10Ah 200Ah Akü Şarj Devresi BUZ11 CD4013
| Haziran 13, 2023 Tarihinde güncellendi
Klasik akü şarj devrelerine göre daha hızlı şarj yapan ve BUZ11 mosfet sayesinde gücü yüksek bir devre.. Şarj devresi CD4013 üzerine kurulmuş PR1 10K Potans ile çıkış voltajı ayarlanabiliyor eğer akü sürekli şarjda tutulacaksa 13.8v şarj edilip direkt kullanılıp yine şarj edilecekse 14.4v şarj voltajı öneriliyor zaten standart olanda budur..
Akü kapasitesi 10Ah … 200Ah
12V kurşun aküleri şarj eder
Darbeli çalışma
Kısa devre koruması
Yanlış bağlantı ses sinyali
Tavsiye edilen trafo: 17V AC
PCB Boyutları 40×117 mm
Çerivide önemli bir detay gördüm devreyi kullanak olanlar açıklamaya dikkat etsin
Sistemin akım sınırlayıcısı ve maksimum akımı yoktu. şarj akımı transformatörün gücüne göre veya çıkışına bağlı seri direnç, lambaya göre belirlenir. Transistör T3 olarak BUZ11 önerilir izin verilen sürekli akım 26A darbeli çalışmada ile 104A’ya kadardır.
10Ah 200Ah Şarj Devre Şeması
200ah-battery-charger-circuit-10ah-charger-schematic
aku-sarj-devresi-sla-charger-200ah
Güncelleme; Forumdan @seron devrenin PCB çizimi hazırlamış. Dosyaya eklendi. Açıklaması;
Dikkat etmeniz gereken birkaç husus ekleyeceğim:
Elden geldiği kadar orjinal şemaya bağlı kalmaya çalışsam da PCB ölçüleri aynı değildir.
Soğutucu heatsink PCB’ye tutturulmamalıdır kesinlikle. Çünkü kartın uzaması ve yollarda oluşabilecek direncin önüne geçmek adına Artı ve Eksi hatları kalın bakır dolguyla genişlettim. Bu nedenle soğutucu sadece BUZ11’e vidalanmalıdır. Karta delik açıp tutturmayın.
Giriş ve çıkış vidalı terminallerinin deliklerini biraz uzattım ki farklı terminaller de monte edebilin diye. Ayrıca doğrultma köprüsünün bacaklarına dikkat ederseniz aynen orjinal şemadaki gibi pabuç fiş bacaklı olanlara uygun hale getirmeye çalıştım bundan sonrası sadece lehimleme becerinize kalıyor.
Orjinal PCB’de ince yollar sanırım ya 0,25 ya da 0,30mm civarında ben bunları 0,75 yaptım entegre bacaklarının arasından geçen yollar 0,25mm olup eğer baskıda kalkarsa kabloyla köptü atarsınız. 0R yazanları sanırım açıklamama gerek yok seri üretimde her dizgi makinesi campır atamıyor onun yerine 0R direnç konuyor. İster 0R kullanın ister tel atın farketmez.
10ah-200ah-pcb-board
10ah-200ah-pcb-board-2
Güncelleme: Forumda @dijital kadir tarafından PCB çizimde bir eksik olduğu bildirildi resimde işaretli bölüm birleştirilecek. Ek olarak @seron bir kaç düzenleme daha yaptı Teşekkürler.
charger-200ah-pcb
@dijital kadir; özelikle internete bu devreyi gördüm hatali baski cizim var devreyi deneyipte paylasin hata 100k direncin basi bosta 4.7k direncin basi ile birlestirin hata yerini isaretledim bu devrede dikat edilecek en önemli husus aküye ilk baglaninca buz 11 aktiv oluyor kutup baslarini cikardinmi pasiv duruma gecmiyor birbirine degdirmemeye dikat edin aleti acip kapayinca buz 11 pasiv duruma geciyor KROKODİL ler izolayiyonlu olsun bu alet üzerinde cok calisma yaptim su an kulaniyorum
@seron: Arkadaşın ikaz ettiği eksik yol tamamlandı. Bundan başka eksik bir yol daha tesbit ettim o da tamamlandı. Ayrıca T2’nin beyzi direk emetörü ile birleşmiş ayırdım. Entegrenin bacakları arasından geçen yollar çok inceydi, bacak pedlerini oval yapıp incelttim, yol kalınlığını 0,5mm yaptım baskıda kalkma ihtimali azaldı, ancak lehimlerken dikkatli olun değmesin.
