Vga tv scart çevirici devresi vga girişi olmayan televizyonlarda kullanılabilir. Bilgisayarınızdaki görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz. Devre bilgisayarın usb portunda bulunan 5 volt ile besleniyor istenirse dc adaptörde (6…12volt) kullanılabilir devre şeması, baskı devre, yerleşim planı bulunuyor
Kablo bağlantıları;
Parça Kod Listesi;
U1–74LS86 (74HC86 yada 74HCT86 kullanılabilir.)
C1–22 uF 16V electrolitik
C2–47 uF 16V electrolitik
R1,R2,R3,R4,R5–2.2 kohm, 1/4 W
R6,R7,R9–47 ohm, 1/2 W
R8—120 ohm, 1/2 W
T1,T2 —BC547B
devre çok güzel devreyi yapmayı düşünüyorum ama kafama bir şey takıldı kullanılan entegreyide beslememiz gerekiyor mu yoksa bu şekilde çalışıyor mu
emeği geçenlere çok teşekkürler
TV’deki görüntü kalitesi nasıl pcden herhangi bir ayar gerekiyor mu(tarama hızı veya çözünürlük gibi)
Arkadaşlar devreyi kurdum ancak görüntü çok parazitli.Hatta karışık ve pır pır ediyor.birkaç tvde denedim ancak sonuç aynı. Düzenli görüntü alan veya sorunu çözen olursa paylaşsın o kadar uğraştım bari sonuca ulaşalım:) bu arada çözünürlükle her oynadığımda görüntüde değişiklik oluyor ama hiç sabit bir görüntü alamadım sürekli dalgalı karışık resim görntüsü var. cevaplarınızı bekliyorum.
devrenizin altlı üstlü net resimlerini gönderin
Merhabalar, bu devreyi tasarlayan benim. Devre de VGA çıkışının yanında iki adet kondansatör var, bu kondansatörlerin değerlerini değiştirerek, uygun değerleri yakalayarak, görüntüyü düzgün hale getirebilirsiniz. Her televizyon için farklı değerler isteyebiliyor, Uygun değerler olmadığı zaman görüntü parazitli ve çoklu görünüyor. Örneği görüntü 3 tane çıkıyor ekranda. Ben denemedim, ama deneyip sonuç alan arkadaşlardan aldığım bilgi bu. Bilginize.
Devre üzerinde 10 tane direnç var. parça kod listesinde 9 adet.
Şekilde sarı bir şey var. scart çıkışının orada. parça kod listesinde adı yok.
Devrede 4 tane kapasitör var. parça kod listesinde 2 tane
Sarı malzeme ile besleme girişinin arasında bir triat var. parça kod listesinde yok.
Bu devreyi kurup çalıştıranlar nasıl becerdi bu işi anlamadım. Ya da ben yeni başladığım için resimlere bakarak neyin ne olduğunu anlayamıyormuyum acaba 🙁
Devreyi delikli pertinaksta yaptım.Hata yok.
CRT TV ekranında görüntü uçuyor , bir şey görülmüyor.
Kondansatörlerin değerlerini değiştirdim , sonuç yine aynı.
Çalışsa , iyi iş görür.
biraz araştırdım bu devre bir çok sitede paylaşılmış denenmiş çalışan bir devre belki malzemelerde bir hata olmuştur ya da entegre özellikleri fark edebilir çok büyük farklar olmasada 74xxxx serilerinde aradaki harfler entegrenin frekansında gücünde fark olduğunu gösterir bulabilirseniz 74ls86 ile devreyi deneyin
daha net bir şema;
Ayrıca aydı devrenin farklı bir sitede uygulaması paylaşılmış http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html ve bazı sorunlar hakkında çözümler sunulmuş
bazı televizyonlarda AV ile ilgili bir sorun olabileceğini ve görüntü alınamazsa bilgisayarın çözünürlük ayarını 16:09 olarak değiştirmemizi söylüyor ama kesin emin değilim google translate çevirisini yorumladım 🙂
“The voltage which the circuit sends to Function select (AV control) pin of SCART connector (pin 8 ) is +5V voltage which is well enough for sending typical TVs to AV mode. Unfortunately some TVs might have problems on this because in new TVs this voltage is defined to activate 16:9 screen size mode. If you experience problems with this select signal replace it with 9.5-12V voltage from some other source.”
