Arkadaşlar anakartımda bir arıza var. Şu anda bilgisayar çalışıyor, hatta arızalı bilgisayardan yazıyorum.
Bilgisayarım geçen yıllarda power düğmesine basınca açılmaz oldu.
Denemeler yaparken, YEŞİL ve SİYAHI birleştirerek power butonuna basarsam açıldığını farkettim.
Ben de yeşil ve siyah kabloyu zedeledim ve iki tane tel lehimledim. Kabloyu uzatarak ucuna buton bağladım.
Bilgisayarı açacağım zaman önce bu butona basıp daha sonra power butonuna basıyorum, bilgisayarı bu şekilde açabiliyorum.
2 yılı aşkın bu şekilde kullanıyorum.
Anakartı tamir edecek tecrübem ve araç gerecim yok. Bu şekilde kullanacağım.
Ancak bu işi daha da pratikleştirecek birşey yapmak istiyorum.
Ön paneldeki power butonuna bastığım zaman hem anakarttaki power pinleri kısa devre oluyor,
hem de PNP transistör -V aldığı için iletime geçip YEŞİL ve SİYAHI birleştiriyor. Böylece aynı butonla iki tarafı da tetiklemiş oluyorum. EB diyodundan gelen akım power pine zayıf gitsin diye 100k koydum.
Bu devreyi deneyeceğim ama size de sormak istedim.
@gevv @Yusuf usta @asma Yardım eder miydiniz?
Teşekkürler.
power suply yeşil kabloda 5 volt olur. şaselendiğinde 0 olu ve çalışmaya başlar. bazı power supply üniteleri yük yoksa çalışmaz, aşırı yük varsa çalışmaz.power yeşil kabloda 5 volt net yoksa içinde kondansatörler şişmiştir. power yeşil ve siyah zaten kısa devre edilince direkt çalışması gerekir. anakartta buton tetiklediğinde sabit şaseli kalır o uçlar. anakartla ilgili ise durum, anakartta da kondansatör şişmeleri meşhurdur.
suni yollarla halletme bence bu işi derim öncelikle.
Yeşil ve siyahı birleştirdiğim zaman işlemci vb fanları dönmeye başlıyor. Ön panel powere basınca bilgisayar açılıyor bios geliyor ve her şey yolunda.
Anakartta kondansatör şişmesi yok, hepsi solid kapasitör. Ancak mosfet guruplarında bir arızadan şüpheleniyorum. Ya da dediğin gibi PS'de arıza olabilir iki ihtimal var.
PS'yi geçen yıllarda açtığımda şişmiş bir kondansatör gördüm ama elle erişemeyeceğim bir yerde olunca değiştiremedim. Çıkış katında değil, entegrenin oralarda bir yerde.
Aklıma geldi. Dur şu PC'yi kapatıp yeşilde 5V var mı diye bir bakayım. ::ok
@Yusuf usta aga YEŞİL: 3,3V-3,4V :du:
Power mi arızalı acaba...
Arkadaşlar anakartı bozdum. :D
USB portları çalışmıyor. İnternete bağlanamıyorum.
Elinde ddr3 amd uyumlu anakart olan göndersin hapı yuttum :D
EDİT: BIOS ayarlarını gurcalayıp reset attım düzeldi.
SONUÇ-0: Anakartın orasını burasını gurcalamayın.
SONUÇ-1: Anakart üzerindeki power-on pinlerinin eksi tarafı anakartın ana GND'si DEĞİL!
aşırı yoğun olmam edeni ile ilgilenemedim.kusura bakma. Ben hep 5 olcerdim, on yıldır power yüzü gormedim yeni bir stil denemiyorsa power firmaları 5 olmali orası. 3.3 de artık tanindik bir voltaj karakteri. Emin olamadim.
Neyse bozuk olan power ise zaten kondansator sorunu vardir. Bozuk olan anakarttaki yesil ucu saseleyen mosfetse o kadar incesini bilmiyorum.anakart tecrubem o kadar değil.
Manuel çözüm için devre yapmak yerine yesili gnd yap sabitle, pcyi kapatinca elektrikten cekerek powerı kapat. Daha mantıklı.
Daha da mantıklı olan başka bir power bul dene. Emin ol ariza nereden.
Hiç önemli değil abi yoğun olduğunu biliyorum.
Şöyle bir durum var. Bilgisayar çalışırken yeşil ile siyahı bırakabiliyorum artık kapanmıyor. Yani bir kez başladı mı artık devam ediyor. Buradan sorunun anakartta olduğunu düşünüyorum.
Dün anakart gitti diye ikinci elini araştırdım bulamadım tarih olmuş. Ben de biosu sıfırlayayım falan derken düzelttim. Biraz daha götürür bu beni. Şimdi en ucuz parçalarla bir bilgisayar toplasam 20binden aşağı değil.
Anakartın 24 pin girişindeki 5VSB pininden 5V ver. PS_ON pinini de yüksek değerli(10k veya üstü) bir dirençle 5V'a pull up yap. Multimetreyi voltaj ölçme modunda PS_ON pinine bağla. Bu şekildeyken anakarta tetik ver. Normal şartlarda anakarta tetik verdiğinde PS_ON pinindeki voltajın sıfıra inmesi ve hemen ardından power-good sinyali alamadığı için geri yükselmesi gerekir. Bu şekilde PS_ON devresinin sağlıklı şekilde çalıştığını anlayabiliriz.
