0-3A 0-30V Anahtarlamalı Dijital Güç Kaynağı
| Haziran 22, 2023 Tarihinde güncellendi
0-30V voltaj ve 0-3A akım ayarlı Anahtarlamalı (switching dc-dc) dijital güç kaynağı projesinde kontrol katında ATMEGA644 mikrodenetleyici kullanılmış sistem ikili olarak tasarlanmış ATMEGA644 2 güç katını kontrol edip voltaj, akım bilgilerini LCD ekranlar üzerinde görüntülüyor. Anahtarlamalı güç kaynağı sürücü güç katlarında girişde LT1074 5 amper step-down dc-dc regülatör entegresi sonrasında ise LT1084 5 amper ayarlı dc-dc regülatör entegresi kullanılıyor. 0.02 ohm direnc üzerinden LT6105 akım algılama entegresi ile akım, çıkışa bağlı gerilim bölücü dirençler ile voltaj ayarlamaları kontrol katı tarafından yapılıyor.
Voltaj kaynağı olarak toroidal transformatör kullanılmış 230v primer giriş sekonder çıkışları ise 32V AC 3.2A 7V AC 0.1A 7V AC 0.3A
0.3A 0.30V Ayarlı Laboratuvar güç kaynağına ait kaynak eagle cad pcb şema çizimleri ve ATMEGA644 kod dosyaları var
0-3A 0-30V Güç Kaynağı MCU Güç Katı Devre Şemaları
dc-dc-konvertor-dcdc-cevirici-lt1074-devre-semasi-dcdc lt1074-lt1084-ayarli-guc-kaynagi-laboratuvar-tipi-guc-kaynagi
Güç Kaynağı Tamamlanmış Kutulu Hali
switching-dc-dc-dijital-guc-kaynagi-projesi
0-30v-voltaj-ve-0-3a-akim-ayarli-anahtarlamali dcdc-lt1084-lt6105-akim-algilama-entegresi-akim lt1074-5-amper-step-down-dc-dc-regulator
Güç Kaynağı Osiloskop Testleri
guc-kaynagi-osiloskop-olcumu
ds
0-3a-0-30v-anahtarlamali-dijital-guc-kaynagi
Yayım tarihi: 2016/12/28 Etiketler: , , , , , ,
22 Yorum “0-3A 0-30V Anahtarlamalı Dijital Güç Kaynağı
  1. SüleymanSüleyman
    0-5 Amper aralığına getirmek için ne gibi modifikasyonlar yapmak gerekir? Atölyeme güç kaynağı yapmayı düşünüyorum osiloskop testleri olması sebebiyle en güvenilir devre olarak bunu düşünüyorum ama 3 amper bazı durumlarda bana yeterli gelmeyebilir eğer 5 amper yapabilmem için gerekli düzenlemeleri söylerseniz çok memnun olurum.
    1. emrahemrah
      zaten devre 30v yeterli ise 6 a olarakta kullanılıyor paralel olarak
  2. CemCem
    mrb lar bu konuyla alakasız ama https://prnt.sc/hrc48b bu devreyi yapmak istiyorum kendi içinde kısa devre koruması varmış ben kısa devre olduğunda led yansın kısa devre düğmesine basılınca ledin sönmesini istiyorum bu devrede nasıl böyle birşey yapılabilir birde max 5a veriyormuş 7-10 a arası bir amper alma şansımız var mı 40v 10a lik kısa devre korumalı amperi ayrı voltajı ayrı ayarlanabilecek birşey istiyorum yani :)bu devre elemanlarını aldım daha yapımına geçmedim yarım ederseniz sevinirim
    1. asmaasma
      @Cem , merhaba
      O devrede kısa devre koruması yok , akım sınırlama özelliği var.
      O devre 5A veremez , 2A den yukarı değerlerde kısa devre edilirse transistör bozulur.
      Devredeki yarı iletken malzemeler para etmez , trafonuz var mı? Özellikleri nedir?
      Trafonuza göre veya ihtiyacınıza göre devre önerebilirim.
      Kolay gelsin.
      1. CanCan
        Merhaba hocam, elimde 220Vac girişli ve 12-24-48-96VAC çıkışlı kademeli trafo mevcut. bu trafo ile 0-120Vdc akım ayarlı, gerilim ayarlı ve kısa devre korumalı en sadece şekılde nasıl yapılırsa o şekilde bir güç kaynağı şeması arıyorum. Bu konuda öneriiz var mı ?
    2. Emrah İnanEmrah İnan
      Bu devre çalışıyor ancak bunda thermal kararlılık yoktur. devre çalıştığı sürece ısıya göre ayarladığın çıkış
      akımı değişiyor. Şöyle yap bir dene. BC109 ile BC179 2N3055 soğutucusuna thermal macun la temas ettir. ozaman senin işini muhtemelen görür.
      Sana tavsiyem bu gibi devreleri LM741 veya eşdeğer opamplarla yapmayı dene ozaman bu gibi sorunlar yaşamazsın.
  3. CemCem
    0-12-18-24-32-36-42-48v barındıran 60w gücünde sanırım 35-40v 10a gibi bir güç kaynağı yapmak istiyorum kısa devre korumalı iki tane lm338t ile yaptım dak kasında yandı maliyeti çok olmayacak ama yaptığım devreleri test edebileceğim güçlü birşey istiyorum amper ve voltu kontrol altında tutmak istiyorum anlatabildim mi bilmiyorum
  4. asmaasma
    Cem , o trafoyla o iş olmaz. 😉 40V x 10A = 400W > 60W
    O trafonun sekonderi sabit kesitle sarılıp ara uç çıkartılmış yapıdadır.
