağlam mı ? ayrıca bu devre dimmer gibi calışmıyor PWM ile sürüyor galiba. AC akımı PWM ile doğrudan sürülemiyor DC deki kadar kolay değil bir kaç püf noktaları var mesela 0 geçiş noktasını falan yakalayıp sonra pwm vermeye calışıyor veya o değere karşılık gelecek eğride ON-OFF mantığı gibi calışıyor. buda motorun hızı düşse bile tam tork ta calışmasını sağlıyor. ben bu entegreyi daha önceden bilmiyordum . 1-2 motor bağlamıştım kartı ilk düzdüğümde calışmamıştı motorlar sağlam değildi o yüzdendir diyip bir kenara kaldırmıştım. AC pwm sürücü devrelerini araştırın illaki başka bir şema veya entegre vardır.
Alıntı yapılan: Furkan41 - 05 Aralık 2018, 17:14:251-2 motor bağlamıştım kartı ilk düzdüğümde calışmamıştı motorlar sağlam değildi o yüzdendir diyip bir kenara kaldırmıştım. AC pwm sürücü devrelerini araştırın illaki başka bir şema veya entegre vardır.
bende buna iyi güldüm ;D ;D ;D
fatih bey istanbul da iseniz benim çalışan devreyi sökeyim ölçün biçin test edin sonra geri gönderin. pcb yi yabancı birinden rica minnet almıştım. 10 tane bastırdım 6 sı çalıştı. 3 ünü kullanıyorum 3 üde köyde orda proje yapacaktım bu yaz olmadı... fazla kart varsa birde ona kurun sistemi. size yardmcı olmak isterim. elimden geldiğince. 220 volt devrelerle aram hiç iyi değil kurcalamak istemedim o yüzden ;D
Diğer kart değil de devreyi breadboard'a kuracağım sanırım. Olmadı dediğiniz gibi yaparız. 220V işi sakat gerçekten. Bu devreyi yapacaklara trafolu olanını yapmasını tavsiye ederim.
Benim anlamadığım devreyi kurarken neyi atlıyoruz . Bütün devre elemanlarını doğru şekilde yerleştirince çalışması gerekmezmi. Yoksa özel bi işlem falanmı var anlamadım gitti
gerçekten ilginç durum. ben de defalarca aynı devreyi kurdum. biri çalışmazken diğeri çalışıyordu. halbuki birebir aynısı idi.
Bütün Devreleri kurmadan bütün elemanların sağlamlık kontrolünü yaptınızmı. Acaba devre elemanlarının değerleri birbirini tutmadığı içinmi çalışmıyor.
TDA'yı nasıl test edebiliriz acaba?
Bence bir hata sebebiyle tda akımı otomatik kesiyor.
Bazı elemanların(dirençlerin) bacakları kalın, padleri ince... ondan olabilir mi acaba lehim sorunu filan...
Gerçi ölçü aletiyle bakınca gayet sorunsuz netlistler ama..
Bizi bu konuda aydınlatabilecek biri yokmu acaba
O entegrenin datasheet'ina bakınca, PCB'deki komponent yerleşiminin ve komponent toleranslarının çok kritik olduğu anlaşılıyor. O yüzden birden fazla yapınca, elektriksel olarak aynı olsa birisi çalışıyor birisi çalışmıyor.
Yüksek gerilim, yüksek akım, ama aynı zamanda mV seviyesinde çok hassas gerilimlerle çalışması gerekiyor. O yüzden, datasheet'teki PCB yapısının aynısını kurarak deneyim. Kullanılan komponentleri de düşük toleranslı, kaliteli malzeme olarak seçin.
Böyle bir devre uygunmudur sizce
TAM OLARAK datasheet'teki PCB çizimini kullanın. Oradaki devreye yapacağınız ilavelerde kendi tarzınıza göre PCB'ye ekleme yapılabilir, ama temel devre aynen datasheet'teki PCB üzerinde olsun.
Evet sanırım ondan. Benim kondansatörlerin voltları farklı. Gerçi farketmez ama ne bileyim işte.. 35V yerine 50V kullandım. uF'ı aynı..
Alıntı yapılan: fatihsel - 03 Aralık 2018, 12:45:24Devreyip pcb bastırıp ben de yaptım. jpcb üzerinden. Fakat bir türlü çalıştıramadım. Motor bağlantı çıkışında sürekli 220 volt var. TDA'nın giriş voltajını 8 ve 9 nolu pinlerden üzerinde ölçtüğümde 3V var. Motor, kömür tako doğru...
Line1 230vac, ic2 230vac pin3'e girerken ve ortak bir
zemin olarak ic tda1085c'nin pin2'sine giriyor. Bu devre, tehlikeli ya da nötr bir hattın ortak zemin olarak bağlanması nedeniyle tehlikelidir.
Sadece triyak patlayacak, aynı zamanda tehlikedesin. Lütfen devreyi gözden geçirin.
Düşük tölerans sadece dirençlerdemi var. Yoksa bu devre için soruyorum. Kondansatör , potansiyometre, diyot ,triyak vs bunlarında düşük tölerans lı olanlarıda varmı . Birde karaköyden bu kalitede malzeme tedarik edebileceğimiz bir malzemeci tavsiye edebilirmisiniz
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 12 Aralık 2018, 14:01:51Böyle bir devre uygunmudur sizce
bu devre aktif çalışıyor. eğer çizebilrseniz daha iyi. ama mevcut paylaşılan pcb de güzel. tabi çalışırsa :) . epeydir sorunsuz kullanıyorum.
en iyi çözüm taydin abinin dediği gibi yeni bir pcb çizmek. kalın yollar ile yeniden.
farklı şemalar var. hangisi uygunsa.
yukardaki resmdeki pcbnin şeması 2 numaralı olandır.
Buda makineden soktugum çalışan devre. Çok sıkışık...
Alıntı yapılan: Kazasker - 13 Aralık 2018, 11:23:54bu devre aktif çalışıyor. eğer çizebilrseniz daha iyi. ama mevcut paylaşılan pcb de güzel. tabi çalışırsa :) . epeydir sorunsuz kullanıyorum.
Datasheet'te yer alan şema, en sağda görünen şema. Orada dikkat edilirse, 8 numaralı bacağa giden devrenin şasesi, normal devre şeması konvansiyonlarına uymadan tuhaf bir şekilde çizilmiş. Burada çok net olarak verilmek istenen bir mesaj var! Bu hattın ÇOK DÜŞÜK DİRENCE sahip olması gerekiyor, üzerinde en ufat bir parazitik voltaja müsamaha edilmiyor.
Pratikte bu kurala uyulmadığı için bazı PCB'lerde sonuç alınamadığını düşünüyorum.
Tolerans olarak, düşük toleranslı metalfilm direnç kullanabilirsiniz. Kapasitörleri de kaliteli film tipi kapasitör seçebilirsiniz. Entegrenin veya yarıiletkenlerin kalitesi işin artık uç noktası, direnç ve kondansatörlerle sonuç alınamıyorsa bakılması gereken konu.
5.resimde devrenin arkasından kablo ile köprü yapmışsınız bunu yapmanızın sebebi nedir
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 13 Aralık 2018, 17:28:215.resimde devrenin arkasından kablo ile köprü yapmışsınız bunu yapmanızın sebebi nedir
Çok uzun zaman oldu. Ama pcb yüzükleri sok tak ta deforme olmustu. Hattı pekiştirmek için bir önlem olarak yapılmıştı.
ben zaten pcb yollarını kalınlaştırdım.
Alıntı yapılan: fatihsel - 16 Aralık 2018, 00:07:35ben zaten pcb yollarını kalınlaştırdım.
Devre çalıştımı acaba
devre şeması
pcb baskı
yerleşim planı
tüm dosyalar
Konu ile alakası yok ama yaptığınız şerit testerenin çalışır videosu varsa yapım aşamalarını paylaşımınız oldumu var ise link atabilirmisiniz
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 17 Aralık 2018, 20:40:06Konu ile alakası yok ama yaptığınız şerit testerenin çalışır videosu varsa yapım aşamalarını paylaşımınız oldumu var ise link atabilirmisiniz
evet vardı ama çok zaman oldu bulabilirsem atayım. testere köyde orda daha kullanışlı olduğundan bıraktım oraya. proje olarak Matias wandel in projesini kullanmıştım. 2012 yılında.. şu projenin miniği. bıçak olarak shcepach basa 3 teki bçağı kullandım. proje de bu videodakinin küçüğü ama yöntem aynı. fazla proje yoktu o zamanlar böyle detaylı...
https://www.youtube.com/watch?v=BRWS2j-ymI4 (https://www.youtube.com/watch?v=BRWS2j-ymI4)
Teşekkürler.Bende kart işini halledebilirsem yapmak istiyorum
Ben de son transistorlü olanı yapacağım breaboardda.
herkese merhaba. adım mustafa, yeni üye oldum :) benzer bir proje için gerekli olan hız kontrolü devresi araştırmalarım sırasında sayfanıza rastladım. başka yerde de bulamamıştım. arkadaşımızın paylaştığı devrenin bir benzeri yani çamaşır makinesinden çıkardığım kartım elimde. ama şema takibi konusunda pek te iyi sayılmam. bu kartı bir şekilde paylaşılan devredeki gibi potansiyometre ekleyip kullanmam mümkün ise eğer yardımlarınızı rica ederim. şimdiden teşekkürler :)
(https://i.hizliresim.com/16DEmG.jpg)
(https://i.hizliresim.com/nQmlPa.jpg)
üzerinde 1085c olan orjinal kartı ilk defa gördüm, ama orjinal entegre değil. orjinali philips marka. çalışması mümkün ama çok dikkatli olmalısın. orjinal şemaya baktığımda tako çıkışı aliminyum plaka altına bağlanmış. ( o kısmı maalesef göremiyoruz. ) muhtemelen programlama devresi ile bağlantılı bir devre. yani tek başına çalışmama ihtimali var. tam flaşın parladığı noktayı farklı biir açıdan çekermisin.
NOT: kendi başına bağlama devre 220 volt. dikkat et.
teşekkür ederim ilginize :) bu kartı bugün kendim söktüm, çamaşır makinesinden. plaka sanırım soğutma amaçlı. altında diyot ve wattlı direnç var. bt 138 plakanın dış kısmında. şemayla uyuşuyor bu kart. gerçi daha besleme girişi ve motor çıkışını bulabildim. kenardaki pembeler de sanırım taco.. emin olmadan bağlantı yapmam hocam. dikkat ederim. uyarınız için teşekkürler. :)
(https://i.hizliresim.com/r581pz.jpg)
(https://i.hizliresim.com/7aXDdr.jpg)
yardım edebilecek arkadaşlardan yardım beklerim :'(
(https://i.hizliresim.com/nQLDVl.jpg)
https://i.hizliresim.com/v6nDd6.jpg
tekrar merhaba, devreyi kurmaya başladım, 100 k trimpot eksik almışım. yerine pot koysam olur mu? ya da alıp taktığımda bu çok tur trimpotların ayarını nasıl ve neye göre yapabilirim. fikrinizi alabilir miyim. teşekkürler. :)
Pot olur 100k mono pot. Ama trimpot daha iyi olur. Speed potu ve yanındaki 100 k trimpot ikiside aynı görevi yapıyor. Burada trimpot istediğin son devri ayarlayıp sabitliyorsun pıtı ne kadar açarsan aç en fazla trimpot un izin verdiği değer kadar açarsın.
5k trimpot tako ve torku ayarlıyor. Diğer 100k yı bilmiyorum
teşekkür ederim hocam :) pot taktım ama içim rahat etmedi. yaklaşık 8 yıldır kullandığım ölçü aleti sizlere ömür oldu :( , gidip multimetre ve çokturu alayım. kablolar ve soğutucu kaldı.. tekrar rahatsız ederim :) bu arada benim proje bu :) (https://i.hizliresim.com/zjrkmg.jpg)
hocam devreyi kurdum. motor çıkışında 125 volt var. pot tepki vermiyor. trimpotlar sanırım şimdi ayarlanacak. bir de 100 k potun iki bacağını kullandım. 3ünü de kullanıp 2sini kısa devre yapayım bir de öyle deneyeyim.
