0-30V 3A Ayarlı Güç Kaynağı UA723 2N3055
| Haziran 26, 2023 Tarihinde güncellendi
Eski bir güç kaynağı tasarımı fakat kararlı ve yüksek verimlidir. Kontrol entegresi UA723 (karşılıkları, LM723, UC723) Çıkış transistörü 1 adet 2N3055 (yerine TIP3055, 2SC5200 kullanılabilir) Güç kaynağının aşırı akım koruması vardır. Maksimum 3A’ya kadar güç verebilir.
0-30V Güç kaynağı devresinde 2X12V AC transformatör kullanılmış gücü 50W 2X12V kullanılmasının sebebi “Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi” yazısında bahsettiğim yöntem ile transistörün daha az ısınmasını sağlamak, verimi yüksek tutmak için fakat bypass işlemini manuel switch ile yapmışlar. 2X12V transformatör yerine tek 24v çıkışlı transformatörde kullanılabilir (soğutucu büyütülebilir veya fan takılır.)
Güç transsitörü için TO-3 kılıf 2N3055 NPN transistör kullanılmış yerine 2SC5200 veya karşılık transistörler kullanılabilir
0-30V 3A Güç Kaynağı Devre Şeması
0-30v-3a-guc-kaynagi-devre-semasi-ua723-2n3055-power-supply-circuit-diagram
Güç kaynağının transformatör, switch, PCB kart bağlantısı aşağıda görülmektedir. Malzeme değerleri PCB üzerinde yazıyor. PCB çizimi Sprint layout 6 PCB programı ile hazırlandı kaynak ve gerber dosyaları var.
0-30v-3a-guc-kaynagi-devre-semasi-pcb-power-supply-circuit-diagram-connection
0-30v-3a-guc-kaynagi-ua723-2n3055-variable-power-supply-circuit-board
0-30v-03a-power-supply-circuit-pcb-layout
2N3055 UA723 0-30V 3A Ayarlanabilir Güç Kaynağı PCB;
Yayım tarihi: 2020/06/05 Etiketler: ,
30 Yorum “0-30V 3A Ayarlı Güç Kaynağı UA723 2N3055
  1. HüseyinHüseyin
    Merhabalar güç kaynaklarının çıkış voltaj düşümünün sebepleri nedir. Yaptığım devrelerin hepsinde yaşadığım bu sorunu çözmeme yardımcı olabilir misiniz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    1. asmaasma
      Merhaba
      Farklı nedenlerle bu sorun yaşanır ve bazılarını çözmek mümkündür.
      Devrede dizayn ya da uygulama hatası yok ise:
      -Giriş gücü yetersiz olabilir. Trafo gücü veya kablo kesiti olması gerekenden küçük seçilmiş olabilir. Giriş voltajı düşer , dalgalanma artar ise regülasyon sınırı aşılabilir. Çıkış voltajında düşme ve dalgalanmalar gözükür.
      -Yine kablolamada hata olabilir. Yük ile kaynak arasında oluşan gerilim düşünü regülatör tarafından algılanmaz. Devrenin çıkışında 12V ölçerken yükte 11V ölçmeniz mümkün.
      Uygulamasını yaptığınız bir devreyi ve resimlerini paylaşırsanız yorumlamaya çalışırım.
      Bu arada bir güç kaynağının line regülasyonu ve load regülasyonu değerleri vardır. Çıkış gerilimindeki ripple değeri ve iç direnci vardır.
      Sizin ifadenizde yük akımının değişimi ile çıkış voltajının değişimi söz konusu. Yani (load) yük regülasyonu ve kaynak iç direnci önemli.
      Kolay gelsin.
  2. ahmetahmet
    bu devreler hiç bir işe yaramaz vakit kaybetmeyin yeni tl 494 lü devrelerle ugrasın
  3. asmaasma
    Cümleye büyük harfle başlayıp , noktalama işaretlerini kullansaydınız, hatta sonunda Türkçe karekterleri kullanmaktan vazgeçmeseydiniz , mesajınız daha düzgün olurdu.
    Bu ve benzeri devreler her zaman işe yaramıştır.
    Uzun süre uğraşıp, her çeşidini yapmak vakit kaybı olur.
    Lineer güç kaynaklarının yeri ayrıdır , smps uygulaması yapmamış biri için 494 iyi bir başlangıçtır. Er ya da geç rastlarsınız.
    90 ların başında tanıştığım 494 , dünyayı sarmış sonra da internet ortamında popülerliği artmaya devam etmiş en eski pwm entegrelerindendir.
    723 ve 494 entegreleri elma ile armut gibidir. Her yerde görebilirsiniz.
    741 ve 555 te bunlara benzer.
    Kendini geliştirmiş , projesini kendi oluşturan birisi için:
    Hiç 741 kullanmamış olması zordur.
    Artık 741 kullanmıyorum demesi olasıdır.
    555 i ise ara sıra da olsa kullanmaya devam eder. 😉
    Kolay gelsin.
    İyi Bayramlar.
    1. OzanOzan
      Öncelikle merhaba. Elektroniğe 40 yaşından sonra merak sarmış biri olarak buradayım. Çok fazla teknik bilgim yok sizler gibi hesap kitap yapamam lakin elektronikle uğraşmak hoşuma gidiyor.
      Komplementler kosunda çok bilgili olmasam da mevcut projeleri taklit etmek suretiyle oluşturmak çok zevkli. Daha öncede bir güç kaynağı yapmak istemiştim Lm317 ile amper volt ayarlı bı devre yapmıştım.