    Gücü 60VA ise 1,25A her çıkıştan alabileceğin akımdır. Farklı bağlantılarla 2,5Aac elde edebilirsin.
    Bu da sana küçük , uygun fiyatlı ayarlı güç kaynağı için yeterli olur.
    Senin istediğin güç için 500VA üzerinde trafoya ihtiyaç var ve maliyeti biraz fazla olur.
    Biraz araştırıp iki devre eklemeye çalışırım. Mevcut trafona uygun ve isteğine uygun iki öneride bulunabilirim.
    Kolay gelsin.
  5. CemCem
    ups güç kaynağınında trafosu var gerekirse sekonder sargılarını söküp kalın 24v luk sarım yapılabilir trafoyu bir şekilde bulurum yada yaparım
  6. CemCem
    https://prntscr.com/hrqdcf https://prntscr.com/hrqd70 https://prntscr.com/hrqd3j https://prntscr.com/hrqcxz https://prntscr.com/hchqb4 bunlar dedğim trafonun resimleri nüvesi 5.5cm yani bundan büyük trafoylada yapılırsa taşınmaz zaten adamlar küçücük trafoyla dünya amper çekiyor hatta trafosuz 10a alıyor boost yöntemiyle falan https://prnt.sc/hac1b6 buda ups trafosu benim istediğim devre trafo istenildiğinde yükseltilir istenilen değerde alınır diye düşünüyorum
  7. CemCem
    https://i.ytimg.com/vi/360tDjuLNZ8/maxresdefault.jpg bu güç kaynağı çok hoşuma gitti 30v amperide güçlü gözüküyor kısa devre koruması var ama şemasını paylaşmamış 🙂 sezin gönderdiğiniz devreye baktım 22v yeterli değil 30v 5a bile olsa razıyım yani 🙂 30w lık power ledleri deneyebilmem lazım birazda sakar olunca 🙂 kısa devre yaptırıyorum pc güç kaynağından bir tane yaptım dijital gösterge de koydum lm388t ile yaptım kısa devre yapıp dirençler yandı tabi haliyle transistörde 🙂 2 sefer yandı daha bir sefer bile kullanmadan dedim bari düzgün bir güç kaynağı yapayım kısa devre koruması olsun 30v a kadar ayarlanabilir size attığım devreyi yapacaktım malzemelerini de aldım dedim size sorayım sonra yapayım maliyeti de aşmada güzel olacak 🙂 30tl verdim aldığım malzemelere bunun tek mj15004 ü 20tl 🙂 2 adet alınca 40tl 22 v içinde değmez çok tşk ederim ayrdımcı oldunuz elinizden geldiğince https://i.ytimg.com/vi/360tDjuLNZ8/maxresdefault.jpg bu güçkaynağının şemasını bulabilirseniz paylaşırmısınız şimdiden tşke derim
  8. CemCem
    çok tşk ederim buradan şablonu çıkartmaya çalışırım çıkartamazsam forumdan danışırım bu devre işimi görür değil mi bu evrede 2sc5198 kullanılmış çizimde 2n3055 hangisi daha iyi sizce ikiside muhtemelen aynı görevi görüyordur 🙂
  9. CemCem
    verdiğiniz devreyi proteus ta çizdim 1000uf kondansatör yanındaki direnç okunmuyordu 230 ohm yaptım. simülasyonda denedim çalışıyor buzzer kısmına gelen voltajı ölçtüm 2.58v gibi bir değer geliyor kısa devre yaptığımda 3.18v a çıkıyor tabi bu simülasyon 🙂 buzzer in voltunu 3.18v yaptığımda kısa devre yokken buzzer çalışmıyor kısa devre yaptırdığımda buzzer çalışıyor sadece kısa devrede led i yakamadım 🙂 birde amper ayarı için pot koysak nereye koymamız doğru olur
    1. CemCem
      330 ohm muş resme de görünüyormuş mavi olan dirençler whatt lı direnç sanırım çok tşk ederim vallahi aradığım devreydi 🙂
  10. CemCem
    mrb https://prnt.sc/hu6x48 bu gönderdiğiniz baskı devrede 2 tane bc546 var köprü diyotunun yanındaki bc546 1. bacağı emitter 2.bacağı base 3.bacağı collectör pot un üstündeki bc546 1.bacak collectör 2.bacak base 3.bacak emitter datasheet ine baktığımda 1.bacak collector 2.bacak base 3.bacak emitter çizimde yanlışlık mı var sizce yoksa sayılar mı ters yazılmış sanırım köprü diyotunun olduğu yerdekinin sayıları yanlış yazılmış değil mi
  11. CemCem
    çok tşk ederim devreyi yaptım çok güzel çalışıyor kısa devresini kontrol edemedim gerçi onuda deneyeceğim 30w lık power led yaktım ısınma yapmadı bu devreyi yapmak isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar da sağ olsunlar ilgilendiler
    1. CanCan
      Devrenin şeması mevcutsa paylaşabilir misiniz? Proteus için.