Slm
@venom Proje güzelmiş . Devreye tam hakim değilim. Potu karşına alınca sağ iki bacağını kısa devre et. Burdan bir kablo boştaki uçtan diğer kablo toplam iki kablo gir devreye. Motoru takınca belli olur. Bazen çalışmıyor devreler. Nedenini bilemiyorum. Ben de amatörüm. Ses sistemlerine yoğunlaştım baya. 220 devre olduğundan yanlış bilgi vermemek adına çok şey yazmıyorum. Ama süreci yaz sen. Elimden geldiğince yardımcı olurum herzaman.
teşekkürler
@Kazasker hocam. aslında benim de ilk 220 projem. ben daha çok frekansçıyım. akü ile çalışan devreler, ve şu ara bıçak yapmak için kolları sıvadım, eğe ile günler süren işlem bu zımpara makinesi ile birkaç saate bitiyor,
devreyi motora bağladım, fişe bir kaç kere takıp çıkarınca, bir kere motor tık deyip birkaç tur dönüp kalıyor, ama başka hareket yok, kalkıştaki tork elle tutulamıyor, yani güçlü. ama neden durduğunu anlayamadım, devreyi tekrar kurasım var. foto kağıdına basılmış fazlaca şemam var. plaketim de mevcut. girişi hata ile kısa devre yaptırdım güzel bi patlama oldu. :) tekrar toparladım yine bağladım, ama yine çıkış 125v ta kalıyor. triak ı değiştirdim, tekrar basayım devreyi. selametle ve iyi yıllar.
Tekrar basma bence bu devrede bir sorun var ama cozemedim. Vaktin varsa 1 haftaya orjinal şemayı çizeyim. Elimden geldiğince bide onu deneyelim. İstanbulda isen bana uğra beraber çözelim
eyvah !!! :) okumakta geç kaldım hocam. forged in fire a dalmışım. bu arada 2. yi bastım kurdum ve elektrik verdim. bu biraz daha farklı oldu. 215- 180 arası değişiyor. :o :o :o istanbul da değilim hocam. :(
Çalıştı mi peki ....
Alıntı yapılan: venom - 31 Aralık 2018, 21:43:26teşekkürler @Kazasker hocam. aslında benim de ilk 220 projem. ben daha çok frekansçıyım. akü ile çalışan devreler, ve şu ara bıçak yapmak için kolları sıvadım, eğe ile günler süren işlem bu zımpara makinesi ile birkaç saate bitiyor,
Triac ile gnd arasındaki dirençlerin değeri dogrumudur? Toleransı nedir?
Eğer o dirençlerin değeri normalden fazla ise entegre direnç üzerindeki gerilimi aşırı akım olarak algılar ve motoru durdurur.
O direnç değerini düşürerek deneyebilirmisiniz?
Alıntı yapılan: Kazasker - 01 Ocak 2019, 11:14:33Çalıştı mi peki ....
maalesef çalışmadı, 125 volt civarı geziyor.
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 01 Ocak 2019, 11:23:50Triac ile gnd arasındaki dirençlerin değeri dogrumudur? Toleransı nedir?
[/quotAlıntı yapılan: Adnancoskun - 01 Ocak 2019, 11:23:50Triac ile gnd arasındaki dirençlerin değeri dogrumudur? Toleransı nedir?
(https://i.hizliresim.com/oXrDNQ.jpg)
(https://i.hizliresim.com/lqvaNB.jpg)
(https://i.hizliresim.com/v6n1Nm.jpg)
(https://i.hizliresim.com/16MQZY.jpg)
hocam metal film direnç buralarda pek bulunmaz, direnç değerlerimiz hepsi birebir, ama ! 0,1 /5w olması gereken dirençler, 0,15/5 w
tek farkımız bunlar, triakı 3 defa değiştirdim, bir de girişteki 230 v kutupsuz kondansatörün boyutu çok küçük, 0,1K /250MK T yazıyor, sanırım doğru ::) birkaç farkımız bunlar, değiştirmem gerekenler var ise eğer deneyebilirim, teşekkürler hocam.
Alıntı yapılan: venom - 01 Ocak 2019, 12:03:39(https://i.hizliresim.com/oXrDNQ.jpg)
Ölçtüğün gerilimi boşta ölçütünse yanlış... :)
Motor takılı olmalı
çok yakın değerler verirken birkaç fişe takmada bir kere yüklenip duruşa geçti diye motorda denememiştim :) yani o zaman belki devre çalışıyordur. ::) yeni plakette 198 v tan başlayıp 130 a kadar geldi ve kaldı,, ben bi deneyeyim geleyim :)
@Adnancoskun hocam denedim, voltaj yok, ölçmeyi denerken gelen koku sonrası fişi çıkarttım. 6,8 k güzelce ısınmış :(
Alıntı yapılan: venom - 01 Ocak 2019, 16:46:53@Adnancoskun hocam denedim, voltaj yok, ölçmeyi denerken gelen koku sonrası fişi çıkarttım. 6,8 k güzelce ısınmış :(
6k8'in ısınması normal
6k8 den sonra 270R sağlam mı?
6k8 den sonraki kondansatörün iki ucu arasında kaç volt DC var?
Bu arada 0.1R ile 0,15 R arasındaki fark çok. Zaten motor akımını o direnç üzerinde düşen gerilimden algılıyor...
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 01 Ocak 2019, 17:16:396k8'in ısınması normal
(https://i.hizliresim.com/oX3P0k.jpg)
hocam 6,8 k dan sonraki kondansatörün ayağında 3,9 v var. 270R sağlammış ama ayağının biri boştaymış, :( bir tek onu atlamışım,, fotoda sol önde ayakta olan bacak :(
bugün atladım bisiklete parçacılara gittim. 7 parçacıdan 2 si açık, onlarda da yok. 0,01 ohm var ama 0,1 yok. asıl malzemelerin olduğu parçacılar kapalı. yarın tekrar çıkıp bakayım. bacağı lehimleyince sanki pot 5v kadar tepki verdi. 125 ile 130 arası değer değişiyor.
Motor takılı değilken ölçüm yapmak doğru olmaz ki,,, yani yük bağlı olmalı..
6k8 den sonra 3.5 volt çok düşük sayılır, orada 8-12 volt arası olması lazım.
0.15 ohm' 3 tane paralel bağlarsan yaklaşık o değeri elde edersin
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 01 Ocak 2019, 22:29:24Motor takılı değilken ölçüm yapmak doğru olmaz ki,,, yani yük bağlı olmalı..
hocam doğru mu anladım. 0,1 ohm bulamazsam, her bir 0,1 ohm için 3 er tane 0,15 ohm paralel bağlayabilirim?? gece vakti üğraşmayayım. nasipse sabah erken kalkıp, motor ile deneyip, ölçümümü yapıp, dirençleri bulmaya tekrar çıkayım, :)
Alıntı yapılan: venom - 01 Ocak 2019, 22:54:44hocam doğru mu anladım. 0,1 ohm bulamazsam, her bir 0,1 ohm için 3 er tane 0,15 ohm paralel bağlayabilirim?? gece vakti üğraşmayayım. nasipse sabah erken kalkıp, motor ile deneyip, ölçümümü yapıp, dirençleri bulmaya tekrar çıkayım, :)
şimdi senin devrende 2 tane 0.1 ohm paralel değil mi?
Eşdeğer direnç 0.05 Ohm eder
3 tane 0.15 ohm paralel bağlarsan Re=0.15:3=0.05 Ohm eder
Yani 2 tane 0.1 ohm yerine 3 tane 0.15 ohm veya 4 tane 0.20 ohm bağlayabilirsin.
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 01 Ocak 2019, 23:04:32şimdi senin devrende 2 tane 0.1 ohm paralel değil mi?
tabi ya :) ben o iki tanenin paralel olduğunu atlamışım :) bize lazım olan 0,05ohm.. vardır benim öyle ekleyip ayarladığım dirençler :) çok teşekkür ederim hocam. :)
hocam, direnci aldım geldim ve taktım, 6,8 k belli belirsiz ısındı, ama yine çalışmadı :( kodansatörün ayağında 4,1 v var,
Alıntı yapılan: Kazasker - 13 Aralık 2018, 11:33:52Buda makineden soktugum çalışan devre. Çok sıkışık...
Tacho için ne kullandınız?
benim conta yandı yanmak üzere :) yabancı kaynaklardaki videolarda triaka paralel bağlı mavi bir parça var, devre şeması bu kartla aynı. ama triaktaki parça bizde yok, kısa bir video,
https://www.youtube.com/watch?v=KJJzz7mmS3o
Varistor o. Kısa devre koruması için konulmuş gibi. Başka bir artisi yok çünkü semada öyle bir parca yok.
eyvallah
@Kazasker hocam, bugün bir tane daha kart buldum geldim, biraz daha detaylı bir kart, modifiye etme şansımız var mıdır bu kartı, yani kademeli dirençlerin iptali ve yerine potansiyometre kullanılarak yapılan işlem. yapan ya satmaya çalışıyor ya da bilgi vermiyor, ışıktan görünmeyen 1085c. motorola marka, ilk kartı ziyan ettim, bunu da ziyan etmeyeyim, bir de elinden geldiğince açıklama yapan bir arkadaşın yazısı var, onu da ekleyeyim,, uzun oldu gibi :)
(((((((((Bu bir eski bir çamaşır makinası ise eğer program kontaktöründen karta giden kablolar, sabit dirençlerden oluşan bir gerilim bölücü devresine girer. Bu gerilim bölücü devresendeki farklı değerlerdeki her direncin bir ucu kontaktör ile şasiye çekilince sürücü entegresini polarmasını da değişir. Bu entegre triyakın tetikleme açısını değiştirdiği için böylece kontaktörün seçtiği direncin değerine bağlı olarak motorun devri de değişir.
Senin yapacağın şey;
Bu drinçleri tespit etmek. Bu dirençlerin birer uçları kontaktöre birer uçları da paralel şekilde entegrenin ayaklarına bağlıdır. Bu dirençlerin kontaktöre giden kablolarını kes, entegre tarafındaki uçlarına potansiyometrenin orta ucunu bağla. Potun diğer bir ucunu şasiye bir diğer ucunu da artı hatta bağla. Potu çevirdikçe entegrenin artı yada eksi polarma almasına bağlı olarak motor hız kontrolü yapabilirsin.)))))))))))
(https://i.hizliresim.com/MVppW6.jpg)
https://i.hizliresim.com/Rrkkoj.jpg
Devam. :D geçenki devreyi cozemedim. Buna da bir göz atayim. Tersten resim atarmisin bi
resmin altındaki link alttan görünüş :) resim açmamış tekrar atayım :)
bu da bir başkasının bir başkasına yazdığı cevap, mavi ekran verdim :) anlayamadım...
Yanlış hatırlamıyorsam kart üzerinde 2 adet tako, 2 adet motor, 1 adet besleme ve birkaç adet kontrol ucu mevcut. Bu kontrol uçları şu şekilde çalışır; Kartın üzerinde makinenin program şalterine giden uçlar bulunur. Bu uçlar yine kartın üzerinden giden bir besleme voltajını kontrol noktalarına kısa devre eder. Eğer dikkatlice bakacak olursan bazı soketlerin karşısında sıralı bir biçimde birbirinden farklı değerlerde dirençler vardır. Aslında bunlardan ziyade aşağıdaki linke tıklayarak TDA1085C entegresinin şemasını incele.