Alıntı yapılan: ipli jeton - 06 Nisan 2025, 14:43:13Anakartın 24 pin girişindeki 5VSB pininden 5V ver. PS_ON pinini de yüksek değerli(10k veya üstü) bir dirençle 5V'a pull up yap. Multimetreyi voltaj ölçme modunda PS_ON pinine bağla. Bu şekildeyken anakarta tetik ver. Normal şartlarda anakarta tetik verdiğinde PS_ON pinindeki voltajın sıfıra inmesi ve hemen ardından power-good sinyali alamadığı için geri yükselmesi gerekir. Bu şekilde PS_ON devresinin sağlıklı şekilde çalıştığını anlayabiliriz.
şöyle bir kandırmaca da yapabilirsin gibi, yeşile pull down yap, ama arada derede kalır gibi, tam öldürmeden lojik 1 durumunu. borddan gelen ile daha net bir şekilde destekli bir gnd alıp açar belki. ben power problemli diyorum. voltajı net verse bord orayı şaseleyip devamını getirecek ama getiremiyor. bordda sorun olsa sonradan nasıl orayı lojik 0 olarak tutup devamını getirtiyor.
Dostlar merhabalar.
Yarın uygun bir saatte komşum internet kafeciden bir PS getirip deneyeceğim.
Önerdiğiniz yöntemlerden korkuyorum. Dün uğraşılarım sonucunda bios açılış ekranında şöyle bir yazı çıktı:
"BİOS hasar gördü.
Yedekten tekrar yüklenecek. Lütfen bilgisayarınızı kapatmayın.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII%45
Parametre %100 olunca sistem açıldı. USB'ler devre dışı kaldı.
Şimdi tekrar maceraya atılmaktansa yedek PS ile yola devam edeyim. Eğer arıza tekrar etmezse kendi PSUmdaki şişmiş kondansatörü değiştireyim.
EDİT:
Dayanamadım şimdi gittim bir PSU buldum geldim. Sisteme taktım. Durum aynı. Sorun anakartta çocuklar.
Bios eeprom a yeni temiz bios yazıp bir deniyin.eprom makinaniz yoksa İstanbul Beykoz veya Kadıköy tarafindaysaniz yardımcı olabilirim.
Bazı bioslar sıfırlandı mı USB klavye maus görmez biosdan ayarını açmak gerekir PS2 klavye ile
Alıntı yapılan: tahaberber - 06 Nisan 2025, 23:08:41Bios eeprom a yeni temiz bios yazıp bir deniyin.eprom makinaniz yoksa İstanbul Beykoz veya Kadıköy tarafindaysaniz yardımcı olabilirim.
Merhaba hocam. Yardım teklifin için teşekkürler.
O dediğin olmaz. Ben Antalya'dayım.
Benim tahminimce anakartın üzerindeki güç tetikleyen devrelerde ya da BIOS'da elektronik bir arıza var. Yazılımsal olduğunu sanmıyorum.
Zira bu anakartın ilk gelişinden beri USB-3'leri de düzgün çalışmıyor. Buraya bir aygıt taktığımda kendi kendine bağlantı kesilip yeniden bağlanıyor, kopyalama yapılırken yarıda kalıyor falan... Ben de USB-2 portlarını kullanıyorum.
Isparta'da Kemal Canbaz üstadımız var. Ona bi gösterebilirsiniz.
Tetik işine genelde i/0 bakar anakart üzerinde 4 tarafı bacaklı 128 bacaklı gibi bir entegre.bacaklarinda oxsitlenme varmı diye bir bakın.anakartin geneline sıvı teması ve oxsitlenme varmı diye bakın. Kararma veya renk değiştirme var ise o bölgeyi temizleyip lehim tazeleyin .PSU arizanizi giderin kapasitorleri değiştirin diğer elemanlari konyrol edin
seron hoçam ne yaptınız mainbort işini hallettinizmi
arızanın oluşumu sanırım acele ile pc on-off swici ne basmadam powersupply çalıştı arıza ondan oluşmuş olabilir
o dediğiniz gecikme devresi ile power on yapan proje güzeldi
bende eski p4 işlemcili problemli ama çalışan bord var işine yaramıyacagı için teklif etmedim yeni olsa canın sağolsun
benim ofiste p4 intel core quad cpu Q6600 2.4 Ghz 8gb ram win7 ve win10 kullanıyorum
şimdilik iş görüyor
Mustafa hocam herşeyi geri aldım. Anakartı bozmuştum onu kendine getirdim. Yine eski düzen kullanıyorum.
Çalıştırmadan evvel yeşil siyahı birleştiren butona basıyorum, sonra kasanın önündeki pow butonuna basıp açıyorum.
Şimdilik işimi görüyor.
Yeni bilgisayar toplamayı düşündüm bir hesap yaptım 20 bini geçiyor vazgeçtim.
