40W Havya için Dimmer Devresi
| Haziran 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Gündelik kullanım için öyle pek pahalı havya kullanmam. 30W lık olanlar montaj için yeterli ama şasi ve kalın kablo lehimlemek epey zor. Bu durumlarda 40W lık havya kaçınılmaz oluyor, bu meretlerin de ucuzları kısa sürede bozulur.
En iyisi orta halli bir tane 40W lık havya alıp dimmer ile gerilimini ayarlarım, şasi lehimlerken sonuna kadar açarım devre monte ederken 25-30W arasına kısarım rezistansı da daha uzun ömürlü olur diyerekten dimmer devresi aramaya başladım.
Dimmer devre şeması
dimmer-schematic-dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi
Kaynak: http://www.electroschematics.com/10115/triac-lamp-dimmer-snap-on/
Linkte görülen şema sıradan dimmer devrelerinden biraz değişik geldi gözüme. Yazdıklarından yanlış anlamadıysam bu devrenin açma kapama esnasında çıtırtı parazit gibi şeyleri yapmadığını yazıyordu.
Şema vardı ama herhangi bir montaj lehim planı yoktu mecburen oturup bir güzel çizdik. 5×5 cm lik bir karta sığabildi. Daha önce yaptığım basit dimmer devrelerinde çıtırtı ve parazit olayından epey rahatsız olmuştum bu devrede böyle bir olay ile hiç karşılaşmadım. Devrenin çıkışındaki şebeke parazit ilavesindenmi yoksa ortaya konulan dört diyotlu doğrultma devresindenmi bilemiyorum ama beklentimi fazlasıyla karşıladı.
Ben triac olarak elimde olduğu için BT138 kullandım. Pek çok muadili de sıkıntı çıkarmadan oraya uyacaktır. Triac neredeyse hiç ısınmıyor muhtemelen 40W lık havyanın yükü az geldiğinden ama yine de küçük bir alüminyum levhayı kesip vidaladım.
Şemada filtre bobini 47uH olarak belirtilmiş ama elimdeki 120uH sıkıntı çıkarmadı. Küçük bir plastik lokum kutusuna yerleştirip masanın altına bir kenara vidaladım. Çıkışını da sıva üstü tipi bir adet prize verdim. Böylelikle gerilim ayarlı bir prizimiz oldu. Fakat sadece kalem havyayı bağlamak için.
Bu prize yanlışlıkla başka bir cihazı bağlar ve gerilimi de kısarsanız cihazınız bozulabilir. Prizin yanına ya bir uyarı yazısı yapıştırın ya da sizden başkasının bu prizi kullanmasını bir şekilde engelleyin.
dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-1
dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-2
dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-6b dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-5b dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-4b dimmer-devresi-dimmer-devre-semasi-dimmer-circuit-3b
Resimdeki kağıda yazdığım gerilim değerleri ile avometrede okunanlar biraz farklı olabilir zira şebeke pek gerilimi yerinde durmuyor. İlk seferinde ölçüp kağıda yazdıktan sonra ikinci seferde resim çekerken şebeke gerilimi 235 volttan 226 volt civarına indi. Anahtar ilk açıldığında 65-70V civarında başlıyor, potansiyometrenin 1.2.3. kademelerinde de pek gerilim farkı oluşmuyor. Resimdeki potansiyometre anahtarlı dimmer potansiyometre diye satılan tiplerden o yüzden dikkat ettiyseniz her tarafı plastik.
dimmer-devresi-multimetre-olcumu-1
dimmer-devresi-multimetre-olcumu-2
dimmer-devresi-multimetre-olcumu-3b dimmer-devresi-multimetre-olcumu-4b dimmer-devresi-multimetre-olcumu-5b
Dimmer devresine ait pcb, şema, kadran çizimleri:
40w-havya-icin-dimmer-devresi
Diğer dimmer devreleri;
Havya için Isı Kontrol Devreleri
936 Havya Kontrol Devresi 24V 450 Derece Isı Kontrol
70W Lamba Dimmer Devresi 555 Mosfet
10 kW Dimmer devresi 6XBT139
NET803 havya istasyonuna dimmer modifiyesi
PIC16F628A ile Uzaktan Kumandalı Elektronik Dimer
Kademeli İzole Dimmer Devresi
Yayım tarihi: 2015/10/06 Etiketler: , , ,
14 Yorum “40W Havya için Dimmer Devresi
  1. GencerGencer
    merhaba. Direnç tipi bobin kullansak bir sorun olur mu?
    1. KapibaraKapibara
      Evet olur. Çok ince tel çapı kullanıldığı için üzerinden geçen akıma dayanmaz.
      Bobini iptal edip yerine tel köprü atabilirsiniz fakat parazit yapma ihtimali mümkün.
  2. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    devreyi yaptım ama neden ayar yapmıyor herşey birebir sadece bt 138 yerine 136 kullandım
  3. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    gerilimi ayarlamıyor tüm parçalar sıfır taktım 2 adet bt136 değiştim sonuç giriş gerilimi çıkış gerilimi aynı sizce sebep nedir
  4. KapibaraKapibara
    Birçok sebebi olabilir.
    Potansiyometresiniz sağlam mı önce ona bir bakın daha sonra devredeki yarı iletkenleri ayrı ayrı test edip sağlam olduğundan emin olun.
  5. oktay kandemiroktay kandemir
    Yük olmadan voltmetre ile kontrol ediyorsanız sonuç normaldir.
    İster havya isterseniz flamanlı ampul bağlayın ama boşta ölçmeyin.
    Kolay gelsin.
  6. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    çalıştı fakat bu seferde 56k waatlı dirençleri uçurdu bt136 kül oldu yüke binince aslı astarı 40w havya yükteki cihazda çözemedim
    1. oktay kandemiroktay kandemir
      İlginç bir durum.
      56k/1W direnç 220Vac ile bozulmaz:
      220V / 56k = 3,9mA , 220V x 3,9mA= 0,86W olur.
      BT136 kül olması için yüksek voltaj ya da aşırı akım gerekir.
      En düşük BT136 , 500V luk tepe gerilimine dayanır. Bu da 350Veff ten fazla demek.
      40W lık havya 180mA akım çeker , BT136 ise 4A rms e dayanır. Bu değerde ısınarak bozulur. Kül olması için anlık 25A den fazla akım geçmesi gerekir.
      Hatalı bağlantı veya yanlış eleman kullanımı söz konusu olabilir.
      Uygulama devrenizin resmini eklerseniz belki faydamız olur.
      Kolay gelsin.
    2. KapibaraKapibara
      Bir noktada ya hatalı bağlantı mevcut ya da arızalı bir parça.
      Detaylı resim atın plaketin ön ve arka yüzünden bir bakalım.
  7. enginengin
    devreyi yaptım ancak yüke bağladığımda voltaj sıfır oluyor boşta yazdığınız aynı değerleri veriyor sorun nedir.
  8. blnfblnf
    Köprü diyot hangi amaçla kullanılmış pek anlayamadım arkadaşlar bilen açıklayabilir mi?
    1. kapibarakapibara
      Sanırım diak ın tetikleme açısındaki bir sorunun çözümü ile alakalı bir eklenti.
      Açılma esnasındaki kararlılığı iyileştirmek için diye anladım ben.