TDA1085C
Bu dosyada 8. sayfayı aç. Göreceksin ki 5 numaralı uç hız kontrol ucu, sana lazım olanda bu. Tek yapman gereken bu kontrol ucunun, karttaki hangi soketle kısa devre yapıldığında motorun devreye girdiğini bulmak. Bulduğun voltaj ucu ile 5 nolu bacak arasına 100 k pot koyarsan motoru istediğin devirde döndürebilirsin...
https://i.hizliresim.com/7aggq5.jpg
eveet, bu saatte araştırmaya devam, ve bişeyler bulmuş olabilirim :) şöyle bir paylaşım buldum,
F- Motora kontrol edilmiş gerilimi gönderir (var)
N-karta giriş voltajı (220) (var)
L1-karta giriş voltajı (220) ( L olarak var)
R- Boş ( W olarak var )
E1-+15 v giriş(60 devir) (s1 olarak var)
E2-180 devir (s2 olarak var)
E3-(800)devir ( s3 olarak var)
L2-yüksek devir (1000) ( s4 olarak var)
CO-kart +15 v cıkışı (var)
TA-TA Tako jeneratörü (enkoder) (var)
motor bağlantıları =_yastık uçlarından bir tanesini kömür uçlarından biri ile koprüleyiniz .boşta kalan yastık ucunu F ye ,komür ucunu (L1) bağlarsanız
tako uçlarınıda devreye bağlayın (Ta-Ta)
(CO) uçundan alacagınız 15 voltu (E1-E2_E3 L1)girişlerinden birine verirseniz motorunuz çamaşır makinalarının standardında ki devirlerde dönecektir..
buna göre bağlantıyı yarın yapayım ben,,, :))) hadi iyi geceler :)
he artık gelsin fideo :)
https://www.youtube.com/watch?v=dC-ZmOWL6m8
@venom helal sana sonunda bağlamışsın. Tebrik ederim. Bizim devre calismadi her al. Kolay gelsin ;)
teşekkür ederim hocam, evet bağladım ve patladı gitti :) diğer devrenin malzemeleri yedek kullanırız artık :), bir an önce toparlamam lazım projeyi,
varan 2 :)
https://www.youtube.com/watch?v=3_e5Zf2uoJA
Bu devrede örneğin 470/2w yazıyor 470 k mı veya 470 r mi nasıl anlıcaz teşekkürler
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 04 Ocak 2019, 21:37:27Bu devrede örneğin 470/2w yazıyor 470 k mı veya 470 r mi nasıl anlıcaz teşekkürler
rakam değerinin yanında k veya m ibaresi yoksa rakam ve ohm olarak söyleniyor hocam. 470 ohm gibi,
2 wat değilde 820 gibi 1watlik direnç vardı. Tas dirençler. 470 yazıyorsa ohm dur. K ibaresi genelde belirtilir.
devre şeması
pcb baskı
yerleşim planı
tüm dosyalar
Sayın Kazasker, sizin yaptığınızın aynısı yollardan geçerek ben de bir şerit testere tezgâh yaptım. Bir dimmer ile de çalıştırdım. Ayarladığım devirde sabit dönmediği gibi, kesme işlemi esnasında tork düşüyor, yavaşlıyor, durmaması için devri arttırmam gerekiyor. Bir elim dimmerde, bir elim kesmeye uğraştığım tahtada çok zorluk çekiyorum. Edindiğim motorun tako denilen kısmı sökülmüş olarak verildiğinden, internette anlatılan, tako olduğunda iş gören hazır devre kutusu alarak kullanabilmem de söz konusu değil. Bu durumda olumlu bir öneriniz olabilir mi? Teşekkürler ve selâmlar..
Alıntı yapılan: papillion - 08 Ocak 2019, 20:19:42Sayın Kazasker, sizin yaptığınızın aynısı yollardan geçerek ben de bir şerit testere tezgâh yaptım. Bir dimmer ile de çalıştırdım. Ayarladığım devirde sabit dönmediği gibi, kesme işlemi esnasında tork düşüyor, yavaşlıyor, durmaması için devri arttırmam gerekiyor. Bir elim dimmerde, bir elim kesmeye uğraştığım tahtada çok zorluk çekiyorum. Edindiğim motorun tako denilen kısmı sökülmüş olarak verildiğinden, internette anlatılan, tako olduğunda iş gören hazır devre kutusu alarak kullanabilmem de söz konusu değil. Bu durumda olumlu bir öneriniz olabilir mi? Teşekkürler ve selâmlar..
hayırlı olsun. dimmerle o şekilde kesersen motoru yakarsın. en önemlisi çok tehlikeli bir davranış...
takoyu niye sökmüşler anlamadım. belki de arızalıdır. bulunduğun yerde çamaşır makine servisi vardır yada tamircisi. onlar bir çırpıda takıverir. minik rulman gibi bir şey. tako fırçası da derler. piyasa fiyatı 10-20 tl arası. pahalı derlerse bir hurdacıdan 30 tlye motor bile bulabilirsin.
not. kopmle sökülmüş mü yoksa kablosu mu kesilmiş ?
merhaba arkadaşlar yine ben :( ama tam işleri hallettim derken az önce dirençlerimizden biri güzel bir duman çıkardı. allahtan kartın fotoları vardı, oradan baktım, ama son bant sarı mı gümüş mü tam çıkaramadım, fotoda beyaz gibi görünüyor, sormak istediğim şey ise hız ayarı yaptığım potun ayarı yüksekti ve direk fişe taktım, bu potu ilk çalıştırırken kısmam mı gerekiyor, başlangıçta min. sonradan mı arttırmam gerekiyor, ona göre önlem alayım diyorum, şimdiden teşekkürler :) co pininin önündeki direnç, ben 10,3 Mohm hesapladım, doğru mudur ??
(https://i.hizliresim.com/oX0W6k.jpg)
Alıntı yapılan: venom - 16 Ocak 2019, 13:56:06merhaba arkadaşlar yine ben :( ama tam işleri hallettim derken az önce dirençlerimizden biri güzel bir duman çıkardı. allahtan kartın fotoları vardı, oradan baktım, ama son bant sarı mı gümüş mü tam çıkaramadım, fotoda beyaz gibi görünüyor, sormak istediğim şey ise hız ayarı yaptığım potun ayarı yüksekti ve direk fişe taktım, bu potu ilk çalıştırırken kısmam mı gerekiyor, başlangıçta min. sonradan mı arttırmam gerekiyor, ona göre önlem alayım diyorum, şimdiden teşekkürler :) co pininin önündeki direnç, ben 10,3 Mohm hesapladım, doğru mudur ??
Farketmez. Bende ki sabit kalır testere de. Sadece malzemeye gore bazen hız değiştiririm .
Alıntı yapılan: Kazasker - 16 Ocak 2019, 21:14:58Farketmez. Bende ki sabit kalır testere de. Sadece malzemeye gore bazen hız değiştiririm .
bir de aklıma takıldı. kullandığım s3 pinindeki direnci iptal etmedim. yani hem pot hem direnç var. yarın potu 470 k ile değiştirip kullandığım pindeki direnci iptal edeceğim. malzemeyi bulabilirsem yedekli alayım ben
10Mohm + 300 k olarak aldım dirençleri, 500k potu da aldım. ama devre çalışmıyor >:( >:( boşta 60v olarak çıkış veriyor, motorun sargıları da sağlam. 12 v ile çalıştırdım. ama devreyi bağlayınca tık yok, triak araştırdım, btb15 3 tane aldım, gece değiştirip deneyeyim, triaktan olabilir mi
çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor :(((((((((
Video'da çalıştığını görmüştüm, ne değişti?
haklısınız ustam, aktif olarak kullanıyordum, son olarak gördüğünüz beyaz ön tablayı yerine takmak için kullandım kartı, çünkü ilk taktığım demir tablanın eğri olduğunu farkettim, bu fırsatla tablayı zımparadan geriye doğru taşırarak alanımı da genişletmiştim, tamamen hazır derken fişi taktım ve co pininin önündeki yatay duran 10,3Mohm luk direnç yandı. birleştirme yaparak direnci taktım ve zar zor triyakı buldum onu da değiştirdim, ama şimdi tık yok, diğer hız modu uçlarını da deniyorum yine cevap yok. tek aklıma takılan ise yüksek devirde fişi çekip yine aynı yüksek devirde fişi tekrar taktığımda oldu.. başka bir neden bulamıyorum,, :( bu bıçağı ve aparattaki bıçağı makineyle açtım, sorunsuz çalışıyordu,,
https://i.hizliresim.com/4jP0kL.jpg
https://i.hizliresim.com/Ov0EZZ.jpg
Alıntı yapılan: venom - 18 Ocak 2019, 14:00:33haklısınız ustam, aktif olarak kullanıyordum, son olarak gördüğünüz beyaz ön tablayı yerine takmak için kullandım kartı, çünkü ilk taktığım demir tablanın eğri olduğunu farkettim, bu fırsatla tablayı zımparadan geriye doğru taşırarak alanımı da genişletmiştim, tamamen hazır derken fişi taktım ve co pininin önündeki yatay duran 10,3Mohm luk direnç yandı. birleştirme yaparak direnci taktım ve zar zor triyakı buldum onu da değiştirdim, ama şimdi tık yok, diğer hız modu uçlarını da deniyorum yine cevap yok. tek aklıma takılan ise yüksek devirde fişi çekip yine aynı yüksek devirde fişi tekrar taktığımda oldu.. başka bir neden bulamıyorum,, :( bu bıçağı ve aparattaki bıçağı makineyle açtım, sorunsuz çalışıyordu,,
10.3M ohm olduğundan eminmisiniz?
Çünkü10Mohm çok büyük bir değer
Kolay kolay yanmaz...
Direncin bağlı olduğu componentler neler?
Yolları takip edip bakabilirmiyiz?
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Ocak 2019, 14:22:1410.3M ohm olduğundan eminmisiniz?
üstad şu fotoya istinaden co pininin karşısındaki yatay direnç. fotodan öyle okudum, sizin de fikrinizi merak ettim :)
https://i.hizliresim.com/Wq0b8E.jpg
tda nın 6, pininden seri 180 ohm luk direnç ve devamında bu direnç ile co pinine çıkıyor, 180 ve bu direnç arasında 25v 47 mf lık kondansatörün + sına gidiyor.
üstad yanlış oldu kusura bakma. 180 ohmun üstündeki atlama ile bu dirence gidiyor. 180 ohm un bir bacağına gidiyor.
Alıntı yapılan: venom - 18 Ocak 2019, 14:43:55tda nın 6, pininden seri 180 ohm luk direnç ve devamında bu direnç ile co pinine çıkıyor, 180 ve bu direnç arasında 25v 47 mf lık kondansatörün + sına gidiyor.
dikkat ederseniz direnç üzerinde 5 tane renk kodu var. Dirençlerde genellikle başa yakın noktadan başlanır, ancak ben sizin yerinizde olsam, kart üzerinde aynı renk kodlarına sahip bir direnç arardım... bulabilirseniz doğrudan ölçebilirsiniz...
Eğer aynı renk kodlarına sahip direnç yoksa, başka bir 5 renkten oluşan direnç seçerdim ve direncin bir ayağını boşa alıp değerini ölçerdim. Büylece renklerin ne tarafından başlamam gerektiği konusunda yardımcı olur...
Böyle bir devrede 10 M ohm çok büyük bir değer... :)
aboo ;D ;D uatam beyaz renkle de başlayan direnç varmış. renkleri tersten yazdım ve öyle de direnç değeri veriyor.. 950 ohm civarı çıkıyor. ilk bulup geldiğim kartta , co çevresinde 150 ohm ve 1 k gibi dirençler var
Alıntı yapılan: venom - 18 Ocak 2019, 19:03:51aboo ;D ;D uatam beyaz renkle de başlayan direnç varmış. renkleri tersten yazdım ve öyle de direnç değeri veriyor.. 950 ohm civarı çıkıyor. ilk bulup geldiğim kartta , co çevresinde 150 ohm ve 1 k gibi dirençler var
o da iyiymiş ustam
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Ocak 2019, 17:43:48dikkat ederseniz direnç üzerinde 5 tane renk kodu var. Dirençlerde genellikle başa yakın noktadan başlanır, ancak ben sizin yerinizde olsam, kart üzerinde aynı renk kodlarına sahip bir direnç arardım... bulabilirseniz doğrudan ölçebilirsiniz...
ustam şimdi fark ettim. tolerans bandında kahve var ama beyaz yok. yani tamamen tersten okumuşum
eveeett; saat 01:50, ben yazana kadar 55 olur,, işten geldim, çayımı aldım başladım çalışmaya,, yine bol bantlı bir direni gözüme kestirdim ve yine birkaç Mohm okudum,, ama avometre ile bakınca 147k çıktı :) :) demem o ki, 950 ohm yerine 1K bağlayınca kart çalıştı :) :) hız ayarı için taktığım 500 k pot stabil çalışmadı, şimdi 1Mohm luk olanı geri takacağım,,
@Adnancoskun hocam ne kadar teşekkür etsem azdır,, uyandırmasanız yarın yine kart almaya gidecektim,, ama artık arabanın ön fren balatalarını alıp kısmetse pazar günü takabilirim :) sağolun varolun, saygı ve selamlar :)
Bu devreyi güçlükle temin ettim bir aynı güçlüklede devre eleman larını dizdim motor belli bir hıza kadar stabil çalışıyor biraz daha devir arttırayım deyince motor son devir dönmeye başlıyor potu minimuma alsamda etki etmiyor neden olabilir acaba
Hayırlı olsun. Trimpotlar ayarlandı mi. Ayrıca potun orta ve sağ bacağını kısa devre ettin mi ?