      Onda kullandığım trafo çok güçlü değildi 150 watt belki. Bende gene yapanları izleyerek kendime yeni bir trafo sardım 35 volta yakın ve 600 watt güçlerinde tahminlerine göre ve bu trafoyu süre bileceğim bir devre yapmak istiyorum.
      Gene amper ve volt ayarlı daha profesyonel daha kararlı. Acaba bana önere bileceğiniz bu güçlere dayana bilecek bir devre varmı. İnternette ve forumlarda çok fazla proje var ama kimisi gerçekten çok karmaşık yada komplementleri bulamıyorum muadilleri hakkında da bilgim olmadığı için birşey yapamıyorum.
      Bir acemiye uygun Lm 317 le yapılanlardan biraz daha profesyonel bir devre tavsiyesinde buluna bilirseniz çok sevinirim.
      1. asmaasma
        Merhaba
        Bence çok güçlü veya profesyonel devrelere ihtiyacınız olmaz.
        Şu linkteki devreleri inceleyin:
        https://320volt.com/pozitif-regulator-entegreleri-ile-ilginc-guc-kaynaklari/
        Bence denemeye değer. (0…+30V 0,3…3A olanı tavsiye ederim.
        Bu arada tarafo sarabiliyorsanız kademeli ve yardımcı sargısı olan trafolar çok daha işlevsel olur.
        Eğer trafoyu (tekrar) sararım derseniz profesyonel devre önerebilirim.
        Elektor precisions power supply devresi:
        Şu konuda bahsi geçiyor:
        https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,5408.0.html
        -Voltaj ve Akım limitleri değişebilir.
        Kolay gelsin.
  4. HuzameHuzame
    Merhabalar bir yerde okumuştum evet linear PS’lar verimi çok iyi olmayabilir ama analog devrelerle uğraşan insanların tercihleri linear’dan yana olur. İkisi ile de uğraşmak lazım deniyor. Saygılar iyi bayramlar
  5. akınakın
    ahmet bey denediğiniz çalışan tl494 devresi varmı
    1. Mustafa DincMustafa Dinc
      Bence tl494 entegreleriyle ayarlı güç kaynağı yapmamanızdır, Çünkü çok gülürtülü çalışıyor, hassas devreler için uygun değil, ben tecrübe edindim, saygılar
      1. gevvgevv Yazar
        Merhaba,
        Güzel çalışan devreler var zamanında piyasada satılan ayarlı güç kaynaklarında tl494 kullanıldığını gördüm belki hala vardır ama yeni nesil malzemeler daha ucuz tl494 kullanan kalmamıştır bütük ihtimal. Keşke birini kopyalasaydım 🙂 feyz alırdık 😀
    1. LütfiLütfi
      Evet mutlaka 723 bazlı basit bir PCB ye ihtiyacım var.
      Mail ile iletişim için bekliyorum.
  6. aykutaykut
    Merhaba devreyi 2 adet TIP3055 ile yeniden çizdim istenirse pcb atabilirim
  7. MTSRMTSR
    Merhaba
    şemaya ulaşamıyorum eleman değerlerini öğrenebilir miyim?
    (gerber dosyalarını açamıyorum sprint layout proğramım yok)
    1. gevvgevv Yazar
      Merhaba,
      ücretsiz görüntüleme programı ile pcb dosyasını açabilir, yazdırabilirsiniz
      abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe
  8. Isis DosyasıIsis Dosyası
    ISIS dosyası olan var mı ? Yaptık çalıştıramadık çalışanı ile kyaslamak istiyoruz. Yandex vb bir ortama atarsanız linkini buradan paylaşabilirsiniz. Ayrıca mail
    [email protected];
      1. Isis DosyasıIsis Dosyası
        Çok teşekkürler. Ancak bu dosyayı açarken proteus “recover” diye tutturuyor ve kapanıyor.
      2. Isis DosyasıIsis Dosyası
        Devreyi proteusta kurdum Gmin stepping hatası verdi. Set ANimationdan düzeltmeler yaptım ama çalışmadı. Potun sınır değerlerinde oluyor. Kondansatörü animasyon olanla değiştim yine düzelmedi. Potu sınır değerden çıkarıp önce ayar yapabildim ama sonra düşürürken gerilim hep en üste kaldı. Sorun proteusta olabilir.
        Yukrıdki devreyi açamadı proteus ama açıp çlışsa bile ne tip değişiklikler bu srun sebeptir ?
        1. gevvgevv Yazar
          Merhaba, az önce açtım söylediğiniz hatayı verdi 🙂 dün sorun yoktu.. çıkışda ki 5k direnci sildim denedim çalıştı, hata vermedi kapatıp açtım sürekli hata verdi proteus da sorun var. Kullandığım versiyon 8.10 yeni sürüm ile denemek lazım
          Devrenin kaynağı sağlam uygulamada sorun olacağını sanmıyorum ama simülasyon sıkıntı…
      3. Isis DosyasıIsis Dosyası
        İlgine ve cevaplarına çok teşekkürler Var ol.
        Bir çözüm bulunur umarım
        1. gevvgevv Yazar
          Merhaba, sanırım sorun şaseye ground eklenmediği için oluyor. Ground ekledikten sonra bir çok defa denedim hiç hata çıkmadı
          proteus-ground
          Proteusu dosya açma dışında pek kullanmıyorum bu sıralar bazı devrelerde deneme yapmam gerekti sürekli hata verince şansa sorunu çözdüm
          İyi çalışmalar.
  9. MTSRMTSR
    Merhaba gevv.
    İsisde bağzı entegreler yok. Sg3524 lm723 tl494 gibi enteğreleri nasıl isise ekleyebilirim?
  10. Asilva543Asilva543
    Bom saber que existe saudosistas do famoso LM723…