Elimdeki PC işimi fazlasıyla görüyor böyle kalsın.
Yardımın için teşekkürler.
Anakart modeli ne hocam? Arşivlerimde şema var mı bakayım. Çözülemeyecek ciddi bir arızası olduğunu sanmıyorum.
Gigabyte GA-970A-DS3.
İlk mesajımda da belirttiğim üzere benim tamir tecrübem ve araç gerecim yok. Uzaktan bilgilendirmeyle ben tamir edemem.
Alıntı yapılan: seron - 12 Nisan 2025, 10:22:20Gigabyte GA-970A-DS3.
Hocam kendini küçümseme arıza basit olabilir fiziki gözlem yap sorunu görürsen onarman basit olacaktır anakart onarım işinin yüzde 80 i gözlem ile tespit edilir arıza birde Multimetre ile.geri kalanı işin zor kısmı.gerce onarımın ilk kuralı bozmayı göze almak bozmayı göze alamiyorsan dokunmamak gerek
Eğer istersen bilgisayarını kısmen güncelleyebilirsin mesela ram anakart ve CPU değişti mi diğer parçaları yeni anakarta takabilirsin.ikinci el sağlam bir parça bulursan ucuza çözebilirsin.sistemin çok çok eski.yenilemek istersen sana destek olabilirim.
https://hizliresim.com/69qtva8
Mavi olan i/o oxsitlenme varmı bir kontrol et mavi olan mosfetin cihaz kapalı ve açıkken voltajlarini ölç yaz bacak bacak voltajı yaz
Merhaba hocam desteğin için çok teşekkürler.
Arıza bulma ve onarım konusunda çok tecrübesiz biriyim.
Temel ilgi alanım analog elektronik tasarım ve uygulaması.
Onarım bilgisi olmayınca hele hele anakart gibi SMD tabanlı olunca ben ellemiyorum.
Bahsettiğin entegreye baktım, en ufak bir çürüme oksitlenme yok bacaklarındaki lehimler pırıl pırıl tertemiz.
Bugün bilgisayarımda yapacağım işler var MOSFET kontrolünü daha sonra yaparım.
TEşekkürler.
Bir tane şemaya ulaştım. Biraz inceledim. -ATX_PSON hattı 22k dirençle Pull-Up yapılmış ve 100nf dekuplaj kondansatörü bağlanmış. hat iki kola ayrılıyor. Birisi doğrudan Super_IO'nun 103. pinine gidiyor. Diğer kol 8.2k dirençle 2N7002 MOSFET'i sürüyor. Bu da RAM beslemesini kontrol eden ISL6545CBZ/S VRM kontrol entegresini kontrol ediyor.
@seron yeşille siyahı dışarıda birleştirerek PC'yi açabildiğini söylemişti. Bu durumda 8.2k direnç, 2N7002 MOSFET ve ISL6545CBZ/S entegresini eleyebiliriz. PC'nin açılması bunlarda bir arıza olmadığını gösteriyor. 22k Pull-Up direnci ve 100nF kondansatör yerinden kopsa bile böyle bir arızaya sebebiyet vermez. Bunların amacı PSU'dan gelebilecek elektriksel gürültüleri filtre ettmektir. Geriye tek bir suçlu kalıyor o da Super_IO.
Web yakalama_16-4-2025_115656_.jpgWeb yakalama_16-4-2025_115737_.jpgWeb yakalama_16-4-2025_115630_.jpgWeb yakalama_16-4-2025_11564_.jpg
Burada küçük bir mikrodenetleyici ile çözüm bulunabilir. Kasa üzerindeki power butonu mikrodenetleyici ile izlenecek. Butona basıldığı anda mikrodenetleyici 24 pin soketteki PSON pinini şaseye çekerek PSU'yu çalışır duruma getirecek. Birkaç ms sonra Front Panel soketindeki PWRBTN pinini şaseye çekerek PC'ye tetik verecek. Kapanış algılaması USB portlarındaki güç izlenerek yapılabilir. PC kapatıldığında USB portlarına giden güç kesilir.
Mikrodenetleyici 5VSB hattından güç alacak. İlk enerjilemeden sonra butona basılınca çıkacak şekilde döngüye sokulacak. Butona basıldığında PSON pinini kontrol eden çıkışını low yapacak. Birkaç ms bekleyecek ardından Power butonunu kontrol eden çıkışını low yapıp birkaç ms bekleyip ardından tekrar high yaparak PC'ye tetik verecek. (Butona basma hareketini simüle edecek.) Bu aşamadan sonra mikrodenetleyicinin yapacağı bir işlem olmadığından USB portundaki gücü izlemeye başlayacak. Mikrodenetleyici USB portunda güç olduğu müddetçe döngüye girecek. USB portuna giden gücün kesildiğini algıladığında döngüden çıkacak birkaç ms bekleyip PSON pinini kontrol eden çıkışını high yaparak sisteme giden gücü kesecek. Tek bir rutin akış olduğu için kesme falan kullanmadan sadece port giriş çıkış, koşul ve döngü komutlarıyla kotarılabilecek basit bir program yeterli olacaktır.