İlk önce trimpot girişi yanindaki trimpot u kurcala. Pot düşük devirde yani kisik olsun. O başlangıç devrini yavaş yavaş yükseltir. Sonra diğerlerini kurcala
Aldigin devre ticari bir devre sorun olmaması lazim.
Ayrıca sigortanın sağındaki diyot zener olmamalı yanılmıyorsam f serisi özellikli bir diyot. O etki edermi bilmem ama fazla dayanmaz orda...
Alıntı yapılan: Kazasker - 28 Ocak 2019, 21:17:14Hayırlı olsun. Trimpotlar ayarlandı mi. Ayrıca potun orta ve sağ bacağını kısa devre ettin mi ?
Teşekkür ederim . Pot un bütün ayakları devre üstünde farklı yollara bağlı o yüzden fazla kurcalak istemedim. Diyot ise fr307 i 308 vermiş zener olan ise dediğiniz gibi zener değil nette baktığımda diyot görseli çıkıyor bunlardan kaynaklanırmı bilmiyorum zaten bu işi bu aşamalara getirmek benim için büyük başarı . Unutmadan trimpot ayarlarınıda yapmaya çalıştım değişen birşey yok birde motorun takosu yeterli verimlilikte çalışmıyor olabilirmi belli hıza çıkınca yeterli voltajı üretemeyip kontrolden çıkıyor olabilirmi . Konunun başında paylaşımınızdan yola çıkarak fikir yürütmeye çalışıyorum.
peki pot arızalı olabilir mi. trimpotları oynayınca pot olmasa bile tepki vermesi lazım.
İki tane 2.2 m pot birde 100k var hepsinde de belli bir devirden sonra ani ataklar yapıyor sonra son devir dönmeye başlıyor
Fazla entegre var mi elinde onu denedin mi
@Cmbyyy
denedim değişen birşey yok ama akşam potun yanındaki trimpotu ölçü aleti ile denedim 100 k olan trimpot 40 k ya kadar değişkenlik gösteriyor Devre üstünde olduğu içinmidir bilmiyorum fırsat bulunca söküp değiştirmeye çalışıcam inşaallah beni fazla uğraştırmaz
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 30 Ocak 2019, 05:45:11denedim değişen birşey yok ama akşam potun yanındaki trimpotu ölçü aleti ile denedim 100 k olan trimpot 40 k ya kadar değişkenlik gösteriyor Devre üstünde olduğu içinmidir bilmiyorum fırsat bulunca söküp değiştirmeye çalışıcam inşaallah beni fazla uğraştırmaz
evet devre üzerinde olduğu için pot düşük değer gösterir...
Normal şartlarda potlar da dahil hiçbir direnç değerini düşürerek bozulmaz... bozulurken değeri hep yükselir.... :-)
Sorun motordaymış başka bir motorda kartı denedim şu an için bir sorun yok .Alakadar olup yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim
:D hadi hayırlı olsun.
Merhaba, herkese kolay gelsin.
Konu ile ilgili çok bilgim yok, bu devrenin parça listesini nasıl çıkarabiliriz? Ya da bilgili arkadaşlardan yardımcı olabilecek var mı?
devre şeması
pcb baskı
yerleşim planı
tüm dosyalar
Üstadım pcway sitesinden vermiş olduğun linkteki karttan sipariş verdim. Ancak bir sorum olcak cevaplarsan sevinirim. Bu kart üzerindeki devre elemanlarının listesi var mı elinde. Onlarıda sipariş vereceğim ancak liste yapın excel formatında gönderin dediler. Hangi devre elemanlarından sipariş vereceğim.Yardımcı olursan çok sevinirim.
Alıntı yapılan: Kazasker - 16 Mart 2018, 22:47:17yerleşim planı
Yerleşim planın da yazıyor hepsi...
Alıntı yapılan: gokrtl - 07 Mart 2019, 19:15:45Yerleşim planın da yazıyor hepsi...
bu yerleşim planındaki devre elemanları ile benim sipariş vermiş olduğum pcbway sitesindeki kart aynı değil gibi geliyor bana.
benim sipariş ettiğim kart bu.fazla bilgiye sahip olmadığım için sordum. İlginize teşekkür ederim.
elektronik devre satan bir yere gitsem sanırım elimdeki kartın resimlerinden hangi parçaları vereceğini bilir diye düşünüyorum ama bazen anlamıyorlar. direnç.net sitesine mail attım bu kart üzerindeki devre elemanlarını bulabilir miyim sizde mevcut mu dedim? sitemizde vardır ben bu devre elemanlarını bilemiyorum diye cevap geldi ki bu adamlar devre tasarlayıp malzemelerini de satan kişiler. sanırım anlatmak istediğimi yeterince açıklaya bilmişimdir. cevaplarınız için teşekkürler.
Alıntı yapılan: Uraskuday - 08 Mart 2019, 00:50:36bu yerleşim planındaki devre elemanları ile benim sipariş vermiş olduğum pcbway sitesindeki kart aynı değil gibi geliyor bana.
R= ohm K= kilo ohm M= mega ohm
Yanına adet yazmadıklarım 1'er adet ama fazlaca alabilirsin. Zaten tanesi 10 kuruş. Hem internetten alırsan 10 taneden aşağı vermezler zaten.
Diğermalzemeleri de fazla alabilirsin. Bozuk filan çıkmasına karşın yedekli olsun.
1/4 Watt Dirençler:
820k 2 adet
2.7k
2.2k 2 adet
68k
47k
150k 2 adet
1.2k 2 adet
220k
470k
120r
820r
1m
2 Watt Dirençler:
160k
51r
270r
470r
5 Watt Dirençler:
100r
0.1r 2 adet
Kondansatörleri aynı voltaj değerlerinde almaya çalış.
Yoksa yerine sığmayabilir.
Kondansatörler:
105j / 630v (1uF kutupsuz)
104j / 630v (100nF kutupsuz)
104j / 100v (100nF kutupsuz) 3 adet
820pF
Buradan aşağısı kutuplu ve 35v
1uF 3 adet
47uF
100uF 4 adet
1000uF
Trimpotlar:
100k 2 adet
50k
Entegre:
Tda1085c
Triyak:
Bta24-800v
Klemens:
2'li 3 adet
3'lü
Diyotlar:
Fr307
1N5359B
1N4742A
Sigorta:
F6A / 250v (250v 6 Amper)
Led:
Kırmızı 3v
Yeşil 3v
Alıntı yapılan: gokrtl - 08 Mart 2019, 02:29:11R= ohm K= kilo ohm M= mega ohm
1/4 Watt Dirençler:
820k 2 adet
2.7k
2.2k 2 adet
68k
47k
150k 2 adet
1.2k 2 adet
220k
470k
120r
820r
1m
2 Watt Dirençler:
160k
51r
270r
470r
5 Watt Dirençler:
100r
0.1r 2 adet
Kondansatörler:
820pF
1uF 3 adet
47uF
100uF 4 adet
1000uF
Trimpotlar:
100k 2 adet
50k
Entegre:
Tda1085c
Triyak:
Bta24-800v
Klemens:
2'li 3 adet
3'lü
Diyotlar:
Fr307
1N5359B
1N4742A
Sigorta:
Led:
Kırmızı 3v
Yeşil 3v
Çok çok teşekkür ederim... vaktinizi ayırıp bilginizi paylaştınız. Elinize yüreğinize sağlık.
Alıntı yapılan: Uraskuday - 09 Mart 2019, 01:11:43Çok çok teşekkür ederim... vaktinizi ayırıp bilginizi paylaştınız. Elinize yüreğinize sağlık.
Potansiyometre 2.2m kullandım bilginiz olsun istedim hız ayar aralığı benim için tatminkar kolay gelsin
merhabalar arkadaşlar :) nasılsınız görüşmeyeli,, yine ben :)
hemen konuya gireyim, yaptığımız zımpara sayesinde 3-5 bıçak profili hazırladım, ama sistem sizlere ömür, aslında sistem değil, motor, takoz ara parça zamanla salgı yaptı, motorun içindeki raynellerden biri parçalandı, yerine pul yaptık taktık, artık rotor yerinden çıkmıyor, ama kestamit takozun bağlantısı salgılı olduğu için boşta dklarca çalışan motor, siteme bağlayınca küt küt vuruntu yapıp 1dk demeden kendini kapatıyor, bugün hurdacıya tekrar gittim, artezyen sistemde kullanılan iki motorlu bir pompa gelmiş, üzerinde 2 tane 220 volt, 2800devir 1,5kw lık motor var, bu düzeneği takım mı satarsın tek motoru söker miyiz dedim, sök hemen dedi,, dedim duuurrr :) fiyat sordum 500 lira dedi,, :) kalsın şimdilik dedim, bir de ;
eski simtel makinelerde kullanılan fırçasız, sargılı ama tacho olan bir motor gördüm, 70 lira olur dedi,, sorum şu,, bu motorun hız kontrolünü yapabilir miyiz, üzerinde tacho olması düşündürdü beni, motorun içinde rotora bağlı iki tane önlü arkalı pervane var, soğutma için,, üzerinde 2800 rpm yazıyor, modeli bu, alıp sabit mi çalıştıralım, sisteme direk bağlamadan, kayış- kasnak ile kullanayım diyorum..
https://i.hizliresim.com/DYabO3.jpg
teşekkür ederim arkadaşlar ::ok benim iş halloldu :hizz:
https://www.youtube.com/watch?v=1KpiZn-YrUk
Kazasker hocam merhaba, ben PCBWAY sitesinde linkini verdiğiniz karttan 5 adet sipariş verdim, tam kare olan kart, tüm malzemeleri temin ettim ve iki adet kartı topladım ama ikisi de çalışmadı, motorun sağlam olduğundan eminim, pasif elemanların tamamını multimetre ile test ettim, motoru bağlayıp güç verince sadece ledlerden birisi yanıyor ama motorda hiç hareket yok, trimpotlarla da oynadım ama sonuç aynı, acaba sorun ne olabilir? Bu kartı çalıştırıp sonuç alabilen var mı acaba?
Alıntı yapılan: xen3tomcat - 04 Mayıs 2019, 23:41:45Kazasker hocam merhaba, ben PCBWAY sitesinde linkini verdiğiniz karttan 5 adet sipariş verdim, tam kare olan kart, tüm malzemeleri temin ettim ve iki adet kartı topladım ama ikisi de çalışmadı, motorun sağlam olduğundan eminim, pasif elemanların tamamını multimetre ile test ettim, motoru bağlayıp güç verince sadece ledlerden birisi yanıyor ama motorda hiç hareket yok, trimpotlarla da oynadım ama sonuç aynı, acaba sorun ne olabilir? Bu kartı çalıştırıp sonuç alabilen var mı acaba?
o karttan alan arkadaşlarda sorunsuz çalıştı. triyak ı ölçtün mü arızalı olabilir. ledin ikiside yanıyor olmalı. daha fazla detay bilmiyorum . ben eski kartı kullanıyorum çünkü.
Çİft katlı pcb ise ve delik içi kaplama yok ise. dikkat et komponentleri altan üstten lehimlesin. ve lehimlerini kontrol etsin arkadaş. ayrıca devrenin bir resmini atsın karşılaştırma yapalım gözden kacan bir şey olabilir.
1mF 630V kondansatör sığmadığı için alttan lehimledim, ayrıca 2 adet 0.1ohm direnç sığmadığı için üstüste lehimledim, triyak kartta BTA24 olarak belirtilmiş ama ben BT138 bulabildim yerine uyumlu diye biliyorum, acaba sorun bu olabilir mi?
chip - on denen yer bir jumper sanırsam orayı boş bırakmışsınız.
direncleri üst üste lehimlemişsiniz tamam fakat onlar birbirine paralel mi bağlı ? değil ise bu yüzdende olabilir cünkü paralel bağlantıda
0.05 ohm olacaktır oranın değeri
Triyaka gelince bir şey diyemiyorum datasheeti acıp karşılaştırmak lazım. ona göre birşey söylenebilir.
ek olarka delik içi kaplama olduğu için bütün delikleri lehimle doldurmakta fayda var.