Kaynak: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2715.pdf
Güncellenen PCB dosyası:
10ah-200ah-aku-sarj-devresi-buz11-cd4013
Yayım tarihi: 2012/05/26 Etiketler: , ,
48 Yorum “10Ah 200Ah Akü Şarj Devresi BUZ11 CD4013
  1. bayxbayx
    hocam selâmün aleyküm bu devre akım koruması var mıdır
  2. Alex TAlex T
    Merhaba.Düzeni toplanan kim, bu doğrudur ne kadar söyleyeyim, alarm polarite yanmaz.
  3. asmaasma
    @Alex T
    Piezo ve D3(1N4148) diyotu, akü ters bağlandığında çalışır.
    Alarm, ters bağlantı için uyarıdır. Normalde aktif değildir.
  4. Alex TAlex T
    Ben yanlış pil bağlayarak ise buzzer başarısız olduğu anlamına geliyordu. Doğru bağlantı şeması normal şekilde başlar rağmen. Bir düzeni hata veya değil, zaten lehimli iki panoları ve aynı durum olabilir.
  5. altansaltans
    merhaba, bu devreyi yaptım çıkışta 0.8 volt civarı gerilim var çalışmadı sebebı nedır? bilmediğimiz bir noktası mı var?
  6. günaygünay
    çıkıştaki voltaja aldanma,aküyü tak çalıştığını göreceksin,devreyi takip et entegre çalışma için gerekli enerjiyi akü üzerinden alıyor ve uçları ters bağlarsan buzzerin ötüşünü duyabilirsin…
  7. semih gümüşsemih gümüş
    2 gün önce bu devrenin mağzemelerini almaya gittim adam ben yaptım çalışmıyor dedi yaptığı devreyi gösterdi bende mağzemeleri almadım çıktım.eğer çalıştıran bi arkadaş olursa buraya yazsın
  8. semih gümüşsemih gümüş
    yav her şeyi sormayın yapın tecrübe kazanın burdaki insanlara gökten zembille gelmiyor yaparak tecrübe kazanarak bilgi sahibi oluyorlar eğitimin katkısı teorik devre analizi tecrübe işidir
  9. Yahya CantürkYahya Cantürk
    ben geçen yıl yaptım on numara …çalıştığını görünce 3 adet daha yaptım kullanıyorum süper
  10. Yahya CantürkYahya Cantürk
    bugüne kadar gördüğüm en harika devredir..
  11. Ali KörükmezAli Körükmez
    Merhabalar,benim micron 6v4.0AH/20HR değerinde aküm var,resminide ek olarak yükledim.Bu devre ile şarj edebilirmiyim acaba ?
  12. Ali KörükmezAli Körükmez
    Kusura bakmayın hatalı yorum attım.Dediğim gibi benim resimini eklemiş olduğum değerlere sahip aküm var.Bu devreyi kullanarak şarj edebilirmiyim ?
  13. semih gümüşsemih gümüş
    buz11 bulmak sıkıntı bakalım muadilini arıyorum
  14. Turan ÖzçelikTuran Özçelik
    Merhabalar, bu devreyi 24 volt verecek şekilde nasıl yapabiliriz, seri bağlanmış her biri 160 amper iki adet akünün şarjında kullanmak istiyorum, daha önce sitede paylaşılan TLC2272 ile yapılan 20A solar şarj devresinin 24 volta uyarlanmış olanını yaptım 12 voltta çalıştı ama 24 volt seri aküye bağladığımda devreyi hiçbir şekilde çalıştıramadım kendisini kapatıyor veya korumaya geçiyor olmadı;
    https://320volt.com/0a-20a-solar-sarj-regulator-devresi/
  15. Turan ÖzçelikTuran Özçelik
    320volt sitesindeki 12/24V solar şarj devresini yapıp çalıştırdım, bir haftadır aralıksız çalışıyor şarj tamamlanınca yüzer şarja devam ediyor her iki devrede sorunsuz paylaşım için tekrar teşekkür ediyorum, yapmak isteyenler için BUZ11 devresinin videosunu ekliyorum
    https://youtu.be/2-4meVfiJIg
        1. Turan ÖzçelikTuran Özçelik
          tanımıyorum kardeşim, isim benzerliği Özçelik çok var..
