Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
Usb yazıcı paylaşım devresi manüel ikili veri anahtarı
Usb yazıcı paylaşım devresi manual ikili veri anahtarı
İki bilgisayar arasında komitatör ile kullanılacak olan yazıcıyı aktif edebiliyorsunuz hangi kanalın aktif olduğu ledler ile görülebiliyor devre besleme gerektirmez ledler usb poartunda ki 5volt ile çalışır devrenin 1/1 olarak yazdırabileceğiniz pdf formayında pcb çizimi var
usb-share-switch-circuit-usb-paylasim-devresi
The most common way to a USB printer between two PCs is to use a machine to print server. However, this is not always convenient, because it means that the server PC must always be on, if you want to print something.
Dosyalar: usb switch alternatif link usb-yazici-paylasim-devresi.rar alternatif link2
  1. 07eses26 says:
    peki devreyi ters olarak kullanabilir miyiz acaba? yani bir pc 2 printer şeklinde?
  2. gevv says:
    pcb üzerinde değişiklik yapmak gerekir
  3. wanted0035 says:
    soketleri ters tak olsun bitsin
  4. sorularacevap says:
    07eses26 Diyor ki:
    18/05/2009 00:31
    Demişsin. Senin devre yapmana gerek yok.Sadece 2 yazıcıyıda usb portlara bağla