Chip On yazan yeri alttan kısadevre yaptım, yolları kontrol ettiğimde dirençlerin paralel olduğunu gördüm o sebeple üst üste bağladım, ama bacak kalınlığı akım geçişini etkiler mi o noktada biraz şüpheliyim, sanırım son çare olarak BTA24 triyak bulup denemem gerekecek, ilginiz için çok teşekkürler.
Tamam alttan kısa devre etmişsin ama yukarıdada yol var. belki o yola ulaşmıyor . sen en iyisi tüm yolların entegrelerin ve pasif elamanların bacaklarından iletkenlik testi yap bence tyüm malzemeleri doğru dizip te bir sorunla karşılaşıyorsan iletkenlik sorunun vardır bir yerde hiç olmadı enerji verip voltaj ölmeyi dene.
Merhaba ,kondansatörlerin voltaj değerlerini paylaşırmısınız ,kaç volt olduğu yazmayan kndansatörler var da
Merhaba bu çizimlerin preteus veya eagle dosyaları var mı pcb firması bunları istiyor ankara da bir firmada yaptırcam da size zahmet paylaşır mısınız?
Ben montajı böyle yaptım çalıştı elektronik bilgim yok sadece malzemeleri doğru dizmeye çalıştım hepsi bu birde taş dirençleri ayrı ayrı montaj yaptım birde dirençleri metal film olanlardan kullanın bence bunu dikkate alın saygılar kolay gelsin bu. Devredeki triyak bt 138 çalışıyor sıkıntı yok. Birde 1 mf 630 volt demişsiniz pcb üzerinde 104 j 630 v yazıyor aynı kondansatör değerimi bilmiyorum Epeyce dağınık bir cevap oldu okudukça ekledim kusura bakmayın
Merhaba Arkadaşlar İstanbul Acıbademde oturuyorum,elimde arçelik marka (5P 62 AW 360-01 220/230V.-50Hz -360/620 W izo sınıf F dönüş yönü)çamaşır makinesi var torklu TDA 1085 entegreliPWM hız sürücü devre kartı yaptırmak istiyorum potasyummetreli olacak sağa ve sola dönmesi gerekiyor yavaşta dönse hızlıda dönse güçlü olacak gücünden birşey kaymetmemesi gerekiyor bunu evde manuel et kıymamakinesine bağlıyacağım elektronikten de hiç anlamıyorum anlayan Arkadaşlar bu konuda bana yardımcı olabilirler mi?ayrıca bu devre kartını yaptırabileceğim yer varsa lütfen adres ve yazarlarsa çok sevinirim teşekkürler.
Çamaşır makinesi motoru var diyecektim
Aliexpress te devrenin 10 tanesi 15 dolar civarı . Alıp burda montajlarsın. Gayet güzel de calisiyor
Alıntı yapılan: Kazasker - 13 Haziran 2019, 11:38:58Aliexpress te devrenin 10 tanesi 15 dolar civarı . Alıp burda montajlarsın. Gayet güzel de calisiyor
İstersen Montaj yapıp ta gönderiyorlarmış youtube da izlemiştim
https://youtu.be/o0Z37MP-zmI Bu videoda elektronik bir devre ile tako jeneratörü olmadan hız kontrolü yapıyor acaba aynı şeyi Tda1085c entegreli devrede de kullanabilirmiyiz malum tako jeneratörü arıza verince en çokta mıknatıs kaynaklı oluyor bu sorun motor kontrolü olmuyor ,eğer bu devrede işe yararsa şahane olur. Bahsettiğim devre videonun sonuna doğru tako jeneratörü söküp yerine monte ediyor
merhaba, bu devrenin hangisi çalışıyor tam olarak bilgi mevcut mu ?
Alıntı yapılan: Cmbyyy - 06 Haziran 2019, 19:31:30Ben montajı böyle yaptım çalıştı elektronik bilgim yok sadece malzemeleri doğru dizmeye çalıştım hepsi bu birde taş dirençleri ayrı ayrı montaj yaptım birde dirençleri metal film olanlardan kullanın bence bunu dikkate alın saygılar kolay gelsin bu. Devredeki triyak bt 138 çalışıyor sıkıntı yok. Birde 1 mf 630 volt demişsiniz pcb üzerinde 104 j 630 v yazıyor aynı kondansatör değerimi bilmiyorum Epeyce dağınık bir cevap oldu okudukça ekledim kusura bakmayın
bu çalışıyor
104J 630V : 1mikroFarad, 630Volt demek.
104=100nF
105=1uF
J simgesi kapasitörün kalitesini bildirir. J yüksek kalitedir. K ise biraz daha aşağı kalite.
Kutupsuz kapasitörün üzerinde X2 görürsünüz genelde. Bazen yazarlar bazen yazmazlar. X2'yi görüyorsanız kutupsuz bir kapasitör olduğunu AC'de kullanabileceğinizi söylüyor.
Mikro farat değil Nano farat 104=100nf
Alıntı yapılan: gevv - 21 Aralık 2019, 20:45:57Mikro farat değil Nano farat 104=100nf
Doğru ya len :du:
Çok özür diliyoring... :(
Kusura bakmayın arkadaşlar. Dalgınlık...
1uF 105 olcak.
Alıntı yapılan: Kazasker - 21 Aralık 2019, 14:56:08bu çalışıyor
dosyaları bulamadım hocam pcbway e baktım daha önceki sayfalarda mı var acaba
Camaşır makinası düz bağlantı yaptım ama dimmer bulamadım yani tam anlamıyorum onlardan hangisin nedir nasıl bilmiyorum bitane aldım çalıştırmadı motoru yardımcı olurmusunuz
Alıntı yapılan: Bekiray66 - 01 Ocak 2020, 12:47:02Camaşır makinası düz bağlantı yaptım ama dimmer bulamadım yani tam anlamıyorum onlardan hangisin nedir nasıl bilmiyorum bitane aldım çalıştırmadı motoru yardımcı olurmusunuz
devre yapabilirmisin şema atayım. dimmer için. 2 farklı devre var. temelde prensip aynı. sadece birinde filtre bobini var. ve daha kararlı. sigorta 10a altında olmasın. 12-15 amper yeterli.
bu devreyi çizmiştim. gayet verimli devredir. trimpot 500k olacak.
[attach type=thumb]12931[/attach]
Alıntı yapılan: Kazasker - 05 Ocak 2020, 14:38:48devre yapabilirmisin şema atayım. dimmer için. 2 farklı devre var. temelde prensip aynı. sadece birinde filtre bobini var. ve daha kararlı. sigorta 10a altında olmasın. 12-15 amper yeterli.
hocam bu motor için yani amaca uygunmudur?
sanki motorda sabit devir oluşturmaz ve ayrıca düşük devirlerde tork meselesi ortaya çıkar gibi geldi bana?
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 05 Ocak 2020, 15:05:44hocam bu motor için yani amaca uygunmudur?
aynen hocam bu devre basit dimmer devresi. alt devirlerde motor sadece dönüyor tork yok. dediğiniz gibi. ama elektrik süpürgesi kart arızaları için falan çok ideal. ben evdeki süpürgede bunu kullanıyorum. fakat motorla zımpara falan yapılacaksa 3000 devirden sonra bayılma az oluyor.
güç için ise şu çizdiğim devre oldukça ideal. 10 devirde bile durmuyor. evdeki testere ve bileme taşım da bu devreyi kullanıyorum. çizim biraz amatör ama çalışıyor sorunsuz :) bu sistem motor arkasındaki tako ile entegre oluyor.
[attach type=thumb]12936[/attach]
proteus dosyası da ekte.
Alıntı yapılan: seron - 21 Aralık 2019, 15:58:11104J 630V : 1mikroFarad, 630Volt demek.
104=100nF
105=1uF
Yine yanlışlık var görmüşken düzelteyim.
Kutupsuz kapasitörlerde X1 X2 ve X3 sınıfları mevcut.
Y1 Y2 ve Y3 sınıfları da var.
Z sınıfları mı? onu hiç sormayın zaten. ;D
Bu sınıflar kapasitörlerin nerede ne amaçla kullanılacaklarını belirtirken maksimum pik ve voltaj dayanımları da farklıdır.
Alıntı yapılan: Kazasker - 05 Ocak 2020, 20:56:21aynen hocam bu devre basit dimmer devresi.
sen miydin biriniz benden trafo alıcaktınız bu yaz. Yaz boyu bekledim arayan soran olmadı. Almaktan vazgeçtiyseniz ona göre şeyedeyim kitaplığa koydum kaç aydır duruyor orda. O bana bakıyor ben ona :)
Alıntı yapılan: seron - 05 Ocak 2020, 21:01:17Yine yanlışlık var görmüşken düzelteyim.
ben alacam. seron. dursun orda gelecem. gelemezsem bilader gelir alır :D
Dimmer devresini biraz daha derli toplu çizmeye çalıştım.
Alıntı yapılan: memleket - 08 Ocak 2020, 21:51:35Dimmer devresini biraz daha derli toplu çizmeye çalıştım.
Dosya ektedir..
Abi eline sağlık. Güzel görünüyor ::ok :)
Üstad tork da kayip olurmu.
Alıntı yapılan: stk4221 - 10 Ocak 2020, 08:50:56Üstad tork da kayip olurmu.
Devreyi yapıp denemedim fakat
@Kazasker yazmış, "
aynen hocam bu devre basit dimmer devresi. alt devirlerde motor sadece dönüyor tork yok"
Alıntı yapılan: memleket - 10 Ocak 2020, 16:50:39Devreyi yapıp denemedim fakat @Kazasker yazmış, "aynen hocam bu devre basit dimmer devresi. alt devirlerde motor sadece dönüyor tork yok"
Özür dilerim kaçamak şekilde net kullandığım için tam okuyamamisim. Şimdi fark ettim
tako ile uğraşmak istemeyen velleman üniversal motor kontrol devresini deneyebilir https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k2636.pdf
çekilen akıma göre voltajı yükseltiyor stabilize ediyor
Alıntı yapılan: Kazasker - 05 Ocak 2020, 20:56:21aynen hocam bu devre basit dimmer devresi. alt devirlerde motor sadece dönüyor tork yok. dediğiniz gibi. ama elektrik süpürgesi kart arızaları için falan çok ideal. ben evdeki süpürgede bunu kullanıyorum. fakat motorla zımpara falan yapılacaksa 3000 devirden sonra bayılma az oluyor.
Selam. paylaştığınız devreyi bugün yapıp kurdum fakat fişi ilk takmamla beraber sigorta ,triyak ve 2k2 lik direnç yandı. bu devre sizde tam olarak çalışmaktamıdır.
@asma hocam ve
@Adnancoskun hocam
Bu devrenin çıkışına köprü diyot bağlayıp, köprü diyot çıkışlarını 220VDC motora bağlasak DC motorun hız kontrolünü yapabilir miyiz. Motor 350W
Alıntı yapılan: memleket - 26 Mart 2020, 21:51:06@asma hocam ve @Adnancoskun hocam
Nerede kullanacaksın?
Eğer tork istiyorsan ve ayarladigin devirde sabit bir hızda dönmesini istiyorsan
DİMMER'i UNUT.... :-) :)
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 26 Mart 2020, 22:02:17Nerede kullanacaksın?
Yürüme bandının motoru. :)
Orjinal hız kontrol devresinde problem var. Acaba bununla olur mu dedim..
Alıntı yapılan: memleket - 26 Mart 2020, 22:08:04Yürüme bandının motoru. :)
Dimmerle kesinlikle olmaz
Orijinal devrede sıkıntı nedir?
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 26 Mart 2020, 23:32:53Dimmerle kesinlikle olmaz
motora bazen yol veriyor bazen vermiyor. ya soğuk lehim var (sarsıntıdan olabilir) ya da ısınan bir eleman var.. ayrıntılı incelerim gündüz vakti.
Alıntı yapılan: memleket - 27 Mart 2020, 00:16:17motora bazen yol veriyor bazen vermiyor. ya soğuk lehim var (sarsıntıdan olabilir) ya da ısınan bir eleman var.. ayrıntılı incelerim gündüz vakti.