  16. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    buz11 bulamıyorum yerine muadil ne kullanabiliriz mesela ırfz44 olurmu
  17. EyüpEyüp
    Arkadaşlar bu devre çalışıyor .Akü bağlı değilken 5 v civarı gerilim var.Akü bağlanınca devreye giriyor.Üç defa yaptım bu devreyi çalışmadı.En sonunda gördümki çakma entegrenin kurbanı olmuşuz.Yapmak isteyenler kesinlikle orjinal entegre kullanın.
    1. EyüpEyüp
      Merhabalar.Yıllar geçti bu devreyi hala kullanıyorum.Ama çok uğraştırdı beni.Orjinal pcb ye köprü diyot ekleyerek yapmıştım.Ampermetre ekleyip kutulamıştım.Bazı arkadaşlar akü kutup başından uçları ayırınca voltaj vermeye devam ettiğini bildirmişler ama bende öyle olmuyor.Tekrar inceleyip burdan yazarım.
  18. cancan
    pcb çizimi var ben de gevv hocam sana mail olarak atayım ekle siteye
  19. TuranTuran
    Daha önce devreyi iki defa yapıp çalıştırdım yorumumda var tekrar teşekkür edrim, bundan önce başka sitelerde paylaşılan led göstergeli otomatik kesimli gibi birçok şarj devresi denemelerimde oldu ama çoğu çalışmadı düzen tutmadı, o kadar uğraştan sonra tek seri direnç bağlayıp halletmeye çalıştım. şuan tekrar yapıyorum bu devreyi ancak elimde trafo olmadığı için girişteki köprü diyotu iptal dip dc smps kullanabilirmiyiz, devreye ac uçtan bağlantı var burayı – veya + uca bağlasak ne şekilde çalışır uzman arkadaşlar yardımcı olabilirseniz ona göre devreyi kurmak istiyorum
    1. cancan
      turan bey smps olmaz salınım olması gerekir bende 3 uç çıkardım son versiyondan trafo ayarlamaya çalışıcam mecbur
  20. TuranTuran
    Can bey teşekkür ederim, parçalarıda almış bulundum yedekte bulunsun artık, 15 v 30a smps var elimde değerlendirmem gerekiyor araştırıyorum ne yapabilirim diye, lm3914 kullanarak yaptığım seviye göstergesi de hazır sadece şarj olduğunda akımı sınırlayacak bir ek yapmam gerekiyor..
  21. cancan
    turan bey 15 volt için akım sınırlayıcı devre var benim test ettiğim lm358 li
    forvardplast.ru/raznoe-2/regulyator-toka-na-lm358-dlya-zaryadki-akkumulyatora-stabilizator-toka-dlya-zaryadki-akkumulyatora.html
    bu link e bakın burada lm 358 li devre ile akü şarjı akımı ayarlanabiliyor kesinlikle çalışmaktadır zaten yazar o amaçla bu devreyi yapmış
    1. Tutam6Tutam6
      Can bey yardımınız için teşekkür ederim tekrar, sanırım aradığım çözüm smps çıkışı için böyle bişey lazımdı, lm 358 li olan kısmı birkaç gün içinde uyguluyorum site Rusça galiba diğer projeler içinde detaylı incelemek lazım sonuçları buradan yazarım..
  22. TuranTuran
    Devreyi tamamlayıp smps çıkışına bağladım, 1k pot ve irf 44 bulamadım yerine 5 k ve irf 56 kullandım, girişte 15 çıkış ise 14 volt civarında voltaj var akü dolduğunda akım kesiliyor ancak devredeki pot ile ayar yapamadım voltaj değişmiyor, birkaç gündür bu şekilde test ediyorum
  23. cancan
    turan bey devre akım regulatörü voltajı ayarlayamazsınız voltajı smps den ayarlayın akımıda aküye uygun biçimde ayarlarsanız şarj eder
  24. TuranTuran
    Anladım can bey lm358 li devre az miktarda voltaj ayarı yapıyor diye düşündüm problem yok, sağlıklı çalışıyor öyleyse
  25. seronseron
    Otomatik kesme yok akü dolduğunda akımı kısıtlayarak tampon (trickle) şarja geçiyor. Kısadevre koruma da yok.
  26. farzadfarzad
    Hi.
    I can not find BUZ11 . so please tell me:
    What is equivalent of BUZ11?
    Thank tou.
    Farzad from Iran.
    1. gevvgevv Yazar
      Hi,
      BUZ11 equivalent IRFZ34, IRLZ34, IRFZ44
      Or different mosfet transistor suitable for data;
      BUZ11: N-Channel Power MOSFET 50V , 30A, rDS(ON): 40mΩ (0.040Ω)