Yaklaşık Tercümesi:
” Devrenin SCART konnektörünün Fonksiyon seçim pinine (Av Control -pin8-) gönderdiği +5V voltaj çoğu TV de AV moduna geçmek için yeterlidir. Maalesef bazı TV’lerde bununla alakalı problemler yaşanabilir, çünkü yeni TV’lerde bu voltaj 16:9 ekran modunu etkinleştirmek üzere tanımlanmıştır. Eğer bu “seçim sinyali” ile ilgili böyle bir sorun yaşıyorsanız, bu voltajı bir başka güç kaynağı ile 9.5-12 V olarak değiştirin”
burada verdiğiniz +5V usb den gelen voltaj değil mi yani 9.5V veya 12V oraya uygulanacak yine
devre üzerinde ek adaptör için dc jak girişi bulunuyor adaptör bağlantısı oradan yapılacak
peki hocam bu devre ile tersi işlem yapılırmı yani Scarttan gelen bilgiyi monitöre iletebilirmiyiz
recp onaran bende aynı seyi düşünüyordum
arkadaşlar bu devreyi yapmak istiyorum ama bu devreye ayar yapabilmek için keşke kondansator yerine trimpot gibi birşey olsaymış tak çıkar devre mahvolur
Ama şöyle birdevre buldum Gayet güzele benziyor fotosu burda
http://www.picupload.us/?v=adsz.jpg
Gevv arkadaşım bu devre sence nasıl çalışırmı
Gerekli yazılımlar kendi sitesinde mevcur
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/vga2palntsc_hires.gif
Yada bu linkteki sizce kullanılamazmı yani çalışmazmı Sizin Paylaşımınıza benziyor ama Rgbleride atlamamışlar internette dolaşırken birçok vga scart çevirici hazır satılan devresine rasladım ve hepsinde ayrıyetten R G B ayarları trimpotlarla yapılmış bir
örnek
http://www.jrok.com/hardware/v31pics/v31_1_top_view_small.jpg
benim monitorun çalışma frekansı 60hz yani ntfs hızında ve türkiyedeki tvler ise pal yapılı yani 50hz bence bu 60hzlik ntfs frekansını pal’e çevirmek gerekir diye düşündüm ama ne kadar doğruyum bilmiyorum bu ikinci resimdekide sizinkine Ad723 eklenerek tamamlanmış eğer çalışırsa bence görüntü mükemmel olur diye düşünüyorum
Slm Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin ben scart to vga dönüştürücü yapıyom herşeyi yaptım yanlız tek eksik 15 pin vga konnektör ü areste bulamadım kütüphanemde yok elinde olan varsa link vere bilirmi şimdiden teşekkürler kolay gelsin.
arkadaşlar ekran kartınızdaki ayarları minimuma düşürün şayet skarttan görüntü alıyorsanız görüntü ayarlarını 640/480 yapın ve ekran kartı özelliklerinden tv modunu seçin bunları yaptıktan sonra sırasıyla
1 görüntüyü tam ekrana sığdırdınızmı parazit yada ekranın 3 eyada 6ya bölmesi
96dpi ve 60hz ekran ayarlarınızdandır bu ayarlar ekran kartından çıkan sinyal güçleri bir pc monitörü gibi görmeyin tvlerde ekran çok düşük çalışıyor ekran ayarlarınızı yaptıktan sonra yv ye bağlayıp yaptığınız devreyi kontrolünü yapın hala aynı problem varsa yaptığınız devreyi kontrol edip sinyal için kullandığınız ekipmanları değişrin (entegreleri)
pek bilgim olmasada bendeki 80tlye aldığım monitörü tv olarak kullandığım cihazın içinde AD723 adın devre ekipmanı kullanılmış deneyin isterseniz kolay gelsin saygılar
mechul asker
http://www.emulasyonturkiye.org/viewtopic.php?f=10&t=3180
arkadaşlar yapan çalıştıran arkadaş burada ufak bir programdan yardım alarak ekran kartının frekansını düşürüyor ve görüntü alıyor inceleyin…
Scarti VGA ya cevirirmi acaba ?