Bence orijinali tamir edelim
Kablo kopuğuna ve birde motor üzerindeki devir sayıcıya öncelikle bakmanızı öneririm
devre şeması
pcb baskı
yerleşim planı
tüm dosyalar
Merhaba İnternette gezerken tesadüfen rastladım. Öncelikle teşekkür ederim bu paylaşım için bu devre banada lazım malzeme listesi varmı acaba ve tahmini ne kadar tutar bu devreyi yapmak yada siz böyle birşey yapar mısınız benim için?
Alıntı yapılan: cigsar - 23 Mart 2020, 21:29:33Selam. paylaştığınız devreyi bugün yapıp kurdum fakat fişi ilk takmamla beraber sigorta ,triyak ve 2k2 lik direnç yandı. bu devre sizde tam olarak çalışmaktamıdır.
slm. yeni gördüm iletiyi. sakin kafa ile bir bakayım yarın. bir kaç ay önce yaptık sorunsuz çalıştı. sonra pcb yi biraz düzenleyeyim eli ayağı düzdün olsun diye orda hata odu anlaşılan..
Alıntı yapılan: Kazasker - 28 Nisan 2020, 04:51:13slm. yeni gördüm iletiyi. sakin kafa ile bir bakayım yarın. bir kaç ay önce yaptık sorunsuz çalıştı. sonra pcb yi biraz düzenleyeyim eli ayağı düzdün olsun diye orda hata odu anlaşılan..
Selam Ustam devreye bakabildinizmi (https://hizliresim.com/1w8dSs) bu şemadaki yolları takip ederek yanma problemini çözdüm fakat herhangi bir hız ayarı yapılamıyor sabit hızda çalışıyor direk 220v verilmiş gibi.nerde hata yapıyorum anlamadım. Yaptığım devre https://hizliresim.com/KzgQhT https://hizliresim.com/rHmFOj |
Merhaba ustalar eski profilo makinadan söktüğüm böyle bir kart var bunu uçlarını bulup trimpot bağlayıp motoru çalıştırabilirmiyim F N yazan yerdeki ucun birisi motora gidiyor direk kabloların en sağındaki iki kablo takoya gidiyor bundan olurmu görüşlerinizi bekliyorum
Merhaba, kart üzerindeki kontrol entegresi (zilog) mikrodenetleyici yani programlı trimpot ile kontrol yapamazsınız.
Merhabalar, konu başındaki dosyalardaki devre çalışır durumda mi acaba? Araya farkli devreler de girmiş kafam karistir?
Merhaba, Elimde vestel marka hiz modulu karti var. Baglanti uclarini hakkinda yardimci olabilir misiniz?
Kartin adi VESTEL 58X
[Merhaba, Elimde vestel marka hiz modulu karti var. Baglanti uclarini hakkinda yardimci olabilir misiniz?]
Merhabalar
Yapmak istediğiniz şey kabloları doğru takıp makineyi kullanmaya devam etmekse eğer zaten karıştıracağınızı sanmıyorum. Sol alttaki iki uç enerji girişi olan faz ve nötr. Zaten baş harfleri ile belirtilmiş. Birde ortada soketli bir yapı var 9 pinli onunda yekpare olduğunu düşünüyorum. Yanlış taksanızda çentiklerden dolayı oturmaz tahminimce. Tabiki doğru karttan bahsediyorsak.
https://www.servismarketi.com/urun/vestel-camasir-makinasi-kart-58x/3681
Amacınız bu kartı makinede değil de dışarda belli başlı universal motorları kontrol etmek ise eğer alüminyumun altında mikrokontrolcü olup olmadığına bakmanız gerekir. Şayet öyle ise olmaz diye bahsedilmişti bu forumda. TDA1085C entegreli ise belli başlı değişikliklerle kullanılabilir. Malesef bu konuda yardımcı olamam.
Ancak şunu söyleyeyim yardım almak için kullanacağınız motorun da devre kartının da resimlerini yüklemeniz gerekir.
1/4 Watt Dirençler:
820k 2 adet
2.7k
2.2k 2 adet
68k
47k
150k 2 adet
1.2k 2 adet
220k
470k
120r
820r
1m
2 Watt Dirençler:
160k
51r
270r
470r
5 Watt Dirençler:
100r
0.1r 2 adet
Kondansatörler:
820pF
1uF 3 adet
47uF
100uF 4 adet
1000uF
Trimpotlar:
100k 2 adet
50k
Entegre:
Tda1085c
Triyak:
Bta24-800v
Klemens:
2'li 3 adet
3'lü
Diyotlar:
Fr307
1N5359B
1N4742A
Sigorta:
Led:
Kırmızı 3v
Yeşil 3v
Malzemeler için teşekküler yukarıdaki 104j / 100v (100nF kutupsuz) 3 adet
820pF bunu anlamadım anlatırmısımız lütfen kaç volt 820pf alcaz? 104 105j ne anlama geliyo
"820pF bunu anlamadım anlatırmısımız lütfen kaç volt 820pf alcaz? 104 105j ne anlama geliyo"
Kritik öneme sahip olmadığı için gerilimi belirtilmemiş. Entegre 15-16V ile çalıştığına göre 25V uygundur. Ancak elektronikçiler de zaten yüksek gerilim değerlilerden bulunur.
Yukarıda belirtilmiş ama ben birkez daha yazayım.
104=100000pf=100nf
105=1000000pf=1uf
J=%5, K=%10 toleranslı anlamında.
Alıntı yapılan: Araştırmacı mühendis - 27 Ağustos 2020, 17:05:11R= ohm K= kilo ohm M= mega ohm
1/4 Watt Dirençler:
820k 2 adet
2.7k
2.2k 2 adet
68k
47k
150k 2 adet
1.2k 2 adet
220k
470k
120r
820r
1m
2 Watt Dirençler:
160k
51r
270r
470r
5 Watt Dirençler:
100r
0.1r 2 adet
Kondansatörler:
820pF
1uF 3 adet
47uF
100uF 4 adet
1000uF
Trimpotlar:
100k 2 adet
50k
Entegre:
Tda1085c
Triyak:
Bta24-800v
Klemens:
2'li 3 adet
3'lü
Diyotlar:
Fr307
1N5359B
1N4742A
Sigorta:
Led:
Kırmızı 3v
Yeşil 3v
Malzemeler için teşekkürler dirençlerde 100r yazıyor 100ohm diyemi okuycaz yoksa 100r ohmluk direnç mi alcaz
Alıntı yapılan: dede_salih - 27 Ağustos 2020, 19:27:33"820pF bunu anlamadım anlatırmısımız lütfen kaç volt 820pf alcaz? 104 105j ne anlama geliyo"
104=100000pf=100nf
105=1000000pf=1uf
TEŞEKKÜRLER
Arkadaşlar merhaba,
Ben de bir hız modül kartı elime geçirdim. üniversal motora pot kullanarak hız ayarı vermek istiyorum fakat kart üzerinde herhangi bir tanımlama bulunmuyor. konuya hakim bir arkadaş inceleyip yardımcı olabilirse çok dua edeceğim kendisine.
Resimler ektedir.
(https://drive.google.com/file/d/1K2fDlh6cOyl0o4WvhYOeUZNPwRsGD6xG/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1K0yOUufNOvXKcOL90yfhcMQo9GBt7plZ/view?usp=sharing)
Saygılarımla.
İsmail Etker
Manisa
Slm arkadaşlar yukarıda paylaştığım devrede ufak bir sorun oldu. Yenisini çizdim ve revizyon yaptım 1 haftadır test ediyorum şimdilik sorun yok. Daha kararlı ve güçlü oldu. yapacaklar beklesin. Bitince video ve dosya atacağım. Saygılar
Arkadaşlar çamaşır makinesinden söktügüm hız kontrol devresinin Co ,ta,ta bin karsisindaki dirençler yandı. Değerlerini okuyamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
Alıntı yapılan: Hasandurmuş - 11 Nisan 2021, 12:16:44Arkadaşlar çamaşır makinesinden söktügüm hız kontrol devresinin Co ,ta,ta bin karsisindaki dirençler yandı. Değerlerini okuyamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
https://drive.google.com/file/d/19qas1KVgJVB4VE-h-k8rEnvhvq9n6iIx/view?usp=drivesdk
@Hasandurmuş Eklediğiniz linke erişim sağlayamıyorum. Görsel olmadan da size yardımcı olamıyorum. Devreyi görmeden sonuca ulaşmak pek mümkün değil.
Merhaba konuyu hortlatmış olacak,fakat bende bu devreyi yapmaya karar verdim devreyi delikli plaketle kurdum fakat tda1085c yoktu parca alfığım yerde tda1085A vardı devreyi yaptım fakat ilk etapta düşük voltaj ile denemek istedim 40v ac ile çalışmadı direk 220v ile deneyince motor direk tam devir çalıştı ve devredeki 100 ohm direnci direk yaktı ne olduğunu anlayamadım yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden tşkler
Merhaba tekrardan devreyi yeniden kurdum triac ve dirençleri değiştirdim fakat hiç bir pot herhangi bir işlev görmüyor devrede tda1085A entegresi var TDA1085C yoktu aldığım yerde şuan devreye elektrik verdiğim zaman motor sabit çalışmıyor Vinn Vinn Vinn diye dur kalk yapıyor sürekli potların hepsini demedim fakat hiç bir değişiklik olmuyor yardımcı olabilirmisiniz
@Kazasker @taydin @Adnancoskun Devreyi çalıştırdım en sonunda TDA1085A ile fakat şöule bir sorunla karşılaştım hız ayar potunu sonuna kadar çevirmene rağmen motor dur kalk dur kalk şeklinde,çalışıyor potu öevirincede hızlanıyor
Diğer trimpotlarla oynama yaptım pek birşey değişmedi yani motor sıfırdan bailamıyor belli bir devirden başlıyor trimpotları oynayıncada dur kalk dur kalk şeklinde çalışıyor üç defa triac değiştirdim iki defa da dirençleri ve kapasitörleri değiştirdim
İlk beslemede ki 0.1 ohm lık taş dirençleri 0.15 değerinde kullandım 0.1 ohm bulamadığım için 100k trimpotun oradaki 47k direnç değeriyle ve hız ayar trimpotu na,bağlı 68k direnç değerleriyle aynamayı düşünüyorum fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim
TDA1085C yerine TDA1085A kullandığım için mi böyle yapıyor bilemedim
arkadaşlar yardımcı olacak yokmu devrede 5 defa triac değiştirdim entegreyi değiştirdim diyotu değiştirdim fakat bir türlü devre çalışmıyor X1 ile X3 arasında 215 volt var X3 ve X4 arasında kablolar motora bağlıyken 0 volt görünüyor fakat motordan kabloları ayırınca 115 volt görünüyor motorda hiç bir ahareket olmamasına rağmen 5w lık 6.8k direnç ısınmaya devam ediyor çıldıracam yani
Hocam yeni nesilin durumu belli eskiler zaten hayata karıştı, bıktılar, vakit ayırmıyorlar
Devre standart çalışan bilinen garanti bir devre
Ne olabilir ? Devrenizde hata var malzemeler hatalı, pcb sorunlu, belki entegre sahte vb uzar gider
Tda1085c tda1085c farklarını datasheet dosyalarına bakarak öğrenebilirsiniz
Yanınızda değiliz kartı görmüyoruz bu tip durumlarda yazılanlar ile bir sonuca ulaşmak zor
İyi çalışmalar
Ben bunu yeni görüyorum bu konu hiç anladığım bir mesele değil.
