Bilgisayar Güç Kaynağının Akü Şarj Cihazına Dönüştürülmesi
| Haziran 18, 2023 Tarihinde güncellendi
Eski nesil ATX veya daha eski olan AT bilgisayar güç kaynağının 4AH..100AH akü şarj cihazına dönüştürülmesi için yapılan bir modifiye.. Güç kaynağına TL494 kontrollü modül ekleyip bir kaç düzenleme sonrasında oldukca iyi çalışan yüksek güçlü bir şarj cihazı yapabilirsiniz. Devrenin çıkış voltajı ayarlanabilir 10.6v….17v arasında akımı ise 0.22ma …. 10.22A arasında. Trafo uyumu için üzrinde TL494 olan güç kaynağı kullanmanız gerekli ama AT2003, AT2005, SG6105 entegreli olan kartlarda kullanılabilir hatırladığım kadarı ile trafolar aynı..
Modifiyenin A,C,D ve E versiyonu var en son stabil olan E versiyonunu yaptım bu düzenlemede akım alıgılama çıkışda bulunur, indüktörle senkronize olarak akım dalgalanmaları yoktur ve bu nedenle hata yükselticinin çalışması dalgalanmaları daha iyi algılar.
AT, ATX Şarj Cihazı Devre Şeması
pulse-charging-for-car-batteries-araba-akuleri-icin-darbe-sarji-tl494-atx-at
module-pulse-charging-for-car-batteries-araba-akuleri-icin-darbe-sarji-tl494-atx-at
Videoda gördüğünüz gibi ek modül olarak uygulaması daha kolay ve maliyet daha az olur. Hazırladığım modül PCB 4.5cm.3.1cm boyutlarında oldukca küçük. Akünün ters bağlanmasına karşı röle veya mosfet eklemesi yapabilirsiniz.
Akü Ters Bağlantı Koruma Devreleri
reverse-polarity-protection-with-relay-roleli-ters-polarite-korumasi
reverse-polarity-protection-with-mosfet-mosfetli-ters-polarite-korumasi
Dikkat: Bu devre akü şarjı için tasarlanmış ayarlı güç kaynğı olarak kullanmayın.
Kaynak: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Şarj modülü ve Cdrom kutusu, at, atx güç kaynağı kutusu için tasarlanan PCB çizimleri:
bilgisayar-guc-kaynaginin-aku-sarj-cihazina-donusturulmesi
Yayım tarihi: 2023/04/05 Etiketler: , ,
9 Yorum “Bilgisayar Güç Kaynağının Akü Şarj Cihazına Dönüştürülmesi
  1. AdemAdem
    Sadece ek kartı bağlamak yeterli mi? PSU’nun geri kalanına da bir müdahale gerekli mi?
    1. gevvgevv
      Merhaba, 5v hattını trafo yolunu keserek komple ayırın 2 diyot ve kondansatör bağlayın bu kısım fan beslemesi için kullanılacak
      12v hattında ki kondansatörü değiştirin 1 adet 2200uf 25v veya 2 adet 1000uf 25v takabiliriniz. 2 adet 0.1ohm 5w direnç ve modül bağlantısını yapın
      başka bir şey yapmaya gerek yok.
      1. ipli jetonipli jeton
        Şema ile hazırladığınız PCB birbirinden farklı. 10nF ve 22nF’lık kondansatörler ile 22k ve 33k’lık kondansatörler birbirleri ile yer değiştirmiş gözüküyor. Hangisi doğrudur?
        1. gevvgevv
          Merhaba, geri bildirim için teşekkürler. Şemada hata var PCB doğru zaten cd rom kutusuna sığan PCB tasarımının küçültülmüş hali..
  2. ipli jetonipli jeton
    Teşekkürler. Sağ kenardaki pin dizilimi 8-GND-12-11 şekinde yapısı 90 derece header’lar kullanılırsa kart üzerindeki TL494’ün yerindeki 8-7-11-12 bacaklarına tam denk gelir. TL494’ün bacak sırasına baktığınızda bunu fark edeceksiniz. Headerlar breadboard’ın deliklerinden yardım allınarak hizalanır ve doğru hizada lehimlenir. Ardından modül sökülen TL494’ün deliklerine oturtulur ve lehimle sabitlenir. İlave kablo kullanmaya gerek kalmaz. Şöyle bir tasarım:
    https://ibb.co/W3kGscT
    1. gevvgevv
      Merhaba, evet söylediğiniz yerleşim çok uygun sanırım siz o düzende bir PCB çizimi hazırlıyorsunuz umarım bittiğinde paylaşırsınız 🙂
      İyi çalışmalar.
        Böyle bir şey oldu. Kart yapıldı, ancak elde uygun PSU olmadığı için kullanmak mümkün olmadı.
        Resim
    1. gevvgevv
      Merhaba, TL494 Muadili olan entegreler: DBL494, MB3759, KA7500, S494, NCV494, NTE1729, AZ7500