@gevv e katılıyorum şimdiki nesil ful elinde telefon tik tok izliyo forumlara uğrayan yok. Eskiler de kendi derdine düşmüş baksa da uğraşası gelmiyor. Bir sürü nedenden olabilir. PCB doğru mu yanlışmı, sıkıntılı parça var mı? O entegre orjinaliyle aynı şekil mi kullanılıyor. Besleme girişi ripıl içeriyorsa sapıtada bilir. Mesela motorun yarattığı EMK'lar devreyi sapıttırabilir. Oturduğum yerden anca bu kadar sallayabiliyorum ;D
@gevv USTAM Malzemeleri iki defa değiştirdim pcb yi şemaya göre birebir ares te kendim yeniden çizdim ki şema takibi ile çizdiğim için pcb de hata olması imkansız triac ı 4 defa değiştirdim trimpotları değiştirdim yok ilk başta çalıştı yarım yamalak sonra bir durdu bir daha çalışmadı entegreyi de değiştirdim yine sonuç yok diyotları değiştirdim taş dirençleri değiştirdim ne yaptıysam olmadı yani bende https://www.motor-r.info/ adlı siteden yeni devrelere baktım bu sitede 1085 ile yapılmış bir çok devre bulunuyor site sahibi ile iletişime geçip devre ye ait dosyaları istedim ve sıfırdan devreyi ares ile çizdim şimdi onu yapacam eğer çalışırsa sorun olmazsa devreye ait dosyaları bura da paylaşacağım sitedeki devre çok ayrıntılı olarak optimize bir şekilde yapılmış
Alıntı yapılan: seron - 20 Kasım 2021, 00:52:26Ben bunu yeni görüyorum bu konu hiç anladığım bir mesele değil. @gevv e katılıyorum şimdiki nesil ful elinde telefon tik tok izliyo forumlara uğrayan yok. Eskiler de kendi derdine düşmüş baksa da uğraşası gelmiyor. Bir sürü nedenden olabilir. PCB doğru mu yanlışmı, sıkıntılı parça var mı? O entegre orjinaliyle aynı şekil mi kullanılıyor. Besleme girişi ripıl içeriyorsa sapıtada bilir. Mesela motorun yarattığı EMK'lar devreyi sapıttırabilir. Oturduğum yerden anca bu kadar sallayabiliyorum ;D
@seron kardeş devreyi yaparken yada çalıştırmaya çalışırken iki farklı motor 4 farklı triac ve iki ayrı entegre ile denedim
yeni devreye ait kendi çizdiğim dosyalar bu devre trafo beslemeli ayrıca takometre çıkışı ve led aydınlatma seviyeli
HIZ SÜRÜCÜSÜ.rar
Arkadaşlar bir önceki pcb de devrdeki trafo türkiyede bulunmadığı için türkiyede bulunan RN138444 ile değiştirdim bu trafoya göre ölçülerinide güncelledim Trimpotların ölçüleride güncellendi
YENİ SÜRÜCÜ GÜNCELLENDİ.rar
C1 = 1.0 µ 50V
C2 = 100 µ 63V
C4 = 1.0 µ 50V
C5 = 100n
C6 = 100n
C7 = 47 µ 63V
C8 = 47n
C9 = 100 µ 63V
C10 = 100n 50V
C11 = 100n 50V
C12 = 100 µ 63V
C13 = 100n (400 - 600) V
C14 = 1.0 µ 50V
C15 = 1.0 µ 50V
C16 = 100n 50V
C3 * = 470p 50V
R1 = 100k Trimpot
R2 = 10k
R3 = 1k
R4 = 100k
R5 = 1 milyon
R6 = 470k
R7 = 220k
R8 = 820 0,5W
R9 = 51k
R10 = 1k2
R11 = 20k Trimpot
R12 = 20k
R13 = 2k7
R14 = 2k7
R15 = 820k 0.5W
R16 = 820k 0.5W
R17 = 120 0,5W
R18 = 100k
R19 = 10k Trimpot
R20 = 10k Trimpot
R24 = 100 5W
R25 = 3k3
R22, R23 = 0.05R 5W (veya paralel olarak 2 adet 0.1R 5W)
U1 = 7815
U2 = 7812 (7805)
U3 = BTA41-600
U4 = TDA1085C
U5 = SİGORTA = 10A
U6 = Pc 817
D1 = led
D2 = led
D2 = 1N4148
BRG1 = 2W10
Malicarpar devreyi deneye bildinizmi calisiyormu acaba ? Bide devredeki taco girisi camasir makinesinde sadece iki uc var ama soket 3 lu tam orayi anlamadim abim aciklarsan sevinirim saygilarimla
Alıntı yapılan: alimbalim - 26 Kasım 2021, 22:39:05Malicarpar devreyi deneye bildinizmi calisiyormu acaba ? Bide devredeki taco girisi camasir makinesinde sadece iki uc var ama soket 3 lu tam orayi anlamadim abim aciklarsan sevinirim saygilarimla
Merhaba devreyi yapmaya başladım bazı aksilikler oldu pcb yi basarken onları halletmem gerekti malzemelerin toparlanması biraz zaman aldı ki hala bazı eksikler var
Tako ucunda 3 değil 5 tane çıkış var 2si motorun tako ucununa gidiyor ikisi dijital takometre göstergesi için diğeride tako sinyalini işlemek için
Devrede ek olarak pc817 entegresi var bu entegre dijital takometre sayaç göstergesine giden sinyali işlemek için. Kullanılıyor bu devre direk 220v ile değil trafo ( RN138444 ) üzerinden beslemeli RN138444 2 çıkışlı pcb tipi trafodur aynı ebatta 220/15v olması gerekiyor fakat,ben 12v çıkışlı bulabildim daha henüz deneme imkanım olmadı LM7815 ve 100 ohm 5w elimde yok şuan onları da temin ettikten sonra denemesini yapacam
Detaylı teknik bilgi için
https://www.motor-r.info/p/blog-page_3.html?m=1
Sayfasını ziyaret edebilirsiniz
Not bu sayfadaki yayınlanan devre pcb den sonra düzenleme yapılmıştır R7 direnci pcb de boşta olduğu için ve pcb üzerinde ki yerleşim planında hata olduğu için kendim site sahibi ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptım ve pcb yi tekrardan kendim çizdim
@alimbalim devreyi çalıştırıp denediğim zaman buraya videosunu atarım devrenin son hali yukarda paylaştığım halidir
Bunu sorunsuz tamamlarsan adından bahsedip benim sitede yayınlarım müsade eder misin?
Alıntı yapılan: seron - 27 Kasım 2021, 06:47:49Bunu sorunsuz tamamlarsan adından bahsedip benim sitede yayınlarım müsade eder misin?
Sıkıntı yok kardeşim bu proje zaten önceki mesajında bahsettiğim sitenin sahibi olan bir rus arkadaşa ait aliexsander isimli
Ben bunu sitesindeki diğer farklı tasarımları incelerken gördüm ve yayınladığı videoları inceledim sitede devrelerin şemaları veriliyor fakat pcb için pcbway sitesine yönlendiriyordu bende kendisi ile iletişime geçerek projenin gerber dosyasını kendisinden rica ettim sağolsun oda bana dosyayı verdi
Önce gerber dosyasını inceledim pcb çıkarmak için sonrada bir hata gördüm R7 direncinin ucu boşta görünüyordu sonrada kendisi ile tekrar yazışarak bu hatanın olduğunu ve çözümünü sordum aliexsandar da direncin bağlantı noktasını gösterdi fakat bu seferde kompenent yerleşim planı tutmadı ve pcb de çift katmanlı olarak tasarlanmıştı bende şemayı ares te çizip yeniden pcb çizmeye karar verdim aliexsandar ın çizimi ile birebir yapmaya çalıştım tek fark ben tek katmanlı çizdim ve pcb de bulunan trafo Türkiye de yoktu bende Türkiye de bulunabilecek bir trafo ile değiştirdim ölçülerini
Sonrada diğer bir projesinde ki dijital takometre göstergesi eklentisini bu projeye ekleyerek iki projeyi birleştirdim
@seron kardeşim demem oki tabiki sitende paylaiabilirsin fakat tek ricam sadece benim adımla değil esas proje sahibi olan arkadaşın ismiyle yayınlarsan obada saygısızlık etmemiş oluruz
Orjinal Tasarım:
By. Aliaksandr Razhanski
Editleyen Ve Yeniden Pcb Çizen:
By.Mehmet Ali ÇARPAR
Şeklinde
Videoyu sabirsizlikla bekliyorum. Insallah emeklerin diledigin hedefe ulastirir
Alıntı yapılan: alimbalim - 27 Kasım 2021, 20:54:17Videoyu sabirsizlikla bekliyorum. Insallah emeklerin diledigin hedefe ulastirir
Devreyi bitirdim fakat henüz çalıştıramadım
Sanırım elimdeki entegreler bozuk şuan için yeni entegre alman mümkün değil maalesef bulunduğum bölgede her parça bulunmuyor sağlam bir entegre tehmin ettiğim zaman devreyi çalıştıracam kısmet olursa
Alıntı yapılan: Malicarpar - 21 Kasım 2021, 14:48:01yeni devreye ait kendi çizdiğim dosyalar bu devre trafo beslemeli ayrıca takometre çıkışı ve led aydınlatma seviyeli
HIZ SÜRÜCÜSÜ.rar
Hocam pe2818s-1 modelini bi yerde buldum ama sorum su bu devrenin malzeme listesini rica etsem verebilirmisiniz. Eger mumkunse tabiki . Bide speed ucuna 150 lik dimmer mi takilacak yoksa 100 lukmu
Cevaplarsaniz sevinirim
Alıntı yapılan: Malicarpar - 25 Kasım 2021, 22:53:03Arkadaşlar bir önceki pcb de devrdeki trafo türkiyede bulunmadığı için türkiyede bulunan RN138444 ile değiştirdim bu trafoya göre ölçülerinide güncelledim Trimpotların ölçüleride güncellendi
C1 = 1.0 µ 50V
C2 = 100 µ 63V
C4 = 1.0 µ 50V
C5 = 100n
C6 = 100n
C7 = 47 µ 63V
C8 = 47n
C9 = 100 µ 63V
C10 = 100n 50V
C11 = 100n 50V
C12 = 100 µ 63V
C14 = 1.0 µ 50V
C15 = 1.0 µ 50V
C16 = 100n 50V
C3 * = 470p 50V
R1 = 100k Trimpot
R2 = 10k
R3 = 1k
R4 = 100k
R5 = 1 milyon
R6 = 470k
R7 = 220k
R8 = 820 0,5W
R9 = 51k
R10 = 1k2
R11 = 20k Trimpot
R12 = 20k
R13 = 2k7
R14 = 2k7
R15 = 820k 0.5W
R16 = 820k 0.5W
R17 = 120 0,5W
R18 = 100k
R19 = 10k Trimpot
R20 = 10k Trimpot
R24 = 100 5W
R25 = 3k3
U1 = 7815
U2 = 7812 (7805)
U3 = BTA41-600
U4 = TDA1085C
U5 = SİGORTA = 10A
U6 = Pc 817
D1 = led
D2 = led
D2 = 1N4148
BRG1 = 2W10
@alimbalimMalzeme listesi yenilendi üzerindeki trafo türkiyede bulunan ile değiştirildi ben RN138444 (2*12V) YAZDIM FAKAT SİZ RN138445 (2*15V) OLARAK ALIN
ayrıca devredeki drimmer yok normal tek tur 100k potansiyometre var diğer trimpotlar ise ister tek tur ister çok turlu kullanabilirsin
Alıntı yapılan: alimbalim - 29 Kasım 2021, 10:22:29Alıntı yapılan: Malicarpar - 21 Kasım 2021, 14:48:01yeni devreye ait kendi çizdiğim dosyalar bu devre trafo beslemeli ayrıca takometre çıkışı ve led aydınlatma seviyeli
HIZ SÜRÜCÜSÜ.rar
Pe2818s-1 modeli olan pcb yenisi ile değiştirildi yukarda gerekli liste ve açıklama yapıldı
Malicarpar
Kafama takilan su
C1, c4, 14 ve 15 bunlar kutupsuzmu arti eksileri gorunmuyor veya mercimek turundenmi
C12 planda 220 u gorunuyor ama parca listesinde 100 u
Cevaplarsaniz sevinirim devre bitti bitek onlar kaldi
(https://i.hizliresim.com/lx9lqzs.jpg)[/url
Pcb biraz azizligime ugradi ama en sonunda calistirdim biraz deneme yanilma oldu ama suan cok guzel calisiyor. Dusuk devirde saglam torklu calisiyor.
Malicarpar cok tesekkurler . (https://www.hizliresim.com/lx9lqzs)
1uf lerin hepsi kutupsuz seramik de olabilir polyester de olabilir fark etmez c12 ise +15v giriş doğrultucudur 100uf de olabilir 220uf de varsa 220 yoksa 100 takarsın sorun olmaz
Alıntı yapılan: alimbalim - 04 Aralık 2021, 23:06:10(https://i.hizliresim.com/lx9lqzs.jpg)[/url
deneme yanılma derken ne gibi yerlerde deneme yanılma oldu mesela
1.0 u lar ben kutuplu almistim taktigim gibi masallah komplesi batladi :) Onlari kutupsuz 105 ile degistirdim . Tda1085c yi projeye gore taktim calismadi . Bu sefer ters cevirip taktim . O an calisdi
Bide devre yollarinin komplesinin uzerinden lehimle yeniden gectim kopmalar oldu yollarda ya motordan yada benden öturu :D
Alıntı yapılan: alimbalim - 04 Aralık 2021, 23:22:301.0 u lar ben kutuplu almistim taktigim gibi masallah komplesi batladi :) Onlari kutupsuz 105 ile degistirdim . Tda1085c yi projeye gore taktim calismadi . Bu sefer ters cevirip taktim . O an calisdi
1085 i ters çevirip taktın mı iyide bu imkansız çünkü pin 9 pozitif enerji girişi eğer ters çevirirsen pin 1 e pozitif elektirik gider bu şekilde çalışması imkansız zaten muhtemelen sen ik etapta entegreyi ters taktın sonra normal yönünde taktın ki resime bakacak olursam entegre yönü doğru görünüyor
Alıntı yapılan: Malicarpar - 05 Aralık 2021, 04:54:40Alıntı yapılan: alimbalim - 04 Aralık 2021, 23:22:301.0 u lar ben kutuplu almistim taktigim gibi masallah komplesi batladi :) Onlari kutupsuz 105 ile degistirdim . Tda1085c yi projeye gore taktim calismadi . Bu sefer ters cevirip taktim . O an calisdi
Onu tam bilmiyorum projeye gore gitmeye calistim ama olada bilir .sonuc olarak elimizde guzel bi devre var saglam calisiyor. :D
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 09:51:46Onu tam bilmiyorum projeye gore gitmeye calistim ama olada bilir .sonuc olarak elimizde guzel bi devre var saglam calisiyor. :D
İlk etapta entegreyi ters taktiğin ve 1uf ileri kutuplu kullandığın için devre üzerinde ters enerji akışı oluştu bu yüzden 1uf ler uçtu sonra entegre yi doğru yönde takınca devre normal çalıştı
Ayrıca çok şanslısın ki entegre yi ters taktığında gümlememiş ben iki tane entegre bozdum şuan devre bekliyor öyle entegre olmadığı için
Bu devre üzerinde pc817 ile kontrol edilen takometre göstergesi çıkışı bulunuyor tek sorun bu gösterge türkiyefe yok çinden aliexpresten alabilirsiniz bununla ilgili gerekli açıklama videosu devrenin orjinal tasarımını yapan aliexsander ışınlı arkadaşın websitesinde ve YouTube kanalında bulunuyor
Alıntı yapılan: Malicarpar - 05 Aralık 2021, 11:11:35Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 09:51:46Onu tam bilmiyorum projeye gore gitmeye calistim ama olada bilir .sonuc olarak elimizde guzel bi devre var saglam calisiyor. :D
Tako gostergesine alibaba uzerinden baktim ama biraz pahalli geldi 500 tl civari onun videolarini izledim .ama suan biraz o maddiyata girmedim. Ama bu isi gelistirdigimde tako gostergesinin nasil yapildigini arastiriyorum insallah buluruz.biraz acemilikten dolayi sansli olabilirim
Genşler,
Arduino Mini robotistanda 75TL.
Programlama bilmek şartıyla buna counter yazılımı atarsın, bir adet LED bir adet de IR transistörle saydırırsın. 500TL nedir abi manyak mı bunlar? İnternette RPM sayıcı arduino projeleri gırla. Hatta 320Volt.com'da da var. Öyle olmuyo mu? Epi topu 100TL'ye hallolur gibi geliyo bana.
EDİT:
Hatta şu projeyi komple arduino ile yapabilirsiniz yani. Bildiğimden değil de... İmzama bakın. Az iş, çok laf :)
Alıntı yapılan: seron - 05 Aralık 2021, 21:02:46Genşler,
EDİT:
Manyakmi bilmem ama 60 tl den basliyor rpm olcerler . biraz dolar artmis her halde benim begendigim 600 tl ye cikmis rabet cok fazla her halde. :D suan bakalim yaptigimiz devrenin saglamligini test ediyorum her gun 2 saat ayiriyorum. Biraz zorluyorum daha dogrusu dusuk hizda. Su ana kadar daha hata vermedi . Insallahta vermez. Tam anlamiyla iyi bi performans alabilirsem insallah. Tako sayaci icinde guzel bir devre yapariz mumkun olursa :)
Tabiki en onemli kisim malicarpar ve devreyi onunla paylasan kisiye tesekkurler.emegi gecen herkese .
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 14:48:45Alıntı yapılan: Malicarpar - 05 Aralık 2021, 11:11:35Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 09:51:46Onu tam bilmiyorum projeye gore gitmeye calistim ama olada bilir .sonuc olarak elimizde guzel bi devre var saglam calisiyor. :D
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 23:03:42Alıntı yapılan: seron - 05 Aralık 2021, 21:02:46Genşler,
EDİT:
Amazon (https://www.amazon.com.tr/Ye%C5%9Fil-Takometre-Yak%C4%B1nl%C4%B1k-Anahtar%C4%B1-Sens%C3%B6rl%C3%BC/dp/B088TC3NGQ/ref=asc_df_B088TC3NGQ/?tag=trshpngglesp-21&linkCode=df0&hvadid=510276746144&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6405175523785048783&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056758&hvtargid=pla-958896369588&psc=1)
Bangood (https://tr-m.banggood.com/4-Digital-Green-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-+-Proximity-Switch-Sensor-NPN-p-1091613.html?gmcCountry=TR¤cy=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=223&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=lynna&utm_campaign=lynna-pmax-trg-tr-all-1122-2021&ad_id=&gclid=Cj0KCQiA47GNBhDrARIsAKfZ2rA7JeIUZh8LEQZxe30qiiqLMqShstio7sekwGlWF2O-tt64h7nqlfMaApiSEALw_wcB)
Aliexpress (https://m.tr.aliexpress.com/item/4000575748772.html?spm=a2g0n.detail.0.0.78994898bSxdUt&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.251974.0&scm_id=1007.18499.251974.0&scm-url=1007.18499.251974.0&pvid=58951e65-e7be-4d56-a385-cd20f76faa4b&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.251974.0%2Cpvid%3A58951e65-e7be-4d56-a385-cd20f76faa4b%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=null&browser_id=c1653987210944eda7be3481c498c653&aff_trace_key=7465c7ecd6a847428240327b123441d4-1638742818550-04932-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=nqegflynhgcablio17d8caf791713f08c385a7879b&gclid=Cj0KCQiA47GNBhDrARIsAKfZ2rCMLPhtWxXlC_F7hJC7FvFNn-6rfPUAsRgP3qpSE1JlEQ9fpPa5l8waAlecEALw_wcB)
@alimbalim ben baktım 55 60tl den başlıyor ortalama 150 200tl Ye kadar çıkıyor yukarıdaki linklere bakarsan görürsün
Bu videoda takometrenini bağlantısı gösteriliyor
Alıntı yapılan: alimbalim - 05 Aralık 2021, 23:03:42Tako sayaci icinde guzel bir devre yapariz mumkun olursa
Bu arada takometre göstergesi için ek bir devreye gerek yok likte verdiğim bağlantılar daki dijital takometre göstergesini alırsan ve videodaki gibi ayatlamayı yaptığın zaman direk ek bir devreye gerek kalmaz çünkü zaten ben devreye gereken eklentiyi yaptım pc817 ve 1en4148'e bağlı çıkış gösterge çıkışı burada Tako ucundan gelen sinyal pc817 ile işlenerek göstergeye iletiliyor ekrana yazdırma ise bu bağlıntıda belirtilen takometre sayacınnn arkasındaki gerekli ayarlamaları yapmakla alakalı bir durum
Ayrıca zaten satın alacağınız dijital takometre göstergesi de ek olarak bir saydırma sensörü de bulunmakta bununla ilgili tüm videolar paylaştığım videoda ve videoyu yayınlayan kanalda mevcut
Ben devreyi sadece yeniden çizdim ve devrede eksik ve hatalı Olan iki kısmı devrenin tasarımcısı ile iletişime geçerek düzelttim ek olarak da devreye takometre göstergesi için eklenti koydum bu eklenti aliaksandr ın yapmış olduğu diğer bir devreden esinlenerek oradaki eklentiyi bu devreye ekledim hepsi bu gerber dosyasını da pcb Ye çevirdim devrenin toplam orijinal 5 versiyonu var sitede bende devreyi tasarlayan ve en son bu hale getirip güçlendiren ve benimle paylaşan sayın
Aliaksandr Razhanski ye teşekkür ederim
Bu devre ile ilgili gerekli kaynaklar
Web sitesi (https://www.motor-r.info/)
YouTube kanalı (https://youtube.com/user/roshansky)
Arkadaşlar konu başlığı altında bu kadar ard arda mesaj , kirlilikten başka bir şey değildir.
Malicarpar
Konuya 4 mesaj ard arda yazarak dahil oldun , yine 4 mesaj ard arda devam ettin ve en son 4 mesaj ard arda yazmışsın.
İki mesaj ard arda yazdıklarını saymıyorum.
Artık yetmedi mi?
Evet bir önerisi olan var mı?
- Tek tek mesajları editleyip birleştirmeye uğraşayım mı
- Devre çalıştığına göre sorun kalmadı. Kilit vuralım , daha kirlenmesin.
- Fazlalıkları silip atayım, son mesaj kalır öncekiler gider.
- Bu önemsiz kural için yaptırım yoluna mı gideyim.
Forum sakinleri , müspet bir yol önerin de ben de sakin kalayım.
Abi zaten forumun 3-5 sakini var olanları da azarlayıp soğutmayalım. Gereksiz gördüklerini silip diğerlerini zahmet olmazsa birleştir. Mehmet Ali abi de bundan sonra aynı mesajı editleyerek güncellesin olsun bitsin. Cidden çok kalabalık olmuş.
Konuyu kilitlemeye gerek yok bence. Büyütecek bir durum değil, bence sakin kal.
Mehmet Ali abi, sadece yeni bir gelişme olduğunda flood mesaj yaz.
@seron kardeş belli ki burada bazıları bizden rahatsız oluyor bundan sonra daha birşey yazmaya gerek yok rahatsız olan
@asma bey istediğini yapabilir nede olsa yetkisi var o yüzden bundan sonra konu ile ilgili bir durum olursa başka kanallardan devam ederim olur biter
Zaten
@asma benim yazdığım yada açtığım tüm konularda aynı şeyi yapıyor demekki burada istenmiyoruz iyi geceler
Alıntı yapılan: seron - 06 Aralık 2021, 18:35:12Abi zaten forumun 3-5 sakini var olanları da azarlayıp soğutmayalım. Gereksiz gördüklerini silip diğerlerini zahmet olmazsa birleştir. Mehmet Ali abi de bundan sonra aynı mesajı editleyerek güncellesin olsun bitsin. Cidden çok kalabalık olmuş.
Azarlama yok. Yapılan yanlışın sürekli tekrarı var.
Yanlışın yanlış olduğunu belirtince:
Hatalı davranış sahibi eğer farkında değil ise hatasını düzeltmeye çalışır.
Bilerek yapıyor ise kendini haklı görüyor ise kasıt vardır.
Bu durumda forum sakini olarak kalamam.
(Ayrıca sen kaç mesajında istemeden flood yapmak zorunda olduğunu belirttin. Kim zorladı seni)
Konuya mesaj yazan otuzdan fazla kişi var. Çoğu uğramasa bile yeni mesaj geldiğinde haberleri oluyor.
Üstelik hepimiz bu foruma üye olurken kuralları okuyup uyacağımızı taahhüt ettik.
Malicarpar
Konu benim ne istediğim değildir. Ben yaptırım uygulamadan sordum , bu durumda ne yapmamı önerirsiniz diye.
Konu kural ihlalinin sürekli tekrarı ve sizin hatanızı kabul etmemenizdir.
Şimdiye kadar pek çok defa yazmam , gelmem , giderim olur biter vs. yazdınız.
Her defasında tekrar sorun çıkarttınız.
Konuyu kilitliyorum.
